Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
>Sur la V1 les infos batteries ne remontent pas sur un appui du bouton latéral. Ils remontent de temps en temps mais il faut une modification sur le >firmware zigate. Celui ci est loger pour les prochaine version. Donc pour l’instant ça ne marche pas pour ce capteur.
Oui j'avais bien notépour la V1. Pas de soucis ça attendra les évolutions
Par contre mon test d'hier a été fait sur un Xiaomi Smart Home Aqara Human Motion Sensor V2, d'où mon interrogation. Le bouton latéral n'a pas l'air de fonctionner comme sur les autres capteurs V2 (bouton, capteur porte). Tu sais comment fonctionne ce capteur ? J'ai cherché essayé de chercher des infos sur ce capteur et le bouton latéral, mais je n'ai rien trouvé.
Re: Plugin Abeille
Voici le resultat :kiwihc16 a écrit : ↑07 mars 2018, 08:36Normalement c'est les 4 chiffres dans le nom de l objet. Si tu as changé le nom, alors tu dois trouver l'info dans les commandes de l objet (4 chiffres).guims78 a écrit : ↑07 mars 2018, 07:40Super, ça va mieux avec les bonnes infos, merci.strown a écrit : ↑06 mars 2018, 23:24
Facile, suis le lien !
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... quipements
Par contre, l'adresse de l'équipement, on peut la retrouver comment ?
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:14[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/ActiveEndPoint} => address=Abeille/1703
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:14[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: ActiveEndPoint
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:14[DEBUG]2 arguments command
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:14[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:14[DEBUG]len data: 12
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:14[DEBUG]checksum computed: 248
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:25[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/SimpleDescriptorRequest} => address=Abeille/1703&endPoint=
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:25[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: SimpleDescriptorRequest
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:25[DEBUG]4 arguments command
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:25[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:25[DEBUG]len data: 12
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:25[DEBUG]checksum computed: 255
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:31[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/ActiveEndPoint} => address=1703
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:31[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: ActiveEndPoint
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:31[DEBUG]2 arguments command
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:31[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:31[DEBUG]len data: 4
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:31[DEBUG]checksum computed: 83
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:44[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/SimpleDescriptorRequest} => address=1703&endPoint=
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:44[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: SimpleDescriptorRequest
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:44[DEBUG]4 arguments command
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:44[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:44[DEBUG]len data: 4
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:44[DEBUG]checksum computed: 84
Re: Plugin Abeille
Malheureusement tu nous as envoyé les logs correspondant à ce que tu as envoyé à Zigate et en fait on a plutôt besoin de la réponse.guims78 a écrit : ↑07 mars 2018, 18:23Voici le resultat :AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:14[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/ActiveEndPoint} => address=Abeille/1703
Celle-ci se trouve dans AbeilleParser. Il faut faire la manip pour chaque endpoint.
Re: Plugin Abeille
pb avec le lien ! je tombe sur une page erreur 404 !kiwihc16 a écrit : ↑07 mars 2018, 08:35Ca va me prendre du temps de demarrer mon odroid pour pouvoir tester.
Normalement cette archi a ete ajoutée dans le master. Peux tu installer le master et essayer de nouveau ?
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... -du-plugin
avec la commande git clone par exemple.
Re: Plugin Abeille
Voici ce que j'ai dans le PARSER :strown a écrit : ↑07 mars 2018, 20:22Malheureusement tu nous as envoyé les logs correspondant à ce que tu as envoyé à Zigate et en fait on a plutôt besoin de la réponse.guims78 a écrit : ↑07 mars 2018, 18:23Voici le resultat :....
et dans le MQTTCCmdAbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]-------------- 2018-03-08 08:55:49: protocolData size(110) message > 12 char
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]Type: 8102 quality: 3f
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG] Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT)
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG][2018-03-08 08:55:49]
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]SQN: 3d
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]Src Addr : 3d0E
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]End Point : 01
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]Cluster ID : 0000
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]Attr ID : ff01
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]Attr Status : 00
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]Attr Data Type : c2
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]Attr Size : 0025
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]Data byte list : 0121b30B0421a81305211d0006240100000000e42923076521d210662ba88101000A210000
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:03[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/ActiveEndPoint} => address=1703
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:03[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: ActiveEndPoint
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:03[DEBUG]2 arguments command
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:03[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:03[DEBUG]len data: 4
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:03[DEBUG]checksum computed: 83
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:14[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/SimpleDescriptorRequest} => address=1703&endPoint=
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:14[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: SimpleDescriptorRequest
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:14[DEBUG]4 arguments command
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:14[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:14[DEBUG]len data: 4
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:14[DEBUG]checksum computed: 84
Re: Plugin Abeille
Effectivement j ai changé le nom du fichier depuis: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... -du-pluginJeff92 a écrit : ↑07 mars 2018, 21:55pb avec le lien ! je tombe sur une page erreur 404 !kiwihc16 a écrit : ↑07 mars 2018, 08:35Ca va me prendre du temps de demarrer mon odroid pour pouvoir tester.
Re: Plugin Abeille
Je n'ai pas beaucoup plus d'info car je n'ai que la V1 en stock. Normalement je devrai recevoir un V2 en fin de mois alors je pourrai investiguer. Si tu trouves des infos n'hesites pas a partager.jdkart a écrit : ↑07 mars 2018, 13:06>Sur la V1 les infos batteries ne remontent pas sur un appui du bouton latéral. Ils remontent de temps en temps mais il faut une modification sur le >firmware zigate. Celui ci est loger pour les prochaine version. Donc pour l’instant ça ne marche pas pour ce capteur.
Je crois avoir lu qq part que la V2 inclus un capteur de lumiere, tu confirmes ?
Re: Plugin Abeille
Salut, ce n'est pas AbeilleMQTTCmd qu ils nous faut mais AbeilleParser.guims78 a écrit : ↑07 mars 2018, 18:23Voici le resultat :AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:14[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/ActiveEndPoint} => address=Abeille/1703
Re: Plugin Abeille
La premiere commande: {CmdAbeille/Ruche/ActiveEndPoint} => address=1703 par contre la reponse n'est pas dans AbeilleParser que tu partages.guims78 a écrit : ↑08 mars 2018, 09:00Voici ce que j'ai dans le PARSER :et dans le MQTTCCmdAbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]-------------- 2018-03-08 08:55:49: protocolData size(110) message > 12 char
Le seconde commande: address=1703&endPoint= semble incomplete car la valeur du endPoint n'est pas defini. Elle doit provenir des infos que l n recupere de la premiere commande.
Re: Plugin Abeille
Le resultat du PARSER avec le EndPoint correspondant :
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]-------------- 2018-03-08 10:23:48: protocolData size(38) message > 12 char
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Type: 0200 quality:
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]-------------- 2018-03-08 10:23:48: protocolData size(40) message > 12 char
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Type: 8102 quality: 0a
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG] Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT)
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG][2018-03-08 10:23:48]
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]SQN: 9f
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Src Addr : 8c05
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]End Point : 01
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Cluster ID : 0405
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Attr ID : 0000
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Attr Status : 00
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Attr Data Type : 21
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Attr Size : 0002
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Data byte list : 1006
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Data byte: 4102
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]mqttPublish with Qos: 0
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Type: 8102 quality: 8a
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]SQN: 20
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Src Addr : 0c05
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Cluster ID : 0403
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Attr Data Type : 29
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Data byte list : 03db
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Data byte: 987
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]-------------- 2018-03-08 10:23:48: protocolData size(36) message > 12 char
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Attr ID : 0010
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Data byte list : 2614
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Data byte: 9748
Re: Plugin Abeille
@guims78,
le message qui nous intéresse est le message Type 8045.
Dans le log que tu partages, il n'y a que des Type 8102.
Re: Plugin Abeille
Peux tu partager une capture de l'écran de la commande que tu envoies ?
Re: Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Une capture de l objet 1703 sur dashboard et les commandes ?
Re: Plugin Abeille
L'objet étant inconnu, il n'y a aucun commande.
Voici des copies :
Voici des copies :
Re: Plugin Abeille
Est ce que tu réveille le switch quand tu envoies le commande par un appui sur le le switch ? Tu devrais aussi voir les messages on/off.guims78 a écrit :L'objet étant inconnu, il n'y a aucun commande.
Voici des copies :
Re: Plugin Abeille
Effectivement, c'est une chose que je ne fais pas.
Je vais tenter ça.
Je vais tenter ça.
