Plugin Abeille
jdkart
Re: Plugin Abeille
Message par jdkart » 07 mars 2018, 13:06
>Sur la V1 les infos batteries ne remontent pas sur un appui du bouton latéral. Ils remontent de temps en temps mais il faut une modification sur le >firmware zigate. Celui ci est loger pour les prochaine version. Donc pour l’instant ça ne marche pas pour ce capteur.
Oui j'avais bien notépour la V1. Pas de soucis ça attendra les évolutions
Par contre mon test d'hier a été fait sur un Xiaomi Smart Home Aqara Human Motion Sensor V2, d'où mon interrogation. Le bouton latéral n'a pas l'air de fonctionner comme sur les autres capteurs V2 (bouton, capteur porte). Tu sais comment fonctionne ce capteur ? J'ai cherché essayé de chercher des infos sur ce capteur et le bouton latéral, mais je n'ai rien trouvé.
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 07 mars 2018, 18:23
kiwihc16 a écrit :
07 mars 2018, 08:36
guims78 a écrit :
07 mars 2018, 07:40
strown a écrit :
06 mars 2018, 23:24
Facile, suis le lien !
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... quipements
Super, ça va mieux avec les bonnes infos, merci.
Par contre, l'adresse de l'équipement, on peut la retrouver comment ?
Normalement c'est les 4 chiffres dans le nom de l objet. Si tu as changé le nom, alors tu dois trouver l'info dans les commandes de l objet (4 chiffres).
Voici le resultat :
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:14[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/ActiveEndPoint} => address=Abeille/1703
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:14[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: ActiveEndPoint
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:14[DEBUG]2 arguments command
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:14[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:14[DEBUG]len data: 12
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:14[DEBUG]checksum computed: 248
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:25[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/SimpleDescriptorRequest} => address=Abeille/1703&endPoint=
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:25[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: SimpleDescriptorRequest
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:25[DEBUG]4 arguments command
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:25[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:25[DEBUG]len data: 12
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 07:43:25[DEBUG]checksum computed: 255
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:31[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/ActiveEndPoint} => address=1703
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:31[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: ActiveEndPoint
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:31[DEBUG]2 arguments command
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:31[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:31[DEBUG]len data: 4
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:31[DEBUG]checksum computed: 83
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:44[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/SimpleDescriptorRequest} => address=1703&endPoint=
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:44[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: SimpleDescriptorRequest
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:44[DEBUG]4 arguments command
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:44[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:44[DEBUG]len data: 4
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-07 18:20:44[DEBUG]checksum computed: 84
strown
Re: Plugin Abeille
Message par strown » 07 mars 2018, 20:22
guims78 a écrit :
07 mars 2018, 18:23
kiwihc16 a écrit :
07 mars 2018, 08:36
guims78 a écrit :
07 mars 2018, 07:40
Voici le resultat :
Malheureusement tu nous as envoyé les logs correspondant à ce que tu as envoyé à Zigate et en fait on a plutôt besoin de la réponse.
Celle-ci se trouve dans AbeilleParser. Il faut faire la manip pour chaque endpoint.
Jeff92
Re: Plugin Abeille
Message par Jeff92 » 07 mars 2018, 21:55
kiwihc16 a écrit :
07 mars 2018, 08:35
kiwihc16 a écrit :
06 mars 2018, 23:11
Jeff92 a écrit :@kiwihc16
Jeedom est sur un odroid C2
J ai un odroid en stock je vais faire des tests.
Quel OS tourne dessus ? Est ce celui de hardkernel ?
Ca va me prendre du temps de demarrer mon odroid pour pouvoir tester.
Normalement cette archi a ete ajoutée dans le master. Peux tu installer le master et essayer de nouveau ?
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... -du-plugin
avec la commande git clone par exemple.
pb avec le lien ! je tombe sur une page erreur 404 !
edgd1er
Re: Plugin Abeille
Message par edgd1er » 07 mars 2018, 22:12
Jeff92 a écrit :
07 mars 2018, 21:55
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 08 mars 2018, 09:00
strown a écrit :
07 mars 2018, 20:22
guims78 a écrit :
07 mars 2018, 18:23
kiwihc16 a écrit :
07 mars 2018, 08:36
Voici le resultat :
Voici ce que j'ai dans le PARSER :
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]-------------- 2018-03-08 08:55:49: protocolData size(110) message > 12 char
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]Type: 8102 quality: 3f
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG] Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT)
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG][2018-03-08 08:55:49]
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]SQN: 3d
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]Src Addr : 3d0E
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]End Point : 01
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]Cluster ID : 0000
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]Attr ID : ff01
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]Attr Status : 00
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]Attr Data Type : c2
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]Attr Size : 0025
AbeilleParser 2018-03-08 08:55:49[DEBUG]Data byte list : 0121b30B0421a81305211d0006240100000000e42923076521d210662ba88101000A210000
et dans le MQTTCCmd
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:03[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/ActiveEndPoint} => address=1703
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:03[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: ActiveEndPoint
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:03[DEBUG]2 arguments command
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:03[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:03[DEBUG]len data: 4
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:03[DEBUG]checksum computed: 83
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:14[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/SimpleDescriptorRequest} => address=1703&endPoint=
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:14[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: SimpleDescriptorRequest
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:14[DEBUG]4 arguments command
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:14[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:14[DEBUG]len data: 4
AbeilleMQTTCCmd 2018-03-08 08:57:14[DEBUG]checksum computed: 84
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 08 mars 2018, 10:06
Jeff92 a écrit :
07 mars 2018, 21:55
kiwihc16 a écrit :
07 mars 2018, 08:35
kiwihc16 a écrit :
06 mars 2018, 23:11
Effectivement j ai changé le nom du fichier depuis: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... -du-plugin
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 08 mars 2018, 10:10
guims78 a écrit :
06 mars 2018, 21:50
Merci, mais j'avoue être assez curieux et je n'aime pas ne pas comprendre ;-)
Comment on fait un ActiveEndPoint et un SimpleDescriptorRequest ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 08 mars 2018, 10:14
jdkart a écrit :
07 mars 2018, 13:06
Je n'ai pas beaucoup plus d'info car je n'ai que la V1 en stock. Normalement je devrai recevoir un V2 en fin de mois alors je pourrai investiguer. Si tu trouves des infos n'hesites pas a partager.
Je crois avoir lu qq part que la V2 inclus un capteur de lumiere, tu confirmes ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 08 mars 2018, 10:15
guims78 a écrit :
07 mars 2018, 18:23
kiwihc16 a écrit :
07 mars 2018, 08:36
guims78 a écrit :
07 mars 2018, 07:40
Voici le resultat :
Salut, ce n'est pas AbeilleMQTTCmd qu ils nous faut mais AbeilleParser.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 08 mars 2018, 10:19
guims78 a écrit :
08 mars 2018, 09:00
strown a écrit :
07 mars 2018, 20:22
guims78 a écrit :
07 mars 2018, 18:23
Voici le resultat :
et dans le MQTTCCmd
La premiere commande: {CmdAbeille/Ruche/ActiveEndPoint} => address=1703 par contre la reponse n'est pas dans AbeilleParser que tu partages.
Le seconde commande: address=1703&endPoint= semble incomplete car la valeur du endPoint n'est pas defini. Elle doit provenir des infos que l n recupere de la premiere commande.
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 08 mars 2018, 10:26
kiwihc16 a écrit :
08 mars 2018, 10:10
guims78 a écrit :
06 mars 2018, 21:50
Le resultat du PARSER avec le EndPoint correspondant :
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]-------------- 2018-03-08 10:23:48: protocolData size(38) message > 12 char
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Type: 0200 quality:
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]-------------- 2018-03-08 10:23:48: protocolData size(40) message > 12 char
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Type: 8102 quality: 0a
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG] Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT)
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG][2018-03-08 10:23:48]
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]SQN: 9f
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Src Addr : 8c05
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]End Point : 01
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Cluster ID : 0405
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Attr ID : 0000
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Attr Status : 00
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Attr Data Type : 21
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Attr Size : 0002
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Data byte list : 1006
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Data byte: 4102
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]mqttPublish with Qos: 0
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Type: 8102 quality: 8a
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]SQN: 20
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Src Addr : 0c05
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Cluster ID : 0403
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Attr Data Type : 29
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Data byte list : 03db
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Data byte: 987
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]-------------- 2018-03-08 10:23:48: protocolData size(36) message > 12 char
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Attr ID : 0010
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Data byte list : 2614
AbeilleParser 2018-03-08 10:23:48[DEBUG]Data byte: 9748
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 08 mars 2018, 10:47
@guims78,
le message qui nous intéresse est le message Type 8045.
Dans le log que tu partages, il n'y a que des Type 8102.
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 08 mars 2018, 11:50
kiwihc16 a écrit :
08 mars 2018, 10:47
@guims78,
Je ne vois pas de 8045 dans le log :-(
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 08 mars 2018, 14:45
guims78 a écrit :
08 mars 2018, 11:50
kiwihc16 a écrit :
08 mars 2018, 10:47
@guims78,
Peux tu partager une capture de l'écran de la commande que tu envoies ?
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 08 mars 2018, 14:46
kiwihc16 a écrit :
08 mars 2018, 14:45
guims78 a écrit :
08 mars 2018, 11:50
kiwihc16 a écrit :
08 mars 2018, 10:47
@guims78,
Voici :
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 08 mars 2018, 14:47
guims78 a écrit :
08 mars 2018, 14:46
kiwihc16 a écrit :
08 mars 2018, 14:45
guims78 a écrit :
08 mars 2018, 11:50
Voici :
Une capture de l objet 1703 sur dashboard et les commandes ?
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 08 mars 2018, 15:28
L'objet étant inconnu, il n'y a aucun commande.
Voici des copies :
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 08 mars 2018, 15:38
guims78 a écrit :L'objet étant inconnu, il n'y a aucun commande.
Voici des copies :
Est ce que tu réveille le switch quand tu envoies le commande par un appui sur le le switch ? Tu devrais aussi voir les messages on/off.
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 08 mars 2018, 15:56
Effectivement, c'est une chose que je ne fais pas.
Je vais tenter ça.
