A très bientôt !
Plugin Abeille
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 15 mai 2019, 11:15
Le Plugin abeille fonctionne très bien et sans coupure sur l'acquisition de mes capteurs pendant plusieurs jours. Cependant à chaque mise à jour dans jeedom d'un Plugin diverse, je suis obligé de désactiver puis activer le Plugin abeille pour retrouver l'acquisition de mes capteurs.
Merci pour votre aide,
Julien .
Je viens de recevoir ce mail venant de jeedom visiblement auquel je ne peux pas répondre.
Julien ce probleme est connu et pour l instant je ne sais pas d ou il vient.
Des que j'ai une piste il sera corrigé.
Le sujet est suivi ici: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/621
ffp17
Re: Plugin Abeille
Message par ffp17 » 17 mai 2019, 09:42
kiwihc16 a écrit :
15 mai 2019, 11:15
Julien .
J'ai mis à jour hier le plugin Jeelink et je ne constate pas de soucis ce matin sur le plugin Abeille. Tous les détecteurs Xiaomi sont OK.
Comme quoi ce problème n'est pas systématique.
J'ai une autre installation, que j'ai mis à jour hier soir aussi, sur laquelle j'ai beaucoup plus de modules je regarderai ce soir, si problème je ferai un retour.
Bonne journée,
Titom59
Re: Plugin Abeille
Message par Titom59 » 17 mai 2019, 19:44
Salut, j'ai un gros soucis avec l'abeille depuis hier.
Tout fonctionné à merveille mais après un redémarrage de ma box jeedom(je précise je suis sur un odroid C2) impossible de lancer le démon j'ai toujours les messages :
Erreur sur la fonction cron du plugin: The client is not currently connected.
Erreur sur la fonction daemon_start du plugin : The client is not currently connected.
J'ai donc décidé de mettre la dernière version sur ma zigate car j'étais toujours en 3.0.e Mais rien y fait je sèche complètement.
Merci par avance.
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 17 mai 2019, 19:58
Est ce que tu as mosquito qui tourne ?
ps -ef
En ssh ?
Titom59
Re: Plugin Abeille
Message par Titom59 » 17 mai 2019, 20:02
kiwihc16 a écrit :Est ce que tu as mosquito qui tourne ?
ps -ef
En ssh ?
Il doit apparaître dans la liste sous le nom mosquitto ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 17 mai 2019, 20:02
Oui
Titom59
Re: Plugin Abeille
Message par Titom59 » 17 mai 2019, 20:04
Je ne le vois pas.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 17 mai 2019, 20:05
Et si tu le lance à la main
mosquito
En ssh
Titom59
Re: Plugin Abeille
Message par Titom59 » 17 mai 2019, 20:07
Euh navrés par contre je ne sais pas comment procéder les lignes de commande c'est du copié collé pour moi lool.
Titom59
Re: Plugin Abeille
Message par Titom59 » 17 mai 2019, 20:16
Est-ce cette commande :
sudo systemctl enable mosquitto
Titom59
Re: Plugin Abeille
Message par Titom59 » 17 mai 2019, 20:20
ah non je vient de comprendre j'ai fait
sudo mosquitto
Jeedom@odroidc2:~$ sudo mosquitto
[sudo] Mot de passe de jeedom :
1558117079: mosquitto version 1.4.10 (build date Wed, 13 Feb 2019 00:45:38 +0000) starting
1558117079: Using default config.
1558117079: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1558117079: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1558117079: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
1558117079: New client connected from 127.0.0.1 as admin_pub_deamon_Loop_ForEver (c1, k60, u'admin').
1558117082: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
1558117082: New client connected from 127.0.0.1 as mosq/Kxa<VB2R4tBO4Qt`DW (c1, k60, u'admin').
1558117082: Client mosq/Kxa<VB2R4tBO4Qt`DW disconnected.
1558117082: New client connected from 127.0.0.1 as mosq/5^:X[9AZRgIHKTGla^ (c1, k60, u'admin').
1558117082: Client mosq/5^:X[9AZRgIHKTGla^ disconnected.
1558117143: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
1558117143: New client connected from 127.0.0.1 as mosq/<^uub49[CnEj]pc?rS (c1, k60, u'admin').
1558117143: Client mosq/<^uub49[CnEj]pc?rS disconnected.
1558117143: New client connected from 127.0.0.1 as mosq/8BldAO=V0QIqoFGkB0 (c1, k60, u'admin').
1558117143: Client mosq/8BldAO=V0QIqoFGkB0 disconnected.
Titom59
Re: Plugin Abeille
Message par Titom59 » 17 mai 2019, 20:23
Ah bah la j'ai autre chose
jeedom@odroidc2:~$ sudo mosquitto
1558117330: mosquitto version 1.4.10 (build date Wed, 13 Feb 2019 00:45:38 +0000) starting
1558117330: Using default config.
1558117330: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1558117330: Error: Address already in use
jeedom@odroidc2:~$
Titom59
Re: Plugin Abeille
Message par Titom59 » 17 mai 2019, 21:31
Bon bah suite à cette commande le démon a redémarrer, cool, par contre comment se fait-il qu'après un redémarrage j'ai eu cette panne ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 17 mai 2019, 22:04
C est un problème mosquito sur odroid.
Même problème chez Guillaume
Je ne vais pas investiguer car la prochaine version d abeille n utilisera pas mosquito
A démarrer en ssh en attendant ;-(
ioull
Re: Plugin Abeille
Message par ioull » 17 mai 2019, 23:02
Tu ne vas plus utiliser Mqtt du coup ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Pro
Jeedom sous proxmox sur HP54NL
Rfxcom : CM180i / UVN800 / 11 temperature / 2 VR Somfy
Z-Stick: 6 VR / 5 Fil Pilote / 1 Zipato / 1 sirene / 2 Smoke sensor
GW Xiaomi: 12 détecteurs ouvertures / 4 motions / 2 cubes
BLEA: Miflora / MiBand
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 18 mai 2019, 08:39
Disons que je vais garder le format des messages MQTT mais pas le broker mosquitto qui pose trop de problèmes d installation en fonction des systemes.
Aurais tu un besoin particulier de le garder ?
ioull
Re: Plugin Abeille
Message par ioull » 18 mai 2019, 12:14
kiwihc16 a écrit :Disons que je vais garder le format des messages MQTT mais pas le broker mosquitto qui pose trop de problèmes d installation en fonction des systemes.
Non non mais je ne me suis jamais servi de ton plugin car je trouvais que c'était une usine a gaz de passer par le broquer mqtt ... Du coup je végète avec différentes solutions non satisfaisante pour le moment ;-)
Je testerais donc avec plaisir quand il n'y aura plus mosquito :-)
Envoyé de mon Mi A2 Lite en utilisant Tapatalk
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 18 mai 2019, 13:14
Hello.
j'ai ajouter un Group à ma ruche (ruc1) et à mon inter 5 bouton (ruc1) mais je n'arrive pas faire tourner un scenario pour déclencher un éclairage (inter Z-wave).
La commande Click-middle par ex ne donne rien.
Une idée ??
cyrililo
Re: Plugin Abeille
Message par cyrililo » 20 mai 2019, 18:43
Bonjour Kiwihc16 J'ai encore besoin de ton aide :) J'ai une installation qui fonctionne plutôt bien je suis en ce moment en VM synology avec zigate en usb. Maintenant à chaque fois que je veux inclure un nouvel objet rien ne se passe, abeille ne veux plus en inclure de nouveaux J'essaie avec les mêm...
Salut Kiwihc16, bon au final j'ai refais toute mon installation, reparti en vm Synology avec zigate en USB dernier firmware, tout fonctionne parfaitement a part les télécommande hue dimmer swith qui font des siennes, mon plus gros problèmes c'est qu'au bout de plusieurs jours je n'arrive plus à inclure de nouveaux objet, je reéssai avec des capteurs xiaomi et une prise xiaomi que j'ai déja dans le réseau et mais rien ne se passe. (la zigate clignote bien lors de l'inclusion)
Je me demande si je n'ai pas trop d'objet j'en suis à 52, peut être que la zigate commence à saturer ?
Je joins les logs
Abeille
[2019-05-20 18:11:02][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1558368682
[2019-05-20 18:11:02][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1558368686
[2019-05-20 18:11:02][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-20 18:11:02][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: cfaf
[2019-05-20 18:11:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/cfaf/ReadAttributeRequest&time=1558368665
[2019-05-20 18:11:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/cfaf/ReadAttributeRequest&time=1558368665
[2019-05-20 18:11:02][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 23b2
[2019-05-20 18:11:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/23b2/ReadAttributeRequest&time=1558368668
[2019-05-20 18:11:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/23b2/ReadAttributeRequest&time=1558368668
[2019-05-20 18:11:02][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 4f99
[2019-05-20 18:11:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/4f99/ReadAttributeRequest&time=1558368671
[2019-05-20 18:11:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/4f99/ReadAttributeRequest&time=1558368672
[2019-05-20 18:11:03][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 1d6f
[2019-05-20 18:11:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/1d6f/ReadAttributeRequest&time=1558368675
[2019-05-20 18:11:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/1d6f/ReadAttributeRequest&time=1558368675
[2019-05-20 18:11:03][DEBUG] : Envoi du message: Status vers CmdAbeille/Ruche/permitJoin
[2019-05-20 18:11:03][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:11:03][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2019-05-20 18:11:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:11:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/cfaf/Link-Quality<- Value ->111<-
[2019-05-20 18:11:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/cfaf/0006-0B-0000<- Value ->0<-
[2019-05-20 18:11:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/cfaf/0008-0B-0000<- Value ->251<-
[2019-05-20 18:11:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:11:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/23b2/Link-Quality<- Value ->48<-
[2019-05-20 18:11:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/23b2/0006-0B-0000<- Value ->1<-
[2019-05-20 18:11:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/23b2/0008-0B-0000<- Value ->1<-
[2019-05-20 18:11:12][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:11:12][DEBUG] : Topic: ->Abeille/4f99/Link-Quality<- Value ->96<-
[2019-05-20 18:11:12][DEBUG] : Topic: ->Abeille/4f99/0006-0B-0000<- Value ->0<-
[2019-05-20 18:11:12][DEBUG] : Topic: ->Abeille/ab42/Link-Quality<- Value ->144<-
[2019-05-20 18:11:12][DEBUG] : Topic: ->Abeille/ab42/0406-01-0000<- Value ->01<-
[2019-05-20 18:11:13][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:11:13][DEBUG] : Topic: ->Abeille/4f99/Link-Quality<- Value ->99<-
[2019-05-20 18:11:13][DEBUG] : Topic: ->Abeille/4f99/0008-0B-0000<- Value ->254<-
[2019-05-20 18:11:15][DEBUG] : execute function with options ->{"utid":"1558368623737"}<-
[2019-05-20 18:11:15][DEBUG] : Envoi du message: Inclusion vers CmdAbeille/Ruche/SetPermit
[2019-05-20 18:11:15][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:11:15][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2019-05-20 18:11:16][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:11:16][DEBUG] : Topic: ->Abeille/1d6f/Link-Quality<- Value ->87<-
[2019-05-20 18:11:16][DEBUG] : Topic: ->Abeille/1d6f/0006-0B-0000<- Value ->0<-
[2019-05-20 18:11:16][DEBUG] : Topic: ->Abeille/1d6f/0008-0B-0000<- Value ->254<-
[2019-05-20 18:11:23][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:11:23][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-05-20 18:11:23][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-05-20 18:11:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:11:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-05-20 18:11:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001c61bfe<-
[2019-05-20 18:11:27][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001c61bfe;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-05-20 18:11:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->4c44<-
[2019-05-20 18:11:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->a33670bde70Dd291<-
[2019-05-20 18:11:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->20<-
[2019-05-20 18:11:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/fe41/Link-Quality<- Value ->66<-
[2019-05-20 18:11:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/fe41/0400-01-0000<- Value ->99<-
[2019-05-20 18:11:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/fe41/0406-01-0000<- Value ->01<-
[2019-05-20 18:11:45][DEBUG] : Topic: ->Abeille/2d45/Link-Quality<- Value ->144<-
[2019-05-20 18:11:45][DEBUG] : Topic: ->Abeille/2d45/0402-01-0000<- Value ->2355<-
[2019-05-20 18:11:45][DEBUG] : Topic: ->Abeille/2d45/0405-01-0000<- Value ->4400<-
[2019-05-20 18:11:45][DEBUG] : Topic: ->Abeille/2d45/0403-01-0000<- Value ->943<-
[2019-05-20 18:11:45][DEBUG] : Topic: ->Abeille/2d45/0403-01-0014<- Value ->-1<-
[2019-05-20 18:11:45][DEBUG] : Topic: ->Abeille/2d45/0403-01-0010<- Value ->9439<-
[2019-05-20 18:11:51][DEBUG] : Topic: ->Abeille/5667/Link-Quality<- Value ->87<-
[2019-05-20 18:11:51][DEBUG] : Topic: ->Abeille/5667/0406-01-0000<- Value ->01<-
[2019-05-20 18:12:02][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1558368742
[2019-05-20 18:12:02][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1558368746
[2019-05-20 18:12:02][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-20 18:12:02][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: cfaf
[2019-05-20 18:12:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/cfaf/ReadAttributeRequest&time=1558368725
[2019-05-20 18:12:02][DEBUG] : execute function with options ->{"background":"0"}<-
[2019-05-20 18:12:02][DEBUG] : Envoi du message: Action=Off&EP=01 vers CmdAbeille/d684/OnOff
[2019-05-20 18:12:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/cfaf/ReadAttributeRequest&time=1558368725
[2019-05-20 18:12:02][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:12:02][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->d684<-
[2019-05-20 18:12:02][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 23b2
[2019-05-20 18:12:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/23b2/ReadAttributeRequest&time=1558368728
[2019-05-20 18:12:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/23b2/ReadAttributeRequest&time=1558368728
[2019-05-20 18:12:02][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 4f99
[2019-05-20 18:12:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/4f99/ReadAttributeRequest&time=1558368731
[2019-05-20 18:12:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/4f99/ReadAttributeRequest&time=1558368731
[2019-05-20 18:12:02][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 1d6f
[2019-05-20 18:12:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/1d6f/ReadAttributeRequest&time=1558368734
[2019-05-20 18:12:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/1d6f/ReadAttributeRequest&time=1558368735
[2019-05-20 18:12:03][DEBUG] : Envoi du message: Status vers CmdAbeille/Ruche/permitJoin
[2019-05-20 18:12:03][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:12:03][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2019-05-20 18:12:03][DEBUG] : Topic: ->Abeille/19f7/IEEE-Addr<- Value ->00158d00012aeac3<-
[2019-05-20 18:12:03][DEBUG] : L equipement 19f7 n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2019-05-20 18:12:03][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/enable<- Value ->00158d00012aeac3<-
[2019-05-20 18:12:03][DEBUG] : Entering enable/disable: enable
[2019-05-20 18:12:03][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/joinLeave-IEEE<- Value ->Annonce->00158d00012aeac3<-
[2019-05-20 18:12:05][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:12:05][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->d684<-
[2019-05-20 18:12:05][DEBUG] : Topic: ->Abeille/69fc/Link-Quality<- Value ->72<-
[2019-05-20 18:12:05][DEBUG] : Topic: ->Abeille/69fc/Batterie-Volt<- Value ->3045<-
[2019-05-20 18:12:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/69fc/Batterie-Pourcent<- Value ->73<-
[2019-05-20 18:12:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->(ZigBee Error Code unknown): 15<-
[2019-05-20 18:12:08][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->(ZigBee Error Code unknown): 80<-
[2019-05-20 18:12:08][DEBUG] : Topic: ->Abeille/19f7/IEEE-Addr<- Value ->00158d00012aeac3<-
[2019-05-20 18:12:08][DEBUG] : L equipement 19f7 n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2019-05-20 18:12:08][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/enable<- Value ->00158d00012aeac3<-
[2019-05-20 18:12:08][DEBUG] : Entering enable/disable: enable
[2019-05-20 18:12:08][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/joinLeave-IEEE<- Value ->Annonce->00158d00012aeac3<-
[2019-05-20 18:12:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:12:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->(ZigBee Error Code unknown): 15<-
[2019-05-20 18:12:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/23b2/Link-Quality<- Value ->48<-
[2019-05-20 18:12:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/23b2/0006-0B-0000<- Value ->1<-
[2019-05-20 18:12:10][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:12:12][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:12:12][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->(ZigBee Error Code unknown): 80<-
[2019-05-20 18:12:12][DEBUG] : Topic: ->Abeille/4f99/Link-Quality<- Value ->93<-
[2019-05-20 18:12:12][DEBUG] : Topic: ->Abeille/4f99/0006-0B-0000<- Value ->0<-
[2019-05-20 18:12:12][DEBUG] : Topic: ->Abeille/4f99/0008-0B-0000<- Value ->254<-
[2019-05-20 18:12:15][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:12:15][DEBUG] : Topic: ->Abeille/1d6f/Link-Quality<- Value ->87<-
[2019-05-20 18:12:15][DEBUG] : Topic: ->Abeille/1d6f/0006-0B-0000<- Value ->0<-
[2019-05-20 18:12:15][DEBUG] : Topic: ->Abeille/ab42/Link-Quality<- Value ->147<-
[2019-05-20 18:12:15][DEBUG] : Topic: ->Abeille/ab42/0406-01-0000<- Value ->01<-
[2019-05-20 18:12:16][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:12:16][DEBUG] : Topic: ->Abeille/1d6f/Link-Quality<- Value ->87<-
[2019-05-20 18:12:16][DEBUG] : Topic: ->Abeille/1d6f/0008-0B-0000<- Value ->254<-
[2019-05-20 18:12:16][DEBUG] : Topic: ->Abeille/3b62/Link-Quality<- Value ->90<-
[2019-05-20 18:12:16][DEBUG] : Topic: ->Abeille/3b62/0201-01-4002<- Value ->0<-
[2019-05-20 18:12:17][DEBUG] : Topic: ->Abeille/d6b5/IEEE-Addr<- Value ->00158d00012aeac3<-
[2019-05-20 18:12:17][DEBUG] : L equipement d6b5 n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2019-05-20 18:12:17][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/enable<- Value ->00158d00012aeac3<-
[2019-05-20 18:12:17][DEBUG] : Entering enable/disable: enable
[2019-05-20 18:12:17][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/joinLeave-IEEE<- Value ->Annonce->00158d00012aeac3<-
[2019-05-20 18:12:19][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:12:21][DEBUG] : Topic: ->Abeille/d6b5/IEEE-Addr<- Value ->00158d00012aeac3<-
[2019-05-20 18:12:21][DEBUG] : L equipement d6b5 n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2019-05-20 18:12:21][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/enable<- Value ->00158d00012aeac3<-
[2019-05-20 18:12:21][DEBUG] : Entering enable/disable: enable
[2019-05-20 18:12:21][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/joinLeave-IEEE<- Value ->Annonce->00158d00012aeac3<-
[2019-05-20 18:12:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:12:23][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:12:23][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-05-20 18:12:23][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-05-20 18:12:24][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:12:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:12:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:12:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-05-20 18:12:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001c61bfe<-
[2019-05-20 18:12:27][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001c61bfe;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-05-20 18:12:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->4c44<-
[2019-05-20 18:12:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->a33670bde70Dd291<-
[2019-05-20 18:12:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->20<-
[2019-05-20 18:12:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/7a2b/IEEE-Addr<- Value ->00158d00012aeac3<-
[2019-05-20 18:12:30][DEBUG] : L equipement 7a2b n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2019-05-20 18:12:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/enable<- Value ->00158d00012aeac3<-
[2019-05-20 18:12:30][DEBUG] : Entering enable/disable: enable
[2019-05-20 18:12:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/joinLeave-IEEE<- Value ->Annonce->00158d00012aeac3<-
[2019-05-20 18:12:32][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:12:35][DEBUG] : Topic: ->Abeille/7a2b/IEEE-Addr<- Value ->00158d00012aeac3<-
[2019-05-20 18:12:35][DEBUG] : L equipement 7a2b n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2019-05-20 18:12:35][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/enable<- Value ->00158d00012aeac3<-
[2019-05-20 18:12:35][DEBUG] : Entering enable/disable: enable
[2019-05-20 18:12:35][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/joinLeave-IEEE<- Value ->Annonce->00158d00012aeac3<-
[2019-05-20 18:12:35][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:12:37][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:12:39][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-05-20 18:12:40][DEBUG] : Topic: ->Abeille/33fa/Link-Quality<- Value ->48<-
[2019-05-20 18:12:40][DEBUG] : Topic: ->Abeille/33fa/0201-01-0008<- Value ->0<-
[2019-05-20 18:12:41][DEBUG] : Topic: ->Abeille/33fa/0201-01-4002<- Value ->0<-
Abeille Parser
AbeilleParser 2019-05-20 18:11:06[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: fc; Src Addr : cfaf; End Point : 0B; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00
AbeilleParser 2019-05-20 18:11:09[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: fe; Src Addr : 23b2; End Point : 0B; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-05-20 18:11:09[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: ff; Src Addr : 23b2; End Point : 0B; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-05-20 18:11:12[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 00; Src Addr : 4f99; End Point : 0B; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00
AbeilleParser 2019-05-20 18:11:13[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 01; Src Addr : 4f99; End Point : 0B; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe
AbeilleParser 2019-05-20 18:11:15[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-05-20 18:11:16[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 02; Src Addr : 1d6f; End Point : 0B; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00
AbeilleParser 2019-05-20 18:11:16[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 03; Src Addr : 1d6f; End Point : 0B; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe
AbeilleParser 2019-05-20 18:11:27[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: f6; Src Addr : fe41; End Point : 01; Cluster ID : 0400; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 0063
AbeilleParser 2019-05-20 18:11:27[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: f7; Src Addr : fe41; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-05-20 18:11:45[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0F; Src Addr : 2d45; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 0933
AbeilleParser 2019-05-20 18:11:45[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 10; Src Addr : 2d45; End Point : 01; Cluster ID : 0405; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 1130
AbeilleParser 2019-05-20 18:11:45[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 11; Src Addr : 2d45; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 03af
AbeilleParser 2019-05-20 18:11:45[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 11; Src Addr : 2d45; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0014; Attr Status : 00; Attr Data Type : 28; Attr Size : 0001; Data byte list : ff
AbeilleParser 2019-05-20 18:11:45[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 11; Src Addr : 2d45; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0010; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 24df
AbeilleParser 2019-05-20 18:11:51[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: e6; Src Addr : 5667; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:02[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : d684; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:03[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:03[debug];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : 19f7; IEEE : 00158d00012aeac3; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:05[debug];Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Demande le EP de l equipement
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:05[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : d684; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:05[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: c0; Src Addr : 69fc; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff02; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0013; Data byte list : 100121e50B21a813240700000000211500205e
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:05[debug];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (IR V1)
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:05[debug]69fc: Voltage: 3045 Pourcent: 73
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:08[debug];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : 19f7; IEEE : 00158d00012aeac3; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:09[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 09; Src Addr : 23b2; End Point : 0B; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:12[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0B; Src Addr : 4f99; End Point : 0B; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:12[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0C; Src Addr : 4f99; End Point : 0B; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:12[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:15[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0D; Src Addr : 1d6f; End Point : 0B; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:15[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 06; Src Addr : ab42; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:16[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0E; Src Addr : 1d6f; End Point : 0B; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:16[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 6b; Src Addr : 3b62; End Point : 01; Cluster ID : 0201; Attr ID : 4002; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : 00
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:17[debug];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : d6b5; IEEE : 00158d00012aeac3; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:19[debug];Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Demande le EP de l equipement
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:21[debug];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : d6b5; IEEE : 00158d00012aeac3; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:24[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:30[debug];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : 7a2b; IEEE : 00158d00012aeac3; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:32[debug];Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Demande le EP de l equipement
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:35[debug];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : 7a2b; IEEE : 00158d00012aeac3; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2019-05-20 18:12:37[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
Boulet
Re: Plugin Abeille
Message par Boulet » 21 mai 2019, 13:14
J'ai des soucis avec mon bouton aqara (le rond), il fonctionne mais passe son temps a se déconnecter et à passer offline.
Quelqu'un a t il deja été confronté à ce cas?
Merci pour vos retours.
Revenir vers « [Catégorie] Passerelle Domotique »
