Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Oui il est vraiment préférable d être en 3.0f car avant il y a des soucis.
Sinon tu as aussi le site de la zigate avec la méthode à suivre pour faire la mise à jour.
Re: Plugin Abeille
Merci. Je vais mettre à jour ma zigate et je reviendrai poster l'évolution. Merci à toi
Re: Plugin Abeille
Il y a eu egalement une MàJ du plugin Camera. Cela semble venir de la.kiwihc16 a écrit : ↑04 mars 2019, 19:45Salut guims78,
Visiblement tu as d'autres plugins qui utilisent MQTT et celui qui se déconnecte se connecte sous le nom "jeedom".
Si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas de connection "jeedom" dans Abeille.
Regardes du côté de myome, ca semble venir de ce côté là.
fausse alerte.
Re: Plugin Abeille
Merci Kiwi pour la mise a jour de la doc !
Bon, chez moi toujours rien de mieux en revanche, je n'arrive pas à faire remonter les groupes
Ca tourne chez quelqu'un les groupes d'équipements zigbee ?
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
Plugin Abeille
Peux tu faire une demande de groupe et partager le log AbeilleParser pour voir ce qu il se passe.
Re: Plugin Abeille
Kiwi,
J'ai fait ce que tu m'as demandé mais le abeille parser reste désespérément vide.
Je suis bien en débug, j'ai même fait les essais en passant le niveau a écrit et warning...
Re: Plugin Abeille
As tu redémarré le démon après avoir mis en mode debug ?
Re: Plugin Abeille
Oui j'ai redemarré le demon, je refais des tests ce soir.
Re: Plugin Abeille
Le processus de mise à jour en 3.0f s'est bien déroulé, je n'ai eu aucune erreur. J'ai rebranché la zigate, relancer les dépendances et le démon. .
Mais je ne peux plus inclure aucun appareil
Merci pour votre aide
Re: Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Pourrais tu m'en dire davantage stp? J'ai bien "start zigbee" mais quand faut il le faire par rapport à l'inclusion ? Combien de temps. . . Etc. . . ?
Re: Plugin Abeille
Je crois qu'il faut le faire une seule fois après la maj, une fois que tu as branché de nouveau ta clé et que tout est OK dans l'interface
Re: Plugin Abeille
C'est que j'avais fait, enchaîné avec une inclusion mais cela n'a pas fonctionné. . .
Re: Plugin Abeille
Quand tu cliques sur inclusion, ta zigate devrait clignoter, si ce n'est pas le cas c'est qu'il faut effacer la mémoire flash après avoir flashé l'eeprom.( C'est expliqué dans la procédure de flash de kiwi)
Vérifie le md5 du bin, éventuellement re-telecharges le et refait un flash suivi des manip pour reseter la Flash.
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
En mode inclusion, la zigate clignote bleu
Après mon flash, j'avais bien fait erase selon le tuto parfaitement bien clair
Merci pour ton aide, je t'ai tenter de flasher à nouveau ce soir alors.
Re: Plugin Abeille
Kiwi,
J'ai pu accèder aux logs de abeille_parser pour le fait de ne pas pouvoir créer de groupe. L'adresse f9f9 est l'ampoule que je cherche à intégrer à un groupe.
Merci par avance !
AbeilleParser 2019-03-07 14:05:12[DEBUG]Starting parsing from /tmp/AbeilleDeamonInput to mqtt broker with log level debug on Admin:blabla@127.0.0.1:1883 qos=0
AbeilleParser 2019-03-07 14:05:12[DEBUG]Starting parsing from /tmp/AbeilleDeamonInput to mqtt broker with log level debug on Admin:faisiech@127.0.0.1:1883 qos=0
AbeilleParser 2019-03-07 14:05:12[DEBUG]Create a MQTT Client
AbeilleParser 2019-03-07 14:05:12[DEBUG]try part
AbeilleParser 2019-03-07 14:06:02[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-03-07 14:06:02[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-03-07 14:06:28[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: bb
AbeilleParser 2019-03-07 14:06:28[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-03-07 14:06:28[DEBUG];type; 8702; (APS Data Confirm Fail)(Decoded but Not Processed); Status : d4; Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : f9f9; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-03-07 14:06:29[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: bc
AbeilleParser 2019-03-07 14:06:29[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-03-07 14:06:29[DEBUG];type; 8702; (APS Data Confirm Fail)(Decoded but Not Processed); Status : d4; Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : f9f9; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-03-07 14:06:38[DEBUG];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(Decoded but Not Processed); Status : d0; Nwk Status : 00
AbeilleParser 2019-03-07 14:07:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-03-07 14:07:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
Merci par avance !
Re: Plugin Abeille
Rvitch a écrit : ↑07 mars 2019, 10:31Quand tu cliques sur inclusion, ta zigate devrait clignoter, si ce n'est pas le cas c'est qu'il faut effacer la mémoire flash après avoir flashé l'eeprom.( C'est expliqué dans la procédure de flash de kiwi)
J'ai donc flashé de nouveau ma zigate en téléchargeant de nouveau le firmware 3.0f
J'ai bien pris soin de faire un erase de la mémoire puis j'ai branché la zigate à mon pi3+, redémarré le tout et ai attendu que le démon se mette en route
J'ai lancé le "start zigbee". . . Attendu 2 minutes puis ai tenté une inclusion d'un capteur de porte. La zigate clignote bleue mais je n'ai aucun appareil qui est remonté. . .
J'ai enfin le log AbeilleParser qui remonte des infos. . . Je le copie/colle ci dessous pour espérer une marche suivre car je perds confiance
AbeilleParser 2019-03-07 19:49:39[DEBUG]Starting parsing from /tmp/AbeilleDeamonInput to mqtt broker with log level debug on jeedom:jeedom@127.0.0.1:1883 qos=0 AbeilleParser 2019-03-07 19:49:39[DEBUG]Starting parsing from /tmp/AbeilleDeamonInput to mqtt broker with log level debug on jeedom:jeedom@127.0.0.1:1883 qos=0 AbeilleParser 2019-03-07 19:49:39[DEBUG]Create a MQTT Client AbeilleParser 2019-03-07 19:49:39[DEBUG]try part AbeilleParser 2019-03-07 19:50:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:50:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:50:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:50:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:51:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:51:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:51:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:51:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:52:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:52:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:52:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:52:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:52:38[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:52:38[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:52:40[DEBUG];type; 8024; ( Network joined / formed )(Processed->MQTT); Satus; Formed new network; short addr : 0000; extended address : 00158d0001ede9d4;Channel : 11 AbeilleParser 2019-03-07 19:53:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:53:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:53:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:53:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:54:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:54:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:54:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:54:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:55:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: c5 AbeilleParser 2019-03-07 19:55:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:55:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:55:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:55:04[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01 AbeilleParser 2019-03-07 19:55:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:55:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:55:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:55:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:55:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:55:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:55:05[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01 AbeilleParser 2019-03-07 19:56:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:56:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:56:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:56:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:56:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:56:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:56:03[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01 AbeilleParser 2019-03-07 19:57:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:57:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:57:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:57:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:57:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-07 19:57:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-07 19:57:03[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
Re: Plugin Abeille
Bonsoir Cap_flav,
Je vais regarder ton log. Pas tout de suite car actuellement je ne suis pas devant ma machine. Peut être tard ce soir ou demain.
Re: Plugin Abeille
Quel type de capteur de porte as tu ?
Quelle manipulation fais tu pour l inclure ?
Re: Plugin Abeille
Florent 38, je n ai pas encore regardé ton log.
