[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Jeebase - Communication Zibase
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Jeebase - Communication Zibase
Merci pour ta réponse.
Voivi les log de mon détecteur :
2019-02-13 18:29:11 : Received radio ID (<rf>433Mhz </rf> Noise=<noise>2135</noise> Level=<lev>4.8</lev>/5 <dev>Chacon</dev> <sta>ON</sta> Batt=<bat>Ok</bat>): <id>CS1041339537</id>
2019-02-13 18:29:13 : Received radio ID (<rf>433Mhz </rf> Noise=<noise>2240</noise> Level=<lev>5.0</lev>/5 <dev>Chacon</dev> <sta>OFF</sta> Batt=<bat>Ok</bat>): <id>CS1041339521</id>
Je l'ai déclaré en Autres dans jeebase. mais pas de remonté sur le dashboard. Dois-je uniquement utiliser "Action(s) à executer quand commande on détectée:" avec une action derrière ? ou bien puis je utiliser un scénario (mais ça ne fonctionne pas pour l'instant)
Idem pour une télécommande Chacon...comment l'enregistrerais tu sous jeebase ? un Autre avec ID ON et ID OFF ou un détecteur avec raz ?
Merci de ton aide et de ta patience !
Tu crées ton équipement Autres avec l'd "actif " CS1041339537 et l'id OFF "CS1041339521" .
Mais tu dois effacer les équipements avec le même id. Tu dois en avoir???
L'id doit être unique.
Les actions c'est quand la commande est détectée
@K-Li
Pour ton équipement deltadore tu peux créer une commande slider (checkbox à cocher).
et tu testes
off ==> slider/dim = 4
confort ==> slider/dim = 3
Eco ==> slider/dim = 0
hors gel ==> slider/dim = 5
auto==> slider/dim = 7
ça donne quoi?
et tu testes
ça donne quoi?
Quand je liste la santé de jeebase je n'ai pas d'ID identique ! quand un périphérique déclaré dans Zibase mais qui n'est pas détecté par Jeebase on l'ajoute bien par un Autre ?
C'est ce que j'ai fais mais un scénario créé avec ce périphérique rajouté dans jeebase ne fonctionne pas alors qu'avant il me semble bien que ça marchait. Je dois faire un truc de travers !
Tu parles bien des ID jeebase et non des CSxxxxx l'identifant du périphérique ? Ce n'est pas pas un ajout d'un nouveau périphérique inconnu de Ziabse mais juste des périphériques déjà dans Zibase !
Non je parle de l'identifiant du périphérique
Non je te confirme bien que les ident csxxx sont uniques dans jeebase tout comme dans ma zibase.
La fonction du bouton "Inclure" fait quoi au juste dans jeebase ? juste faire apparaitre le log Zibase pour récupérer les idents ? ou bien il rajoute qq chose dans jeebase/jeedom ? j'ai lu la doc du plugin mais pas trop vu d'explication la dessus ou pas tout compris
La fonction de jeebase est de scruter le log Zibase et d'interpréter les commandes lues ? donc si on intègre un périph qui était dans Zibase avant il n'y a pas de pb à ce qu'il réagisse dans jeedom après son ajout avec les bons ident ? je me trompe ?
Merci de ton aide
Je ne pourrai tester tout ça que la semaine prochaine mais je vais étudier la chose et je te transmettrai dès que possible les retours ainsi que les valeurs que la zibase envoie pour mettre les trucs en hors gel et off.
Merci par avance
Salut.phil86100 a écrit : ↑13 févr. 2019, 22:09Non je te confirme bien que les ident csxxx sont uniques dans jeebase tout comme dans ma zibase.
Merci de ton aide
Essaie dans le navigateur
https://zibase.net/api/get/ZAPI.php?zibase=zibaseId&token=zibaseToken&service=get&target=home
ça donne quoi?.
Merci de ton aide
ça donne quoi?.
ZygOm4t1k a écrit : ↑14 févr. 2019, 06:13Salut.phil86100 a écrit : ↑13 févr. 2019, 22:09Non je te confirme bien que les ident csxxx sont uniques dans jeebase tout comme dans ma zibase.
Merci de ton aide
avec ton token et id pour vérifier si les infos sont présentes (ou https://zibase2.net selon le serveur)Code : Tout sélectionner
ça donne quoi?.
Bonsoir
J'obtiens 7 lignes de codes avec essentiellement mon adresse IP et mon login/mdp ?
{ "head" : "success", "body" : { "zibase" : {"id" : "Zibase005.....
Bizarre à moins que tu n'es rien déclaré sur la zibase mais Pas grave.
J'ai un détecteur qui envoit les même commandes que toi
Et ça fonctionne avec un équipement "Autres" comme expliqué plus haut.
Le démon est ok??
Received radio ID (<rf>433Mhz </rf> Noise=<noise>2064</noise> Level=<lev>2.2</lev>/5 <dev>Chacon</dev> <sta>ON</sta> Batt=<bat>Ok</bat>): <id>CS1652300697</id>
Received radio ID (<rf>433Mhz </rf> Noise=<noise>2072</noise> Level=<lev>3.5</lev>/5 <dev>Chacon</dev> <sta>OFF</sta> Batt=<bat>Ok</bat>): <id>CS1652300681</id>
Le démon est ok??
Oui effectivement c'est ce que j'ai fait pour mon détecteur d'obscurité et pour ma télécommande. Je l'ai ai déclarés en AUTRES avec leur IDON et ID OFF qui sont uniques car déjà présents et fonctionnels dans ma Zibase.
Je les vois bien apparaitre et mis à jours lorsque je demande la Santé de Jeebase.
Par contre leur widget par 'défaut' ne sont pas actualisés en fonction de leur état. Et un scénario créé avec l'état du périph n'est pas exécuté.
Ce que je comprend pas c'est qu'avec la précédente version de jeebase je pouvais voir leur état dans le dashboard et que les scénarios fonctionnaient bien. Malgré une réinstall de jeedom sur une autre carte SD c'est toujours pareil.
Sinon le Démon est bien OK et la gestion AUTO est activée.
Ah oui une coquille sur la stable.
Mets à jour c'est corrigé
Super !! ça marche maintenant !!
Par contre il faut positionner les états ON et OFF sur Action et non pas sur Info pour que cela fonctionne ! (Bizarre pour une télécommande ou un détecteur..)
En tous cas cela fonctionne même avec un scénario !
Merci !!!!
Merci !!!!
Alors je suis rentré et j'ai testé.. Sans effet.
D'après l'info-bulle de la zibase, les valeurs a envoyer pour faire passer les modules en mode HG et OFF sont :
-32763 pour le mode arret complet et -32757 pour le mode hors gel.
en hexa, ca donne (0x8005) pour l'arret, 0x800B pour le hors-gel.
et pour les leds, as-tu pu trouver une solution?
Suite à la mise à jour en v18-02, les commandes On/Off sur les modules Zwave ne fonctionne plus!
Je suis revenu en 12-02, ça fonctionne bien, remis à jour, fonctionne plus de nouveau.
Est ce normal?
Et l'état du module n'est jamais disponible. Même en 12-2 où les commandes fonctionnaient.
Est ce normal?
@K-Li
Tu peux donner plus d'info. Le on fonctionne? le log du plugin en debug lorsque tu lances la commande via l'appli?
@MLK320
Tu mets quoi dans l'identifiant? Il faut que ce soit au format "ZA10" par exemple? Vais l'ajouter dans la doc
@MLK320
Voici le log :
-02-18 17:03:51][DEBUG] : cmd : jeebaseCmd Object ( [id:protected] => 1085 [logicalId:protected] => etat [generic_type:protected] => LIGHT_STATE [eqType:protected] => jeebase [name:protected] => Etat [order:protected] => 0 [type:protected] => info [subType:protected] => binary [eqLogic_id:protected] => 169 [isHistorized:protected] => 0 [unite:protected] => [configuration:protected] => {"id":"A2","protocole":"11"} [template:protected] => [display:protected] => {"invertBinary":"0"} [html:protected] => [value:protected] => [isVisible:protected] => 1 [alert:protected] => [_collectDate:protected] => [_valueDate:protected] => [_eqLogic:protected] => jeebase Object ( [id:protected] => 169 [name:protected] => RAD Bureau [logicalId:protected] => A2 [generic_type:protected] => [object_id:protected] => 2 [eqType_name:protected] => jeebase [eqReal_id:protected] => [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 1 [configuration:protected] => {"type":"module","createtime":"2019-02-18 12:25:14","id":"A2","protocole":"11","dim":"0","somfy":"0","pushState":"","pushOn":"","pushOff":"","action_on":[],"action_off":[],"action_state":[],"updatetime":"2019-02-18 17:02:44","last_seen":"2019-02-18 17:02:44"} [timeout:protected] => [category:protected] => {"heating":"1","security":"0","energy":"0","light":"0","automatism":"0","multimedia":"0","default":"0"} [display:protected] => {"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"auto","width":"auto","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::dashboard::table::cmd::1085::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1085::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1084::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1084::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1083::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1083::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1085::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1085::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1084::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1084::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1083::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1083::column":1} [order:protected] => 0 [comment:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => [_timeoutUpdated:protected] => [_batteryUpdated:protected] => [_cmds:protected] => Array ( ) [_templateArray] => Array ( ) ) [_needRefreshWidget:protected] => [_needRefreshAlert:protected] => [_templateArray] => Array ( ) )
[2019-02-18 17:03:51][DEBUG] : cmd : jeebaseCmd Object ( [id:protected] => 1084 [logicalId:protected] => off [generic_type:protected] => LIGHT_OFF [eqType:protected] => jeebase [name:protected] => Off [order:protected] => 1 [type:protected] => action [subType:protected] => other [eqLogic_id:protected] => 169 [isHistorized:protected] => 0 [unite:protected] => [configuration:protected] => {"id":"A2","protocole":"11"} [template:protected] => [display:protected] => {"invertBinary":"0"} [html:protected] => [value:protected] => [isVisible:protected] => 1 [alert:protected] => [_collectDate:protected] => [_valueDate:protected] => [_eqLogic:protected] => jeebase Object ( [id:protected] => 169 [name:protected] => RAD Bureau [logicalId:protected] => A2 [generic_type:protected] => [object_id:protected] => 2 [eqType_name:protected] => jeebase [eqReal_id:protected] => [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 1 [configuration:protected] => {"type":"module","createtime":"2019-02-18 12:25:14","id":"A2","protocole":"11","dim":"0","somfy":"0","pushState":"","pushOn":"","pushOff":"","action_on":[],"action_off":[],"action_state":[],"updatetime":"2019-02-18 17:02:44","last_seen":"2019-02-18 17:02:44"} [timeout:protected] => [category:protected] => {"heating":"1","security":"0","energy":"0","light":"0","automatism":"0","multimedia":"0","default":"0"} [display:protected] => {"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"auto","width":"auto","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::dashboard::table::cmd::1085::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1085::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1084::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1084::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1083::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1083::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1085::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1085::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1084::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1084::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1083::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1083::column":1} [order:protected] => 0 [comment:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => [_timeoutUpdated:protected] => [_batteryUpdated:protected] => [_cmds:protected] => Array ( ) [_templateArray] => Array ( ) ) [_needRefreshWidget:protected] => [_needRefreshAlert:protected] => [_templateArray] => Array ( ) )
[2019-02-18 17:03:51][DEBUG] : cmd : jeebaseCmd Object ( [id:protected] => 1083 [logicalId:protected] => on [generic_type:protected] => LIGHT_ON [eqType:protected] => jeebase [name:protected] => On [order:protected] => 2 [type:protected] => action [subType:protected] => other [eqLogic_id:protected] => 169 [isHistorized:protected] => 0 [unite:protected] => [configuration:protected] => {"id":"A2","protocole":"11"} [template:protected] => [display:protected] => {"invertBinary":"0"} [html:protected] => [value:protected] => [isVisible:protected] => 1 [alert:protected] => [_collectDate:protected] => [_valueDate:protected] => [_eqLogic:protected] => jeebase Object ( [id:protected] => 169 [name:protected] => RAD Bureau [logicalId:protected] => A2 [generic_type:protected] => [object_id:protected] => 2 [eqType_name:protected] => jeebase [eqReal_id:protected] => [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 1 [configuration:protected] => {"type":"module","createtime":"2019-02-18 12:25:14","id":"A2","protocole":"11","dim":"0","somfy":"0","pushState":"","pushOn":"","pushOff":"","action_on":[],"action_off":[],"action_state":[],"updatetime":"2019-02-18 17:02:44","last_seen":"2019-02-18 17:02:44"} [timeout:protected] => [category:protected] => {"heating":"1","security":"0","energy":"0","light":"0","automatism":"0","multimedia":"0","default":"0"} [display:protected] => {"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"auto","width":"auto","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::dashboard::table::cmd::1085::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1085::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1084::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1084::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::1083::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::1083::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1085::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1085::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1084::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1084::column":1,"layout::mobile::table::cmd::1083::line":1,"layout::mobile::table::cmd::1083::column":1} [order:protected] => 0 [comment:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => [_timeoutUpdated:protected] => [_batteryUpdated:protected] => [_cmds:protected] => Array ( ) [_templateArray] => Array ( ) ) [_needRefreshWidget:protected] => [_needRefreshAlert:protected] => [_templateArray] => Array ( ) )
[2019-02-18 17:03:57][DEBUG] : message :A2 ZbAction::ON 11
Je vais faire un test a côté, si j'ai du complément qui pourrait aider, je le mettrai dès que possible.
Bon courage.
J'ai tenté un appairage avec un rfplayer et fait les commandes avec le debug activé. Voila ce que ca donne :
Bref, pas grand chose...
[2019-02-18 17:13:40][DEBUG] : Execute Action > Hors Gel Low / OFF / X2DELEC %5 /
[2019-02-18 17:14:25][DEBUG] : Execute Action > Association / ASSOC / X2DELEC / 0
[2019-02-18 17:14:45][DEBUG] : Execute Action > Confort / ON / X2DELEC %3 / 0
[2019-02-18 17:14:53][DEBUG] : Execute Action > Eco / ON / X2DELEC %0 / 0
[2019-02-18 17:15:01][DEBUG] : Execute Action > Hors Gel / ON / X2DELEC %5 / 0
[2019-02-18 17:15:08][DEBUG] : Execute Action > Hors Gel Low / OFF / X2DELEC %5 / 0
[2019-02-18 17:18:15][DEBUG] : Execute Action > Eco / ON / X2DELEC %0 / 0
@K-li
Le log jeebase_php du plugin ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
