[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Jeebase - Communication Zibase
ZygOm4t1k
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Jeebase - Communication Zibase
Message par ZygOm4t1k » 26 nov. 2019, 22:33
C'est quoi ça, la conso électrique?
mibis
Message par mibis » 27 nov. 2019, 21:15
Bonjour , oui c'est bien le probleme, par défaut la zibase ne reconnait pas directement le module comme un indicateur de conso mais plutot comme une sonde de température. pour l'intaller avec la zibase à l'époque il fallait créer une sonde virtuelle de conso et rechercher l'info avec l'EEP=A5-02-05
Jeedom sur Rpi3 / ssd avec passerelle Zibasedom / zibase
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 27 nov. 2019, 21:18
Et la valeur correspond à quoi? unité?
mibis
Message par mibis » 27 nov. 2019, 21:25
le 40 affiché dans le log ne correspond à rien. Dans les log la valeur de conso ne remonte pas.
yostone
Message par yostone » 03 déc. 2019, 12:54
Salut, concernant la gestion des volets somfy avec la fonction "My"
On ne pourrait pas avoir un retour d’état intermédiaire au lieu qu'il soit identique à l’état totalement ouvert ?
lionelb
Contact :
Message par lionelb » 07 déc. 2019, 18:20
Je ressort ce plugin pour mes détecteurs Visonic, j'ai bien de quoi renseigner les IP Jeedom t Zibase, mais pas le champs ID de la Zibase et encore moins Token... Une idée ?
www.canaletto.fr
Pi3 / RFPlayer / Zigate / Visonic / Oregon / Chacon / Tuya / X2D / Xiaomi / Unifi / VMWare ESXi / Kodi / Emby / HD HomeRun & more...
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 08 déc. 2019, 10:28
@yostone
il faut que je regarde
@lionelb
Les serveurs sont stoppés donc ces infos ne sont plus nécessaires. Voir Doc
lionelb
Contact :
Message par lionelb » 08 déc. 2019, 13:48
Je sais bien et la doc en parle encore. Et comme je ne vois rien dans les logs avec pourtant une douzaine de capteurs Visonic et autres...
ZygOm4t1k a écrit :
08 déc. 2019, 10:28
@lionelb
www.canaletto.fr
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 08 déc. 2019, 16:50
Ah je vais revoir la doc alors...
Tu as bien installé le dernier firmware de la Zibase?
Si oui tu te mets en debug et redémarre le démon et tu regardes le log Jeebase_php
lionelb
Contact :
Message par lionelb » 08 déc. 2019, 17:03
Ma Zibase a le dernier firmware, mode debug on et rien dans les logs. La seule chose que j'ai dans le log c'est ça quand je la redémarre.
2019-12-07 17:32:59 :
2019-12-07 17:33:21 :
2019-12-08 17:01:47 :
2019-12-08 17:02:09 :
(par ailleurs je em sert des leds de la zibase via un script, donc ca communique bien)
www.canaletto.fr
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 08 déc. 2019, 17:17
Pas d'erreur dans les logs?
lionelb
Contact :
Message par lionelb » 08 déc. 2019, 17:22
Aucune erreur dans les logs en debug sauf que rien ne remonte.... D'ailleurs j'ai une douzaine de capteurs Visonic installés qui ne remontent plus rien
www.canaletto.fr
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 08 déc. 2019, 17:24
tu es sûr d'avoir fait la dernière mise à jour de Ziblue autorisant le serveur local?
lionelb
Contact :
Message par lionelb » 08 déc. 2019, 17:55
Oui absolument. Et d'ailleurs en octobre j'avais des remontées...
www.canaletto.fr
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 08 déc. 2019, 18:01
et ça te donne quoi le fichier ip_zibase/sensors.xml?
lionelb
Contact :
Message par lionelb » 08 déc. 2019, 18:09
ZygOm4t1k a écrit :
08 déc. 2019, 18:01
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<doc zb="ZiBASE001196">
<x10tab>
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</x10tab>
<zwtab>
</zwtab>
<zwpre>
</zwpre>
<zwerr>
</zwerr>
<zwlowbatt>
</zwlowbatt>
<vars>
<var num="0" val="0"/>
<var num="1" val="0"/>
<var num="2" val="0"/>
<var num="3" val="0"/>
<var num="4" val="0"/>
<var num="5" val="0"/>
<var num="6" val="0"/>
<var num="7" val="0"/>
<var num="8" val="0"/>
<var num="9" val="0"/>
<var num="10" val="0"/>
<var num="11" val="0"/>
<var num="12" val="0"/>
<var num="13" val="0"/>
<var num="14" val="0"/>
<var num="15" val="-32763"/>
<var num="16" val="211"/>
<var num="17" val="214"/>
<var num="18" val="216"/>
<var num="19" val="210"/>
<var num="20" val="200"/>
<var num="21" val="165"/>
<var num="22" val="160"/>
<var num="23" val="160"/>
<var num="24" val="170"/>
<var num="25" val="160"/>
<var num="26" val="5"/>
<var num="27" val="5"/>
<var num="28" val="5"/>
<var num="29" val="5"/>
<var num="30" val="5"/>
<var num="31" val="83"/>
</vars>
<cals>
<cal num="1" val="0x7F000000"/>
<cal num="2" val="0x00F80000"/>
<cal num="3" val="0x001FF000"/>
<cal num="4" val="0x7FFFFF00"/>
<cal num="5" val="0x00000000"/>
<cal num="6" val="0x00FF0000"/>
<cal num="7" val="0x3F000000"/>
<cal num="8" val="0x00000000"/>
<cal num="9" val="0x40000E00"/>
<cal num="10" val="0x7F800003"/>
<cal num="11" val="0x00FC0381"/>
<cal num="12" val="0x00F00003"/>
<cal num="13" val="0x7F000000"/>
<cal num="14" val="0x00FFFE01"/>
<cal num="15" val="0x000FFC00"/>
<cal num="16" val="0x4002BFFF"/>
</cals>
<idx>43</idx>
<evs>
<ev type="10" pro="WS" id="135166" gmt="1575824720" v1="12244" v2="55" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="607652882" gmt="1575824682" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="607035680" gmt="1575824694" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="1311337656" gmt="1575824140" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="610564152" gmt="1575824118" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="1712856570" gmt="1575822302" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="2315646776" gmt="1575824324" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="69845832" gmt="1575824374" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="6" pro="CS" id="3415145780" gmt="1575824710" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="2666066680" gmt="1575824634" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="610277146" gmt="1575822388" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="6" pro="CS" id="3415347038" gmt="1575822390" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="610243444" gmt="1575822394" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="6" pro="CS" id="3415657022" gmt="1575822392" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="330476026" gmt="1575822474" v1="1" v2="0" lowbatt="1"/>
<ev type="2" pro="VS" id="2666067672" gmt="1575821452" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="2682867858" gmt="1575821326" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="8" pro="VR" id="4099067480" gmt="1575822403" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="8" pro="VR" id="4099056488" gmt="1575822407" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="2431156656" gmt="1575824736" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="2666056674" gmt="1575821448" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="2799456976" gmt="1575824234" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="607034588" gmt="1575823970" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="2854956688" gmt="1575824052" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="160056224" gmt="1575824116" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="160093348" gmt="1575822450" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="2431165448" gmt="1575822462" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="2447934534" gmt="1575821572" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="2431134650" gmt="1575822460" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="3068656864" gmt="1575824242" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="2799456968" gmt="1575821740" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="2816251562" gmt="1575821746" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="3068345856" gmt="1575821880" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="3085343042" gmt="1575821878" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="2871693464" gmt="1575822360" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="2871694834" gmt="1575822352" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="6" pro="CS" id="3415144330" gmt="1575822128" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="6" pro="CS" id="3415143433" gmt="1575822128" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="6" pro="CS" id="3415134764" gmt="1575824108" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="1712833346" gmt="1575823996" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="2854917432" gmt="1575822350" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="2854917680" gmt="1575822358" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="2" pro="VS" id="3304165024" gmt="1575824160" v1="1" v2="0" lowbatt="1"/>
</evs>
<plat>zibase2.net</plat>
<dtag>1</dtag>
</doc>
www.canaletto.fr
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 08 déc. 2019, 21:24
Tu as essayé un redémarrage de la zibase?
Tu as quel matériel?
Des détecteurs de quel type?
Qu'est qui change dans le sensors.xml quand c'est actif ou non?
lionelb
Contact :
Message par lionelb » 08 déc. 2019, 21:30
Bien sur que je l'ai redémarrée. Bref, je vous lais m'en servir pour remonter mes détecteurs Visonic en 868 mhz qui y sont et le RFPlayer ne détecte qu'aléatoirement (alors qu'ils sont OK avec la centrale Visonic)
www.canaletto.fr
yostone
Message par yostone » 09 déc. 2019, 13:42
ZygOm4t1k a écrit :
08 déc. 2019, 10:28
@yostone
Merci :D
G4seb
Message par G4seb » 31 déc. 2019, 14:04
@ZygOm4t1k :
Bonjour, petit souci avec le plugin. J'ai 8 volets en Delta dore X2D. Tous me remonte les génériques en volet état, volet descente et monté...
Sauf 3. Ils se mettent en lumières, et impossible de changer le type générique. A chaque fois, je sauvegarde, mais quand je reviens dessus, il remet en lumière.
Aurais tu une idée ?
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
Revenir vers « [Catégorie] Passerelle Domotique »
