Plugin Abeille
gigilamalice
Re: Plugin Abeille
Message par gigilamalice » 23 mars 2018, 21:55
j'ai enfin reçu ma Zigate ! Pourriez-vous m'indiquer quelle version firmware Zigate il faut installer pour bien débuter ?
Dams
Re: Plugin Abeille
Message par Dams » 24 mars 2018, 07:48
Je crois que c'est la 3.0D
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 24 mars 2018, 08:21
gigilamalice a écrit :Bonjour,
Oui 3.0.D
https://github.com/fairecasoimeme/ZiGat ... bin/ZiGate
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 25 mars 2018, 18:08
Bonjour, après mise à jour du firmware en 3.0D, la ruche a complètement changé, mais surtout, je n'arrive plus à passer en mode inclusion. Rien de se passe !!!
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 25 mars 2018, 20:23
Alors , après pas mal de manip, j'ai réussi à inclure un capteur de temperature Xiaomi Aqara carre ==> Type d'objet inconnu !!
J'ai démarré le réseau, ensuite lancé l'inclusion mais là type inconnu !
Capture d’écran 2018-03-25 à 20.18.02.png (62.79 Kio) Consulté 1411 fois
Capture d’écran 2018-03-25 à 20.18.48.png (111.3 Kio) Consulté 1411 fois
Voici le log du AbeilleParser :
AbeilleParser 2018-03-25 20:24:30[DEBUG]Starting parsing from /var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/input to mqtt broker with log level debug on jeedom:jeedom@127.0.0.1:1883 qos=0
AbeilleParser 2018-03-25 20:24:55[DEBUG];type: 8000 (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: b0
AbeilleParser 2018-03-25 20:24:55[DEBUG]SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:09[DEBUG]CRC is not as expected (75) is cb
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:10[DEBUG]CRC is not as expected (16) is 90
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:10[DEBUG];type: 004d (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : c810; IEEE : 00158d0001f13ecf; MAC capa : 80
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:10[DEBUG]Je ne demande pas a l equipement d annoncer son nom pour le creer dans Abeille si il n existe pas deja
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:11[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 00; Src Addr : c810; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 000C; Data byte list : 6c756de92e7765e174e8e572
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:11[DEBUG]CRC is not as expected (191) is 3f
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:11[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 00; Src Addr : c810; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0001; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : 03
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:12[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 01; Src Addr : c810; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0025; Data byte list : 01213d0B0421a80105211d000624010000000064297908e521df1ae62b9c8501000A210000
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:12[DEBUG]Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Capteur Temperature Carré)
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:12[DEBUG]Voltage: 2877
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:12[DEBUG]Temperature: 2169
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:12[DEBUG]Humidity: 6879
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:12[DEBUG]Pression: 99740
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:15[DEBUG]CRC is not as expected (3) is 02
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:16[DEBUG]CRC is not as expected (2) is 03
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:16[DEBUG]CRC is not as expected (133) is 04
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:16[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 04; Src Addr : c810; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0010; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 26f6
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:19[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 05; Src Addr : c810; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 0894
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:19[DEBUG]CRC is not as expected (135) is 06
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:19[DEBUG]CRC is not as expected (134) is 07
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:19[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 07; Src Addr : c810; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0014; Attr Status : 00; Attr Data Type : 28; Attr Size : 0001; Data byte list : ff
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:19[DEBUG]CRC is not as expected (82) is d2
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:19[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 07; Src Addr : c810; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0010; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 26f6
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:22[DEBUG]CRC is not as expected (9) is 08
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:22[DEBUG]CRC is not as expected (8) is 09
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:22[DEBUG]CRC is not as expected (124) is fc
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:22[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0A; Src Addr : c810; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 03e5
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:22[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0A; Src Addr : c810; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0014; Attr Status : 00; Attr Data Type : 28; Attr Size : 0001; Data byte list : ff
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:22[DEBUG]CRC is not as expected (139) is 0a
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:28[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0B; Src Addr : c810; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 0895
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:28[DEBUG]CRC is not as expected (141) is 0c
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:28[DEBUG]CRC is not as expected (140) is 0d
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:28[DEBUG]CRC is not as expected (12) is 0d
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:32[DEBUG]CRC is not as expected (125) is fd
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:35[DEBUG]CRC is not as expected (162) is 22
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:35[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0E; Src Addr : c810; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : c2; Attr Size : 000C; Data byte list : 6cf5ed692ef7656174e8e5f2
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:46[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 14; Src Addr : fe50; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 000C; Data byte list : 6cf5ede92ef76561746865f2
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:49[DEBUG]CRC is not as expected (148) is 15
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:49[DEBUG]CRC is not as expected (151) is 16
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:49[DEBUG]CRC is not as expected (22) is 17
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:49[DEBUG]CRC is not as expected (150) is 17
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:49[DEBUG]CRC is not as expected (40) is a8
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:49[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 17; Src Addr : fed0; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0010; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 26f8
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:58[DEBUG]CRC is not as expected (253) is 7d
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:58[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 18; Src Addr : fed0; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 08e7
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:58[DEBUG]CRC is not as expected (126) is fe
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:58[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 19; Src Addr : fed0; End Point : 01; Cluster ID : 0405; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 16f4
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:58[DEBUG]CRC is not as expected (247) is 77
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:58[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1a; Src Addr : fe50; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 03e5
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:58[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1a; Src Addr : fe50; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0014; Attr Status : 00; Attr Data Type : 28; Attr Size : 0001; Data byte list : ff
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:58[DEBUG]CRC is not as expected (222) is 5e
AbeilleParser 2018-03-25 20:25:58[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1a; Src Addr : fed0; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0010; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 26f9
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:05[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1b; Src Addr : fe50; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 08e9
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:05[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1c; Src Addr : fe50; End Point : 01; Cluster ID : 0405; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 1404
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:05[DEBUG]CRC is not as expected (240) is 70
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:05[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1d; Src Addr : fe50; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 03e5
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:05[DEBUG]CRC is not as expected (126) is fe
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:05[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1d; Src Addr : fe50; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0014; Attr Status : 00; Attr Data Type : 28; Attr Size : 0001; Data byte list : ff
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:05[DEBUG]CRC is not as expected (217) is 59
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:05[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1d; Src Addr : fed0; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0010; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 26f9
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:19[DEBUG];type: 8000 (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: b2
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:19[DEBUG]SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:22[DEBUG]CRC is not as expected (31) is 1e
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:43[DEBUG];type: 004d (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : 1fc5; IEEE : 00158d0001713ecf; MAC capa : 80
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:43[DEBUG]Je ne demande pas a l equipement d annoncer son nom pour le creer dans Abeille si il n existe pas deja
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:43[DEBUG]CRC is not as expected (124) is fc
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:43[DEBUG]CRC is not as expected (123) is fb
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:43[DEBUG] type: 8701 (Route Discovery Confirm)(Not Processed); Status : 00; Nwk Status : 00
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:43[DEBUG]CRC is not as expected (1) is 00
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:44[DEBUG]CRC is not as expected (0) is 01
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:48[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 02; Src Addr : 1fc5; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 08ed
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:48[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 03; Src Addr : 1f45; End Point : 01; Cluster ID : 0405; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 1416
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:48[DEBUG]CRC is not as expected (226) is 62
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:48[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 04; Src Addr : 1f45; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 03e5
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:48[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 04; Src Addr : 1fc5; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0014; Attr Status : 00; Attr Data Type : 28; Attr Size : 0001; Data byte list : ff
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:48[DEBUG]CRC is not as expected (133) is 04
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:51[DEBUG]CRC is not as expected (132) is 05
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:51[DEBUG]CRC is not as expected (7) is 06
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:51[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 07; Src Addr : 1fc5; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 03e5
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:51[DEBUG]CRC is not as expected (234) is 6a
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:51[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 07; Src Addr : 1fc5; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0014; Attr Status : 00; Attr Data Type : 28; Attr Size : 0001; Data byte list : ff
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:51[DEBUG]CRC is not as expected (134) is 07
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:53[DEBUG]CRC is not as expected (68) is c4
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:53[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1f; Src Addr : fe50; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 0922
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:53[DEBUG]CRC is not as expected (185) is 39
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:53[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 20; Src Addr : fe50; End Point : 01; Cluster ID : 0405; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 1670
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:53[DEBUG]CRC is not as expected (160) is 21
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:53[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 21; Src Addr : fe50; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0014; Attr Status : 00; Attr Data Type : 28; Attr Size : 0001; Data byte list : ff
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:53[DEBUG]CRC is not as expected (32) is 21
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:54[DEBUG]CRC is not as expected (137) is 08
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:54[DEBUG]CRC is not as expected (140) is 0c
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:54[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 09; Src Addr : 1f45; End Point : 01; Cluster ID : 0405; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 149a
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:54[DEBUG]CRC is not as expected (11) is 0a
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:54[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0A; Src Addr : 1f45; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0014; Attr Status : 00; Attr Data Type : 28; Attr Size : 0001; Data byte list : ff
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:54[DEBUG]CRC is not as expected (79) is cf
AbeilleParser 2018-03-25 20:26:54[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0A; Src Addr : 1f45; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0010; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 26f6
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:10[DEBUG]CRC is not as expected (127) is ff
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:10[DEBUG];type: 8000 (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: b3
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:10[DEBUG]SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:18[DEBUG]CRC is not as expected (165) is 25
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:20[DEBUG]CRC is not as expected (32) is a0
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:20[DEBUG];type: 004d (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : d0d6; IEEE : 00158d0001713ecf; MAC capa : 00
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:20[DEBUG]Je ne demande pas a l equipement d annoncer son nom pour le creer dans Abeille si il n existe pas deja
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:20[DEBUG];type: 004d (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : d0d6; IEEE : 00158d0001713ecf; MAC capa : 80
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:20[DEBUG]CRC is not as expected (119) is f7
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:20[DEBUG] type: 8701 (Route Discovery Confirm)(Not Processed); Status : 00; Nwk Status : 00
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:20[DEBUG]CRC is not as expected (111) is ef
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:20[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 00; Src Addr : d0d6; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : c2; Attr Size : 000C; Data byte list : ecf56d692e77656174686572
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:20[DEBUG]CRC is not as expected (129) is 00
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:21[DEBUG]CRC is not as expected (0) is 01
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:25[DEBUG]CRC is not as expected (116) is f4
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:25[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 02; Src Addr : d0d6; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 0921
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:25[DEBUG]CRC is not as expected (130) is 03
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:25[DEBUG]CRC is not as expected (190) is 3e
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:25[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 04; Src Addr : d0d6; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 03e5
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:25[DEBUG]CRC is not as expected (5) is 04
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:25[DEBUG]CRC is not as expected (152) is 18
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:25[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 04; Src Addr : d0d6; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0010; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 26f6
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:28[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 05; Src Addr : d0d6; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 092c
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:28[DEBUG]CRC is not as expected (7) is 06
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:28[DEBUG]CRC is not as expected (6) is 07
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:28[DEBUG]CRC is not as expected (146) is 12
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:28[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 07; Src Addr : d0d6; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0010; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 26f6
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:31[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 08; Src Addr : d0d6; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 0929
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:31[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 09; Src Addr : d0d6; End Point : 01; Cluster ID : 0405; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 14e8
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:31[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0A; Src Addr : d0d6; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 03e5
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:31[DEBUG]CRC is not as expected (139) is 0a
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:31[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0A; Src Addr : d0d6; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0010; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 26f6
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:32[DEBUG]CRC is not as expected (156) is 1c
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:32[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 22; Src Addr : fed0; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 09c7
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:32[DEBUG]CRC is not as expected (176) is 30
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:32[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 23; Src Addr : fed0; End Point : 01; Cluster ID : 0405; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 137f
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:32[DEBUG]CRC is not as expected (182) is 36
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:32[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 24; Src Addr : fed0; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 03e5
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:32[DEBUG]CRC is not as expected (37) is 24
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:32[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 24; Src Addr : fe50; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0010; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 26f9
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:46[DEBUG]CRC is not as expected (248) is 78
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:46[DEBUG];type: 8000 (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 34
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:54[DEBUG]CRC is not as expected (109) is ed
AbeilleParser 2018-03-25 20:27:54[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0B; Src Addr : d0d6; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 000C; Data byte list : 6cf5ed692e77656174686572
AbeilleParser 2018-03-25 20:28:21[DEBUG]CRC is not as expected (83) is d3
AbeilleParser 2018-03-25 20:28:21[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0C; Src Addr : d0d6; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 000C; Data byte list : ecf5ed692ef7e5e1746865f2
AbeilleParser 2018-03-25 20:28:28[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0D; Src Addr : d0d6; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 0964
AbeilleParser 2018-03-25 20:28:28[DEBUG]CRC is not as expected (15) is 0e
AbeilleParser 2018-03-25 20:28:28[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0F; Src Addr : d0d6; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 03e5
AbeilleParser 2018-03-25 20:28:28[DEBUG]CRC is not as expected (142) is 0f
AbeilleParser 2018-03-25 20:28:28[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0F; Src Addr : d0d6; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0010; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 26f6
Et le log de AbeilleUpdate :
+ PROGRESS_FILE=/tmp/jeedom/Abeille/dependancy_abeille_in_progress
+ tries=3
+ echo 'Début d'\''installation des dépendances'
Début d'installation des dépendances
+ '[' '!' -z /tmp/jeedom/Abeille/dependance ']'
+ PROGRESS_FILE=/tmp/jeedom/Abeille/dependance
+ touch /tmp/jeedom/Abeille/dependance
+ echo 0
+ echo
+ echo 'Avancement: 0% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Environnement '
+ echo
++ id
+ cmd='uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)'
+ echo 'id: uid=0(root)' 'gid=0(root)' 'groups=0(root)'
id: uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
++ pwd
+ cmd=/var/www/html/core/ajax
+ echo 'pwd: /var/www/html/core/ajax'
++ uname -a
+ cmd='Linux raspberrypi 4.9.61-v7+ #1049 SMP Fri Nov 10 15:32:51 GMT 2017 armv7l GNU/Linux'
+ echo 'uname -a: Linux' raspberrypi 4.9.61-v7+ '#1049' SMP Fri Nov 10 15:32:51 GMT 2017 armv7l GNU/Linux
uname -a: Linux raspberrypi 4.9.61-v7+ #1049 SMP Fri Nov 10 15:32:51 GMT 2017 armv7l GNU/Linux
+ '[' -d /etc/php5/fpm/ ']'
+ '[' -d /etc/php5/apache2/ ']'
+ '[' -d /etc/php/7.0/fpm/ ']'
+ '[' -d /etc/php/7.0/apache2 ']'
+ echo 'system tourne avec apache2 et php7'
+ SERVICE=apache2
+ echo 5
+ echo
+ echo 'Avancement: 5% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Install lsb-release php-pear'
+ echo
+ apt-get -y install lsb-release php-pear
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125+rpi1).
php-pear is already the newest version (1:1.10.1+submodules+notgz-9).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 220 not upgraded.
+ [[ 0 -ne 0 ]]
+ echo 8
+ echo
+ echo 'Avancement: 8% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Ajout repo mosquitto'
+ echo
++ awk '{ print $2 }'
++ grep Architecture
++ lscpu
++ lsb_release -i -s
++ lsb_release -c -s
+ addMosquittoRepo armv7l Raspbian stretch
+ [[ 3 != 3 ]]
+ archi=armv7l
+ distrib=Raspbian
+ version=stretch
+ echo 'distrib: armv7l Release trouvée: Raspbian Version trouvée: stretch'
+ [[ x86_64i686armv7larmv6laarch64 != *armv7l* ]]
+ [[ Ubuntu == Raspbian ]]
+ [[ DebianRaspbian != *Raspbian* ]]
+ [[ jessiestretch != *stretch* ]]
+ addMosquittoRepoKey
+ '[' -f mosquitto-repo.gpg.key ']'
+ wget --tries=3 http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
--2018-03-25 19:17:06--  http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
Resolving repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)... 85.119.83.194, 2001:ba8:1f1:f271::2
Connecting to repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)|85.119.83.194|:80... connected.
Length: 3120 (3.0K) [application/octet-stream]
Saving to: 'mosquitto-repo.gpg.key'
0K ...                                                   100% 15.2M=0s
2018-03-25 19:17:06 (15.2 MB/s) - 'mosquitto-repo.gpg.key' saved [3120/3120]
+ [[ 0 -ne 0 ]]
+ apt-key add mosquitto-repo.gpg.key
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
+ echo 'Efface la clé importée'
+ rm mosquitto-repo.gpg.key
+ '[' -f /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-stretch.list ']'
+ echo 'Efface ancien /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-stretch.list'
+ rm /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-stretch.list
+ wget --tries=3 http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-stretch.list -O /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-stretch.list
--2018-03-25 19:17:07--  http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-stretch.list
Length: 50 [application/octet-stream]
Saving to: '/etc/apt/sources.list.d/mosquitto-stretch.list'
0K                                                       100% 3.68M=0s
2018-03-25 19:17:07 (3.68 MB/s) - '/etc/apt/sources.list.d/mosquitto-stretch.list' saved [50/50]
+ [[ 0 -ne 0 ]]
+ echo 10
+ echo
+ echo 'Avancement: 10% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Update list package'
+ echo
+ apt-get update
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Hit:3 http://repo.mosquitto.org/debian stretch InRelease
+ [[ 0 -ne 0 ]]
+ echo 30
+ echo
+ echo 'Avancement: 30% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> install mosquiito packages'
+ echo
+ apt-get -y install mosquitto mosquitto-clients libmosquitto-dev
libmosquitto-dev is already the newest version (1.4.15-0mosquitto1).
mosquitto is already the newest version (1.4.15-0mosquitto1).
mosquitto-clients is already the newest version (1.4.15-0mosquitto1).
+ [[ 0 -ne 0 ]]
+ [[ -d /etc/php5/ ]]
+ echo 70
+ echo
+ echo 'Avancement: 70% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> php5 pas present on installe php7-dev et les librairies mosquitto'
+ echo
+ apt-get -y install php7.0-dev
php7.0-dev is already the newest version (7.0.27-0+deb9u1).
+ [[ 0 -ne 0 ]]
+ [[ -d /etc/php/7.0/cli/ ]]
++ cat /etc/php/7.0/cli/php.ini
++ grep mosquitto
+ [[ ! -n '' ]]
+ echo ''
+ pecl install Mosquitto-alpha
pecl/Mosquitto is already installed and is the same as the released version 0.4.0
install failed
+ echo extension=mosquitto.so
+ tee -a /etc/php/7.0/cli/php.ini
+ [[ -d /etc/php/7.0/fpm/ ]]
+ [[ -d /etc/php/7.0/apache2/ ]]
++ cat /etc/php/7.0/apache2/php.ini
++ grep mosquitto
+ [[ ! -n '' ]]
+ tee -a /etc/php/7.0/apache2/php.ini
+ echo 90
+ echo
+ echo 'Avancement: 90% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> Demarrage des services.'
+ echo
+ echo '**Ajout du user www-data dans le groupe dialout (accès à la zigate)**'
++ groups www-data
++ grep -c dialout
+ [[ 1 -ne 1 ]]
+ echo 'OK, utilisateur www-data est déja dans le group dialout'
+ echo 100
+ echo
+ echo 'Avancement: 99% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> ;-) '
+ echo
+ echo 'Fin installation des dépendances'
+ echo
+ echo 'Avancement: 100% ---------------------------------------------------------------------------------------------------> FIN'
+ echo
+ rm /tmp/jeedom/Abeille/dependance
++ grep -c docker /proc/1/cgroup
+ [[ 0 -gt 0 ]]
+ sleep 5
+ /etc/init.d/mosquitto restart
Restarting mosquitto (via systemctl): mosquitto.service.
+ update-rc.d mosquitto enable
+ /etc/init.d/apache2 restart
Restarting apache2 (via systemctl): apache2.service
Log du MQTT :
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:24:31[DEBUG]Processing MQTT message from jeedom:jeedom@127.0.0.1:1883 qos=0 with log level debug
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:24:55[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/SetPermit} => Inclusion
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:24:55[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: SetPermit
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:24:55[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:24:55[DEBUG]len data: 8
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:24:55[DEBUG]checksum computed: 176
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:25:32[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/SetPermit} => Inclusion
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:25:32[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: SetPermit
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:25:32[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:25:32[DEBUG]len data: 8
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:25:32[DEBUG]checksum computed: 176
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:26:19[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/SetPermit} => Inclusion
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:26:19[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: SetPermit
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:26:19[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:26:19[DEBUG]len data: 8
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:26:19[DEBUG]checksum computed: 176
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:27:10[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/SetPermit} => Inclusion
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:27:10[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: SetPermit
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:27:10[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:27:10[DEBUG]len data: 8
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:27:10[DEBUG]checksum computed: 176
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:27:46[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/SetPermit} => Inclusion
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:27:46[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: SetPermit
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:27:46[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:27:46[DEBUG]len data: 8
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:27:46[DEBUG]checksum computed: 176
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:28:19[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/SetPermit} => Inclusion
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:28:19[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: SetPermit
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:28:19[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:28:19[DEBUG]len data: 8
AbeilleMQTTCmd 2018-03-25 20:28:19[DEBUG]checksum computed: 176
Et log du Serial read
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:24:30[DEBUG]Starting reading port /dev/ttyUSB0 and transcoding to /var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/input with log level debug
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:24:30[DEBUG]Starting with pipe file (to send info to AbeilleParser): /var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/input
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:24:55[DEBUG]2018-03-25 20:24:55 -> 800000057c00b0004900
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:09[DEBUG]2018-03-25 20:25:09 -> 0048000Acb00158d0001f13ecf0090
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:10[DEBUG]2018-03-25 20:25:10 -> 004d000C90c81000158d0001f13ecf8090
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:11[DEBUG]2018-03-25 20:25:11 -> 00cd000Cc8c81000158d0001713ecf8048
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:11[DEBUG]2018-03-25 20:25:11 -> 07010003cd0000c8
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:11[DEBUG]2018-03-25 20:25:11 -> 810200190B00c81001000000050042000C6c756de92e7765e174e8e57248
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:11[DEBUG]2018-03-25 20:25:11 -> 8102000E3f00c81001000000010020000103c8
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:12[DEBUG]2018-03-25 20:25:12 -> 810200326701c810010000ff010042002501213d0B0421a80105211d000624010000000064297908e521df1ae62b9c8501000A210000d4
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:15[DEBUG]2018-03-25 20:25:15 -> 02000F0d02c81001040200000029000208936c
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:15[DEBUG]2018-03-25 20:25:15 -> 02000Fbb03c8100104050000002100021dbeec
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:15[DEBUG]2018-03-25 20:25:15 -> 02000Ff704c81001040300000029000203e56c
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:15[DEBUG]2018-03-25 20:25:15 -> 02000Ef904c810010403001400280001ff6c
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:15[DEBUG]2018-03-25 20:25:15 -> 8102000Fd104c81001040300100029000226f66c
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:19[DEBUG]2018-03-25 20:25:19 -> 8102000F8805c810010402000000290002089469
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:19[DEBUG]2018-03-25 20:25:19 -> 02000F2a06c8100104050000002100021b2969
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:19[DEBUG]2018-03-25 20:25:19 -> 02000Ff407c81001040300000029000203e56c
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:19[DEBUG]2018-03-25 20:25:19 -> 8102000Efa07c810010403001400280001ff6c
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:19[DEBUG]2018-03-25 20:25:19 -> 8102000Fd207c81001040300100029000226f6ec
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:22[DEBUG]2018-03-25 20:25:22 -> 02000F0f08c810010402000000290002081bec
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:22[DEBUG]2018-03-25 20:25:22 -> 02000F2109c81001040500000021000218ae69
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:22[DEBUG]2018-03-25 20:25:22 -> 8102000Ffc0Ac81001040300000029000203e5e9
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:22[DEBUG]2018-03-25 20:25:22 -> 8102000Ef20Ac810010403001400280001ff69
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:22[DEBUG]2018-03-25 20:25:22 -> 02000Fda0Ac81001040300100029000226f669
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:28[DEBUG]2018-03-25 20:25:28 -> 8102000F810Bc81001040200000029000208956f
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:28[DEBUG]2018-03-25 20:25:28 -> 02000F1f0Cc810010405000000210002160072
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:28[DEBUG]2018-03-25 20:25:28 -> 02000Ffd0Dc81001040300000029000203e56f
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:28[DEBUG]2018-03-25 20:25:28 -> 02000Ef30Dc810010403001400280001ff6f
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:28[DEBUG]2018-03-25 20:25:28 -> 02000Fdb0Dc81001040300100029000226f6ef
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:32[DEBUG]2018-03-25 20:25:32 -> 00000005fd0031004900
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:35[DEBUG]2018-03-25 20:25:35 -> 81020019220Ec810010000000500c2000C6cf5ed692ef7656174e8e5f26f
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:46[DEBUG]2018-03-25 20:25:46 -> 81020019f514fe5001000000050042000C6cf5ede92ef76561746865f254
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:49[DEBUG]2018-03-25 20:25:49 -> 02000F8a15fed001040200000029000208e7fe
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:49[DEBUG]2018-03-25 20:25:49 -> 02000F1616fe500104050000002100021a657e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:49[DEBUG]2018-03-25 20:25:49 -> 02000F8017fe5001040300000029000203e5fe
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:49[DEBUG]2018-03-25 20:25:49 -> 02000E8e17fe50010403001400280001ff7e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:49[DEBUG]2018-03-25 20:25:49 -> 8102000Fa817fed001040300100029000226f87e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:58[DEBUG]2018-03-25 20:25:58 -> 8102000F7d18fed001040200000029000208e784
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:58[DEBUG]2018-03-25 20:25:58 -> 8102000Ffe19fed001040500000021000216f404
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:58[DEBUG]2018-03-25 20:25:58 -> 8102000F771afe5001040300000029000203e504
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:58[DEBUG]2018-03-25 20:25:58 -> 8102000E791afe50010403001400280001ff84
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:25:58[DEBUG]2018-03-25 20:25:58 -> 8102000F5e1afed001040300100029000226f984
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:05[DEBUG]2018-03-25 20:26:05 -> 8102000F701bfe5001040200000029000208e984
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:05[DEBUG]2018-03-25 20:26:05 -> 8102000F891cfe50010405000000210002140484
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:05[DEBUG]2018-03-25 20:26:05 -> 8102000F701dfe5001040300000029000203e504
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:05[DEBUG]2018-03-25 20:26:05 -> 8102000Efe1dfe50010403001400280001ff84
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:05[DEBUG]2018-03-25 20:26:05 -> 8102000F591dfed001040300100029000226f984
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:19[DEBUG]2018-03-25 20:26:19 -> 800000057e00b2004900
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:22[DEBUG]2018-03-25 20:26:22 -> 0200194b1efe50010000000500c2000Cecf5ed692e77e5617468657260
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:41[DEBUG]2018-03-25 20:26:41 -> 00c8000A3b00150d0001713ecf0060
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:43[DEBUG]2018-03-25 20:26:43 -> 004d000Ce21fc500158d0001713ecf80e0
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:43[DEBUG]2018-03-25 20:26:43 -> 00cd000Cfc1fc500150d0001713ecf00fe
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:43[DEBUG]2018-03-25 20:26:43 -> 87010003fb0000fe
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:43[DEBUG]2018-03-25 20:26:43 -> 0200193f001fc501000000050042000Cecf5ede92ef7e5e1f4e8e5f27e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:43[DEBUG]2018-03-25 20:26:43 -> 02000E8b001f4501000000010020000103fe
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:44[DEBUG]2018-03-25 20:26:44 -> 0200320C011f45010000ff0100c200250121bd0B0421a80105211d0006240100000000e429dc0865213714662b1c8501000A210000fe
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:48[DEBUG]2018-03-25 20:26:48 -> 8102000F66021fc501040200000029000208edfb
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:48[DEBUG]2018-03-25 20:26:48 -> 8102000F0F031f450104050000002100021416fb
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:48[DEBUG]2018-03-25 20:26:48 -> 8102000F62041f4501040300000029000203e5fb
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:48[DEBUG]2018-03-25 20:26:48 -> 8102000E6c041fc5010403001400280001fffb
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:48[DEBUG]2018-03-25 20:26:48 -> 02000Fc4041fc501040300100029000226f67b
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:51[DEBUG]2018-03-25 20:26:51 -> 02000F66051f4501040200000029000208ef7e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:51[DEBUG]2018-03-25 20:26:51 -> 02000F09061fc501040500000021000214907e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:51[DEBUG]2018-03-25 20:26:51 -> 8102000Fe4071fc501040300000029000203e57e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:51[DEBUG]2018-03-25 20:26:51 -> 8102000E6a071fc5010403001400280001ff7e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:51[DEBUG]2018-03-25 20:26:51 -> 02000F42071f4501040300100029000226f67e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:53[DEBUG]2018-03-25 20:26:53 -> 8102000Fc41ffe5001040200000029000209227e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:53[DEBUG]2018-03-25 20:26:53 -> 8102000F3920fe500104050000002100021670fe
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:53[DEBUG]2018-03-25 20:26:53 -> 02000Fb621fe5001040300000029000203e57e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:53[DEBUG]2018-03-25 20:26:53 -> 8102000Eb821fe50010403001400280001ff7e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:53[DEBUG]2018-03-25 20:26:53 -> 02000F1f21fe5001040300100029000226f97e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:54[DEBUG]2018-03-25 20:26:54 -> 02000F7f081f4501040200000029000208fb7e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:54[DEBUG]2018-03-25 20:26:54 -> 8102000F0C091f45010405000000210002149afe
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:54[DEBUG]2018-03-25 20:26:54 -> 02000F690A1fc501040300000029000203e57e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:54[DEBUG]2018-03-25 20:26:54 -> 8102000E670A1f45010403001400280001ff7e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:26:54[DEBUG]2018-03-25 20:26:54 -> 8102000Fcf0A1f4501040300100029000226f67e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:10[DEBUG]2018-03-25 20:27:10 -> 80000005ff00b3004900
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:18[DEBUG]2018-03-25 20:27:18 -> 00c8000A2500158d0001713ecf007e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:20[DEBUG]2018-03-25 20:27:20 -> 004d000Ca0d0d600158d0001713ecf007e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:20[DEBUG]2018-03-25 20:27:20 -> 004d000Cacd0d600158d0001713ecf8072
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:20[DEBUG]2018-03-25 20:27:20 -> 87010003f70000f2
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:20[DEBUG]2018-03-25 20:27:20 -> 81020019ef00d0d6010000000500c2000Cecf56d692e7765617468657272
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:20[DEBUG]2018-03-25 20:27:20 -> 02000Edb00d0d60100000001002000010372
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:21[DEBUG]2018-03-25 20:27:21 -> 0200329501d0d6010000ff010042002501213d0B0421a80105211d00062401000000006429170965219614662ba30501000A210000ef
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:25[DEBUG]2018-03-25 20:27:25 -> 8102000Ff402d0d60104020000002900020921f8
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:25[DEBUG]2018-03-25 20:27:25 -> 02000F2603d0d601040500000021000214e078
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:25[DEBUG]2018-03-25 20:27:25 -> 8102000F3e04d0d601040300000029000203e5fb
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:25[DEBUG]2018-03-25 20:27:25 -> 02000E3004d0d6010403001400280001fffb
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:25[DEBUG]2018-03-25 20:27:25 -> 8102000F1804d0d601040300100029000226f6fb
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:28[DEBUG]2018-03-25 20:27:28 -> 8102000Ff405d0d6010402000000290002092c72
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:28[DEBUG]2018-03-25 20:27:28 -> 02000F2506d0d601040500000021000214ecf2
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:28[DEBUG]2018-03-25 20:27:28 -> 02000F3407d0d601040300000029000203e5f2
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:28[DEBUG]2018-03-25 20:27:28 -> 02000E3a07d0d6010403001400280001fff2
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:28[DEBUG]2018-03-25 20:27:28 -> 8102000F1207d0d601040300100029000226f6f2
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:31[DEBUG]2018-03-25 20:27:31 -> 8102000Fe108d0d601040200000029000209296f
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:31[DEBUG]2018-03-25 20:27:31 -> 8102000F2e09d0d601040500000021000214e872
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:31[DEBUG]2018-03-25 20:27:31 -> 8102000F240Ad0d601040300000029000203e56f
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:31[DEBUG]2018-03-25 20:27:31 -> 02000E2a0Ad0d6010403001400280001ff6f
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:31[DEBUG]2018-03-25 20:27:31 -> 8102000F020Ad0d601040300100029000226f66f
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:32[DEBUG]2018-03-25 20:27:32 -> 8102000F1c22fed001040200000029000209c7fe
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:32[DEBUG]2018-03-25 20:27:32 -> 8102000F3023fed0010405000000210002137f7e
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:32[DEBUG]2018-03-25 20:27:32 -> 8102000F3624fed001040300000029000203e5fb
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:32[DEBUG]2018-03-25 20:27:32 -> 02000Eb824fed0010403001400280001ff7b
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:32[DEBUG]2018-03-25 20:27:32 -> 8102000F9f24fe5001040300100029000226f97b
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:46[DEBUG]2018-03-25 20:27:46 -> 80000005780034004900
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:27:54[DEBUG]2018-03-25 20:27:54 -> 81020019ed0Bd0d601000000050042000C6cf5ed692e77656174686572fb
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:28:21[DEBUG]2018-03-25 20:28:21 -> 81020019d30Cd0d601000000050042000Cecf5ed692ef7e5e1746865f242
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:28:28[DEBUG]2018-03-25 20:28:28 -> 8102000Fbd0Dd0d601040200000029000209647b
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:28:28[DEBUG]2018-03-25 20:28:28 -> 02000F700Ed0d601040500000021000213bffb
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:28:28[DEBUG]2018-03-25 20:28:28 -> 8102000F350Fd0d601040300000029000203e57b
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:28:28[DEBUG]2018-03-25 20:28:28 -> 02000E3b0Fd0d6010403001400280001ff7b
AbeilleSerialRead 2018-03-25 20:28:28[DEBUG]2018-03-25 20:28:28 -> 8102000F130Fd0d601040300100029000226f67b
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 25 mars 2018, 20:37
et le log Abeille
[2018-03-25 20:28:28][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/d0d6/Time-TimeStamp', ... (10 bytes))
[2018-03-25 20:28:28][DEBUG] : --- process a new message -----------------------
[2018-03-25 20:28:28][DEBUG] : Message ->1522002508<- sur Abeille/d0d6/Time-TimeStamp
[2018-03-25 20:28:28][DEBUG] : L objet: Abeille/d0d6 existe mais pas la commande: Time-TimeStamp
[2018-03-25 20:28:28][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/d0d6/Time-Time', ... (19 bytes))
[2018-03-25 20:28:28][DEBUG] : Message ->2018-03-25 20:28:28<- sur Abeille/d0d6/Time-Time
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/sensor_motion.aq2/sensor_motion.aq2.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: sensor_motion.aq2 json found Tools: nb line 3534
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/sensor_ht/sensor_ht.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: sensor_ht json found Tools: nb line 3788
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/TRADFRIbulbE27opal1000lm/TRADFRIbulbE27opal1000lm.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: TRADFRIbulbE27opal1000lm json found Tools: nb line 7234
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/TRADFRIremotecontrol/TRADFRIremotecontrol.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: TRADFRIremotecontrol json found Tools: nb line 4346
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/sensor_motion/sensor_motion.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: sensor_motion json found Tools: nb line 3258
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/TRADFRIbulbE27Wopal1000lm/TRADFRIbulbE27Wopal1000lm.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: TRADFRIbulbE27Wopal1000lm json found Tools: nb line 6993
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/ClassicA60Wclear-LIGHTIFY/ClassicA60Wclear-LIGHTIFY.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: ClassicA60Wclear-LIGHTIFY json found Tools: nb line 4835
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/sensor_wleak.aq1/sensor_wleak.aq1.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: sensor_wleak.aq1 json found Tools: nb line 2913
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/sensor_86sw1/sensor_86sw1.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: sensor_86sw1 json found Tools: nb line 2610
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/TRADFRIbulbE14WSopal400lm/TRADFRIbulbE14WSopal400lm.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: TRADFRIbulbE14WSopal400lm json found Tools: nb line 10565
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/Plug01/Plug01.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: Plug01 json found Tools: nb line 4778
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/LLC020/LLC020.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: LLC020 json found Tools: nb line 7273
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/sensor_magnet.aq2/sensor_magnet.aq2.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: sensor_magnet.aq2 json found Tools: nb line 3113
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/TRADFRIbulbE27CWSopal600lm/TRADFRIbulbE27CWSopal600lm.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: TRADFRIbulbE27CWSopal600lm json found Tools: nb line 9891
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/sensor_magnet/sensor_magnet.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: sensor_magnet json found Tools: nb line 3284
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/LWB010/LWB010.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: LWB010 json found Tools: nb line 6951
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/sensor_switch/sensor_switch.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: sensor_switch json found Tools: nb line 3304
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/weather/weather.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: weather json found Tools: nb line 4986
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/TRADFRIbulbGU10WS400lm/TRADFRIbulbGU10WS400lm.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: TRADFRIbulbGU10WS400lm json found Tools: nb line 10569
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/sensor_switch.aq2/sensor_switch.aq2.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: sensor_switch.aq2 json found Tools: nb line 3933
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/TRADFRIbulbGU10W400lm/TRADFRIbulbGU10W400lm.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: TRADFRIbulbGU10W400lm json found Tools: nb line 6954
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/TRADFRIbulbE27Wopal1000lm2/TRADFRIbulbE27Wopal1000lm2.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: TRADFRIbulbE27Wopal1000lm2 json found Tools: nb line 6995
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/volet/volet.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: volet json found Tools: nb line 7635
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/LWB006/LWB006.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: LWB006 json found Tools: nb line 6956
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/sensor_cube/sensor_cube.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: sensor_cube json found Tools: nb line 3339
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/plug/plug.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: plug json found Tools: nb line 5454
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/TRADFRIbulbE27WSopal980lm/TRADFRIbulbE27WSopal980lm.json
[2018-03-25 20:28:29][DEBUG] : getJSonConfigFilebyDevices: TRADFRIbulbE27WSopal980lm json found Tools: nb line 10579
[2018-03-25 20:28:46][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2018-03-25 20:28:46][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2018-03-25 20:28:52][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:28:52][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:28:52][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:28:56][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:28:56][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:28:56][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:28:56][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:29:00][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:29:00][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:29:00][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:29:00][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:29:00][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:29:00][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:29:00][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:29:05][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:29:05][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:29:05][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:29:05][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:29:09][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:29:09][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:29:09][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:29:09][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:29:14][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:29:14][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:29:14][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:29:19][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:29:19][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:29:19][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:29:19][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:29:23][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:29:23][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:29:23][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:29:23][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:29:28][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:29:28][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:29:28][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:29:33][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:29:33][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:29:33][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:29:33][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:29:37][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:29:37][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:29:37][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:29:37][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:29:42][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:29:42][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:29:42][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:29:46][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:29:46][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:29:46][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:29:46][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:29:50][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:29:50][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:29:50][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:29:50][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:29:55][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:29:55][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:29:55][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:30:00][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:30:00][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:30:00][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:30:00][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:30:03][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:30:03][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:30:03][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:30:04][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:30:04][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:30:04][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:30:05][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:30:05][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:30:05][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:30:05][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:30:10][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:30:10][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:30:10][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:30:10][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:30:11][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:30:11][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:30:11][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:30:11][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:30:11][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:30:11][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:30:11][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:30:17][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:30:17][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:30:17][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:30:17][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:30:18][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:30:18][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:30:18][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:30:18][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:30:22][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:30:22][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:30:22][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:30:22][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:30:27][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:30:27][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:30:27][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:30:31][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:30:31][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:30:31][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:30:31][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:30:35][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:30:35][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:30:35][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:30:35][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:30:41][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:30:41][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:30:41][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:30:45][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:30:45][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:30:45][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:30:45][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:30:49][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:30:49][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:30:49][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:30:49][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:30:54][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:30:54][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:30:54][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:30:58][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:30:58][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:30:58][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:30:58][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:31:03][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:31:03][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:31:03][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:31:03][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:31:08][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:31:08][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:31:08][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:31:12][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:31:12][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:31:12][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:31:12][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:31:16][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:31:16][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:31:16][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:31:16][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:31:22][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:31:22][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:31:22][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:31:26][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:31:26][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:31:26][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:31:26][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:31:30][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:31:31][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:31:31][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:31:31][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:31:36][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:31:36][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:31:36][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:31:40][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:31:40][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:31:40][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:31:40][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:31:45][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:31:45][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:31:45][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:31:45][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:31:50][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:31:50][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:31:50][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:31:55][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:31:55][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:31:55][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:31:55][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:31:59][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:31:59][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:31:59][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:31:59][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:32:04][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:32:04][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:32:04][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:32:09][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:32:09][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:32:09][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:32:09][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:32:13][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:32:13][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:32:13][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:32:13][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:32:18][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:32:18][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:32:18][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:32:22][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:32:22][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:32:22][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:32:23][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:32:26][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:32:27][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:32:27][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:32:27][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:32:32][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:32:32][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:32:32][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:32:36][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:32:36][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:32:36][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:32:37][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:32:41][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:32:41][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:32:41][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:32:41][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:32:46][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:32:46][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:32:46][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:32:49][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/fe50/0402-0000', ... (4 bytes))
[2018-03-25 20:32:49][DEBUG] : --- process a new message -----------------------
[2018-03-25 20:32:49][DEBUG] : Message ->2380<- sur Abeille/fe50/0402-0000
[2018-03-25 20:32:49][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/fe50/Time-TimeStamp', ... (10 bytes))
[2018-03-25 20:32:49][DEBUG] : Message ->1522002769<- sur Abeille/fe50/Time-TimeStamp
[2018-03-25 20:32:49][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/fe50/Time-Time', ... (19 bytes))
[2018-03-25 20:32:49][DEBUG] : Message ->2018-03-25 20:32:49<- sur Abeille/fe50/Time-Time
[2018-03-25 20:32:49][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/fe50/0403-0000', ... (3 bytes))
[2018-03-25 20:32:49][DEBUG] : Message ->997<- sur Abeille/fe50/0403-0000
[2018-03-25 20:32:50][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/fe50/Time-Time', ... (19 bytes))
[2018-03-25 20:32:50][DEBUG] : --- process a new message -----------------------
[2018-03-25 20:32:50][DEBUG] : Message ->2018-03-25 20:32:49<- sur Abeille/fe50/Time-Time
[2018-03-25 20:32:50][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/fed0/0403-0010', ... (4 bytes))
[2018-03-25 20:32:50][DEBUG] : Message ->9978<- sur Abeille/fed0/0403-0010
[2018-03-25 20:32:50][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/fed0/Time-TimeStamp', ... (10 bytes))
[2018-03-25 20:32:50][DEBUG] : Message ->1522002769<- sur Abeille/fed0/Time-TimeStamp
[2018-03-25 20:32:50][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/fed0/Time-Time', ... (19 bytes))
[2018-03-25 20:32:50][DEBUG] : Message ->2018-03-25 20:32:49<- sur Abeille/fed0/Time-Time
[2018-03-25 20:32:51][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:32:51][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:32:51][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:32:51][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:32:55][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:32:55][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:32:55][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:32:55][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:33:00][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:33:00][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:33:00][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:33:05][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:33:05][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:33:05][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:33:05][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:33:09][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:33:09][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:33:09][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:33:09][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:33:14][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:33:14][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:33:14][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:33:18][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:33:18][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:33:18][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:33:18][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:33:22][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:33:23][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:33:23][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:33:23][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:33:28][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:33:28][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:33:28][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:33:32][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:33:32][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:33:32][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:33:32][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:33:36][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:33:36][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:33:36][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:33:36][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:33:42][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:33:42][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:33:42][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:33:47][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:33:47][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:33:47][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:33:47][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:33:50][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:33:51][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:33:51][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:33:51][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:33:56][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:33:56][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:33:56][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:34:00][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:34:00][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:34:00][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:34:00][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:34:05][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:34:05][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:34:05][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:34:05][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:34:08][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/fe50/0402-0000', ... (4 bytes))
[2018-03-25 20:34:08][DEBUG] : --- process a new message -----------------------
[2018-03-25 20:34:08][DEBUG] : Message ->2324<- sur Abeille/fe50/0402-0000
[2018-03-25 20:34:08][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/fe50/Time-TimeStamp', ... (10 bytes))
[2018-03-25 20:34:08][DEBUG] : Message ->1522002848<- sur Abeille/fe50/Time-TimeStamp
[2018-03-25 20:34:08][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/fe50/Time-Time', ... (19 bytes))
[2018-03-25 20:34:08][DEBUG] : Message ->2018-03-25 20:34:08<- sur Abeille/fe50/Time-Time
[2018-03-25 20:34:08][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/fe50/0405-0000', ... (4 bytes))
[2018-03-25 20:34:08][DEBUG] : Message ->4449<- sur Abeille/fe50/0405-0000
[2018-03-25 20:34:08][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/fed0/0403-0014', ... (2 bytes))
[2018-03-25 20:34:08][DEBUG] : Message ->-1<- sur Abeille/fed0/0403-0014
[2018-03-25 20:34:08][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/fed0/Time-TimeStamp', ... (10 bytes))
[2018-03-25 20:34:08][DEBUG] : Message ->1522002848<- sur Abeille/fed0/Time-TimeStamp
[2018-03-25 20:34:08][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/fed0/Time-Time', ... (19 bytes))
[2018-03-25 20:34:08][DEBUG] : Message ->2018-03-25 20:34:08<- sur Abeille/fed0/Time-Time
[2018-03-25 20:34:08][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/fe50/0403-0010', ... (4 bytes))
[2018-03-25 20:34:08][DEBUG] : Message ->9978<- sur Abeille/fe50/0403-0010
[2018-03-25 20:34:09][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/fe50/Time-Time', ... (19 bytes))
[2018-03-25 20:34:09][DEBUG] : --- process a new message -----------------------
[2018-03-25 20:34:09][DEBUG] : Message ->2018-03-25 20:34:08<- sur Abeille/fe50/Time-Time
[2018-03-25 20:34:10][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:34:10][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:34:10][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:34:15][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:34:15][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:34:15][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:34:15][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:34:15][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/d0d6/0402-0000', ... (4 bytes))
[2018-03-25 20:34:15][DEBUG] : --- process a new message -----------------------
[2018-03-25 20:34:15][DEBUG] : Message ->2354<- sur Abeille/d0d6/0402-0000
[2018-03-25 20:34:15][DEBUG] : L objet: Abeille/d0d6 existe mais pas la commande: 0402-0000
[2018-03-25 20:34:15][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/d0d6/Time-TimeStamp', ... (10 bytes))
[2018-03-25 20:34:15][DEBUG] : Message ->1522002855<- sur Abeille/d0d6/Time-TimeStamp
[2018-03-25 20:34:15][DEBUG] : L objet: Abeille/d0d6 existe mais pas la commande: Time-TimeStamp
[2018-03-25 20:34:15][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/d0d6/Time-Time', ... (19 bytes))
[2018-03-25 20:34:15][DEBUG] : Message ->2018-03-25 20:34:15<- sur Abeille/d0d6/Time-Time
[2018-03-25 20:34:15][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/d0d6/0405-0000', ... (4 bytes))
[2018-03-25 20:34:15][DEBUG] : Message ->4660<- sur Abeille/d0d6/0405-0000
[2018-03-25 20:34:15][DEBUG] : L objet: Abeille/d0d6 existe mais pas la commande: 0405-0000
[2018-03-25 20:34:15][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/d0d6/0403-0014', ... (2 bytes))
[2018-03-25 20:34:15][DEBUG] : Message ->-1<- sur Abeille/d0d6/0403-0014
[2018-03-25 20:34:15][DEBUG] : L objet: Abeille/d0d6 existe mais pas la commande: 0403-0014
[2018-03-25 20:34:16][DEBUG] : L objet: Abeille/d0d6 existe mais pas la commande: Time-TimeStamp
[2018-03-25 20:34:16][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/d0d6/Time-Time', ... (19 bytes))
[2018-03-25 20:34:16][DEBUG] : --- process a new message -----------------------
[2018-03-25 20:34:16][DEBUG] : Message ->2018-03-25 20:34:15<- sur Abeille/d0d6/Time-Time
[2018-03-25 20:34:16][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/d0d6/0403-0010', ... (4 bytes))
[2018-03-25 20:34:16][DEBUG] : Message ->9974<- sur Abeille/d0d6/0403-0010
[2018-03-25 20:34:16][DEBUG] : L objet: Abeille/d0d6 existe mais pas la commande: 0403-0010
[2018-03-25 20:34:16][DEBUG] : 16 : Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Abeille/d0d6/Time-TimeStamp', ... (10 bytes))
[2018-03-25 20:34:16][DEBUG] : Message ->1522002855<- sur Abeille/d0d6/Time-TimeStamp
[2018-03-25 20:34:19][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:34:19][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:34:19][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:34:19][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:34:24][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:34:24][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:34:24][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:34:28][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:34:28][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:34:28][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:34:28][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:34:32][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:34:32][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:34:32][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:34:32][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:34:38][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:34:38][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:34:38][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:34:43][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:34:43][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:34:43][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:34:43][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:34:47][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:34:47][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:34:47][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:34:47][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:34:52][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:34:52][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:34:52][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-25 20:34:56][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:34:56][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-25 20:34:56][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-25 20:34:56][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-25 20:35:00][DEBUG] : Status du service mosquitto géré par service: 1 / systemctl: 1 / global = service or systemctl: 1
[2018-03-25 20:35:00][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-25 20:35:00][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-25 20:35:00][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-25 20:35:03][DEBUG] : -
[2018-03-25 20:35:03][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-25 20:35:03][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 27 mars 2018, 00:47
Ton log Parser est plein de "CRC is not as expected (126) is fe", c'est vraiment bizarre et si c'est le cas, ca risque de ne pas vraiment fonctionner.
Par exemple il y a un message avec le nom qui donne:
>>> "6c756de92e7765e174e8e572".decode('HEX')
'lum\xe9.we\xe1t\xe8\xe5r'
au lieux de lumi.weather et de ce fait tu as un objet inconnu.
J ouvre une issue pour trouver ce qui ne va pas: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/222
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 27 mars 2018, 19:46
Ok, merci.
J'ai juste fait la mise à jour en 3.0d et réinstallé le plugin via le market.
bernidouille
Re: Plugin Abeille
Message par bernidouille » 28 mars 2018, 23:17
Bonjour à tous, J'ai inclus tous mes équipements Xiaomi sans problème, un grand bravo pour ce super boulot.
Est-il prévu une compatibilité avec le plugin mobile pour que les types générique remonte sur l'application mobile ?
Concernant mes osram j'ai toujours pas réussi à sniffer le réseau. Je continue mes tests.
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 29 mars 2018, 17:27
bernidouille a écrit :
28 mars 2018, 23:17
J ai créé une issue pour le faire: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/224
Est ce que si tu positionnes la variable "types générique" dans l objet abeille manuellement, ca fonctionne ? Si oui il nous faut juste définir la valeur par defaut lors de la creation.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 29 mars 2018, 18:01
kiwihc16 a écrit :
29 mars 2018, 17:27
28 mars 2018, 23:17
Je viens de tester sur mon tel avec une ampoule Ikea, un capteur de temperature Xiaomi (Hum+Temp) et sur un capteur de presence Xiaomi (Presence+Luminosité) et tout fonctionne. Y a plus qu'a implementer.
jdkart
Re: Plugin Abeille
Message par jdkart » 09 avr. 2018, 19:33
Je viens d'essayer l'inclusion d'une ampoule philips hue E27 3ème génération
https://www.amazon.fr/Philips-Ampoule-c ... B01LVXIM42
Voilà le résultat :
Dans Jeedom
Création d un nouvel objet Abeille (9a48) en cours, dans quelques secondes rafraîchissez votre dashboard pour le voir.
getJSonConfigFilebyDevices: file not found devicefilename/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/LCT015/LCT015.json
Dans AbeilleParser :
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:24[DEBUG];type: 004d (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : 9a48; IEEE : 00178801039cfea2; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:24[DEBUG]Je demande a l equipement d annoncer son nom pour le creer dans Abeille si il n existe pas deja
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:24[DEBUG]Je demande a l equipement de type generique
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:26[DEBUG]Je demande a l equipement de type Hue
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:28[DEBUG]Je demande a l equipement de type OSRAM
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:30[DEBUG]Je demande a l equipement de type ProFalux
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:30[DEBUG] type: 8701 (Route Discovery Confirm)(Not Processed); Status : 00; Nwk Status : 00
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:30[DEBUG];type: 8000 (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 14
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:30[DEBUG];type: 8000 (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 15
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:30[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 15; Src Addr : 9a48; End Point : 0B; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0006; Data byte list : 4c4354303135
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:30[DEBUG];type: 8000 (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 16
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:30[DEBUG];type: 8000 (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code); SQN: 00
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:30[DEBUG]SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:37[DEBUG];type: 004d (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : baac; IEEE : 00178801039cfea2; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:37[DEBUG]Je demande a l equipement d annoncer son nom pour le creer dans Abeille si il n existe pas deja
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:37[DEBUG]Je demande a l equipement de type generique
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:39[DEBUG]Je demande a l equipement de type Hue
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:41[DEBUG]Je demande a l equipement de type OSRAM
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:43[DEBUG]Je demande a l equipement de type ProFalux
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:43[DEBUG];type: 004d (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : baac; IEEE : 00178801039cfea2; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:43[DEBUG]Je demande a l equipement d annoncer son nom pour le creer dans Abeille si il n existe pas deja
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:43[DEBUG]Je demande a l equipement de type generique
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:45[DEBUG]Je demande a l equipement de type Hue
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:47[DEBUG]Je demande a l equipement de type OSRAM
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:49[DEBUG]Je demande a l equipement de type ProFalux
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:49[DEBUG] type: 8701 (Route Discovery Confirm)(Not Processed); Status : 00; Nwk Status : 00
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:49[DEBUG];type: 8000 (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 17
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:49[DEBUG];type: 8000 (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 18
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:49[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 18; Src Addr : baac; End Point : 0B; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0006; Data byte list : 4c4354303135
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:49[DEBUG];type: 8000 (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 19
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:49[DEBUG];type: 8000 (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code); SQN: 00
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:49[DEBUG]SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:49[DEBUG];type: 8000 (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 1a
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:49[DEBUG];Type: 8102 (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1a; Src Addr : baac; End Point : 0B; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0006; Data byte list : 4c4354303135
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:49[DEBUG];type: 8000 (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 1b
AbeilleParser 2018-04-09 19:26:49[DEBUG];type: 8000 (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 1c
Cette ampoule semble être compatible avec la Zigate, il s'agit peut être d'une demande d'évolution dans Abeille ?
jdkart
Re: Plugin Abeille
Message par jdkart » 09 avr. 2018, 19:53
Pour information, j'ai utilisé la télécommande "VARIATEUR PHILIPS HUE DIMMER SWITCH" avec l'ampoule pour faire l'inclusion.
wolfnco
Re: Plugin Abeille
Message par wolfnco » 22 avr. 2018, 13:12
Pour la deuxième fois en 3 jours, je n'ai plus aucune remontée de la zigate.
La première fois j'ai pu solutionné le problème en redémarrant le système.
Cette fois ci je me suis contenté de débrancher et rebrancher la clé zigate, mais en le branchant en direct plutôt que via un hub USB. J'espère que ça sera plus stable...
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 23 avr. 2018, 07:40
si cela se produit il serait intéressant des collecter des logs, de préciser le phénomène avec le plus de détails possibles (est ce que cela vient de la zigate, du plugin,...) pour essayer d identifier la source du problème. Sur ma configuration de production, la zigate est sur une hub USB et fonctionne depuis des semaines.
On a eu un cas dans lequel il semblerai que la librairie MQTT se plante en remontée d info: du réseau zigbee vers Jeedom.
Qu est ce qui ne marchait pas dans ton cas ?
wolfnco
Re: Plugin Abeille
Message par wolfnco » 23 avr. 2018, 07:55
kiwihc16 a écrit :
23 avr. 2018, 07:40
J'avais regardé les logs : plus rien ne remontait de la zigate, les derniers événements n'indiquaient aucun message d'erreur. C'est comme si tout était en pause.
J'avais testé un liste équipements, mais aucune remontée non plus dans les logs.
Précision : le hub est autoalimenté, et est aussi utilisé pour un port ethernet, une clé bt, et un rflink. Ça faisait peut être beaucoup...
graouxx
Re: Plugin Abeille
Message par graouxx » 23 avr. 2018, 14:42
wolfnco a écrit :
22 avr. 2018, 13:12
je rencontre également des problèmes de perte de capteur.
J'ai l'impression que lorsque je n'utilise pas régulièrement certains bouton xiaomi, l'association est perdue avec la zigate.
J'ai actuellement 2 bouton aqara, 2 sondes températures aqara et 2 boutons ronds V1. J'ai perdu le lien avec les 2 boutons aqara (que j'utilise assez peu) et un des 2 boutons ronds (que j'utilise peu également). Aucun problème avec les sondes de température.
Du coup j'ai repassé les switch sur ma passerelle xiaomi avec laquelle je n'ai pas ce problème.
Je ne sais pas si quelqu'un constate le même problème ? Peut être un problème de portée ? J'avais cru comprendre que le protocole zigbee permettait de faire un réseau maillé, et j'ai des capteurs de partout dans la maison ...
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 24 avr. 2018, 09:19
Je rencontre un phénomène un peu similaire et j'ai commencé à investiguer. Des capteurs de portes xiaomi qui fonctionnent bien à la mise en service et qui disparaissent après quelques jours.
Cela se produit pour les capteurs qui sont connectés directement à la zigate et en limite de couverture radio.
Pour le routage les choses ne semblent pas si simple car j'ai observé qu'un capteur Xiaomi qui perd sa liaison radio ne se reconnecte pas tout seul à un routeur voisin. De même je n'ai pas réussi à l'inclure en passant par un routeur (ampoule Ikea)
graouxx
Re: Plugin Abeille
Message par graouxx » 24 avr. 2018, 15:46
kiwihc16 a écrit :
24 avr. 2018, 09:19
Je confirme pour la limite de couverture. Ce sont des capteurs qui sont assez loin de ma clé qui ont eu le problème.
J'ai passé un peu de temps cette après midi.
J'ai passé la ruche en mode inclusion et j'ai cliqué sur le petit switch du bouton (appui court), les 2 boutons ont été créé avec un nouvel ID. Assez étrange, je n'ai pas eu besoin de reset les boutons avec un appuie long ....
edgd1er
Re: Plugin Abeille
Message par edgd1er » 24 avr. 2018, 15:57
Bjr @wolfnco
Si plus rien ne remonte, tu peux voir aussi du cote du syslog ou avec un dmesg. Chez moi, le pilote pl2303 plante et plus aucun échange a lieu entre Le rpi et la zigate. Cela arrive au moins une fois par jour.
Seul un débranche/rebranche de la zigate force le rechargement des modules usb (pl2303, usbserial,.. ). Je n ai pas encore trouvé de faire la même chose simplement en ligne de commande.
Pour l instant, étant le seul a remonter ce type de pb, je penche pour un pb de rpi2 (librairie, conf ou autre )
Peux tu confirmer que tu as des lignes comme urb failed vendor write ou qq chose de ce style ..
