[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Jeebase - Communication Zibase
ZygOm4t1k
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Jeebase - Communication Zibase
Message par ZygOm4t1k » 01 mars 2019, 20:25
Le démon est bien sur ok?
En mode debug , là où il y a la lsite des équipements tu cliques sur Activité
yostone
Message par yostone » 02 mars 2019, 14:32
Salut salut, j'ai une petite question.
Sur les sites de ventes domotique on peut voir si le matériel est compatible avec certaines box.
Maintenant que la Zibase est juste une simple antenne, ça implique quoi ? tant que c'est compatible Jeedom c'est ok ou alors il faut que ça reste compatible Zibase ?
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 02 mars 2019, 16:09
Il faut que ça reste compatible Zibase si tu les inclus dans la zibase. A moins d'avoir clé Zwave , rfxcom , enocean , etc... sur jeedom bien sûr
yostone
Message par yostone » 02 mars 2019, 16:14
ZygOm4t1k a écrit :
02 mars 2019, 16:09
Oki je m'en doutais, donc finalement ça va vite poser problème quand même.
Roscocoltrane
Message par Roscocoltrane » 03 mars 2019, 18:45
Je comprends pas j’arrive à activer les actionneurs directement dans jeedom mais toutes mes sondes Oregon sont bloquées au 8/2 et dans le log je vois les actionneurs qui ont été activé mais pas une sonde pourtant avant ça marchait
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 03 mars 2019, 19:45
@Roscocoltrane
Si tu réponds pas aux questions je ne vais pas pouvoir faire grand chose
Roscocoltrane
Message par Roscocoltrane » 04 mars 2019, 18:44
Je ne vois dans le log d’activité les sondes juste les actionneurs quand je les activent
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 04 mars 2019, 18:47
@Roscocoltrane
Le demon est ok??
En debug , le log jeebase_php ? tes sondes apparaissent dans les logs?
Roscocoltrane
Message par Roscocoltrane » 04 mars 2019, 18:48
Non je ne vois rien
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 04 mars 2019, 18:49
@Roscocoltrane
démarre le démon et laisse sur auto
Roscocoltrane
Message par Roscocoltrane » 04 mars 2019, 18:51
Juste des messages erreur fatale
thrown in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 932
PHP Fatal error: Uncaught Exception: Equipement désactivé - impossible d'exécuter la commande : [Maison][Essai][On] in /var/www/html/core/class/cmd.class.php:932
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/jeebase/core/class/jeebase.class.php(676): cmd->execCmd()
#1 /var/www/html/plugins/jeebase/3rdparty/listen.php(92): jeebase::setInfoToJeedom(Array)
#2 {main}
Roscocoltrane
Message par Roscocoltrane » 04 mars 2019, 18:53
Demon redémarrer fait
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 04 mars 2019, 18:55
tu as quand le message d’erreur?
Roscocoltrane
Message par Roscocoltrane » 04 mars 2019, 18:58
Dans le fichier php au début php fatal error ça se répète plusieurs a la suite
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 04 mars 2019, 19:18
Tu as bien configuré les infos dans la configuration générale du plugin??
Roscocoltrane
Message par Roscocoltrane » 04 mars 2019, 19:20
Oui je suis en train de réinstaller le plugin
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 04 mars 2019, 19:27
ok dis moi ce que ça donne
Roscocoltrane
Message par Roscocoltrane » 04 mars 2019, 19:36
Ça y est plugin reinstalle je vois tous mes actionneurs et sondes par contre les sondes sont avec une valeur a 0
Roscocoltrane
Message par Roscocoltrane » 04 mars 2019, 19:39
Je suis repassé en mode debug fichier php vide
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 04 mars 2019, 20:02
Le statut du démon doit être à OK. Sinon active la gestion automatique et attends 5 minutes max
Revenir vers « [Catégorie] Passerelle Domotique »
