A très bientôt !
Plugin Abeille
sebfar
Re: Plugin Abeille
Message par sebfar » 25 sept. 2019, 08:16
Kenderv44 a écrit :Bonjour
Mon log AbeilleMQTTCmd faisait ce matin + de 3Mo. je le vide régulièrement donc ces 3Mo c'est depuis hier en fin d'après midi. je reposte une image après vidage ce matin.
Quelqu'un d'autre a-t-il ce même phénomène ?
J'ai la même chose mais les logs sont limités en taille donc pas d'inquiétude
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
Kenderv44
Re: Plugin Abeille
Message par Kenderv44 » 25 sept. 2019, 12:51
Ok mais sais-tu d'où ça vient ? Peut-être que @kiwihc16 peut nous le dire ?
Brugal21
Re: Plugin Abeille
Message par Brugal21 » 25 sept. 2019, 21:41
Brugal21 a écrit :
20 sept. 2019, 14:09
nouvel utilisateur de jeedom, je viens vers vous pour un petit soucis de paramétrage avec mes ampoules.
J'utilise 2 marques pour ma domotique :
- IKEA TRADFRI avec des ampoules GU10 WS 400lm et E27 WS 1000lm,
- AQARA avec des ampoules E27 ZNLDP12LM.
L'inclusion, avec clé zigate USB en FW3.1a sur RPI3B+ avec debian9.11, se passe bien avec le plugin abeille, les ampoules sont bien reconnues et fonctionnent... presque bien ... :) oui car il y a un ptit soucis...
Mon problème est le suivant : les ampoules IKEA GU10 ou E27 sont des WS, donc avec réglage de la température du blanc de 2200 à 4000K.
J'ai bien les 3 boutons créer dans jeedom permettant de modifier la température du blanc aux valeurs prédéfinies par IKEA à savoir :
- un blanc froid à 4000K avec 4 leds allumées (4 "froides"),
- un blanc intermédiaire à 2700K avec 8 leds allumées (4 "froides" et 4 "chaudes"),
- et un blanc chaud avec 4 leds allumées (4 "chaudes").
J'utilise ensuite Homebridge pour pouvoir utiliser HomeKit et mon iphone+siri en télécommande simple de ma domotique, l'intégration marche aussi très bien sauf qu'il est impossible de pouvoir piloter la température du blanc sur ces ampoules car il n'y a pas de commande setTemperatureLight avec slider de 2200 à 4000K pour le contrôle de la température du blanc (avec le plugin zigate cette commande existe et fonctionne).
En fouinant un peu pour essayer de comprendre, je suis tombé sur la méthode de création des équipements et j'ai découvert les fichier json... (oui je sui novice :) ). J'ai donc édité les fichiers pour voir les infos et commande créés. Et pour les ampoules IKEA GU10WS il n'y a pas d'includes de l'action setTemperatureLight alors qu'il y a bien l'include pour l'info temperatureLight.
Est-il possible de rajouter l'action setTemperatureLight au fichier json pour ces ampoules. Et de mettre pour homedrige cette action sur : Lumière \ action température couleur ?
Ça c'était pour les ampoules IKEA, je n'ai pas essayé d'inclure l'ampoule E27 WS 1000lm, mais j'imagine que le problème pourrait-être le même...
Maintenant pour les ampoules AQARA, le problème est aussi sur la température du blanc. Cette fois la création de l'ampoule dans Jeedom intègre directement l'action setTemperatureLight avec un slider, mais il utilise le même template que celui de la télécommande 5 boutons IKEA, avec une plage de valeur de 2200 à 4000K. Or les ampoules AQARA ont une plage de fonctionnement différente de 2700 à 6500K. Il est donc impossible de mettre le blanc froid au maximum.
Du coup, je pense qu'il faut modifier les json et créer 2 templates setTempertatureLight :
- un pour IKEA avec une plage de 2200 à 4000K,
- et un pour AQARA avec une plage de 2700 à 6500K.
Et puis tant qu'on y est, peut-être créer un autre template (6500K) pour définir 3 modes avec l'ampoule AQARA : 2700, 4000 et 6500K.
J'ai essayé de le faire moi-même mais en éditant les fichiers json, il y a 2 paramètres que je ne maitrise pas : uniqID et order, et je ne sais pas quoi renseigner dans ces champs pour ne pas faire n'importe quoi....
Désolé pour la longueur du post et j'espère avoir été relativement clair pour décrire mon problème.
Merci d'avance de votre aide :)
Je reprend mon sujet... Du coup, voila ce que j'ai fait :
- un template temperatureLight et setTemperatureLight pour les ampoules IKEA (devices TRADFRIbulbE27WSopal1000lm et TRADFRIbulbGU10WS400lm) avec 3 choix de la température du blanc : 2200K, 2700K et 4000K et un slider de 2200K à 4000K. Le slider permet d'avoir le contrôle de la température du blanc dans homekit avec homebridge (valeur générique dans le template).
- un template temperatureLight1 et setTemperatureLight1 pour les ampoules AQARA (devices light.aqcn02) avec 3 choix de la température du blanc : 2700K, 4000K et 5000K et un slider de 2700K à 5000K. Normalement les ampoules AQARA ont un blanc froid à 6500K (https://fr.gearbest.com/smart-bulb/pp_009892485950.html), mais en mettant cette valeur, cela ne marche pas vraiment. Et en tâtonnant un peu, j'ai trouvé qu'à 5000K cela donnait un bon rendu du blanc froid. Peut-être creuser ce point un peu plus... ?
Je ne sais pas comment partager les nouveaux fichiers json ? tu veux que je te les transmette @kiwihc16 ?
Bonne soirée.
sebastien
Re: Plugin Abeille
Message par sebastien » 26 sept. 2019, 09:10
Je suis nouveau sur Jeedom et le forum, et Bravo a tous car l'implication de chacun et remarquable. :D
Je commence a travailler sur les périphérique et jeedom avec le plugin Abeille, l'inclusion d'un poussoir et d'une lampe hue c'est fait correctement puis appliquer quelque scénario basique pas de problème.
Mais j'ai supprimé par erreur la lampe et depuis impossible de la RE inclure avec le plugin il ne la trouve plus.
Merci de votre aide.. :idea:
Xav_74
Re: Plugin Abeille
Message par Xav_74 » 26 sept. 2019, 11:08
Je continue mes tests sur les volets Profalux. Et j'ai un petit souci.
Je crée mes groupes, associe une télécommande virtuelle. Jusque là tout va bien. Je positionne un bouton ON, un bouton OFF, un toggle, et un slider. Tout est OK que ce soit sur l'interface Web ou sur l'AppMobile.
La seule chose qui coince : le bouton Stop.
La commande pour les volets est setlevelStop. Quid pour les groupes ? J'ai essayé setlevelStopGroup mais sans succès ! Une idée ?
Xavier
Jeedom Mini+ / Module Zigate / Module Z-wave
Xav_74
Re: Plugin Abeille
Message par Xav_74 » 27 sept. 2019, 10:19
Maintenant que tout est OK pour mes volets (ou presque :) cf mon message ci-dessus), je m'attaque à mes BSO ! Et là je galère.
Impossible de les inclure sur ma box.
J'ai commencé par un BSO qui sert peu. Au cas où :) Comme il est situé assez loin de ma box, j'ai soupçonné un problème de réseau. J'ai donc tenté un inclusion avec un volet juste à côté du BSO, et la pas de souci !
L'erreur indiquée est toujours la même : "La Zigate semble ne pas pouvoir traiter toutes les demandes".
Certains ont déjà réussi cette manip avec les BSO Profalux ?
Du coup, @KiwiHC16 je suis dispo pour des tests afin de réussir à intégrer ces matériels ;)
Merci d'avance,
Xavier
Xav_74
Re: Plugin Abeille
Message par Xav_74 » 27 sept. 2019, 12:43
Je complète mon message précédent avec les logs et graph.
A priori, l'équipement inconnu doit être mon BSO.
AbeilleParser.txt
(74.29 Kio) Téléchargé 18 fois
Abeille.txt
(16.27 Kio) Téléchargé 12 fois
Merci d'avance pour votre aide !
Xavier
JC38
Re: Plugin Abeille
Message par JC38 » 27 sept. 2019, 13:48
Dans mon Network list, a part le 1er onglet, les 2 autres sont faux et affichent des données qui sont peut-être celles présentes à l'installation du plugin. Comment les mettre à jour ?
L'appui sur le bouton GetLQI affiche 1 info en rouge puis 1 en verte (sur un device que je n'ai pas ou plus) et ne met rien à jour.
Comment capturer ou logguer les infos renvoyées pour éventuellement les faire suivre au dev ?
Z-wave - Xiaomi - Rfxcom - Rflink - Zigate - SMS - Blea
Plateforme : x64 - Stretch
Xav_74
Re: Plugin Abeille
Message par Xav_74 » 30 sept. 2019, 10:02
Petit retour suite à mes tests ce week-end, et en attendant le passage de @KiwiHC16 ;)
J'ai réglé mon souci du bouton stop en passant par le plugin "Virtuel" plutôt que les groupes du plugin Abeille. Tout fonctionne.
Concernant les BSO, rien à faire, cela ne fonctionne pas.
Enfin dernière petite chose, je suis passé en v4.0.17, en release candidate, et j'ai découvert un petit bug :
Lorsque ma box Jeedom redémarre (et c'est souvent le cas en ce moment :)), l'ensemble des commandes des volets se réinitialise en ce qui concerne la partie affichage. Du coup je dois repasser sur chaque volet pour que mon affichage sur l'interface web soit de nouveau conforme. A suivre !
A+
Xavier
dompe
Re: Plugin Abeille
Message par dompe » 01 oct. 2019, 10:05
A+
Xavier
Je rencontre exactement le même problème concernant l'affichage des infos ou commandes qui se réaffichent au redémarrage de Jeedom (V4.0.17).
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 01 oct. 2019, 10:30
Salut à tous,
Je suis sous l’eau pas le moindre de temps pour moi en ce moment alors Abeille est en pause ;-(
J espère être de retour mi octobre.
Désolé !
Xav_74
Re: Plugin Abeille
Message par Xav_74 » 01 oct. 2019, 17:50
kiwihc16 a écrit :
01 oct. 2019, 10:30
Salut à tous,
Désolé !
Merci et pas de souci ! On va t'attendre avec impatience :)
A+
scenemusic
Re: Plugin Abeille
Message par scenemusic » 02 oct. 2019, 12:35
Bonjour à toutes et à tous
J'ai viré le plugin ZIGATE sur Jeedom pour cause d'instabilité (je perdais mes liaisons ou mes équipements régulièrement)
Le plugin Abeille fonctionne beaucoup mieux (en tout cas sur ma config et chez moi)
J'ai une petite question surement déjà abordé ici ou dans la doc (je n'ai pas vu la réponse mais on ne sait jamais)
Je dispose de deux télécommandes TRADFRI, chacune commande deux ampoules en même temps.
Dans quel ordre dois je associer mes télécommandes 5 boutons TRADFRI et mes ampoules TRADFRI sous le plugin Abeille ? En effet, si j'associe la télécommande, Abeille l'ajoute bien mais je n'arrive plus à commander mes ampoules. Si j'associe les ampoules, la télécommande ne les vois plus ...
Merci pour votre aide :)
NAS Synology 918+ / VM Jeedom
USB Zwave UZBE ZME + Zigate Zigbee
Smart Power Plug NAS-WR01ZE / ZMNHJD1 Fil Pilote / FGSD-002 / FGCD-001
Lumi Sens Xiaomi / lumi Light et Lumi Sensor
1 balance Withings Body Cardio + 1 Tensiomètre sans fil
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 02 oct. 2019, 13:56
Regardes la doc à IKEA et tu devrais trouver la réponse. http://kiwihc16.free.fr
Dams
Helper
Re: Plugin Abeille
Message par Dams » 02 oct. 2019, 17:31
scenemusic a écrit :
02 oct. 2019, 12:35
Oui tout est là
http://kiwihc16.free.fr/Ikea.html
Helper Officiel Jeedom
Merci à l'équipe pour le job !!
Trucs & Astuces I Documentation Jeedom
scenemusic
Re: Plugin Abeille
Message par scenemusic » 02 oct. 2019, 18:28
Merci @dams et merci @kiwihc16. J'avais bien regardé cette partie de la doc mais je vous avoue ne pas comprendre ce que je dois faire , il y a tellement de cas abordés.
A ce jour, dans ZIGATE rien n'est inclus et dans Abeille non plus donc j'ai fait une inclusion de mes ampoules. Une fois terminé, j'ai ajouté ma telecommande, ok aussi, mais la telecommande ne commande pas les ampoules :(
Je voulu associer la telecommande aux ampoules juste après, ca m'a perdu le lien avec le plugin Abeille
Suis perdu :)
tolivaux
Re: Plugin Abeille
Message par tolivaux » 03 oct. 2019, 20:47
Salut kiwihc16 et les autres,
Merci à tout le monde pour le boulot sur ce plugin que j'ai adopté il y a 2 ou 3 semaines en remplacement de Zigate et qui m'a résolu des soucis de stabilité. En fait je n'ai même plus aucun souci de stabilité avec mon Zigbee, ça fait plaisir ! Mais je galère sur un dernier point : le maillage. En effet, je ne me sert du Zigbee que pour des sondes de température et d'ouverture de porte Xiaomi pour ainsi dire et j'ai du mal à couvrir toute la maison. J'ai un superbe maillage en Z-Wave et j'aimerai reproduire la même chose en Zigbee. En attendant "mieux", j'ai acheté pour tester le répéteur IKEA. Il est reconnu sans souci par ma clé Zigate et Abeille, en tant que routeur même, mais à en croire le schéma ci-dessous aucun maillage n'est créé. J'ai bien lu qu'il fallait attendre un certain temps mais, sauf si je reboot mon Jeedom trop fréquemment sans m'en rendre compte, toujours pas de maillage.
Pouvez-vous svp m'oter d'un doute ?
- le maillage Zigbee se fait-il automatiquement ou une action manuelle est-elle requise ?
- combien de temps attendre pour que le maillage se fasse automatiquement ?
- le schéma produit par Abeille est-il bien censé représenter le maillage par un lien entre les modules (comme le plugin openzwave) ?
Merci à vous,
Thomas
Jeedom DIY sur Brix (i7-7500u / 4 Go RAM / 128 Go SSD) avec Z-Wave (Aeotec Gen 5), ZigBee (ZiGate), EnOcean, RF433 (RFXcom), HUE...
n00b qui se soigne
sebfar
Re: Plugin Abeille
Message par sebfar » 03 oct. 2019, 20:51
tolivaux a écrit :Salut kiwihc16 et les autres,
Merci à vous,
Thomas
Le maillage est automatique
Tartanpion
Re: Plugin Abeille
Message par Tartanpion » 03 oct. 2019, 22:50
kiwihc16 a écrit :
20 sept. 2019, 15:21
Il faut aussi que le zigbee soit sur un frequence precise pour les Konke, regardes:
http://kiwihc16.free.fr/Konke.html
l'info doit y être
et dans la page de configuration du plugin pour changer la fréquence
J'ai reçu également mes capteurs Temp/Humidité Konke.
Et j'ai beau chercher partout, je ne trouve pas l'endroit dans la configuration du plugin pour changer le canal.
Dois-je débrancher ma zigate de jeedom et faire la manip sous l'outil windows ?
Merci par avance de ton support.
JC38
Re: Plugin Abeille
Message par JC38 » 03 oct. 2019, 23:51
@tartanpion
JC38 a écrit :
20 sept. 2019, 21:47
J'ai pu switcher sur le canal 15. en lui donnant 0108000 comme mask (ce qui en théorie laisse aussi le 20). ...
Tu as le mask en bas de la page du plugin ou du widget. (je ne me souviens plus, je l'ai pas sous les yeux, ma clé est en SAV). Par défaut, on ne met rien, il se cale sur 11, mais si tu as du konke, tu dois changer le mask. Le mode de calcul est dans la doc du plugin. Sinon reprend mon 0108000
Revenir vers « [Catégorie] Passerelle Domotique »
