Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
J'avance dans la mise en place d'Abeille. J'ai pas mal de perte de connexion sur des capteurs de température et inondation xiaomi. Je peux les réintégrer ou il m'en créé de nouveau. J'ai un bon maillage réseau entre les interrupteur, prise et relais ikea.
Ces équipements ont pourtant un très bon LQI...
Si vous avez déjà eu ces soucis, n'hésitez pas
Re: Plugin Abeille
Prise Legrand, bon apres un crash complet de mon envirronement de dev, une reinstall complete, retrouvé les clefs etc
La prise s'en enregistrée du premier coup ...
Va comprendre quand tu ne comprends pas ...
On/Off/Toggle fonctionnent parfairtement.
Je vais regarder la partie consommation.
La suite un autre jour.
Re: Plugin Abeille
Tu parles de perte de capteurs, mais est ce global, ou un/des capteur(s)?sebfar a écrit :J'avance dans la mise en place d'Abeille. J'ai pas mal de perte de connexion sur des capteurs de température et inondation xiaomi. Je peux les réintégrer ou il m'en créé de nouveau. J'ai un bon maillage réseau entre les interrupteur, prise et relais ikea.
Aussi, est ce que la ruche tombe aussi?
Décrits un peu mieux ton installation hardware..
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
J'ai une jeedom smart avec une clé zigate.Rvitch a écrit : ↑05 juil. 2019, 23:05Tu parles de perte de capteurs, mais est ce global, ou un/des capteur(s)?sebfar a écrit :J'avance dans la mise en place d'Abeille. J'ai pas mal de perte de connexion sur des capteurs de température et inondation xiaomi. Je peux les réintégrer ou il m'en créé de nouveau. J'ai un bon maillage réseau entre les interrupteur, prise et relais ikea.
La ruche est tombé 2 fois hier.
Mais le plus souvent ce sont les mêmes équipements Xiaomi.
Ce matin j'avais aussi des équipements Legrand de tomber j'ai redémarré la box et j'ai redémarré le démon abeille et ils ont été retrouvés
Re: Plugin Abeille
Peux tu mettre le plugin en mode debug et partager les logs et / ou des captures d'écran.sebfar a écrit : ↑06 juil. 2019, 08:56J'ai une jeedom smart avec une clé zigate.Rvitch a écrit : ↑05 juil. 2019, 23:05Tu parles de perte de capteurs, mais est ce global, ou un/des capteur(s)?sebfar a écrit :J'avance dans la mise en place d'Abeille. J'ai pas mal de perte de connexion sur des capteurs de température et inondation xiaomi. Je peux les réintégrer ou il m'en créé de nouveau. J'ai un bon maillage réseau entre les interrupteur, prise et relais ikea.
J'ouvre une issue pour comrendre ce qu'il se passe: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/744
Ajout les infos dans l issue github.
Re: Plugin Abeille
Prise Legrand 220V avec Neutre: Je viens de mettre dans le master la remontée automatique de la puissance.
Re: Plugin Abeille
je te fais cela.kiwihc16 a écrit : ↑06 juil. 2019, 09:04Peux tu mettre le plugin en mode debug et partager les logs et / ou des captures d'écran.sebfar a écrit : ↑06 juil. 2019, 08:56J'ai une jeedom smart avec une clé zigate.
Re: Plugin Abeille
Bonne nouvelle
Comment on installe le master ? edit : comment on supprime le cache car j'ai une erreur quand je le met à jour mais elle disparait rapidement (AbeilleParameter). Edit : j'ai trouvé pour le cache, j'ai supprimé un fichier lock
Re: Plugin Abeille
Micro module Legrand est maintenant dans le master.
Re: Plugin Abeille
Une premiere version de la doc: https://abeilledocsphinx.readthedocs.io ... grand.html
Re: Plugin Abeille
http://docabeille/AbeilleDocSphinx/buil ... uis-github
Mais ca suppose un peu de maitrise de Git. Sinon attendre la prochaine version.
"comment on supprime le cache" restart demon.
Re: Plugin Abeille
Merci le lien ne fonctionne paskiwihc16 a écrit : ↑06 juil. 2019, 14:36http://docabeille/AbeilleDocSphinx/buil ... uis-github
Re: Plugin Abeille
Fais un copié collé dans ton web browser et ça va fonctionner.
Re: Plugin Abeille
Je viens de passer en revue le DImmer Sans Neutre Legrand. Le modele existant avait un bug que j'ai corrigé. Mise a jour de la doc. Dispo dans le master.
Attention: la fonction dimmer n'est pas dispo par defaut visiblement et dans la doc ils disent de l'activer dans l'app. Je vais investiguer dès que possible.
Re: Plugin Abeille
Jusqu'alors j'utilisais le plugin zigate pour tous mes modules Xiaomi. J'avais quelques soucis avec des capteurs de T° et j'ai donc installé le plugin abeille afin de comparer les fonctionnements. J'ai donc inclus certains modules selon la procédure d'un appui sur le bouton. Les modules se sont correctement inclus dans abeille et fonctionnent tout à fait correctement. En revanche, je viens de m'apercevoir que tous les modules qui sont restés inclus dans zigate n'envoient plus aucune information depuis l'installation du module abeille. Y aurait-il une impossibilité ou une incompatibilité à utiliser les 2 plugin's simultanément ?
Re: Plugin Abeille
On ne peut pas utiliser les deux en même temps.
Si tu as déjà ton réseau dans la zigate alors ce qui devrait fonctionner est de faire la manipulation suivante:
- arrêter démon zigate
- désactiver le plugin zigate
(Pas besoin de le supprimer )
- installer abeille si pas déjà installé
- démarrer le démon
- faire un appui sur bouton latéral des capteurs xiaomi. Si pas suffisent faire inclusion.
- démarrer le démon
Re: Plugin Abeille
Bonjour kiwihc16,ffp17 a écrit : ↑01 juil. 2019, 19:17Bonjour kiwihc16,kiwihc16 a écrit :Bonjour,
Perso j utilise les Xiaomi. Le Heiman est inclus dans Abeille mais il reste la detection de fumée (le plus important), je crois savoir comment faire mais il faut que je trouve un peu de temps pour le faire.
En attende des infos pour l'IKEA de votre part...
Des que le fournisseur d'accès internet a mis en place mon site web, je vais mettre la doc et passer un peu de temps sur les aspects documentation pour les "groupes".
J'ai récupéré 2 Ikea float ce weekend
J'attends la zigate commandée hier soir et c'est parti pour l'ajout d'un nouveau panneau lumineux.
Pour info, le rendu lumineux est top.
J'en profite pour demander confirmation si on peut associer 2 télécommandes à 1 groupe de plusieurs panneaux float ? Il me semble avoir vu que c'était possible.
Merci et bonne soirée
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
J'ai fait le test d'inclure le panneau Ikea FLOAT 60*60. L'inclusion est ok et il fonctionne nickel (on/off, intensité et température de la lumière).
Il y a juste le modèle qui n'est pas bon. Que veux-tu comme log pour créer le modèle ?
Bon dimanche
Re: Plugin Abeille
@kiwihc16kiwihc16 a écrit : ↑07 juil. 2019, 12:06On ne peut pas utiliser les deux en même temps.
- démarrer le démon
Ok et merci de ta réponse rapide. C'est bien ce que j'avais cru comprendre.
Re: Plugin Abeille
@kiwihc16
sur les prises legrand et les interrupteurs les groupes fonctionnent bien par contre le retour d'état se fait mal. Je fais "Off" sur la télécommande, la prise s'éteint bien mais elle reste allumée si je regarde l'état
edit : je suis avec la version du market
Re: Plugin Abeille
Bonjour kiwihc16
Voilà, j'ai passé mes équipements Xiaomi sous le plugin abeille. C'est un peu long car il faut modifier plein de choses (scenarios, virtuel, scripts, etc).
Je suis un peu déboussolé par les valeurs retournées par le Cube. Avec zigate, une rotation horaire me renvoyait une valeur positive et une rotation antihoraire une valeur négative. C'était parfait, je n'avais qu'à faire un test > ou < 0 dans mes scenarios. Avec abeille les valeurs sont toutes positives.
Peux-tu m'expliquer le pourquoi de cette différence et comment la contourner ? Merci de ta réponse.
