Undefined variable: ethernet0
Chris87J
Message par Chris87J » 16 mars 2019, 16:11
j'utilise 2 rpi 3+ équipés avec strech, jeedom 3-3-18 et le plugin "monitoring". Je récupère bien les données du plugin mais sur l'un des rpi à chaque cron-execution j'ai l'erreur suivante sur une variable.
Capture d’écran 2019-03-15 à 20.26.43.png (46.44 Kio) Consulté 2112 fois
Capture d’écran 2019-03-15 à 20.26.29.png (77.38 Kio) Consulté 2112 fois
Auriez vous une idée de l'erreur et comment je peux y remédier.
Merci de votre aide
IPX800 -X880 -X200Ph -X400 -Caméras -3 Raspberry + ssd sur powerbank
et batterie- clé ZWave -
Divers sondes(température, niveau eau, tension, pH, rédox)- Thermostat Danfoss- Prise figaro -Netatmo- Palazetti
Naboleo
Re: Undefined variable: ethernet0
Message par Naboleo » 16 mars 2019, 19:27
Celui avec l'erreur est branché en rj45 ? A l'inverse de celui qui marche par exemple ?
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Chris87J
Message par Chris87J » 17 mars 2019, 09:54
Bonjour Naboleo,
les 2 sont raccordés en rj45 sur un switch général (8 E/S) et de là part un rj45 vers la freebox .
Chris87J
Message par Chris87J » 17 mars 2019, 10:08
C'est le Raspi 12 qui produit l'erreur.
Capture d’écran 2019-03-17 à 10.04.47.png (29.81 Kio) Consulté 2088 fois
Capture d’écran 2019-03-17 à 10.04.40.png (28.01 Kio) Consulté 2088 fois
Chris87J
Message par Chris87J » 17 mars 2019, 15:08
Réponse suite à investigation:
Le fait de supprimer 2 objets qui ne servaient pas "et/ou" de passer l'intitulé "carte réseau" de chaque objet créé sur " 1er port Ethernet " au lieu de "Autre". De ce fait disparition du Pb de variable.
Cdt
Revenir vers « [Plugin Tiers] Monitoring »
