wolfnco a écrit : ↑22 févr. 2018, 01:22
kiwihc16 a écrit : ↑21 févr. 2018, 23:57
wolfnco a écrit : ↑21 févr. 2018, 20:51
Bonsoir !
Ma zigate ayant ressuscité, j'ai pu commencer à ajouter mes devices.
Est ce que les détecteurs de fuite d'eau Xiaomi sont supportés ? Je n'arrive pas à les appairer.
Sinon petite remarque sur l'ajout des thermomètres et détecteurs d'ouverture Xiaomi : beaucoup trop de commandes sont affichées par défaut, sans être utiles.
Par exemple dans la capture ci jointe, la sonde de température de la chambre de Gaby est par défaut. Alors que seuls la température et l'humidité sont utiles.
Mais sinon très bon boulot pour ce plugin !
Le plugin est en dev alors on affiche tout pour faciliter le travail. Après on ne gardera que ce qui est utile. Je vais ajouter un sujet: affichage objet en mode dev et en mode utilisateur (peut être un jour quand tout le reste fonctionnera et qu on aura un version stable).
C'est bien de voir ces captures d'écran ca recompense le temps passé et de s'avoir que cela fonctionne chez d'autre c'est top.
"détecteurs de fuite d'eau Xiaomi " Je n'ai pas ce capteur, pour l'instant il n'est pas dans la liste des objets connus. Ils peut probablement être ajouté à la main et avec le plugin en mode semi-automatique.
Serais tu dispo pour faire des manips pour récupérer les infos et ajouter cet équipement dans le plugin ?
Que dois-je faire ?
Je viens de commander un detecteur de fuite mais il va mettre du temps à arriver.
En attendant ce que tu peux faire:
- mets le plugin en mode "semi-automatique", fait une inclusion et tu dois avoir un nouvelle objet sur le dashboard.
- ensuite tu fais un "Liste des Equipments" sur la ruche pour récupérer des infos contenues dans la zigate.
- Tu partages une capture d'ecran du résultat.
Si ca fonctionne, tu continu avec
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... quipements.
Je ne sais pas comment ca va réagir, je t'enterrai un réveil du capteur (bouton lateral, detection inondation) suivi immédiatement par un ActiveEndPoint et/ou un SimpleDescriptorRequest
Et tu partages le résultat.
Tu peux t'aider avec les infos dans la page:
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... des-objets
