A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] LibreNMS
Shyrka973
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] LibreNMS
Message par Shyrka973 » 09 mars 2019, 15:41
Merci d'essayer de trouver le problème.
Avec la beta, j'obtiens ceci:
[2019-03-09 11:26:53][DEBUG] : http://192.168.0.210:8100/api/v0/system
[2019-03-09 11:26:55][DEBUG] : {     "status": "ok",     "system": [         {             "local_ver": "1.44",             "local_sha": "f049593c7b1723d050a0124a9e877cb97ca0ca6d",             "local_date": "1539772408",             "local_branch": "HEAD",             "db_schema": 268,             "php_ver": "7.2.10",             "mysql_ver": "10.3.13-MariaDB-1:10.3.13+maria~bionic-log",             "rrdtool_ver": "1.7.0",             "netsnmp_ver": "NET-SNMP 5.7.3"         }     ],     "count": 1 }
[2019-03-09 11:27:00][DEBUG] : http://192.168.0.210:8100/api/v0/devices
[2019-03-09 11:27:00][DEBUG] : {     "status": "ok",     "devices": [         {             "device_id": 14,             "hostname": "Airport-Extrem", .......
[2019-03-09 11:27:00][DEBUG] : Le device: Airport-Extremest importé
[2019-03-09 11:27:08][DEBUG] : http://192.168.0.210:8100/api/v0/system
[2019-03-09 11:27:08][DEBUG] : {     "status": "ok",     "system": [         {             "local_ver": "1.44",             "local_sha": "f049593c7b1723d050a0124a9e877cb97ca0ca6d",             "local_date": "1539772408",             "local_branch": "HEAD",             "db_schema": 268,             "php_ver": "7.2.10",             "mysql_ver": "10.3.13-MariaDB-1:10.3.13+maria~bionic-log",             "rrdtool_ver": "1.7.0",             "netsnmp_ver": "NET-SNMP 5.7.3"         }     ],     "count": 1 }
Tous les json obtenus sont valides. J'ai coupé le deuxième json qui me retourne tous les dévices.
On voit que le premier device importé est le AirPort Extrem avec comme id: 14; qui est mon dernier device car j'ai 14 devices sur LibreNMS.
Si tu veux, je peux te fournir le json de tous les dévices en PM.
DIY Proxmox 5.1 / i3-6100U @ 2.30GHz / 4Go RAM / 128 Go SSD : Jeedom 3.2.12 - Stretch
Protocol: Z-Wave, EnOcean, RFXtrx433E, Xiaomi, BLEA, MQTT, ESPeasy, Jeeduino, Abeille
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 09 mars 2019, 16:27
mika-nt28 a écrit :
06 mars 2019, 08:45
Pour moi il doit y avoir un plantage lors de la creation du premier equipement ou de second
Mais il doit forcement y avoir une erreur dans le log http.error
Le fichier http.error n'a pas bougé pendant l'importation.
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 09 mars 2019, 17:02
Je pense avoir trouver le pourquoi: tous mes devices sous LibreNMS n'ont pas d'adresse IP car ils ont tous été ajouté par SNMP en utilisant leur nom DNS.
                        $eqLogic = eqLogic::byLogicalId($device['ip'],'libreNMS');
                        if (!is_object($eqLogic) && $device['disabled'] == '0') {
                                $eqLogic = new libreNMS();
                                $eqLogic->setName($device['hostname']);
                                $eqLogic->setEqType_name('libreNMS');
                                $eqLogic->setLogicalId($device['ip']);
Et tu utilise l'IP pour le logicalId. Il fallait bien trouver quelque chose d'unique entre eux.
Donc tu créé le premier device (l'AirPort Extrem) avec comme ip à vide, mais les autres ont aussi l'ip à vide, donc ils existent déjà en faisant référence au premier sans ip.
Si l'ip est utilisé uniquement pour le logicalId, peut-être devrait tu utiliser l'id car il est unique sous LibreNMS.
Le problème est de gérer l'existant: ceux (tes utilisateurs) qui ont pu faire l'importation car ils ont l'adresse IP sur leur devices.
La solution serait de privilégier l'adresse IP et d'utiliser l'ID (qui est unique) en cas où l'IP n'est pas présente.
Mais il faut absolument prendre en compte la présence ou pas de l'adresse IP.
C'est ce que j'ai fait (utiliser l'ID) et tous les devices ont été importés.
Merci encore pour ce plugin.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 10 mars 2019, 08:23
ok je vais ajouté une condition pour que l'import se passe mieux.
Le logical id n'est pas vital a jeedom, mais ne fait pas plusieur import car il crera a chaque fois un equipement.
L'id LibreNMS peut etre une solution pour coriger ce probleme mais est inutil a jeedom
L'ip est importante juste pour le l'arp
Cette partie ne foncitonnera donc pas chez toi non plus
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 11 mars 2019, 11:25
Je viens de supprimer tous les dévices créés en utilisant l'id et j'ai fait la mis à jour du plugin (en beta).
J'ai le même souci: un seul équipement créé.
En regardant ton code, c'est normal: tu créés les devices avec le même logicalID.
Il faudrait prendre l'ID qui est unique.
- $eqLogic = eqLogic::byLogicalId($device['ip'],'libreNMS');
+ $eqLogic = eqLogic::byLogicalId($device['id'],'libreNMS');
Pour la fonction ARP, s'il n'y a pas d'adresse IP, tu peux utiliser le hostname qui lui est présent.
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 13 mars 2019, 02:10
La mise à jour beta d'aujourd'hui me retourne toujours un seul équipement :(
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 13 mars 2019, 05:46
j'ai pourtant pris l'id
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 13 mars 2019, 11:34
	public static function getDevice() {
		$result=self::Request('/api/v0/devices');
		foreach($result['devices'] as $device){
			if(isset($device['ip']))
				if(isset($device['id']))
					$eqLogic->setLogicalId($device['id']);
				if(isset($device['sysDescr']))
					$eqLogic->setComment($device['sysDescr']);
Je pense que isset($device['ip']) retourne toujours true car ip est défini, mais à vide dans mon cas:
{ "status": "ok", "devices": [ { "device_id": 14, "hostname": "Airport-Extrem", "sysName": "airport-extreme-de-shyrka", "ip": "", "community": "public",
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 13 mars 2019, 15:16
Non mais c'est moi j'ai oublier de mettre ajours ip par id
Je fatigue.
Je viens de mettre a jours la beta
Merci pour ta patience et ton implication
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 14 mars 2019, 11:30
La mise à jour beta d'aujourd'hui m'importe toujours un seul device car ce n'est pas id mais device_id.
En changeant id par device_id, tous les devices sont importés:
                        if(isset($device['device_id']))
                                $eqLogic = eqLogic::byLogicalId($device['device_id'],'libreNMS');
Merci !!!
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 14 mars 2019, 13:52
Ok je viens de mettre a jours
Enlil
Message par Enlil » 27 août 2019, 23:43
Je n'arrive pas a avoir les valeurs qui remonte de LibreNMS dans Jeedom j'ai les devices importé mais aucune valeur
- LibreNMS 1.54
- ci dessous extrait de mes logs il ce connecte bien trouve des infos mais ne remonte pas de valeur
[2019-08-27 22:18:10][DEBUG] : http://192.168.1.13:8607/api/v0/devices/192.168.1.13/health
[2019-08-27 22:18:10][DEBUG] : {     "status": "ok",     "graphs": [         {             "desc": "Fanspeed",             "name": "device_fanspeed"         },         {             "desc": "Temperature",             "name": "device_temperature"         },         {             "desc": "Voltage",             "name": "device_voltage"         },         {             "desc": "Processors",             "name": "device_processor"         },         {             "desc": "Storage",             "name": "device_storage"         },         {             "desc": "Memory Pools",             "name": "device_mempool"         }     ],     "count": 6 }
[2019-08-27 22:18:10][DEBUG] : commande: device_fanspeedest trouvée
[2019-08-27 22:18:10][DEBUG] : http://192.168.1.13:8607/api/v0/devices/192.168.1.13/health/device_fanspeed
[2019-08-27 22:18:10][DEBUG] : {     "status": "ok",     "graphs": [         {             "sensor_id": 1,             "desc": "Array Fan"         }     ],     "count": 1 }
[2019-08-27 22:18:10][DEBUG] : commande: device_temperatureest trouvée
Quelqu'un aurai un idée ? svp
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 28 août 2019, 08:55
Il remonte quoi du coup?
Enlil
Message par Enlil » 28 août 2019, 19:40
Apres avoir importé les devises de librenms rien de plus => https://ibb.co/QjjGtQ2
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 29 août 2019, 09:24
est possible de me faire un acces a ton jeedom que je vois ce qu'il se passe
Enlil
Message par Enlil » 29 août 2019, 17:23
oui oui mais je peu pas t'envoyé de mp par le forum pour les accés
Revenir vers « [Plugin Tiers] Monitoring »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
