Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
J'ai un soucis que je viens seulement de remarquer, et que je n'avais pas il y a peu.
Lorsque je vais dans Plugins -> Protocole domotique -> Abeille je tombe sur une page blanche, si je fais F5, je récupère bien la page du plugin par contre j'ai les doubles accolades partout.
Jeedom V4.0.26, Abeille du 16/10/2019
Re: Plugin Abeille
Tu ne sembles pas être le premier à remonté ce soucis. Quelle est ta version Jeedom et ta version Abeille ?
Re: Plugin Abeille
Je crois que c'est à la fin de son message
Re: Plugin Abeille
Pardon pas vu.
Jeedom V4. Je n ai pas encore testé...
Re: Plugin Abeille
C'est moi, ou tu commences à avoir une pression notable avec cette V4?
Re: Plugin Abeille
La pression monte mais le temps manque
Re: Plugin Abeille
Salut Kiwi,
Encore merci pour tout ton travail, je kiffe ton plugin, c'est le plus complet pour zigbee.
Je voulais te demander, connais tu un moyen de changer de canal zigbee via abeille ou autre?
j'ai vu des tas de truc mais rien de concluant.
Re: Plugin Abeille
Salut, oui c est dans la page configuration d abeille. En bas de page il y a le texte explicatif.
Re: Plugin Abeille
Super merci j'ai trouvé et réussi a basculer sur le 11 pour les prises Legrand.
J'ai réussi a les inclure, elles fonctionnent par contre, a l'affichage gros bug, il trouve pas le json et du coup ça fait cracher le dashboard.
J'ai essayé en master et ça fait pareil.
Tu aurais une idée ?
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
bonjour bonjour
je viens d'installer le plugin abeille et la page est vide quand je vais dans le plugin.
version abeille : 2019-10-16 01:01:0
version jeedom: 3.3.37
un F5 met pleins d'accolades
Re: Plugin Abeille
Tu es pas en V4?
Je suis en 3.3.37 et ça marche bien.
Par contre le soucis que tu décrits apparaît en V4 sur le version stable.
A moins que ce soit PHP, qu'elle version de php?
Re: Plugin Abeille
Quand Jeedom redémarre ou fait une mise à jour, tous les champs que j'ai caché reviennent, c'est normal que ça ne soit pas mémorisé ?
Je passe un moment à chaque fois à les cacher car ça pourri mon design. :-s
Re: Plugin Abeille
J'ai le même phénomène, du coup je ne pense pas qu'on sois des cas isolés.Gilles.C a écrit :Quand Jeedom redémarre ou fait une mise à jour, tous les champs que j'ai caché reviennent, c'est normal que ça ne soit pas mémorisé ?
Pour le contourner, même si ça ne règle pas réellement le soucis, il te suffit de créer des virtuels est d'y associer t'es commandes info/action et d'afficher ces virtuels sur ton design à la place des vrais.
Re: Plugin Abeille
Salut,Rvitch a écrit : ↑17 nov. 2019, 17:16J'ai le même phénomène, du coup je ne pense pas qu'on sois des cas isolés.Gilles.C a écrit :Quand Jeedom redémarre ou fait une mise à jour, tous les champs que j'ai caché reviennent, c'est normal que ça ne soit pas mémorisé ?
C est un probleme "connu". Il faut changer les parametres dans la page de configuration. Mais je vais retirer cette option dans les versions a venir. C'est déjà enlevé dans le master.
Re: Plugin Abeille
Peux tu poster dans https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/825 les information que tu as pour qu'on regarde ensemble.
Re: Plugin Abeille
Salut Rvitch,Rvitch a écrit : ↑15 nov. 2019, 12:44Super merci j'ai trouvé et réussi a basculer sur le 11 pour les prises Legrand.
Peut on suivre ton cas dans:
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/826
Re: Plugin Abeille
A chaque fois il faut tout refaire. Merci de bien vouloir corriger le problème et sinon d'expliquer le pourquoi.
Edit : Il y a une réponse de @kiwihc16 sur https://community.jeedom.com/t/plugin-a ... ee/2774/82
Je suis dans le même cas et c'est très très ennuyeux car cela dure depuis un moment. j'ai déjà signalé le problème à 2 reprises sur le nouveau site du forum mais c'est resté sans effet. Il serait d'ailleurs intéressant que ce fil se poursuive sur ce nouveau forum plutôt que de faire des A/R entre les 2 sites.
Re: Plugin Abeille
Salut Kenderv44,
J'ai déjà expliqué plus de 3 ou 4 fois dans les differents forums le pourquoi et le comment.
Pour le reste merci de respecter mon approche qui est d'écrite dans le premier message de ce fils de discussion.
Re: Plugin Abeille
Merci pour l'info, je teste de ce pas. En l’occurrence, je n'étais pas du tout certain que ça vienne du plugin.
Re: Plugin Abeille
Salut à tous,
Je viens de mettre une Jeedom V4 sur Debian 10 et faire 3 ou 4 corrections sur Abeille.
Tout semble ok maintenant.
Je vais continuer les tests pour voir si des bugs existent.
Si des utilisateurs avancés peuvent tester avec le master et remonter les soucis ... (Je suis preneur).
