Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii )
Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Anciennement Zibase + Homeseer en cours de MIgration vers Jeedom :-)
Re: Plugin Abeille
Attention: Je viens de tester la version stable que j ai poussé hier et elle ne fonctionne pas sur mon systeme .....
Ne mettez pas a jour votre systeme.
Re: Plugin Abeille
Fausse alerte, je viens de relancer ma zigate/wifi et tout est en ordre.
Plugin Abeille
Effectivement je viens de faire la MAJ et RAS !
Je me permets une relance au nom de ma femme (j’assume pas ) qui me harcèle pour que je remette au moins les interrupteurs de notre chambres sous la gw Xiaomi pour qu’ils fonctionnent « comme avant »
Est-ce que tu sais à peu près quand tu auras du temps pour regarder ça :
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/779
En fonction de ton retour j’accèderai peut-être à sa demande, mais perso je préfère patienter et laisser mes devices dans Jeedom, pas envie de tout recréer plus tard
Re: Plugin Abeille
Pour info je suis en V4 sans soucis mais pas sur bustier.
Merci pour le plugin en tout cas.
Re: Plugin Abeille
Est ce que le seul soucis est les icônes ? Et le reste fonctionne ?BobRegMan a écrit :
Re: Plugin Abeille
Moi je l'utilise en v4 sans soucis de fonctionnement : les seuls soucis est l'affichage de l'icône et le get lqi qui fonctionne mal (je le fais par commande Linux)kiwihc16 a écrit :Est ce que le seul soucis est les icônes ? Et le reste fonctionne ?BobRegMan a écrit :
Re: Plugin Abeille
Merci pour ta réponse.kiwihc16 a écrit : ↑15 oct. 2019, 10:56Oui obligatoiremetn un dev. Il faut "juste" créer un modele dans un fichier json.gcourtot a écrit : ↑14 oct. 2019, 20:38Bonsoir KIWIHC16,
Je revient sur mon histoire d'ampoule IKEA, celle du pack avec le nouvel interrupteur.
Apparemment en passant Abeille en mode Semi automatique, les ampoules s'ajoute mais en Inconnu
Puis je faire quelque chose pour résoudre ce problème ou cela passe obligatoirement par un Dev ?
Je vais enlever le mode semi auto dans l avenir
Si seulement je pouvait t'aider, te faut il certaines informations ? Puis je généré ce json moi même ?
Si je peut t'aider n'hésite pas.
Je comprends le mode semi automatique, mais cela permet de faire évoluer la compatibilité de ton magnifique plug-in ^^
Encore merci pour le super travail que tu effectue. D'ailleurs peut on te remercier à l'aide d'une petite cagnotte ? Car honnêtement ton plugin est super, et il est gratuit et possède un super support, certains plugins payants ne peuvent pas en dire autant.
Re: Plugin Abeille
sebfar a écrit : ↑15 oct. 2019, 16:46Moi je l'utilise en v4 sans soucis de fonctionnement : les seuls soucis est l'affichage de l'icône et le get lqi qui fonctionne mal (je le fais par commande Linux)kiwihc16 a écrit :Est ce que le seul soucis est les icônes ? Et le reste fonctionne ?BobRegMan a écrit :
Pas de soucis non plus de mon côté cela fait 1 bon moi que je suis passé en V4.
Seul problème mais je crois que je l'avais avant c'est les élément qui se recovhe (affichage historique) etc lorsque je fais des mise a jour de plugin et de jeedom. Il faut que je redecoche ce que.je.ne veux pas et pas sur tous. Bizarre
Re: Plugin Abeille
je reviens suite a mon github : je n'utilisais pas le bon port série... oups
forcément ca marche bcp mieux avec le bon !
sinon toujours d'une lenteur horrible les reboots...
quels logs dois je analyser svp ?
Rpi3 sous Raspbian
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Re: Plugin Abeille
J'ai un souci avec mon plugin abeille et mes éléments xiaomi detecteur de mouvement aqara. Je perds régulièrement la communication. Je dois refaire une inclusion pour les retrouver. Autre point, dans le graph, mes éléments parraissent en gris et ne sont reliés à aucune ruche. Les autres éléments me sont inconnus (voir fichier joint)... Je dois certainement avoir fait une bêtise... Pouvez vous m'aider SVP
- Screenshot_2019-10-17 Abeille - Jeedom.png (106.62 Kio) Consulté 1476 fois
Re: Plugin Abeille
BobRegMan a écrit : ↑15 oct. 2019, 17:47sebfar a écrit : ↑15 oct. 2019, 16:46Moi je l'utilise en v4 sans soucis de fonctionnement : les seuls soucis est l'affichage de l'icône et le get lqi qui fonctionne mal (je le fais par commande Linux)kiwihc16 a écrit : Est ce que le seul soucis est les icônes ? Et le reste fonctionne ?
KiwiHC16 a apporté une réponse à ce souci sur le github !
Va dans les paramètre du plugin et renseigne "Aucune action" sur les options affichage :
Plus de souci après ca
Jeedom Mini+ / Module Zigate / Module Z-wave
Re: Plugin Abeille
Xav_74 a écrit : ↑17 oct. 2019, 17:12BobRegMan a écrit : ↑15 oct. 2019, 17:47
Merci j'essai ça demain
Re: Plugin Abeille
hemi8782 a écrit : ↑17 oct. 2019, 16:50Bonjour à tous,
Bonjour hemi8782,
en fait il faut que tu actualise ton graph
il faut aller dans le plugin abeille dans network list puis dans table des nœuds et la tu clic sur GET LQI, sa peut etre un peut long a se mettre a jour.
apres tu retourne dans ton graph.
Re: Plugin Abeille
Je viens de recevoir le même pack que toi a tu résolu le souci de prise en charge de l ampoule ?
j ai pas encore essaye je verrais ce soir
Re: Plugin Abeille
Je me pose une question et je n'arrive pas a trouver la réponse.
Est il possible d'utiliser la pizigate sur un PI ou Jeedom n'est pas installé ?
Comme une clé USB PI wifi ?
D'avance merci
EDIT : Reposer sur le nouveau forum
D'avance merci
Re: Plugin Abeille
bonjour a tous ,
après mes problèmes pour démarrer l'inclusion avec la Pizigate.
je rencontre un nouveau problème que je n'arrive pas à résoudre. j'ai acheter des "ZIGATE ONOFF CONTROLLER " et je n'arrive pas à les inclure pourtant c'est un produit compatible :
Nom : Transformateur simple
Marque : NC
Description:
ProfileID c05e
ZDeviceID: 0000
Ep: 0b
Cluster IN: 0x0000, 0x0004, 0x0006, 0x0005, 0x1000, 0x0008
Cluster OUT: 0x0019
je pense que je dois mal me prendre avec le bouton reset
qui pourrait m aider à faire cette inclusion?
je vous remercie d'avance de votre aide.
Marque : NC
Description:
ProfileID c05e
ZDeviceID: 0000
Ep: 0b
Cluster OUT: 0x0019
Re: Plugin Abeille
Salut,destiny131 a écrit : ↑20 oct. 2019, 00:21bonjour a tous ,
Marque : NC
Description:
ProfileID c05e
ZDeviceID: 0000
Ep: 0b
Cluster OUT: 0x0019
Peux tu fournir un lien vers le produit car je ne vois pas de quel équipement tu parles.
Re: Plugin Abeille
Je vais enlever ce truc qui me servait pour le dev mais maintenant plus necessaire et provoque plus de soucis qu'autre choseXav_74 a écrit : ↑17 oct. 2019, 17:12BobRegMan a écrit : ↑15 oct. 2019, 17:47
