Plugin Abeille
- Timide
Re: Plugin Abeille
Hello.
Super un plugin pour la zigate !!
Milles merci. Hâte de tester ça.
Quelqu'un sait t'il comment flasher le firmware du zigate sous Linux ??
Paco
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Paco
Re: Plugin Abeille
Super doc, installé sur un deuxième Jeedom avec jeelink, ça marche super !
Rasp3 & 2 détecteurs de porte + 1 bouton aqara pour le moment, je basculerai le reste au fur et à mesure. La perte du clic / double clic de Xiaomi ne facilite pas les scenario vu que "multi" ne revient pas à 1 sur simple clic mais c'est vraiment un détail.
Bonne continuation dans le développement !
Quid du développement en cours de Sarakha63?
Re: Plugin Abeille
Hello à tous,
bravo pour le travail déjà effectué! J'ai débuté une installation de tests car j'ai également reçu ma Zigate il y a peu de temps, étant équipé de volets profalux zigBee, je souhaitais commencer à installer le plugin pour participer à la phase de test. Simplement j'ai déjà du mal avec l'installation des dépendances...
J'ai une installation toute propre sur un RPI 1 avec Raspbian Jessie et mon jeedom.
Lorsque je lance l'installation des dépendances j'obtiens le message suivant.
quelqu'un a-t-il déjà vu ce problème ? Je suis passé à coté de quelque chose .
Merci pour votre aide
Début d'installation des dépendances
Avancement: 0% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Environnement
id: uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
pwd: /var/www/html/core/ajax
uname -a: Linux raspberrypi 4.9.59+ #1047 Sun Oct 29 11:47:10 GMT 2017 armv6l GNU/Linux
system tourne avec apache2 et php7
Avancement: 5% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Install lsb-release php-pear
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125+rpi1).
php-pear is already the newest version (1:1.10.1+submodules+notgz-9).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Avancement: 8% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Ajout repo mosquitto
--2018-01-26 13:50:56-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
Resolving repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)... 85.119.83.194, 2001:ba8:1f1:f271::2
Connecting to repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)|85.119.83.194|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3120 (3.0K) [application/octet-stream]
Saving to: 'mosquitto-repo.gpg.key'
0K ... 100% 29.2M=0s
2018-01-26 13:50:56 (29.2 MB/s) - 'mosquitto-repo.gpg.key' saved [3120/3120]
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
Efface ancien mosquitto-repo.gpg.key
Architecture: armv6l
Erreur critique: Je ne connais pas ce type de HW.
Avancement: 99% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> ;-)
Fin installation des dépendances
Avancement: 100% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> FIN
Re: Plugin Abeille
Visiblement Mosquitto qui n'est pas compatible avec le Raspberry 1 ?
Re: Plugin Abeille
Le bouton aqara envoie les messages appui et relache dans un meme message. Quand on appuie, il n'envoie rien. Quand on relache il envoie dans un même message appui+relache...lukebr a écrit : ↑26 janv. 2018, 13:31Super doc, installé sur un deuxième Jeedom avec jeelink, ça marche super !
Dans Abeille tu as l'appui unique dans la variable Etat et si il y a double/triple ou 4x clic alors dans variable multi.
Je peux ajouter le retour à 0 de multi apres une minute comme je le fait pour état. Je peux aussi regrouper les deux dans un mais j'essaye de rester le plus proche des objets pour éviter les usines à gaz. Je vais réflechir à la question.
Je ne sais pour Sarakha63, je lui avais envoyé un mail avant de commencé et je n'ai pas eu de réponse. Visiblement ils osnt sous l'eau...
Re: Plugin Abeille
En voulant faire du clean up j avais aussi cassé install.sh mais j ai aussi plus de trace pour voir ce qu il se passe. J'ai ajouté arml6 dans le master que je viens de mettre à jour. Peux tu essayer et me dire ?zooz a écrit : ↑26 janv. 2018, 15:04Hello à tous,
Début d'installation des dépendances Avancement: 0% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Environnement id: uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) pwd: /var/www/html/core/ajax uname -a: Linux raspberrypi 4.9.59+ #1047 Sun Oct 29 11:47:10 GMT 2017 armv6l GNU/Linux system tourne avec apache2 et php7 Avancement: 5% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Install lsb-release php-pear Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... lsb-release is already the newest version (9.20161125+rpi1). php-pear is already the newest version (1:1.10.1+submodules+notgz-9). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Avancement: 8% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Ajout repo mosquitto --2018-01-26 13:50:56-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key Resolving repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)... 85.119.83.194, 2001:ba8:1f1:f271::2 Connecting to repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)|85.119.83.194|:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 3120 (3.0K) [application/octet-stream] Saving to: 'mosquitto-repo.gpg.key' 0K ... 100% 29.2M=0s 2018-01-26 13:50:56 (29.2 MB/s) - 'mosquitto-repo.gpg.key' saved [3120/3120] Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal) OK Efface ancien mosquitto-repo.gpg.key Architecture: armv6l Erreur critique: Je ne connais pas ce type de HW. *************** Erreur critique: Je ne connais pas ce type de HW. *************** Avancement: 99% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> ;-) Fin installation des dépendances Avancement: 100% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> FIN
Re: Plugin Abeille
Le soucis est que l’état passe à 1 indifféremment pour un double clic ou un simple.kiwihc16 a écrit : ↑26 janv. 2018, 16:01Le bouton aqara envoie les messages appui et relache dans un meme message. Quand on appuie, il n'envoie rien. Quand on relache il envoie dans un même message appui+relache...lukebr a écrit : ↑26 janv. 2018, 13:31Super doc, installé sur un deuxième Jeedom avec jeelink, ça marche super !
Si 2 double clic à la suite Multi restant à 2, le nouveau double clic n'impacte pas le multi donc pas moyen de savoir si c'est un simple ou un double clic ?
D'où ma proposition de mettre Multi à 1 en cas de simple clic (clic + relache) ? Afin d'avoir le déclenchement du scenario sur l'etat & un test sur le multi.
Re: Plugin Abeille
J'ai donc supprimé la version et refais l'installation directement depuis git.
lorsque j'ai relancé les dépendances, j'ai suivi les logs en meme temps et l'installation avait l'aire d'avoir fonctionné et d'etre allé jusqu'à la fin. J'ai un autre petit problème c'est que suite à cette installation impossible d'accès à mon jeedom via l'interface web. Le ssh est ok. Idem après un redémarrage.
Re: Plugin Abeille
Aie aie aiezooz a écrit : ↑26 janv. 2018, 17:46
Peux tu enlever en ssh les dernieres lignes "extension=....." des fichiers /etc/php/7.0/apache2/php.ini et redémarrer. Est ce que tu recupere la main sur l interface web ?
Re: Plugin Abeille
Pas de soucis c'est un jeedom de test j'ai bien récupéré la main sur l'interface web. Tu veux les logs du plugin ? les dépendances ne sont toujours pas "OK"
Re: Plugin Abeille
Oui sans les logs je ne peux rien faire. Comment as tu récupéré la main ?zooz a écrit :Pas de soucis c'est un jeedom de test j'ai bien récupéré la main sur l'interface web. Tu veux les logs du plugin ? les dépendances ne sont toujours pas "OK"
Re: Plugin Abeille
J'ai supprimé la dernière ligne comme tu me l'as conseillé ca a marché.
Voici le log
pwd: /var/www
yes
checking if cc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for cc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if cc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if cc static flag -static works... yes
checking for unistd.h... yes
checking if cc supports -c -o file.o... yes
checking if cc supports -c -o file.o... (cached) y--2018-01-26 16:26:21-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
Saving to: ‘mosquitto-repo.gpg.key’
0K ... 100% 23.6M=0s
2018-01-26 16:26:21 (23.6 MB/s) - ‘mosquitto-repo.gpg.key’ saved [3120/3120]
OK
--2018-01-26 16:26:46-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-stretch.list
Length: 50 [application/octet-stream]
Saving to: ‘/etc/apt/sources.list.d/mosquitto-stretch.list’
0K 100% 688K=0s
2018-01-26 16:26:46 (688 KB/s) - ‘/etc/apt/sources.list.d/mosquitto-stretch.list’ saved [50/50]
Avancement: 10% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Update list package
Hit:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://repo.mosquitto.org/debian stretch InRelease
Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Avancement: 30% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> install mosquiito packages
libmosquitto-dev is already the newest version (1.4.14-0mosquitto2).
mosquitto is already the newest version (1.4.14-0mosquitto2).
mosquitto-clients is already the newest version (1.4.14-0mosquitto2).
Avancement: 70% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> php5 pas present on installe php7-dev et les librairies mosquitto
php7.0-dev is already the newest version (7.0.27-0+deb9u1).
Avancement: 90% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Demmarrage des services.
Restarting mosquitto (via systemctl): mosquitto.service.
Restarting apache2 (via systemctl): apache2.service.
d option to reload object files... -r
checking for objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for dlltool... no
checking how to associate runtime and link libraries... printf %s
checking for ar... ar
libtool: compile: cc -I. -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/Mosquitto-0.4.0/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/Mosquitto-0.4.0/main -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -I/usr/include/php/20151012 -I/usr/include/php/20151012/main -I/usr/include/php/20151012/TSRM -I/usr/include/php/20151012/Zend -I/usr/include/php/20151012/ext -I/usr/include/php/20151012/ext/date/lib -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -c /tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto.c -fPIC -DPIC -o .libs/mosquitto.o
checking for archiver @FILE support... @
checking for strip... strip
checking for ranlib... ranlib
checking for gawk... (cached) gawk
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from cc object... ok
checking for sysroot... no
checking for a working dd... /bin/dd
checking how to truncate binary pipes... /bin/dd bs=4096 count=1
checking for mt... mt
checking if mt is a manifest tool... no
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
/bin/bash /tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/Mosquitto-0.4.0/libtool --mode=compile cc -I. -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/Mosquitto-0.4.0/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/Mosquitto-0.4.0/main -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -I/usr/include/php/20151012 -I/usr/include/php/20151012/main -I/usr/include/php/20151012/TSRM -I/usr/include/php/20151012/Zend -I/usr/include/php/20151012/ext -I/usr/include/php/20151012/ext/date/lib -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -c /tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto_message.c -o mosquitto_message.lo
libtool: compile: cc -I. -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/Mosquitto-0.4.0/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/Mosquitto-0.4.0/main -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -I/usr/include/php/20151012 -I/usr/include/php/20151012/main -I/usr/include/php/20151012/TSRM -I/usr/include/php/20151012/Zend -I/usr/include/php/20151012/ext -I/usr/include/php/20151012/ext/date/lib -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -c /tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto_message.c -fPIC -DPIC -o .libs/mosquitto_message.o
checking if cc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the cc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
/bin/bash /tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/Mosquitto-0.4.0/libtool --mode=link cc -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/Mosquitto-0.4.0/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/Mosquitto-0.4.0/main -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -I/usr/include/php/20151012 -I/usr/include/php/20151012/main -I/usr/include/php/20151012/TSRM -I/usr/include/php/20151012/Zend -I/usr/include/php/20151012/ext -I/usr/include/php/20151012/ext/date/lib -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -o mosquitto.la -export-dynamic -avoid-version -prefer-pic -module checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... libtool: link: cc -shared -fPIC -DPIC .libs/mosquitto.o .libs/mosquitto_message.o -lmosquitto -g -O2 -Wl,-soname -Wl,mosquitto.so -o .libs/mosquitto.so
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "mosquitto.la" && ln -configure: creating ./config.status
/bin/bash /tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/Mosquitto-0.4.0/libtool --mode=install cp ./mosquitto.la /tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/Mosquitto-0.4.0/modules
libtool: install: cp ./.libs/mosquitto.so /tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/Mosquitto-0.4.0/modules/mosquitto.so
libtool: install: cp ./.libs/mosquitto.lai /tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/Mosquitto-0.4.0/modules/mosquitto.la
libtool: finish: PATH="/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/sbin" ldconfig -n /tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/Mosquitto-0.4.0/modules
Libraries have been installed in:
If you ever happen to want to link against installed libraries
in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
specify the full pathname of the library, or use the '-LLIBDIR'
flag during linking and do at least one of the following:
- add LIBDIR to the 'LD_LIBRARY_PATH' environment variable
during execution
- add LIBDIR to the 'LD_RUN_PATH' environment variable
during linking
- use the '-Wl,-rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
- have your system administrator add LIBDIR to '/etc/ld.so.conf'
See any operating system documentation about shared libraries for
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
Build complete.
Don't forget to run 'make test'.
Installing shared extensions: /tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/install-Mosquitto-0.4.0/usr/lib/php/20151012/
running: find "/tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/install-Mosquitto-0.4.0" | xargs ls -dils
265268 4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 26 16:29 /tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/install-Mosquitto-0.4.0
265301 4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 26 16:29 /tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/install-Mosquitto-0.4.0/usr
265302 4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 26 16:29 /tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/install-Mosquitto-0.4.0/usr/lib
265303 4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 26 16:29 /tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/install-Mosquitto-0.4.0/usr/lib/php
265304 4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 26 16:29 /tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/install-Mosquitto-0.4.0/usr/lib/php/20151012
265300 152 -rwxr-xr-x 1 root root 154720 Jan 26 16:29 /tmp/pear/temp/pear-build-root0rdQ4U/install-Mosquitto-0.4.0/usr/lib/php/20151012/mosquitto.so
Build process completed successfully
Installing '/usr/lib/php/20151012/mosquitto.so'
install ok: channel://pecl.php.net/Mosquitto-0.4.0
configuration option "php_ini" is not set to php.ini location
You should add "extension=mosquitto.so" to php.ini
Re: Plugin Abeille
L'un de vous sait il comment fonctionne la conf en json des objets ? j'essaie d'ajouter des unités, type de batterie et generic_type à la création, mais cela ne fonctionne pas (les abeilles sont détéctées mais rien ne semble modifié) ci dessous un exemple avec en gras ce que j'ai ajouté.
"0405-0000": {
"name": "Humidite",
"order": 2,
"isHistorized": "1",
"Type": "info",
"subType": "numeric",
"invertBinary": "0",
"template": "hydro3IMG",
"configuration": {
"calculValueOffset": "#value#/100",
"historizeRound": "0",
"value": "",
"unite": "%"
"display": {
"generic_type": "HUMIDITY"
Question subsidiaire, quelqu'un sait il comment rendre le daemon en auto-start ? ie démarrage au lancement du serveur ? Je dois aller dans la conf du plugin pour lancer le daemon.
"0405-0000": {
"name": "Humidite",
"order": 2,
"Type": "info",
"configuration": {
"value": "",
"unite": "%"
"display": {
Re: Plugin Abeille
Attention avec les volets profalux car il y a plusieurs version de zigbee.zooz a écrit : ↑26 janv. 2018, 15:04Hello à tous,
Les gens risque d'avoir des résultats differents.
Je monterai un jeedom de test dans une dizaines de jour pour donner mes résultats.
Akila doit donner une procédure pour ouvrir le réseaux zigbee profalux
Re: Plugin Abeille
Salut,edgd1er a écrit : ↑27 janv. 2018, 03:00Bonjour,
"0405-0000": {
"name": "Humidite",
"order": 2,
"Type": "info",
"configuration": {
"value": "",
"unite": "%"
"display": {
J'ai presque fait une doc puis je me suis dit que personne n'était encore à cette étape alors je ne l'ai pas faite. Bon je créé une issue dans GitHub et je vais faire une doc.
Re: Plugin Abeille
Tu sais comment on trouve la version de zigbee ? Je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de test pour le moment mais avec le sniffer de la zigate j'obtiens des logs sur les actions effectuées depuis les télécommandes.Dams a écrit : ↑27 janv. 2018, 08:13Attention avec les volets profalux car il y a plusieurs version de zigbee.zooz a écrit : ↑26 janv. 2018, 15:04Hello à tous,
Ce qui serait intéressant ce que nous n'ayons pas la meme version pour courir une phase de test plus importante.
Re: Plugin Abeille
ca marche super avec les capteurs carré xiaomi.
Par contre, quelqu'un a t'il essayé d'appairer une dalle lumineuse ikéa FLOALT ou une télécommande ikéa seule?
J'ai essayé la télécommande en suivant la procédure mais ca donne rien...
Edit:
bon ben j'ai ma réponse pour la télécommande:
Edit:
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Re: Plugin Abeille
Pour connaître la version, il faut faire une demande chez profalux avec le numéro de série de tes volets.zooz a écrit : ↑27 janv. 2018, 13:33Tu sais comment on trouve la version de zigbee ? Je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de test pour le moment mais avec le sniffer de la zigate j'obtiens des logs sur les actions effectuées depuis les télécommandes.Dams a écrit : ↑27 janv. 2018, 08:13Attention avec les volets profalux car il y a plusieurs version de zigbee.zooz a écrit : ↑26 janv. 2018, 15:04Hello à tous,
Si tu les as acheté récemment il y a de fortes chances qu'il soit en zigbee ha1.2.
Les miens sont de 2013 et étaient en version ha1.1 et du faire procéder à une mise à jour pour passer en ha 1.2.
Je ferai des tests dès que possible et nous pourrons comparer nos fonctionnement.
Comment fait tu pour insérer la zigate dans le réseau profalux ?
Re: Plugin Abeille
J'ai toujours pas compris pour mettre à jour depuis GitHub master...scsifox12 a écrit : ↑25 janv. 2018, 15:33Bonjour kiwihc16,kiwihc16 a écrit : ↑25 janv. 2018, 11:52Bonjour scsifox12;
Je ne vois rien de spécifique dans tes logs, alors je viens de faire du cleanup dans le script d installation essayer d'avoir plus d info.
Peux tu le mettre à jour depuis GitHub master, relancer l installation des dependances et nous dire si c'est toujours NOk pour le statu de l installation des dépendances ?
Si ca ne fonctionne pas pas besoin d'aller plus loing dans l'utilisation d'Abeille.
Comment je fais pour mettre à jour depuis GitHub master? (je suppose que l'on parle du plugin abeille) je l'ai installé depuis le market. J'ai pris version stable (J'ai bien lu qu'il ne l'était pas).
Je suis allé voir ici : "https://github.com/KiwiHC16/Abeille/tree/master"
Mais après je suis bloqué. Je suis pas trop bête(j'ai réussi à installé une VM avec un tuto ) mais je suis pas un pro.
(Une indication ma cle est branché sur le port USB2 du NUC Hystou contrairement aux autres qui sont branchées sur les ports USB3, cependant ma clé est apparement reconnu par le system car si je vais dans la config de la clé Zwawe, la Zigate apparait)
Du coup j'ai tout désinstallé et j'ai réessayé. Toujours pareil, je suis allé voir la santé de Jeedom et j'ai vu qu'il m'indiquait un problème avec mosquitto.
J'ai installé le pugin MQTT, pareil.
Alors j'ai voulu l'installer dans jessie et j'ai eu ceci : Je pense que mon problème vient de là, mais je ne sais pas quoi faire?
Faut il que je reposte ailleurs avec un "problème mosquitto"?
Ou quelqu'un peut il m'indiquer la marche à suivre?
