A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Jeebase - Communication Zibase
ZygOm4t1k
Re: Plugin Jeebase - Sondes Zibases
Message par ZygOm4t1k » 27 avr. 2016, 19:02
Tu n'as que des sondes ou des actionneurs aussi ?
Tu me passes ton mail par mp
mecano91
Message par mecano91 » 27 avr. 2016, 23:16
J'avais les deux mais pour l'instant je n'est réinstaller que des sondes !
Par contre il fonctionne qu'en local ou aussi à distance ?
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 28 avr. 2016, 08:43
Il récupère les équipements via le site et aprés tout se passe en local.
johndoe2011
Message par johndoe2011 » 16 avr. 2017, 09:11
Je viens de voir qu'il y a eu une mise a jour de jeebase il y a qques jours.
Ce plug in fonctionnait top depuis plusieurs années (en meme temps que Zibasedom)
Hors depuis la dernière mise a jour ( graphique nouveau) ,la remontée des sondes Oregon se fait au debut puis plus de rafraichissement au bout de qques minutes (Zibasedom ca marche bien)
Si tu pouvais regarder ca ?
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 16 avr. 2017, 10:37
Salut.
Le daemon tourne ou s'arrête ?
fucce
Message par fucce » 16 avr. 2017, 20:13
Bonjour, moi non plus cela ne fonctionne plus. J'ai refait une config, le daemon tourne mais je n'ai aucune données qui redescend. Voici mes logs où je vois bien mes ID de capteurs dans le log de debug
JeeDom V3.3.26
RPi3 - Contrôleur Z-Wave Plus dongle USB(Sigma Designs) - Zibase (JeeBase) - RFXCom
BLEA
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 16 avr. 2017, 21:54
Si pas besoin de l'historique vous pouvez supprimer et resynchronisez?
Sinon je vais essayer de sortir un update
fucce
Message par fucce » 16 avr. 2017, 22:03
J'ai tout réinitialisé, j'ai récupéré mes sondes de T° mais pas mes données électriques OWL CM160.
JeeDom V3.3.26
BLEA
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 16 avr. 2017, 23:44
Bien en visible dans l'interface zibase?
johndoe2011
Message par johndoe2011 » 17 avr. 2017, 00:23
ZygOm4t1k a écrit :Salut.
il tourne toute les 5 mn (plugin checkdaemon ) mais pas de remontée des temps/etc.....
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 17 avr. 2017, 11:08
Ok je regarde pour corriger
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 17 avr. 2017, 16:46
C'est ok avec la dernière betâ.
Ceux qui ont déjà synchroniser doivent juste resynchroniser.
Ceux qui n'ont touché à rien doivent cliquer sur le bouton update dans la configuration du plugin.
Puis paramétrer les infos dans la configuration bien sur
fucce
Message par fucce » 17 avr. 2017, 18:10
ZygOm4t1k a écrit :Bien en visible dans l'interface zibase?
Oui visible dans l'interface Zibase et les logs remontent régulièrement
JeeDom V3.3.26
BLEA
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 17 avr. 2017, 18:35
Tu as essayé la beta? et resynchro?
fucce
Message par fucce » 17 avr. 2017, 22:20
Non je ne sais pas faire! J'attends demain? Ta mise à jour sera dispo?
JeeDom V3.3.26
BLEA
ZygOm4t1k
Re: Plugin Jeebase - Communication Zibase
Message par ZygOm4t1k » 18 avr. 2017, 13:00
Voilà c'est corrigé.
Mettre à jour le plugin en stable et
-Il faut mettre à jour avec le bouton update(rouge) puis re-synchroniser dans la configuration.aprés avoir enregistrer les informations . A utiliser qu'une seule fois!
-Puis synchroniser
fucce
Message par fucce » 18 avr. 2017, 18:57
C'est parfait!! Merci beaucoup pour ta réactivité!!
JeeDom V3.3.26
BLEA
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 18 avr. 2017, 19:08
Ok alors. Et ta sonde de puissance?
flimo
Message par flimo » 18 avr. 2017, 22:18
Pour moi ça ne fonction plus du tout .
Dans le moteur des tâches le status est à Not Found
50788
1
jeebase
pull
0/5 * * * *
60
2017-04-18 22:11:05 Not found
J'ai donc supprimé le pluging et tout réinstallé. Je récupère bien tous mes Equipements mais les sondes ne se mettent toujours pas à jours :( et je ne voit plus la tache Jeebase dans le moteur des tâches. Pour les actionneurs ça fonctionne bien.
J'ai donc tenté de l'ajouter manuellement et toujours l'erreur Not Found.
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 18 avr. 2017, 22:25
Elle n'existe plus la fonction pull. je l'ai effacé.
tu as configuré les données de id, token dans le nouveau plugin? Update ensuite et synchronise
Revenir vers « [Catégorie] Passerelle Domotique »
