Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Je te confirme que le fait de supprimer/recréer l'objet ne change rien au "problème" de Time Out (après, l'essentiel, c'est que que l'ampoule réagisse )
Re: Plugin Abeille
Tu le recrée comment l'objet une fois supprimé?
Il faut faire un nouvelle inclusion?
Re: Plugin Abeille
Je mets Abeille en Inclusion. Pour une ampoule, il suffit de la redémarrer électriquement, pour un objet sur batterie, je fais la procédure d'inclusion comme d'habitude.
Afin de ne pas foutre trop de bordel dans mes scénarios, j'ai au préalable fait un virtuel pour balancer toutes les commandes (via 'Cette commande remplace la commande'), puis refais l'opération inverse une fois le nouvel objet créé
Re: Plugin Abeille
Ok mercisoyann a écrit : ↑26 mars 2019, 13:29Je mets Abeille en Inclusion. Pour une ampoule, il suffit de la redémarrer électriquement, pour un objet sur batterie, je fais la procédure d'inclusion comme d'habitude.
Re: Plugin Abeille
La mienne était en time out aussi. Ton message m'a fait pensé que j'avais joué avec l'appli hue avant de mettre le capteur sur zigate.kiwihc16 a écrit : ↑25 mars 2019, 21:46Tres surprenant mais interessant.soyann a écrit : ↑25 mars 2019, 21:28Bonjour,
Je crois avoir trouvé d'où venait mon bug: la dernière ampoule Hue était toujours déclarée sur mon pont Philips, du coup, je pense qu'il devait "brouiller" cette dernière en cherchant à se synchroniser avec, car depuis que je l'ai supprimée, je n'ai plus de fonctionnement aléatoire (une ou deux infos qui se perdent par ci par là, mais c'est le jour et la nuit). Par contre, elles (mes deux LWB010) restent en Time Out dans Santé s'il n'y a pas d'action, mais cela ne les empêche pas de communiquer correctement.
Pour le timeout es tu sur la stable market ou sur ma master github ?
Je l'ai donc supprimé de l'appli. Après quelques heures et sans intervention de ma part, mon capteur n'est plus en time out.
J'attends la nuit et irai faire un essai de détection pour valider le fonctionnement.
Re: Plugin Abeille
Le miens n'a jamais été en TimeOut, et marche pas trop mal (mais j'ai tout de même l’impression que pas aussi bien qu'à l'époque où il était sur la passerelle). Le problème est qu'il se maille par une de mes fameuses ampoules LWB010. Après, je n'ai pas encore suffisamment de recul depuis les modifs de cette nuit / ce matin pour tirer des conclusions.
Pour revenir à cette histoire de TimeOut sur mes deux LWB010: ce qui est le plus étrange, c'est que j'en ai une troisième que j'avais mis sur la Zigate il y a de ça maintenant plus de deux semaines (si ce n'est 3), et que cette dernière ne bronche pas dans Santé...
Re: Plugin Abeille
Pff. . . J'étais un peu occupé ces derniers temps à autre chose. J'ai remis le nez dans jeedom. . . Et mes capteurs xiaomi sont tous de nouveau timeout. . .
Kiwihc16. . . A l'aide. . .Lol
Re: Plugin Abeille
Est-ce que ta ruche l'est aussi?
J'ai vu qu'il y a depuis hier une mise à jour du plugin cam. Je ne l'ai pas encore passée, mais j'ai vu lors des dernières mise à jours de ce dernier, que ça faisait planter la ruche. Après un redémarrage du démon, tout repartait comme si de rien n'était...
Re: Plugin Abeille
Oui elle l'était mais ne l'est plus. . . Je teste cela de suite malgré tout. . .Et chose bizarre, certains équipements ne sont plus timeout. .
Dois je augmenter le temps timeout ?
Re: Plugin Abeille
J'ai donc relancé le démon et réveillé tous mes capteurs en ouvrant les portes fenêtres ou autres capteurs. . .
C'est reparti. . .Mais du coup, dois je changer la durée du timeout ? Ou y'a t il un autre moyen pour éviter qu'ils se mettent en timeout ?
Re: Plugin Abeille
J'ai l'impression que les 60 min sont un peu courtes, il faudrait tester en détail, mais je pense que 65-70min devrait aller (chez moi)
Re: Plugin Abeille
Je serai dispo demain.
Re: Plugin Abeille
Ok effectivement il semble qu'elle ne soit pas compatible Zigbee mais uniquement ZWave.kiwihc16 a écrit : ↑25 mars 2019, 21:45Je ne sais pas mais dans le titre il y a "868MHz" et pas 2.4GHz si c'est la bonne info ca ne marchera pas.fab263 a écrit : ↑25 mars 2019, 21:02Hello, je cherche actuellement une sirène pour équiper l'intérieur de ma maison.
J'ai vu celle ci de marque Heiman qui m'a l'air intéressante compatible zigbee. Savez vous si elle est compatible Zigate ?
https://fr.aliexpress.com/item/Heiman-Z ... 39114.html
Je vais finalement opter pour une sirène 105db sur aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/Safuranc ... Title=true
Le tout branché avec un adaptateur sur une prise connectée.
Je pense prendre la prise Ikea Tradfri à 8€. Est elle bien compatible avec le plug in abeille ? Merci
Re: Plugin Abeille
Bon ça ne fonctionne pas.Dams a écrit : ↑26 mars 2019, 17:09La mienne était en time out aussi. Ton message m'a fait pensé que j'avais joué avec l'appli hue avant de mettre le capteur sur zigate.kiwihc16 a écrit : ↑25 mars 2019, 21:46Tres surprenant mais interessant.soyann a écrit : ↑25 mars 2019, 21:28Bonjour,
Je poursuivrai les tests vendredi avec ajout d'un volet pour faire relais...
Re: Plugin Abeille
Il arrive que tous mes équipements aqara (je n'ai que ça pour le moment) passent en timeout.
Le seul moyen de les récupérer est de relancer le daemon et d'appuyer brièvement sur le bouton d'appairage pour qu'ils ne soient plus en timeout.
Avez-vous une solution ?
Re: Plugin Abeille
T'es en sous quel firmware ?
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
Salut Bobosh,
Avec la 3.0f tu ne devrais pas avoir ce probleme.
Quand ca se produit il faudrait que tu partages une capture d'écran des timeout et les log Abeille, AbeilleParser et AbeilleMQTT.
Re: Plugin Abeille
@Dams, crée une issue dans GitHub pour qu'on investigue.
Re: Plugin Abeille
Oui la prise Ikea fonctionne très bien (attention ton alarme est en 12V visiblement, pas en 220V)fab263 a écrit : ↑26 mars 2019, 21:56Ok effectivement il semble qu'elle ne soit pas compatible Zigbee mais uniquement ZWave.kiwihc16 a écrit : ↑25 mars 2019, 21:45Je ne sais pas mais dans le titre il y a "868MHz" et pas 2.4GHz si c'est la bonne info ca ne marchera pas.fab263 a écrit : ↑25 mars 2019, 21:02Hello, je cherche actuellement une sirène pour équiper l'intérieur de ma maison.
