Plugin Abeille
poolMiniDomo
Re: Plugin Abeille
Message par poolMiniDomo » 13 déc. 2018, 23:41
kiwihc16 a écrit :
13 déc. 2018, 23:07
Oui l inclusion doit marcher en passant par des routeurs.
Mince c'est ce que je craignais.
Bon je crois que le zigbee n'est vraiment pas le bon choix techno je le suis planté!
kiwihc16 a écrit :
13 déc. 2018, 23:07
Cela voudrait dire que la télécommande Ikea carre se présente comme la télécommande ronde 5 boutons.
Combien as tu de bouton sur cette télécommande carrée ?
Qu est ce qu ils sont censé faire ? On/Off ? level ?
Simple on/off, mais j'ai pas d'autre equipment ikea donc je vois que ça. Bon faut que je cherche la télécommande je sais plus ou je l'ai posée!!
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 13 déc. 2018, 23:44
Dans ma liste des trucs à faire c est de faire des tests de portée...
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 13 déc. 2018, 23:46
pixeldesbois a écrit :
kiwihc16 a écrit :
13 déc. 2018, 09:54
13 déc. 2018, 01:00
J'ai un souci avec le même bouton.
Il est bien reconnu mais il ne se passe rien quand je clique sur le bouton.
il n'y a rien dans le log AbeilleParser.
Une idée d'ou cela peut venir ?
Merci par avance
Bonjour pixeldesbois,
Premiere etape est d'avoir le log dans AbeilleParser pour être sur que le nom de l equipement remonte bien. Est ce que le plugin est en mode debug ?
Quelle version d'Abeille utilises tu ?
Je suis en beta du 10/12. Le plugin est mode debug. J'ai purgé les logs, supprimer le bouton puis fait l'inclusion. J'ai fait des essais de clic :
Pas de changement d'état et pas de log AbeilleParser.
Y a t-il des manipulations particulières à faire pour que le log se remplisse ?
Debug dans le plugin et il faut vérifier la conf Jeedom dans les paramètres il y a une page log et mettre en debug.
poolMiniDomo
Re: Plugin Abeille
Message par poolMiniDomo » 14 déc. 2018, 08:11
kiwihc16 a écrit :
13 déc. 2018, 23:44
J'ai revendu mes prise osram smart+ intérieur, donc pas de comparatif simultané de portée, mais au ressentie finalement elles étaient équivalentes voir un peu meilleur au Ikea en portée.
Si tu pouvais faire un comparatif rapide entre les osrams ou ikea et la xiaomi ? Je me demande si je vais pas l'essayer avant d'abandonner même si je suis moyen chaud pour mettre du non NF dans mes combles.
Sinon j'ai trouvé un repeater zigbee mais c'est cher, pas sur que ça soit compatible et efficacité inconnue (plus de 60€ ,12 semaines délais et adaptateur de prise..)
https://www.digi.com/products/models/xr-z14-cw1p2
:cry: :cry:
Bon ce weekend je vais faire quand même un test en mettant la jeebox sur batterie pour aller inclure la prise directement dans le jardin..
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 14 déc. 2018, 08:29
Quelle distance as tu entre ta maison et la prise extérieure ?
Est ce que tu as élevé la prise comme discuté précédemment ?
Est ce une smart+ OSram outdoor ?
poolMiniDomo
Re: Plugin Abeille
Message par poolMiniDomo » 14 déc. 2018, 10:33
La prise exterieur est une smart+ Orsram fixée sur un piquet de parasol pour être à environ 1m du sol suite à tes conseils (en orange sur le schema).
La prise Ikea la plus proche est au plus proche sous les comble (en rouge), j'avais testé avec les OSRAM smart+ intérieur un peu plus haut et pas au raz des tuiles et du bardage PVC (en bleu sur le schema) mais c’était moins bien (j’avais fait l'inclusion de la prise osram exterieur avant de l'installé,e la j'étais à coté de la zigate).
La distance entre la prise ikea en rouge et la osram en orange estde 7 ou 8m sans obstacle entre les 2 .
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 14 déc. 2018, 11:20
Je pensais faire des études de portée en allant dans le jardin avec des routeurs, etc mais je me suis dit que cela ne serait pas representatif d'avoir des mesures dans un monde idéal alors que nos objects sont à l'intérieurs.
J'ai donc pris les informations de mon système et fait quelques courbes.
https://kiwihc16.github.io/Abeille/fr_F ... nchor-1-80
Donc sur cette base et sur la base de ton dessin, ca doit le faire.
Ce que tu peux faire, prends la prise extérieur, fait son inclusion en étant dans la maison, tests qu'elle repond bien aux demandes Jeedom, fais un graphs LQI, remets la prise à sa place, regardes si elle reponds toujours aux demandes Jeedom, fais un graphs LQI.
Si tu es vraiment en limite une solution pour s'en sortir est de ne pas commander la prise sur le On/Off de son adresse mais sur le On/Off d'un groupe que tu a créé et dans lequel tu as inclus la prise.
Un autre truc que tu peux essayer, est d'avoir une ampoule zigbee dans ton reseau au niveau d'une fenêtre avec vue directe entre l'ampoule et la prise.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 14 déc. 2018, 11:23
kiwihc16 a écrit :
13 déc. 2018, 23:46
kiwihc16 a écrit :
13 déc. 2018, 09:54
Avec des captures d'écran c'est souvent plus parlant.
Capture d’écran 2018-12-14 à 11.22.08.png (34.4 Kio) Consulté 1295 fois
Capture d’écran 2018-12-14 à 11.22.39.png (27.05 Kio) Consulté 1295 fois
bart11064
Re: Plugin Abeille
Message par bart11064 » 14 déc. 2018, 11:51
poolMiniDomo a écrit :
13 déc. 2018, 23:02
Sinon abeille a reconnu la télécommande fourni avec les prises à priori, car j'ai une télécommande Ikea à plusieurs boutons qui est apparu (TRADFRIremotecontrol).
Comment as-tu procédé ? Ca fait 3 jours que j'essaye et impossible de lire l'état de l'interrupteur (appuie sur 0 ou sur 1). J'ai juste l'equipement qui remonte avec les infos générique (nom, battery, quality,...)
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 14 déc. 2018, 12:17
Si vous faites une inclusion quel est le nom qui remonte dans le log AbeilleParser ?
(Zigate en mode inclusion et je suppose, 4x le bouton OO au dos de la télécommande).
bart11064
Re: Plugin Abeille
Message par bart11064 » 14 déc. 2018, 13:18
C'est bien 4x le bouton à l'arrière pour l'inclusion.
C'est un "TRADFRI on/off switch"
Voilà le résultat chez moi :
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 14 déc. 2018, 13:21
Ok, je vais lui faire son modele et le mettre dans le master, des que je peux.
Depuis la ruche peux tu faire un SimpleDescriptoRequest avec 7a7d en adresse et 01 en EndPoint.
Comme ceci
Capture d’écran 2018-12-14 à 13.25.08.png (8.69 Kio) Consulté 1278 fois
Et partager le resultat qui remonte dans AbeilleParser.
Tu dois trouver dans AbeilleParser une ligne contenant: "type; 8043; (Simple Descriptor Response)" suivie de definition de clusters.
bart11064
Re: Plugin Abeille
Message par bart11064 » 14 déc. 2018, 14:29
Et voilà !
Pour info, je l'avais désinclus, il est donc de retour à l'adresse d4ed
AbeilleParser 2018-12-14 14:27:37[DEBUG];type; 8043; (Simple Descriptor Response)(Not Processed); SQN : 8b; Status : 00; Short Address : d4ed; Length : 24; endpoint : 01; profile : c05e (ZLL Application Profile); deviceId : 0820 (Non-color controller); bitField : fc; InClusterCount : 07
AbeilleParser 2018-12-14 14:27:37[DEBUG]In cluster: 0000 - General: Basic
AbeilleParser 2018-12-14 14:27:37[DEBUG]In cluster: 0001 - General: Power Config
AbeilleParser 2018-12-14 14:27:37[DEBUG]In cluster: 0003 - General: Identify
AbeilleParser 2018-12-14 14:27:37[DEBUG]In cluster: 0009 - General: Alarms
AbeilleParser 2018-12-14 14:27:37[DEBUG]In cluster: 0102 -
AbeilleParser 2018-12-14 14:27:37[DEBUG]In cluster: 1000 - ZLL: Commissioning
AbeilleParser 2018-12-14 14:27:37[DEBUG]In cluster: fc7c -
AbeilleParser 2018-12-14 14:27:37[DEBUG]OutClusterCount : 07
AbeilleParser 2018-12-14 14:27:37[DEBUG]Out cluster: 0003 - General: Identify
AbeilleParser 2018-12-14 14:27:37[DEBUG]Out cluster: 0004 - General: Groups
AbeilleParser 2018-12-14 14:27:37[DEBUG]Out cluster: 0006 - General: On/Off
AbeilleParser 2018-12-14 14:27:37[DEBUG]Out cluster: 0008 - General: Level Control
AbeilleParser 2018-12-14 14:27:37[DEBUG]Out cluster: 0019 - General: OTA
AbeilleParser 2018-12-14 14:27:37[DEBUG]Out cluster: 0102 -
AbeilleParser 2018-12-14 14:27:37[DEBUG]Out cluster: 1000 - ZLL: Commissioning
AbeilleParser 2018-12-14 14:27:37[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"d4ed":{"deviceId":"zigbeeNon-color controller"}}
AbeilleParser 2018-12-14 14:27:37[DEBUG];Type; fct; processAnnonce, Switch default: WARNING should not exist
bart11064
Re: Plugin Abeille
Message par bart11064 » 14 déc. 2018, 14:58
Et pour être complet, voici la photo de l'interrupteur :
Rvitch
Re: Plugin Abeille
Message par Rvitch » 15 déc. 2018, 08:54
Salut kiwi,
J'ai du neuf sur la perte des devices.
Hier, sans aucune perte d'énergie ni aucune manip particuliere, j'ai perdu toutes les communications.
Ni les devices sur routeur, ni celles directement connectés avec la zigate ne communiquaient.
J'ai essayé de passer la zigate en inclusion et de reassocier, mais j'avais des résultats bizarre, du style mise à jour du device toutes les 30 secondes et non fonctionnel. Les associations ne passaient pas .
J'ai réglé la situation en deplugant la zigate et relancant le démon.
La c'est reparti pour celles que j'avais pas touchés, par contre les devices reassociés juste avant ( celle qui se mettaient a jour toutes les 30 SC) il a fallut les reassocier une fois que c'était stable..
Je n'ai aucun log a te fournir car entre temps j'ai tenté l'update de jeedom et rebascule sur le backup pré update.
Mais le soucis est bien arrivé avant update jeedom sans aucune manip particuliere.
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 15 déc. 2018, 08:59
Quels types d équipements as tu essayé de ré associé et comment ?
Rvitch
Re: Plugin Abeille
Message par Rvitch » 15 déc. 2018, 10:19
Les prises Xiaomi, c'est elles qui se sont mises à jour indéfiniment.
Mais j'ai encore du neuf, j'ai retenté la mise a jours jeedom, la ruche ne répondais plus après et j'ai du deplugger la zigate et relancer le démon, après ça tout ce qui passé pas les routeurs répondais mais certains capteurs directement reliés a la zigate non .
D'autres capteurs aussi directement reliés a la zigate répondais...
Je vais essayer de te t'extraire les logs .
Dequels as tu besoin ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 15 déc. 2018, 11:47
Principalement AbeilleParser et Abeille MQTTCmd
Daradaal
Re: Plugin Abeille
Message par Daradaal » 15 déc. 2018, 12:31
Salut @kiwihc16 !
J'ai un problème ce matin avec le plugin, j'ai mis à jour la version de jeedom en 3.2.12 et en même temps j'en ai profité pour passer la zigate en version E. Malheuresement la led de la zigate reste en bleu fixe et l'inclusion ne fonctionne pas (led reste également en bleu fixe).
Les démons sont bien lancé et la zigate bien reconnu pourtant.
Tu c'est d'où sa peut venir ?
EDIT : Résolu il faut bien penser à démarrer le réseau avant une inclusion.
1 - Contrôleur RaZberry V2 - ZWAVE
1 - Contrôleur Zigate
1 - Sirène Zwave - Zipato Intérieur
10 - Capteur de porte aqara - Xiaomi
5 - Vannes Devolo (Danfoss LC13 avec remonté de température)
3 - Portes clé Bluetooth (gestion de la présence)
Slybaoth
Re: Plugin Abeille
Message par Slybaoth » 15 déc. 2018, 12:38
J'ai mis à jour qui en a profité pour mettre à jour le plugin zigate sans rien me demander, et là catastrophe : plus rien ne marche.
J'ai voulu réinclure les capteurs et switchs : RAS. La led de la zigate clignote, j'ai bien le message qui indique que l'objet existe déjà et qu'il va être mis à jour. Et ensuite plus rien. J'ai beau appuyer sur les switchs, la lumière ne s'allume pas. Jeedom semble ne rien recevoir. Le log du scénario qui allume la lumière n'indique rien depuis la MAJ : aucune tentative le lancement du scénario. Rien dans les logs d'Abeille non plus.
Edit : même chose pour les capteurs de porte. J'ai beau ouvrir et fermer, le graphe n'indique rien.
