Page 15 sur 27
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Jeebase - Communication Zibase
Publié : 03 févr. 2019, 20:51
par nicohi
Après un certain temps. Avant avec la Zibase, j'envoyais juste le "Alarm", puis après x secondes je le mettais en inactif. La plupart des capteurs d'alarmes fonctionnent ainsi.
J'avais vu qu'on pouvait justement paramétrer un auto off sur Cron dans ton plugin, mais c'est grisé. Pas encore dispo ?
Publié : 03 févr. 2019, 21:54
par ZygOm4t1k
Tu peux mettre à jour.
On essaie comme ça mais c'est possible directement depuis jeedom via la configuration avancée de la commande.Mais ça va plus vite ainsi.
Pour ton détecteur tu choisis un équipement "autres" avec l'id qui l'active (en supprimant si besoin ceux qui existent avec le même id , je mettrai un message d’avertissement plus tard pour informer ).
Dans raz tu mets le délai en minutes.
Comme tu as pu le voir j'ai ajouté la possibilité de lancer des actions sur la détection de la commande (on ou off). Tu peux tester aussi. ça fonctionne chez moi mais pour être sûr. C'était un besoin perso car j'ai plusieurs télécommandes low-cost qui ne servaient plus et je peux les recyclés maintenant
Publié : 03 févr. 2019, 23:18
par nicohi
Top, je teste cela demain soir, np ! Bonne nuit !
Publié : 03 févr. 2019, 23:24
par nicohi
Bon test fait, là ça fonctionne nickel ! Déclenchement ok, et derrière RAZ avec le CRON à 1 minute, nickel !
Publié : 03 févr. 2019, 23:27
par nicohi
Et du coup, la commande qu'on peut exécuter, c'est directement une requête HTTP ? Ce serait le top ça, car du coup je pourrai directement contrôler le fake device que j'ai côté HC2 !! Enorme !
Par contre comment faire pour mettre une requête HTTP par exemple, car il me propose Etat, j'ai pas tout pigé.
Publié : 03 févr. 2019, 23:32
par nicohi
Ou faut il passer par un script qui lui contient la requête HTTP ?
Publié : 03 févr. 2019, 23:42
par ZygOm4t1k
Tu dois passer par le plugin script pour créer ta commande et tu l'ajoutes dans le plugin.
Publié : 04 févr. 2019, 09:47
par yostone
nicohi a écrit : ↑26 janv. 2019, 18:11
Bon, cela fonctionne pas mal du tout, j'arrive à faire de plus en plus de trucs.
Question, pourquoi on ne peut pas avoir le bouton My sur la partie Somfy RTS ?
Bonjour, pareil j'utilise le plugin pour ma zibase et si on pouvait avoir une commande de plus pour le My ça serait vraiment le top...
Publié : 04 févr. 2019, 20:23
par ZygOm4t1k
@nicohi
j'ai ajouté la commande My et je crois que tu as des somfy?
Tu pourras tester la dernière version et me dire stp. (Cocher somfy My dans l'équipement)
Publié : 04 févr. 2019, 20:28
par yostone
ZygOm4t1k a écrit : ↑04 févr. 2019, 20:23
@nicohi
Je test desuite.
Publié : 04 févr. 2019, 20:30
par ZygOm4t1k
ok mais c'est la bétâ.
Tu peux me dire les équipements compatibles et qui fonctionnent stp?
par yostone
yostone a écrit : ↑04 févr. 2019, 20:28
@nicohi
Je test desuite.
Ça marche parfaitement !! Merci tu assures.
Publié : 04 févr. 2019, 20:32
par ZygOm4t1k
@yostone
Tu peux me dire les équipements compatibles et qui fonctionnent avec le plugin stp?
Publié : 04 févr. 2019, 20:36
par yostone
ZygOm4t1k a écrit : ↑04 févr. 2019, 20:32
@yostone
Ce que j'utilise avec ton plugin ?
- 6 volets somfy
- 2 capteurs Fibaro FGDW-001
- 1 capteur Fibaro Motion Sensor FGMS-001-ZW5
- 1 capteur Vizion ZG8101
- 1 sirène Vizion ZM1601
- 1 MiniKeypad Zipato
- 2 actionneurs chacon
Publié : 04 févr. 2019, 20:42
par ZygOm4t1k
ok merci
Tu es content de tes capteurs d’ouverture? Moi j'ai changé pour de l'enocean et depuis plus de soucis.
@-v!nce-
J'ai amélioration la récupération des infos et tu ne devrais plus avoir de loupé. Je sais pas si tu peux tester la bétâ ?
Si l'un d'entre vous utilise le protocole X2D et peut me faire un retour de l'utilisation avec le plugin?
Publié : 04 févr. 2019, 21:36
par nicohi
Je confirme, le My fonctionne nickel, c'est top !
Les détecteurs d'ouvertures Meian aussi, des détecteurs de mouvements pareil.
Pour la partie appel HTTP je m'en doutais, il faut donc passer par le script.
Du coup quand j'étudie un peu les trames, je me dis qu'on pourrait récupérer aussi assez facilement la partie état de la batterie et qualité du signal. Qu'en penses tu ?
Publié : 04 févr. 2019, 22:44
par ZygOm4t1k
Oui c'est prévu
Publié : 04 févr. 2019, 23:09
par nicohi
Tu me dis tout ce qu'il te faut, je peux te remonter les trames de différents capteurs, détecteurs etc, np !
Bon, moi il faut que j'attaque l'intégration du coup en PROD, pour supprimer les scénarios restants sur la Zibase master elle même.
Publié : 05 févr. 2019, 06:49
par yostone
ZygOm4t1k a écrit : ↑04 févr. 2019, 20:42
ok merci
Avec la Zibase j'avais des soucis de remonté sur l'appli mais pour le moment avec Jeedom nickel...
Par contre depuis hier soir je ne reçois plus l'info de mes puces rfid avec le protocole X10.
Je remarque aussi que defois je suis obligé de rebooter le plugin car je n'ai plus les infos de mes sondes.
Publié : 05 févr. 2019, 07:25
par ZygOm4t1k
yostone a écrit : ↑05 févr. 2019, 06:49
Ils apparaissent dans le log jeebase_php? Tu peux me montrer les logs?
Je remarque aussi que des fois je suis obligé de rebooter le plugin car je n'ai plus les infos de mes sondes.
Etat du démon à ce moment là? Une erreur dans les log hhtp.error, jeebase, jeebase_php , cron, cron_execution?
