A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Jeebase - Communication Zibase
ZygOm4t1k
Re: Plugin Zibase
Message par ZygOm4t1k » 12 nov. 2014, 21:38
J'ai mis à jour les infos pour tester.
Si l' un d'entre vous veut tester,il faut effacer les sondes et recréér.
Vais voir comment ajouter les détecteurs mouvement maintenant
gthiriez
Re: Plugin Zibase
Message par gthiriez » 12 nov. 2014, 21:53
je viens de tester sa a l'aire de fonctionner sans aucun souci tout remonte pour le fgms001 mais pas signe du wall plug :(
ZygOm4t1k
Re: Plugin Zibase
Message par ZygOm4t1k » 13 nov. 2014, 10:59
Tu avais bien effacer les sondes avant?
Dans le menu du plugin, tu as bien la donnée "time" maintenant avec la température et l'humidité pour une sonde de température?
coke
Helper
Re: Plugin Zibase
Message par coke » 13 nov. 2014, 14:56
re tester en effacent bien les sondes.. l'heure est apparue sur mes sondes
en revanche j'ai perdu les sondes power énergie...
une autre chose sa serait bien d'avoir le niveau de batterie aussi sa serai top
en tous cas super boulot
MERCI À L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Helper Officiel Jeedom
ZygOm4t1k
Re: Plugin Zibase
Message par ZygOm4t1k » 13 nov. 2014, 20:55
OK je vois où est l'erreur mais je n'ai pas ce matériel.
Vous pouvez me transmettre en mp un retour json complet de tous les modules? ==> https://zibase.net/api/get/ZAPI.php?zib ... arget=home
ZygOm4t1k
Re: Plugin Zibase
Message par ZygOm4t1k » 14 nov. 2014, 10:53
Hello.
Merci pour les infos.
J'ai update le plugin sur le market.
Je pense que c'est bon.
Faut tester. Je n'ai pas encore bosser sur le visuel mais vais essayer ça rapidement.
coke
Helper
Re: Plugin Zibase
Message par coke » 14 nov. 2014, 13:17
géniale sa a l'air de fonctionner g recup mes sondes Power et avec des kw c top
manque plus que les batteries sur les sondes oregon et on est bon.
perso moi j'afficherai la date sur le widget des sondes sa permet de contrôler la derniere valeur
@+ et kan tu veut pour d'autre test
patmtp35
Re: Plugin Zibase
Message par patmtp35 » 14 nov. 2014, 16:00
je viens de reprendre mais test apres avoir laiser tourner qqes jour.
dans l'historique j'ai bien les coubes sur tt les jours passés.
par contre toujours l'affichage aléatoire dans le dashboard .
du coup j'ai effaé toutes les sondes pour les recréer, et la je n'ai plus que mes sondes oregon qui apparaissent.
ESXi6 N54L => VM_Jeedom 3.2.11 + VM Xpenology 6.2
RFLINK USB + USB AeonTek Gen5 + USB Bluetooth + USB Teleinfo + XiaomiHome + 4 Ipcam
Imperihome Pro => AssusTAB 9"
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
sfl
Re: Plugin Zibase
Message par sfl » 14 nov. 2014, 16:11
je viens d'installer le plugin, remplir le token_id et le zibase_id cliquer sur creer les sondes et O miracle toutes mes sondes apparaissent :D
Bravo.
Par contre, dans le dashboard, on ne peut pas cliquer sur la température pour avoir le graphique. Est ce que c'est possible ?
Encore bravo à Zeldoi5 et ZygOm4t1k pour le plugin
Jeedom en prod via chroot et MariaDB
Jeedom slave sur RPI via nfs
coke
Helper
Re: Plugin Zibase
Message par coke » 14 nov. 2014, 16:24
en revanche le widget pour les power et tjrs en °C et % comme pour la temperature
patmtp35
Re: Plugin Zibase
Message par patmtp35 » 14 nov. 2014, 16:51
sfl tu as jeedom sur rpi ou en vm ?
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
sfl
Re: Plugin Zibase
Message par sfl » 14 nov. 2014, 17:39
hello patmtp35,
Je tourne jeedom sur RPI overclocke à 1GHz avec base déporté sur NAS Synology
ZygOm4t1k
Re: Plugin Zibase
Message par ZygOm4t1k » 14 nov. 2014, 19:32
J'ai mis à jour les widgets.
Pour celui de la conso si l'un d'entre vous peut me faire un screen car j'y vais à l'aveugle.
sfl a écrit :Hello,
Bravo.
Je développe seul ce plugin. Zeldoi5 en développe un autre je crois ou il y a son script.
Bonne idée pour le clic , mais je sais pas si possible. je vais voir.
patmtp35
Re: Plugin Zibase
Message par patmtp35 » 14 nov. 2014, 23:47
sfl a écrit :hello patmtp35,
ok merci pour la réponse , bon pour ma conso elec , j'ai effacé toutes les sondes stopper le plugin , redémarrer le plugin et recréé les sondes maintenant tout est la.
Concernant l'affichage dans les wigdets je comprend pas, car j'en ai d'autre comme le monitoring qui remonte très bien.
une piste la date dans les widget est a 01-01-1970 a 1h qd ils sont vide....
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
coke
Helper
Re: Plugin Zibase
Message par coke » 15 nov. 2014, 12:42
voilà ce que sa donne
sa commence a devenir très sympa
Pièces jointes
Gally
Re: Plugin Zibase
Message par Gally » 15 nov. 2014, 19:13
Je l'ai installé mais lors de la configuration je me suis aperçu qu'il me demandait pas l'adresse de la Zibase donc je suis venu ici et je me rencontre que tu utilises le json qui passe par les serveurs de zodianet ce qui est très dommage :(
Pourquoi pas le XML en local?
_________________________________________________________________________
Jeedom sur Nuc | Zwave | Enocean | Edisio
Créateur du Widget "Volet Roulant slider (SlidVertical)"
yere
Re: Plugin Zibase
Message par yere » 16 nov. 2014, 10:44
Je fonctionne depuis 2 semaines avec une zibase mini mais cela ne me convient pas réellement. Je viens de découvrir Jeedom et cela semble très prometteur !
Par contre du coup je suis patauge un peu en configurations jeedom pour le moment, après avoir installé le plugin jeebase:
- je clique sur ajouter une sonde,
- je crée l'équipement zibase,
- aucun objet parent,
- je coche activer et visible,
- je rentre le Zibase ID, et token ID (que je trouve dans la page systeme de la zibase)
- je clique sur créer les sondes...
et tout s’efface. Ai je raté un paramètre ?
Merci !
ZygOm4t1k
Re: Plugin Zibase
Message par ZygOm4t1k » 16 nov. 2014, 11:25
Gally a écrit :Bonjour,
Oui car je sature Zibase chez moi en passant par le xml local
yere a écrit :Bonjour,
Merci !
Bizarre.
Il faut réessayer avec la dernière version que je viens d'ajouter sur le market. Tiens moi au courant
Je viens de mettre à jour en gérant les erreurs. C'était lié à des sondes avec aucunes donnèes.A voir avec la dernière version que je viens d'ajouter sur le market.
Nouvelle version
-Bien effacer les sondes ( dernière fois normalement)
-Ensuite les sondes sont crées dans un objet spécifique ( Sondes Zibase) pour mieux les retrouver lors d'utilisation dans les scénarios par exemple.
-Suite à la création des sondes , il faut ajouter l'objet dans un objet visible sur le dashboard.
Merci pour les retours.
yere
Re: Plugin Zibase
Message par yere » 16 nov. 2014, 15:37
ZygOm4t1k a écrit :
Bizarre.
La dernière version du market est installée (2014-11-16 11:52:20).
Pour le reste de la configuration :
- jeedom est en version 1.131.0
- j'utilise une vm sous vmware player 6
- ma zibase fonctionne sur un raspberry pi en version 871 et rfkey 603
- j'ai 2 clés conectées à ma zibase, une enocean et une zwave plus sigma design
Lorsque je clique sur créer des sondes, cela m'efface l'équipement et note : "Sauvegarde effectuée avec succès". Lee token_ID comporte combien de caractère ? J'ai un doute, le mien se termine par un espace et un point.
Je viens d'essayer de supprimer tous mes plugins et de ne réinstaller que la dernière version du plugin mais cela fait pareil.
ZygOm4t1k
Re: Plugin Zibase
Message par ZygOm4t1k » 16 nov. 2014, 15:46
salut.
Id de type ==> ZiBASE005357
token de type ==> 4d3fabf5ae
Tu as ça?
Revenir vers « [Catégorie] Passerelle Domotique »
