Que fais tu côté ampoule pour l inclure ?acrobatfou a écrit :Hello,
J'ai la zigate USB.
Alors Jeedom installé et le plugin abeille installé aussi. J'ai créé la Ruche.
En suivant le Tuto fourni.
J'ai une ampoule Hue que je veux ajouter.
Elle n'apparaît nulle part quand je
Clique sur inclusion(la zigate clignote bien) avec le plugin au moment de la création des objets
Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
L'ampoule est allumé.
Je ne sais pas si il y a une manip particulière à faire en plus.
Re: Plugin Abeille
Soit l ampoule n a jamais été associé à un réseau et la simple mise sous tension avec zigate en inclusion doit fonctionner.
Si l ampoule a déjà été associée et la il faut suivre cette méthode alors que la zigate est en inclusion: https://m.youtube.com/watch?v=qvlEAELiJKs
Re: Plugin Abeille
Pour ta première ligne : il ne repère rien.
Pour ta deuxième ligne : j'ai pas encore acheter la télécommande philips. Je verrai donc un peu plus tard merci de ton temps pour les réponses.
Je vais continuer à bidouiller un peu histoire de prendre en main correctement Jeebom.
PS : j'ai également testé avec le plugin "ZIGATE" et rien ne remonte également.
Re: Plugin Abeille
Salut Kiwihc
J'essaie d'intégrer des lightstripe philips hue plus
A chaque fois j'ai un objet inconnue
Je l’intègre avec la télécommande philips
je te joins les logs
Abeille
Abeille parser
Abeille
[2018-12-29 12:25:32][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->117<-
[2018-12-29 12:25:32][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:25:32][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:25:32][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 12:25:32][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:25:48][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->123<-
[2018-12-29 12:25:48][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:25:48][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:25:48][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 12:25:48][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:25:48][DEBUG] : Topic: ->Abeille/ce97/Link-Quality<- Value ->168<-
[2018-12-29 12:25:48][DEBUG] : Topic: ->Abeille/ce97/tbd---puissance--<- Value ->0.10000000149012<-
[2018-12-29 12:25:48][DEBUG] : L objet: Abeille/ce97 existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 12:25:48][DEBUG] : Topic: ->Abeille/ce97/000C-02-0055<- Value ->0.10000000149012<-
[2018-12-29 12:26:03][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->120<-
[2018-12-29 12:26:03][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:26:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:26:04][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 12:26:04][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:26:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:26:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/ce97/Link-Quality<- Value ->168<-
[2018-12-29 12:26:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/ce97/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:26:04][DEBUG] : L objet: Abeille/ce97 existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 12:26:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/ce97/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:26:04][DEBUG] : Envoi du message: Version vers CmdAbeille/Ruche/getVersion
[2018-12-29 12:26:05][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers CmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus
[2018-12-29 12:26:05][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2018-12-29 12:26:05][DEBUG] : GetEtat/GetLevel:
[2018-12-29 12:26:05][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0006&attributeId=0000 vers CmdAbeille/31ed/ReadAttributeRequest
[2018-12-29 12:26:05][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0008&attributeId=0000 vers CmdAbeille/31ed/ReadAttributeRequest
[2018-12-29 12:26:05][DEBUG] : Envoi du message: Status vers CmdAbeille/Ruche/permitJoin
[2018-12-29 12:26:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0002<-
[2018-12-29 12:26:06][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:26:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030E<-
[2018-12-29 12:26:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2018-12-29 12:26:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001b22ebe<-
[2018-12-29 12:26:06][DEBUG] : IEEE-Addr; =>ffffffffffffffff<= ; IEEE non valable pour un equipement, valeur rejetée: Ruche: =>ffffffffffffffff<=
[2018-12-29 12:26:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->4867<-
[2018-12-29 12:26:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->e9e4b6f2a061bc02<-
[2018-12-29 12:26:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->15<-
[2018-12-29 12:26:07][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:26:07][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/Link-Quality<- Value ->132<-
[2018-12-29 12:26:07][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/0006-01-0000<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:26:07][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/0008-01-0000<- Value ->254<-
[2018-12-29 12:26:07][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2018-12-29 12:26:08][DEBUG] : Topic: ->Abeille/75f8/IEEE-Addr<- Value ->00178801011ca01a<-
[2018-12-29 12:26:08][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:26:08][DEBUG] : L equipement 75f8 n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2018-12-29 12:26:08][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/enable<- Value ->00178801011ca01a<-
[2018-12-29 12:26:08][DEBUG] : Entering enable/disable: enable
[2018-12-29 12:26:08][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/joinLeave-IEEE<- Value ->Annonce->00178801011ca01a<-
[2018-12-29 12:26:09][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:26:16][DEBUG] : Envoi du message: Status vers CmdAbeille/Ruche/permitJoin
[2018-12-29 12:26:16][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2018-12-29 12:26:16][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:26:18][DEBUG] : Topic: ->Abeille/75f8/Link-Quality<- Value ->117<-
[2018-12-29 12:26:18][DEBUG] : L equipement 75f8 n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2018-12-29 12:26:18][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:26:18][DEBUG] : Topic: ->Abeille/75f8/0000-0B-0005<- Value ->LST002<-
[2018-12-29 12:26:18][INFO] : Recherche objet: LST002 dans les objets connus
[2018-12-29 12:26:18][DEBUG] : value:LST002 / trimmed value: LST002
[2018-12-29 12:26:18][DEBUG] : Template : null
[2018-12-29 12:26:18][DEBUG] : EP: 0B
[2018-12-29 12:26:18][INFO] : objet: LST002 recherché comme LST002 ne peut pas etre cree completement car je ne connais pas ce type d objet.
[2018-12-29 12:26:18][DEBUG] : objet: null
[2018-12-29 12:26:18][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2018-12-29 12:26:18][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2018-12-29 12:26:19][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:26:19][DEBUG] : L objet: Abeille/75f8 existe mais pas la commande: Time-TimeStamp
[2018-12-29 12:26:19][DEBUG] : Topic: ->Abeille/75f8/IEEE-Addr<- Value ->00178801011ca01a<-
[2018-12-29 12:26:19][DEBUG] : IEEE-Addr; =>ffffffffffffffff<= ; IEEE non valable pour un equipement, valeur rejetée: 75f8: =>ffffffffffffffff<=
[2018-12-29 12:26:19][DEBUG] : Topic: ->Abeille/75f8/Short-Addr<- Value ->75f8<-
[2018-12-29 12:26:19][DEBUG] : L objet: Abeille/75f8 existe mais pas la commande: Short-Addr
[2018-12-29 12:26:19][DEBUG] : Topic: ->Abeille/75f8/Link-Quality<- Value ->120<-
[2018-12-29 12:26:19][DEBUG] : L objet: Abeille/75f8 existe mais pas la commande: Link-Quality
[2018-12-29 12:26:19][DEBUG] : Topic: ->Abeille/75f8/SimpleDesc-0B-DeviceDescription<- Value ->zigbeeExtended color light<-
[2018-12-29 12:26:19][DEBUG] : L objet: Abeille/75f8 existe mais pas la commande: SimpleDesc-0B-DeviceDescription
[2018-12-29 12:26:19][DEBUG] : Topic: ->Abeille/75f8/Power-Source<- Value ->1<-
[2018-12-29 12:26:19][DEBUG] : L objet: Abeille/75f8 existe mais pas la commande: Power-Source
[2018-12-29 12:26:19][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->111<-
[2018-12-29 12:26:20][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:26:20][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:26:20][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 12:26:20][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:26:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/75f8/IEEE-Addr<- Value ->00178801011ca01a<-
[2018-12-29 12:26:22][DEBUG] : IEEE-Addr; =>ffffffffffffffff<= ; IEEE non valable pour un equipement, valeur rejetée: 75f8: =>ffffffffffffffff<=
[2018-12-29 12:26:22][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:26:22][DEBUG] : L objet: Abeille/75f8 existe mais pas la commande: Time-TimeStamp
[2018-12-29 12:26:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/enable<- Value ->00178801011ca01a<-
[2018-12-29 12:26:22][DEBUG] : Entering enable/disable: enable
[2018-12-29 12:26:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/joinLeave-IEEE<- Value ->Annonce->00178801011ca01a<-
[2018-12-29 12:26:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c878/Link-Quality<- Value ->114<-
[2018-12-29 12:26:27][DEBUG] : L equipement c878 n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2018-12-29 12:26:27][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:26:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c878/Batterie-Volt<- Value ->3075<-
[2018-12-29 12:26:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c878/Batterie-Pourcent<- Value ->82.089552238806<-
[2018-12-29 12:26:34][DEBUG] : Topic: ->Abeille/75f8/Link-Quality<- Value ->117<-
[2018-12-29 12:26:34][DEBUG] : L objet: Abeille/75f8 existe mais pas la commande: Link-Quality
[2018-12-29 12:26:34][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:26:34][DEBUG] : L objet: Abeille/75f8 existe mais pas la commande: Time-TimeStamp
[2018-12-29 12:26:34][DEBUG] : Topic: ->Abeille/75f8/0000-0B-0005<- Value ->LST002<-
[2018-12-29 12:26:34][DEBUG] : L objet: Abeille/75f8 existe mais pas la commande: 0000-0B-0005
[2018-12-29 12:26:34][DEBUG] : Topic: ->Abeille/75f8/IEEE-Addr<- Value ->00178801011ca01a<-
[2018-12-29 12:26:34][DEBUG] : IEEE-Addr; =>ffffffffffffffff<= ; IEEE non valable pour un equipement, valeur rejetée: 75f8: =>ffffffffffffffff<=
[2018-12-29 12:26:34][DEBUG] : Topic: ->Abeille/75f8/Short-Addr<- Value ->75f8<-
[2018-12-29 12:26:34][DEBUG] : L objet: Abeille/75f8 existe mais pas la commande: Short-Addr
[2018-12-29 12:26:34][DEBUG] : Topic: ->Abeille/75f8/Power-Source<- Value ->1<-
[2018-12-29 12:26:34][DEBUG] : L objet: Abeille/75f8 existe mais pas la commande: Power-Source
[2018-12-29 12:26:36][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->117<-
[2018-12-29 12:26:36][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:26:36][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:26:36][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 12:26:36][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:26:52][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->120<-
[2018-12-29 12:26:52][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:26:52][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:26:52][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 12:26:52][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:27:04][DEBUG] : Envoi du message: Version vers CmdAbeille/Ruche/getVersion
[2018-12-29 12:27:04][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers CmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus
[2018-12-29 12:27:04][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2018-12-29 12:27:04][DEBUG] : GetEtat/GetLevel:
[2018-12-29 12:27:04][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0006&attributeId=0000 vers CmdAbeille/31ed/ReadAttributeRequest
[2018-12-29 12:27:04][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0008&attributeId=0000 vers CmdAbeille/31ed/ReadAttributeRequest
[2018-12-29 12:27:04][DEBUG] : Envoi du message: Status vers CmdAbeille/Ruche/permitJoin
[2018-12-29 12:27:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0002<-
[2018-12-29 12:27:06][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:27:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030E<-
[2018-12-29 12:27:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2018-12-29 12:27:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001b22ebe<-
[2018-12-29 12:27:06][DEBUG] : IEEE-Addr; =>ffffffffffffffff<= ; IEEE non valable pour un equipement, valeur rejetée: Ruche: =>ffffffffffffffff<=
[2018-12-29 12:27:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->4867<-
[2018-12-29 12:27:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->e9e4b6f2a061bc02<-
[2018-12-29 12:27:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->15<-
[2018-12-29 12:27:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/Link-Quality<- Value ->132<-
[2018-12-29 12:27:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/0006-01-0000<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:27:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/Link-Quality<- Value ->129<-
[2018-12-29 12:27:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/0008-01-0000<- Value ->254<-
[2018-12-29 12:27:07][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:27:07][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2018-12-29 12:27:08][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->123<-
[2018-12-29 12:27:08][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:27:08][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:27:08][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 12:27:08][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:27:24][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->117<-
[2018-12-29 12:27:24][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:27:24][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:27:24][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 12:27:24][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:27:34][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->111<-
[2018-12-29 12:27:34][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:27:34][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Xiaomi-0006-00-0000<- Value ->1<-
[2018-12-29 12:27:34][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: Xiaomi-0006-00-0000
[2018-12-29 12:27:34][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:27:34][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 12:27:34][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---conso--<- Value ->0.00024472631048411<-
[2018-12-29 12:27:39][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->111<-
[2018-12-29 12:27:39][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:27:39][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:27:39][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 12:27:39][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:27:55][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->111<-
[2018-12-29 12:27:55][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:27:55][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:27:55][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 12:27:55][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:28:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers CmdAbeille/Ruche/getVersion
[2018-12-29 12:28:04][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers CmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus
[2018-12-29 12:28:04][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2018-12-29 12:28:04][DEBUG] : GetEtat/GetLevel:
[2018-12-29 12:28:04][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0006&attributeId=0000 vers CmdAbeille/31ed/ReadAttributeRequest
[2018-12-29 12:28:04][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0008&attributeId=0000 vers CmdAbeille/31ed/ReadAttributeRequest
[2018-12-29 12:28:04][DEBUG] : Envoi du message: Status vers CmdAbeille/Ruche/permitJoin
[2018-12-29 12:28:05][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0002<-
[2018-12-29 12:28:05][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:28:05][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030E<-
[2018-12-29 12:28:05][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2018-12-29 12:28:05][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001b22ebe<-
[2018-12-29 12:28:05][DEBUG] : IEEE-Addr; =>ffffffffffffffff<= ; IEEE non valable pour un equipement, valeur rejetée: Ruche: =>ffffffffffffffff<=
[2018-12-29 12:28:05][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->4867<-
[2018-12-29 12:28:05][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->e9e4b6f2a061bc02<-
[2018-12-29 12:28:06][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:28:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->15<-
[2018-12-29 12:28:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/Link-Quality<- Value ->132<-
[2018-12-29 12:28:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/0006-01-0000<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:28:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/0008-01-0000<- Value ->254<-
[2018-12-29 12:28:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2018-12-29 12:28:11][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->117<-
[2018-12-29 12:28:11][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:28:12][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:28:12][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:28:12][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 12:28:12][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:28:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->111<-
[2018-12-29 12:28:28][DEBUG] : -
[2018-12-29 12:28:28][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 12:28:28][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 12:28:28][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
AbeilleParser 2018-12-29 12:25:16[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 34; Src Addr : 63cc; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-12-29 12:25:21[DEBUG];type; 8702; (APS Data Confirm Fail)(Decoded but Not Processed); Status : f0; Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : a65b; SQN: : 00
AbeilleParser 2018-12-29 12:25:32[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 45; Src Addr : 63cc; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-12-29 12:25:48[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 57; Src Addr : 63cc; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-12-29 12:25:48[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 7b; Src Addr : ce97; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 3dcccccd
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:03[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 68; Src Addr : 63cc; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:04[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 8c; Src Addr : ce97; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:06[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:06[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:06[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 90
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:06[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 90; Src Addr : 31ed; End Point : 01; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:06[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 91
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:06[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 91; Src Addr : 31ed; End Point : 01; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:06[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:08[DEBUG];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : 75f8; IEEE : 00178801011ca01a; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:08[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082768,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:08[DEBUG];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(Decoded but Not Processed); Status : 00; Nwk Status : 00
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:09[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082768,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:10[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082768,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:11[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082768,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:12[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082768,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:13[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082768,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:14[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082768,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:14[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; ===> Demande le EP de l equipement
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:14[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082768,"state":"annonceReceived","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:15[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 72
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:15[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082768,"state":"annonceReceived","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:16[DEBUG];type; 8045; (Active Endpoints Response); SQN : 72; Status : 00; Short Address : 75f8; Endpoint Count : 02; Endpoint List :; 0B; f2
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:16[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082768,"state":"EndPoint","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint","EP":"0B"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:16[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; ===> Demande le nom de l equipement
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:16[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 73
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:16[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082768,"state":"EndPoint","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"0B"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:16[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:16[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:16[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:16[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 92
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:16[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 93
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:17[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 74
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:17[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082768,"state":"EndPoint","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"0B"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:18[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 92; Src Addr : 75f8; End Point : 0B; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0006; Data byte list : ->LST002<-
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:18[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082768,"state":"modelIdentifier","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"0B","modelIdentifier":"LST002"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:18[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; ===> Configure NE
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:18[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 93; Src Addr : 75f8; End Point : 0B; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0010; Attr Status : 86; Attr Data Type : ff; Attr Size : 0000; Data byte list : -><-
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:18[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082768,"state":"configuration","action":"modelIdentifierReceived->configuration","EP":"0B","modelIdentifier":"LST002"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:18[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; ===> Demande Current State Equipement
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:18[DEBUG];type; 8043; (Simple Descriptor Response)(Not Processed); SQN : 74; Status : 00; Short Address : 75f8; Length : 1a; endpoint : 0B; profile : c05e (ZLL Application Profile); deviceId : 0210 (Extended color light); bitField : 02; InClusterCount : 08
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:18[DEBUG]In cluster: 0000 - General: Basic
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:18[DEBUG]In cluster: 0003 - General: Identify
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:18[DEBUG]In cluster: 0004 - General: Groups
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:18[DEBUG]In cluster: 0005 - General: Scenes
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:18[DEBUG]In cluster: 0006 - General: On/Off
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:18[DEBUG]In cluster: 0008 - General: Level Control
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:18[DEBUG]In cluster: 0300 - Lighting: Color Control
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:18[DEBUG]In cluster: 1000 - ZLL: Commissioning
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:18[DEBUG]OutClusterCount : 01
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:18[DEBUG]Out cluster: 0019 - General: OTA
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:18[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082768,"state":"currentState","action":"configuration->currentState","EP":"0B","modelIdentifier":"LST002","deviceId":"zigbeeExtended color light"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:19[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 79; Src Addr : 63cc; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:22[DEBUG];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : 75f8; IEEE : 00178801011ca01a; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:22[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082782,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:22[DEBUG];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(Decoded but Not Processed); Status : 00; Nwk Status : 00
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:23[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082782,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:24[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082782,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:25[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082782,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:26[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082782,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:27[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 23; Src Addr : c878; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff02; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0013; Data byte list : 100121030C21a813240200000101212a00205d
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:27[DEBUG];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (IR V1)
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:27[DEBUG]Voltage: 3075
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:27[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082782,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:28[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082782,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:28[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; ===> Demande le EP de l equipement
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:28[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082782,"state":"annonceReceived","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:29[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 75
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:29[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082782,"state":"annonceReceived","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:30[DEBUG];type; 8045; (Active Endpoints Response); SQN : 75; Status : 00; Short Address : 75f8; Endpoint Count : 02; Endpoint List :; 0B; f2
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:30[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082782,"state":"EndPoint","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint","EP":"0B"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:30[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; ===> Demande le nom de l equipement
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:30[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082782,"state":"EndPoint","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"0B"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:31[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 94
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:31[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082782,"state":"EndPoint","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"0B"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:32[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 95
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:32[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082782,"state":"EndPoint","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"0B"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:33[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 80; SQN: 00
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:33[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:33[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082782,"state":"EndPoint","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"0B"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:34[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 94; Src Addr : 75f8; End Point : 0B; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0006; Data byte list : ->LST002<-
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:34[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082782,"state":"modelIdentifier","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"0B","modelIdentifier":"LST002"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:34[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; ===> Configure NE
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:34[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 95; Src Addr : 75f8; End Point : 0B; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0010; Attr Status : 86; Attr Data Type : ff; Attr Size : 0000; Data byte list : -><-
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:34[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082782,"state":"configuration","action":"modelIdentifierReceived->configuration","EP":"0B","modelIdentifier":"LST002"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:34[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; ===> Demande Current State Equipement
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:34[DEBUG];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(Decoded but Not Processed); Status : 00; Nwk Status : 00
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:34[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"75f8":{"IEEE":"00178801011ca01a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546082782,"state":"currentState","action":"configuration->currentState","EP":"0B","modelIdentifier":"LST002"}}
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:36[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 8a; Src Addr : 63cc; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:36[DEBUG];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(Decoded but Not Processed); Status : 00; Nwk Status : 00
AbeilleParser 2018-12-29 12:26:52[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 9c; Src Addr : 63cc; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
- 2018-12-29 (1).png (75.44 Kio) Consulté 1059 fois
- 2018-12-29 (2).png (119.97 Kio) Consulté 1059 fois
Re: Plugin Abeille
Je vois le nom "LST002". Donc il ne reste plus qu'a faire un modele JSON. Mais il faut les caractéristiques.
As tu les détails ? couleurs ? juste blanc ? Spectre blanc ?
Re: Plugin Abeille
C'est un modèle couleur tu peux avoir les même teinte que les ampoules philips couleur
Re: Plugin Abeille
Dans la même série
je profite de te donner tout les objets que je n'arrive pas à intégrer
même problème avec les ampoule philips hue couleur de première génération
Je les ai depuis 5 ans environs
Abeille
Abeille parser
Abeille
[2018-12-29 13:23:13][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->135<-
[2018-12-29 13:23:13][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:23:13][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:23:13][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 13:23:13][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:23:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->135<-
[2018-12-29 13:23:29][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:23:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:23:29][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 13:23:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:23:45][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->135<-
[2018-12-29 13:23:45][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:23:45][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:23:45][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 13:23:45][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:23:49][DEBUG] : Topic: ->Abeille/a36f/IEEE-Addr<- Value ->0017880100bf933a<-
[2018-12-29 13:23:49][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:23:49][DEBUG] : L equipement a36f n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2018-12-29 13:23:49][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/enable<- Value ->0017880100bf933a<-
[2018-12-29 13:23:49][DEBUG] : Entering enable/disable: enable
[2018-12-29 13:23:49][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/joinLeave-IEEE<- Value ->Annonce->0017880100bf933a<-
[2018-12-29 13:23:57][DEBUG] : execute function with ->{"utid":"1546086068347"}<-
[2018-12-29 13:23:57][DEBUG] : Envoi du message: Inclusion vers CmdAbeille/Ruche/SetPermit
[2018-12-29 13:23:57][DEBUG] : Envoi du message: Status vers CmdAbeille/Ruche/permitJoin
[2018-12-29 13:24:00][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2018-12-29 13:24:00][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:24:01][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->138<-
[2018-12-29 13:24:01][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:24:01][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:24:01][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 13:24:01][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:24:04][DEBUG] : Envoi du message: Version vers CmdAbeille/Ruche/getVersion
[2018-12-29 13:24:04][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers CmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus
[2018-12-29 13:24:04][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2018-12-29 13:24:04][DEBUG] : GetEtat/GetLevel:
[2018-12-29 13:24:04][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0006&attributeId=0000 vers CmdAbeille/31ed/ReadAttributeRequest
[2018-12-29 13:24:04][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0008&attributeId=0000 vers CmdAbeille/31ed/ReadAttributeRequest
[2018-12-29 13:24:05][DEBUG] : Envoi du message: Status vers CmdAbeille/Ruche/permitJoin
[2018-12-29 13:24:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0002<-
[2018-12-29 13:24:06][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:24:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030E<-
[2018-12-29 13:24:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2018-12-29 13:24:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001b22ebe<-
[2018-12-29 13:24:06][DEBUG] : IEEE-Addr; =>ffffffffffffffff<= ; IEEE non valable pour un equipement, valeur rejetée: Ruche: =>ffffffffffffffff<=
[2018-12-29 13:24:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->4867<-
[2018-12-29 13:24:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->e9e4b6f2a061bc02<-
[2018-12-29 13:24:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->15<-
[2018-12-29 13:24:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/Link-Quality<- Value ->132<-
[2018-12-29 13:24:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/0006-01-0000<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:24:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/0008-01-0000<- Value ->254<-
[2018-12-29 13:24:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2018-12-29 13:24:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/a36f/IEEE-Addr<- Value ->0017880100bf933a<-
[2018-12-29 13:24:07][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:24:07][DEBUG] : L equipement a36f n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2018-12-29 13:24:07][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/enable<- Value ->0017880100bf933a<-
[2018-12-29 13:24:07][DEBUG] : Entering enable/disable: enable
[2018-12-29 13:24:07][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/joinLeave-IEEE<- Value ->Annonce->0017880100bf933a<-
[2018-12-29 13:24:17][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->135<-
[2018-12-29 13:24:17][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:24:17][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:24:17][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 13:24:17][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:24:33][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->135<-
[2018-12-29 13:24:33][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:24:33][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:24:33][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 13:24:33][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:24:48][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->135<-
[2018-12-29 13:24:48][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:24:48][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:24:48][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 13:24:48][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:25:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->135<-
[2018-12-29 13:25:04][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:25:05][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:25:05][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 13:25:05][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:25:05][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:25:05][DEBUG] : Envoi du message: Version vers CmdAbeille/Ruche/getVersion
[2018-12-29 13:25:05][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers CmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus
[2018-12-29 13:25:05][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2018-12-29 13:25:05][DEBUG] : GetEtat/GetLevel:
[2018-12-29 13:25:05][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0006&attributeId=0000 vers CmdAbeille/31ed/ReadAttributeRequest
[2018-12-29 13:25:05][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0008&attributeId=0000 vers CmdAbeille/31ed/ReadAttributeRequest
[2018-12-29 13:25:05][DEBUG] : Envoi du message: Status vers CmdAbeille/Ruche/permitJoin
[2018-12-29 13:25:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0002<-
[2018-12-29 13:25:06][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:25:07][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030E<-
[2018-12-29 13:25:07][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:25:07][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2018-12-29 13:25:07][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001b22ebe<-
[2018-12-29 13:25:07][DEBUG] : IEEE-Addr; =>ffffffffffffffff<= ; IEEE non valable pour un equipement, valeur rejetée: Ruche: =>ffffffffffffffff<=
[2018-12-29 13:25:07][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->4867<-
[2018-12-29 13:25:07][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->e9e4b6f2a061bc02<-
[2018-12-29 13:25:07][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->15<-
[2018-12-29 13:25:07][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/Link-Quality<- Value ->132<-
[2018-12-29 13:25:07][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/0006-01-0000<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:25:07][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/0008-01-0000<- Value ->254<-
[2018-12-29 13:25:07][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2018-12-29 13:25:07][DEBUG] : Topic: ->Abeille/a36f/IEEE-Addr<- Value ->0017880100bf933a<-
[2018-12-29 13:25:08][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:25:08][DEBUG] : L equipement a36f n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2018-12-29 13:25:08][DEBUG] : Topic: ->Abeille/a36f/Short-Addr<- Value ->a36f<-
[2018-12-29 13:25:08][DEBUG] : Topic: ->Abeille/a36f/Power-Source<- Value ->1<-
[2018-12-29 13:25:16][DEBUG] : Topic: ->Abeille/272d/IEEE-Addr<- Value ->0017880100bf933a<-
[2018-12-29 13:25:16][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:25:16][DEBUG] : L equipement 272d n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2018-12-29 13:25:16][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/enable<- Value ->0017880100bf933a<-
[2018-12-29 13:25:16][DEBUG] : Entering enable/disable: enable
[2018-12-29 13:25:16][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/joinLeave-IEEE<- Value ->Annonce->0017880100bf933a<-
[2018-12-29 13:25:21][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->138<-
[2018-12-29 13:25:21][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:25:21][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:25:21][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 13:25:21][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/272d/Link-Quality<- Value ->96<-
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : L equipement 272d n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/272d/0000-0B-0005<- Value ->LCT001<-
[2018-12-29 13:25:27][INFO] : Recherche objet: LCT001 dans les objets connus
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : value:LCT001 / trimmed value: LCT001
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : Template : null
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : EP: 0B
[2018-12-29 13:25:27][INFO] : objet: LCT001 recherché comme LCT001 ne peut pas etre cree completement car je ne connais pas ce type d objet.
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : objet: null
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : L objet: Abeille/272d existe mais pas la commande: Time-TimeStamp
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/272d/IEEE-Addr<- Value ->0017880100bf933a<-
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : IEEE-Addr; =>ffffffffffffffff<= ; IEEE non valable pour un equipement, valeur rejetée: 272d: =>ffffffffffffffff<=
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/272d/Short-Addr<- Value ->272d<-
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : L objet: Abeille/272d existe mais pas la commande: Short-Addr
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/272d/Link-Quality<- Value ->93<-
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : L objet: Abeille/272d existe mais pas la commande: Link-Quality
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/272d/SimpleDesc-0B-DeviceDescription<- Value ->zigbeeExtended color light<-
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : L objet: Abeille/272d existe mais pas la commande: SimpleDesc-0B-DeviceDescription
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/272d/Power-Source<- Value ->1<-
[2018-12-29 13:25:27][DEBUG] : L objet: Abeille/272d existe mais pas la commande: Power-Source
[2018-12-29 13:25:34][DEBUG] : Topic: ->Abeille/272d/IEEE-Addr<- Value ->0017880100bf933a<-
[2018-12-29 13:25:34][DEBUG] : IEEE-Addr; =>ffffffffffffffff<= ; IEEE non valable pour un equipement, valeur rejetée: 272d: =>ffffffffffffffff<=
[2018-12-29 13:25:34][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:25:34][DEBUG] : L objet: Abeille/272d existe mais pas la commande: Time-TimeStamp
[2018-12-29 13:25:34][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/enable<- Value ->0017880100bf933a<-
[2018-12-29 13:25:34][DEBUG] : Entering enable/disable: enable
[2018-12-29 13:25:34][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/joinLeave-IEEE<- Value ->Annonce->0017880100bf933a<-
[2018-12-29 13:25:37][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->135<-
[2018-12-29 13:25:37][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:25:37][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:25:37][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 13:25:37][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 13:25:46][DEBUG] : Topic: ->Abeille/272d/Link-Quality<- Value ->96<-
[2018-12-29 13:25:46][DEBUG] : L objet: Abeille/272d existe mais pas la commande: Link-Quality
[2018-12-29 13:25:46][DEBUG] : -
[2018-12-29 13:25:46][DEBUG] : L objet: Abeille/272d existe mais pas la commande: Time-TimeStamp
[2018-12-29 13:25:46][DEBUG] : Topic: ->Abeille/272d/0000-0B-0005<- Value ->LCT001<-
[2018-12-29 13:25:46][DEBUG] : L objet: Abeille/272d existe mais pas la commande: 0000-0B-0005
[2018-12-29 13:25:46][DEBUG] : Topic: ->Abeille/272d/IEEE-Addr<- Value ->0017880100bf933a<-
[2018-12-29 13:25:46][DEBUG] : IEEE-Addr; =>ffffffffffffffff<= ; IEEE non valable pour un equipement, valeur rejetée: 272d: =>ffffffffffffffff<=
[2018-12-29 13:25:46][DEBUG] : Topic: ->Abeille/272d/Short-Addr<- Value ->272d<-
[2018-12-29 13:25:46][DEBUG] : L objet: Abeille/272d existe mais pas la commande: Short-Addr
[2018-12-29 13:25:46][DEBUG] : Topic: ->Abeille/272d/SimpleDesc-0B-DeviceDescription<- Value ->zigbeeExtended color light<-
[2018-12-29 13:25:46][DEBUG] : L objet: Abeille/272d existe mais pas la commande: SimpleDesc-0B-DeviceDescription
[2018-12-29 13:25:46][DEBUG] : Topic: ->Abeille/272d/Power-Source<- Value ->1<-
[2018-12-29 13:25:46][DEBUG] : L objet: Abeille/272d existe mais pas la commande: Power-Source
- 2018-12-29 (4).png (72.19 Kio) Consulté 1042 fois
- 2018-12-29 (3).png (227.18 Kio) Consulté 1042 fois
Re: Plugin Abeille
Pour Finir
Philips Hue white ambiance GU10
Abeille
Abeille parser
Abeille
[2018-12-29 15:15:42][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 15:15:42][DEBUG] : -
[2018-12-29 15:15:42][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 15:15:44][DEBUG] : Ping: 63cc
[2018-12-29 15:15:44][DEBUG] : Envoi du message: Default vers CmdAbeille/63cc/Annonce
[2018-12-29 15:15:46][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->132<-
[2018-12-29 15:15:46][DEBUG] : -
[2018-12-29 15:15:46][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/0000-01-0005<- Value ->lumi.plug<-
[2018-12-29 15:15:46][DEBUG] : Update ONLINE Status
[2018-12-29 15:15:50][DEBUG] : Ping: b60A
[2018-12-29 15:15:50][DEBUG] : Envoi du message: Default vers CmdAbeille/b60A/Annonce
[2018-12-29 15:15:51][DEBUG] : Topic: ->Abeille/b60A/Link-Quality<- Value ->117<-
[2018-12-29 15:15:51][DEBUG] : -
[2018-12-29 15:15:52][DEBUG] : execute function with ->{"utid":"1546092526126"}<-
[2018-12-29 15:15:52][DEBUG] : Envoi du message: Inclusion vers CmdAbeille/Ruche/SetPermit
[2018-12-29 15:15:52][DEBUG] : Envoi du message: Status vers CmdAbeille/Ruche/permitJoin
[2018-12-29 15:15:54][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2018-12-29 15:15:54][DEBUG] : -
[2018-12-29 15:15:55][DEBUG] : Topic: ->Abeille/ce97/Link-Quality<- Value ->168<-
[2018-12-29 15:15:55][DEBUG] : -
[2018-12-29 15:15:55][DEBUG] : Ping: bd27
[2018-12-29 15:15:55][DEBUG] : Envoi du message: Default vers CmdAbeille/bd27/Annonce
[2018-12-29 15:15:55][DEBUG] : Topic: ->Abeille/ce97/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 15:15:55][DEBUG] : L objet: Abeille/ce97 existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 15:15:55][DEBUG] : Topic: ->Abeille/ce97/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 15:15:56][DEBUG] : Topic: ->Abeille/bd27/Link-Quality<- Value ->93<-
[2018-12-29 15:15:56][DEBUG] : -
[2018-12-29 15:15:57][DEBUG] : Topic: ->Abeille/0627/IEEE-Addr<- Value ->00178801046dc979<-
[2018-12-29 15:15:57][DEBUG] : -
[2018-12-29 15:15:57][DEBUG] : L equipement 0627 n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2018-12-29 15:15:57][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/enable<- Value ->00178801046dc979<-
[2018-12-29 15:15:57][DEBUG] : Entering enable/disable: enable
[2018-12-29 15:15:57][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/joinLeave-IEEE<- Value ->Annonce->00178801046dc979<-
[2018-12-29 15:15:58][DEBUG] : -
[2018-12-29 15:15:58][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->132<-
[2018-12-29 15:15:58][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 15:15:58][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 15:15:58][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 15:16:00][DEBUG] : Ping: d22f
[2018-12-29 15:16:00][DEBUG] : Envoi du message: Default vers CmdAbeille/d22f/Annonce
[2018-12-29 15:16:01][DEBUG] : Topic: ->Abeille/d22f/Link-Quality<- Value ->117<-
[2018-12-29 15:16:01][DEBUG] : -
[2018-12-29 15:16:04][DEBUG] : Envoi du message: Version vers CmdAbeille/Ruche/getVersion
[2018-12-29 15:16:04][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers CmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus
[2018-12-29 15:16:05][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2018-12-29 15:16:05][DEBUG] : GetEtat/GetLevel:
[2018-12-29 15:16:05][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0006&attributeId=0000 vers CmdAbeille/31ed/ReadAttributeRequest
[2018-12-29 15:16:05][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0008&attributeId=0000 vers CmdAbeille/31ed/ReadAttributeRequest
[2018-12-29 15:16:05][DEBUG] : Ending cron15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2018-12-29 15:16:05][DEBUG] : Envoi du message: Status vers CmdAbeille/Ruche/permitJoin
[2018-12-29 15:16:05][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0002<-
[2018-12-29 15:16:05][DEBUG] : -
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : -
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030E<-
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001b22ebe<-
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : IEEE-Addr; =>ffffffffffffffff<= ; IEEE non valable pour un equipement, valeur rejetée: Ruche: =>ffffffffffffffff<=
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->4867<-
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->e9e4b6f2a061bc02<-
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->15<-
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/Link-Quality<- Value ->132<-
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/0006-01-0000<- Value ->0<-
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/Link-Quality<- Value ->129<-
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/31ed/0008-01-0000<- Value ->254<-
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/0627/Link-Quality<- Value ->96<-
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : L equipement 0627 n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/0627/0000-0B-0005<- Value ->LTW013<-
[2018-12-29 15:16:06][INFO] : Recherche objet: LTW013 dans les objets connus
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : value:LTW013 / trimmed value: LTW013
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Template : null
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : EP: 0B
[2018-12-29 15:16:06][INFO] : objet: LTW013 recherché comme LTW013 ne peut pas etre cree completement car je ne connais pas ce type d objet.
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : objet: null
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : L objet: Abeille/0627 existe mais pas la commande: Time-TimeStamp
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/0627/IEEE-Addr<- Value ->00178801046dc979<-
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : IEEE-Addr; =>ffffffffffffffff<= ; IEEE non valable pour un equipement, valeur rejetée: 0627: =>ffffffffffffffff<=
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/0627/Short-Addr<- Value ->0627<-
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : L objet: Abeille/0627 existe mais pas la commande: Short-Addr
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/0627/Power-Source<- Value ->1<-
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : L objet: Abeille/0627 existe mais pas la commande: Power-Source
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/0627/Link-Quality<- Value ->99<-
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : L objet: Abeille/0627 existe mais pas la commande: Link-Quality
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/0627/SimpleDesc-0B-DeviceDescription<- Value ->zigbeeColor temperature light<-
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : L objet: Abeille/0627 existe mais pas la commande: SimpleDesc-0B-DeviceDescription
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/0627/IEEE-Addr<- Value -><-
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : IEEE-Addr; =><= ; IEEE non valable pour un equipement, valeur rejetée: 0627: =><=
[2018-12-29 15:16:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/0627/Power-Source<- Value ->0<-
[2018-12-29 15:16:08][DEBUG] : Topic: ->Abeille/0627/Link-Quality<- Value ->96<-
[2018-12-29 15:16:08][DEBUG] : L objet: Abeille/0627 existe mais pas la commande: Link-Quality
[2018-12-29 15:16:08][DEBUG] : -
[2018-12-29 15:16:08][DEBUG] : L objet: Abeille/0627 existe mais pas la commande: Time-TimeStamp
[2018-12-29 15:16:08][DEBUG] : Topic: ->Abeille/0627/0000-0B-0005<- Value ->LTW013<-
[2018-12-29 15:16:08][DEBUG] : L objet: Abeille/0627 existe mais pas la commande: 0000-0B-0005
[2018-12-29 15:16:14][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->132<-
[2018-12-29 15:16:14][DEBUG] : -
[2018-12-29 15:16:14][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 15:16:14][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 15:16:14][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 15:16:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->132<-
[2018-12-29 15:16:30][DEBUG] : -
[2018-12-29 15:16:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 15:16:30][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 15:16:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 15:16:34][DEBUG] : Topic: ->Abeille/ce97/Link-Quality<- Value ->168<-
[2018-12-29 15:16:34][DEBUG] : -
[2018-12-29 15:16:34][DEBUG] : Topic: ->Abeille/ce97/Xiaomi-0006-00-0000<- Value ->1<-
[2018-12-29 15:16:34][DEBUG] : L objet: Abeille/ce97 existe mais pas la commande: Xiaomi-0006-00-0000
[2018-12-29 15:16:34][DEBUG] : Topic: ->Abeille/ce97/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 15:16:34][DEBUG] : L objet: Abeille/ce97 existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 15:16:34][DEBUG] : Topic: ->Abeille/ce97/tbd---conso--<- Value ->0.73171961307526<-
[2018-12-29 15:16:46][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->132<-
[2018-12-29 15:16:46][DEBUG] : -
[2018-12-29 15:16:46][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 15:16:46][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 15:16:46][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/000C-02-0055<- Value ->0<-
[2018-12-29 15:16:58][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->132<-
[2018-12-29 15:16:58][DEBUG] : -
[2018-12-29 15:16:58][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Xiaomi-0006-00-0000<- Value ->1<-
[2018-12-29 15:16:58][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: Xiaomi-0006-00-0000
[2018-12-29 15:16:58][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---puissance--<- Value ->0<-
[2018-12-29 15:16:58][DEBUG] : L objet: Abeille/63cc existe mais pas la commande: tbd---puissance--
[2018-12-29 15:16:58][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/tbd---conso--<- Value ->0.00024498847778887<-
[2018-12-29 15:17:02][DEBUG] : Topic: ->Abeille/63cc/Link-Quality<- Value ->132<-
Abeille parser
AbeilleParser 2018-12-29 15:15:41[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 93; Src Addr : ce97; End Point : 01; Cluster ID : 0000; AttAbeilleParser 2018-12-29 15:15:40[DEBUG];type; 8000; (Status)r ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0009; Data byte list : ->lumi.plug<-
AbeilleParser 2018-12-29 15:15:42[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 5c; Src Addr : 63cc; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-12-29 15:15:45[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 94
AbeilleParser 2018-12-29 15:15:46[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 94; Src Addr : 63cc; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0009; Data byte list : ->lumi.plug<-
AbeilleParser 2018-12-29 15:15:50[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 95
AbeilleParser 2018-12-29 15:15:51[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 95; Src Addr : b60A; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 86; Attr Data Type : ff; Attr Size : 0000; Data byte list : -><-
AbeilleParser 2018-12-29 15:15:52[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 89
AbeilleParser 2018-12-29 15:15:53[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-12-29 15:15:53[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-29 15:15:54[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2018-12-29 15:15:54[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 5b; Src Addr : ce97; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-12-29 15:15:55[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 96
AbeilleParser 2018-12-29 15:15:56[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 96; Src Addr : bd27; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 86; Attr Data Type : ff; Attr Size : 0000; Data byte list : -><-
AbeilleParser 2018-12-29 15:15:57[DEBUG];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : 0627; IEEE : 00178801046dc979; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2018-12-29 15:15:57[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"0627":{"IEEE":"00178801046dc979","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546092957,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 15:15:57[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 6e; Src Addr : 63cc; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-12-29 15:15:57[DEBUG];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(Decoded but Not Processed); Status : 00; Nwk Status : 00
AbeilleParser 2018-12-29 15:15:58[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"0627":{"IEEE":"00178801046dc979","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546092957,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 15:15:59[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"0627":{"IEEE":"00178801046dc979","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546092957,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:00[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 97
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:00[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"0627":{"IEEE":"00178801046dc979","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546092957,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:01[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 97; Src Addr : d22f; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 86; Attr Data Type : ff; Attr Size : 0000; Data byte list : -><-
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:01[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"0627":{"IEEE":"00178801046dc979","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546092957,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:02[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"0627":{"IEEE":"00178801046dc979","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546092957,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:03[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"0627":{"IEEE":"00178801046dc979","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546092957,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:03[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; ===> Demande le EP de l equipement
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:03[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"0627":{"IEEE":"00178801046dc979","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546092957,"state":"annonceReceived","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint"}}
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 8a
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:04[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"0627":{"IEEE":"00178801046dc979","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546092957,"state":"annonceReceived","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint"}}
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:05[DEBUG];type; 8045; (Active Endpoints Response); SQN : 8a; Status : 00; Short Address : 0627; Endpoint Count : 02; Endpoint List :; 0B; f2
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:05[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"0627":{"IEEE":"00178801046dc979","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546092957,"state":"EndPoint","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint","EP":"0B"}}
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:05[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; ===> Demande le nom de l equipement
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:05[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"0627":{"IEEE":"00178801046dc979","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546092957,"state":"EndPoint","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"0B"}}
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 98
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:05[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 98; Src Addr : 31ed; End Point : 01; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 99
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:05[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 99; Src Addr : 31ed; End Point : 01; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:05[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 9a
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 9b
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 8b
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:05[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 9a; Src Addr : 0627; End Point : 0B; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0006; Data byte list : ->LTW013<-
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:05[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"0627":{"IEEE":"00178801046dc979","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546092957,"state":"modelIdentifier","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"0B","modelIdentifier":"LTW013"}}
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:05[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; ===> Configure NE
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:06[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"0627":{"IEEE":"00178801046dc979","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546092957,"state":"configuration","action":"modelIdentifierReceived->configuration","EP":"0B","modelIdentifier":"LTW013"}}
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:06[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; ===> Demande Current State Equipement
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:06[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"0627":{"IEEE":"00178801046dc979","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1546092957,"state":"currentState","action":"configuration->currentState","EP":"0B","modelIdentifier":"LTW013"}}
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:06[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 9b; Src Addr : 0627; End Point : 0B; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0010; Attr Status : 86; Attr Data Type : ff; Attr Size : 0000; Data byte list : -><-
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:06[DEBUG];type; 8043; (Simple Descriptor Response)(Not Processed); SQN : 8b; Status : 00; Short Address : 0627; Length : 1a; endpoint : 0B; profile : c05e (ZLL Application Profile); deviceId : 0220 (Color temperature light); bitField : 02; InClusterCount : 08
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:06[DEBUG]In cluster: 0000 - General: Basic
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:06[DEBUG]In cluster: 0003 - General: Identify
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:06[DEBUG]In cluster: 0004 - General: Groups
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:06[DEBUG]In cluster: 0005 - General: Scenes
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:06[DEBUG]In cluster: 0006 - General: On/Off
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:06[DEBUG]In cluster: 0008 - General: Level Control
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:06[DEBUG]In cluster: 0300 - Lighting: Color Control
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:06[DEBUG]In cluster: 1000 - ZLL: Commissioning
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:06[DEBUG]OutClusterCount : 01
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:06[DEBUG]Out cluster: 0019 - General: OTA
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:06[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"0627":{"deviceId":"zigbeeColor temperature light"}}
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:06[DEBUG];Type; fct; processAnnonce, Switch default: WARNING should not exist
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:08[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 9a; Src Addr : 0627; End Point : 0B; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0006; Data byte list : ->LTW013<-
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:14[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 7f; Src Addr : 63cc; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:30[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 90; Src Addr : 63cc; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:34[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 84; Src Addr : ce97; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 002b; Data byte list : 6410010328159839000000009539fa513b3f052127009a201008212013072713d22916030000000921010A
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:34[DEBUG];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Wall Plug);OnOff: 1;Puissance: 0;Consommation: 0.73171961307526
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:46[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: a2; Src Addr : 63cc; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:58[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: af; Src Addr : 63cc; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0031; Data byte list : 6410010328289839000000009539cc718039962365090000052105009a201008211613072700000000000000000921030E
AbeilleParser 2018-12-29 15:16:58[DEBUG];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Wall Plug);OnOff: 1;Puissance: 0;Consommation: 0.00024498847778887
AbeilleParser 2018-12-29 15:17:02[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: b4; Src Addr : 63cc; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-12-29 15:17:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-12-29 15:17:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-29 15:17:06[DEBUG];type; 8000; (Status)
- 2018-12-29 (5).png (279.1 Kio) Consulté 1037 fois
- 2018-12-29 (6).png (76.46 Kio) Consulté 1037 fois
Re: Plugin Abeille
LTW013 -> Modele a faire.
Je fais deux issue pour suivre les sujets.
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/526
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/527
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/528
C'est noël !!!
PS: Je vais probablement regarder le sujet dans une semaine, difficile avant.
C'est noël !!!
Re: Plugin Abeille
Pas de soucis.
Merci pour encore pour ton aide et ton travail, tous mes volets Profalux fonctionnes à merveille
Passe de bonne fêtes
Re: Plugin Abeille
@kiwihc16 : Je confirme avoir également le problème de perte des capteurs Xiaomi lors d'un reboot du système.
Pas de problème avec le module "prise" cependant.
Re: Plugin Abeille
"le problème de perte des capteurs Xiaomi lors d'un reboot du système" est normalement résolu au niveau de la ZiGate (en dev) mais je n'ai pas eu le temps de la tester. Il y a deja eu des retours positifs sur la correction. Des qu'un nouveau firmware est publié, je vous partagerai l info.
Apres normalement rien ne change au niveau d'Abeille donc normalement rien a faire sur Jeedom mais il faudra refaire les inclusions des équipements. Probablement pas avanat une semaine pour moi.
Re: Plugin Abeille
Bonjour kiwihc16,
Pour info, j'ai migré ma zigate usb de la V3.0d à la V3.0e et le plugin Abeille en Version Stable du 17/12/2018.
Comme d'autres utilisateurs, lors d'un reboot de ma box Jeedom, tous mes équipements se sont mis en TimeOut et impossible de les réveiller par les boutons habituels. J'ai dû repasser tous les modules en inclusion. Certains ont été recréés, d'autres ont subis une simple mise à jour des commandes. Ayant beaucoup de modules, j'ai suivi la Doc "=== Solution pour les gros systèmes".
Au final, tous mes capteurs de température semblent fonctionner mais j'ai rencontré des soucis avec les capteurs de porte V1 et V2 et les capteurs d'inondations en Xiaomi. Le plugin détectait quelque chose mais je n'avais pas de changement d'état. J'ai dû effacer et réinclure ces objets.
Autre chose, lorsque je redémarre le démon Abeille, je perd ma config d'affichage de l'objet sur le dashboard et dans mon design. Ex: je coche Time-Time et Link Quality pour chaque objet et ça se décoche ensuite au redémarrage du démon.
Merci pour le boulot en tout cas !!
Jeedom Smart Zwave+
ZiBlue RFPlayer RPF1000
Clé USB Zigate
Re: Plugin Abeille
Merci pour vos encouragements...
Pour le dernier point j'ai noté aussi ce soucis, je vais créer une issue pour voir comment gérer ce point plus en finesse et ne pas faire des changements sur tous les équipements au démarrage.
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/529
Re: Plugin Abeille
Merci, excellente nouvellekiwihc16 a écrit : ↑29 déc. 2018, 19:10"le problème de perte des capteurs Xiaomi lors d'un reboot du système" est normalement résolu au niveau de la ZiGate (en dev) mais je n'ai pas eu le temps de la tester. Il y a deja eu des retours positifs sur la correction. Des qu'un nouveau firmware est publié, je vous partagerai l info.
Re: Plugin Abeille
J'ai collé une prise ikea à coté de cette osram outdoor, la ikea fonctionne parfaitement, n'est jamais perdue! Par contre elle ne voit pas la OSRAM qui est physiquement collée!poolMiniDomo a écrit : ↑22 déc. 2018, 19:57Bon j'ai reperdu ma prise ORSRAM extérieur à nouveau. La derriere communication date du 2018-12-18 19:30:00, statut à "-" et plus à "ok". J'y comprend rien ça fonctionnait.
Update;
J'ai remis la zigate en inclusion, refais la manip de l'appui d'une 15s sur le bouton de la prise et elle reviens dans le "network list" avec un LQI a 141.
Le problème, c'est que je l'a perd à nouveau, elle est bien visible dans le "network list", mais ne répond pas au commande et son statut reste à "-" dans le fenêtre santé. J'ai l'impression qu'elle communique qu'a l'inclusion. C'est incompréhensible
Demain je mets la prise IKEA dans un boitier de dérivation IP66 à la place de mon sac plastique de test, je bricole un support et ça devrait aller cette fois.
Bon je déconseille donc cette prise pas moyen de la faire fonctionner, j'ai peut-être un model défectueux mais la j’abandonne retour à amazon., Dommage car l'objet en lui même est de qualité et c'est une vrai prise étanche d’extérieur (même si un peu cher).
Re: Plugin Abeille
Hello, j'ai un soucis avec mon nouveau capteur de vibration xiaomi que j'essai de faire fonctionner pour la première fois.
Il se met en timeout régulièrement, obligé de réinclure et du coup création d'un nouvel objet (??) au lieu de le mettre à jour.
De plus les variables Time-Time ou Time-TimeStamp sur lesquels je me base comme déclencheur, sont régulièrement réinitialisées (toutes les heures voir moins) alors qu'elles devraient l’être uniquement sur vibration.
Il fonctionne bien chez vous?
Re: Plugin Abeille
Salut fab263,
les valeurs Time-Time ou Time-TimeStamp se mettent à jour sur réception d'un message venant de l'équipement. Pour les xiaomi, il y a une message au moins toutes les heures qui remontent des informations propriétaires. Donc ces valeurs doivent au moins toutes les heures (entre 50min et 60min) se mettre à jour. Pour le capteur de vibration, il faudrait que je vérifie la période exacte.
Le timeout dans l objet Jeedom doit être légeremetn supérieure a cete periode pour ne pas generer ue alarme.
Bizarre que ca créé un nouvel objet, peux tu verifier que tu as bien une valeur dans la commande IEEE ? As tu attendu 24h pour avoir les polling du reseau et avoir cette info?
Re: Plugin Abeille
Ok dommage du coup je ne peux pas baser mon déclencheur sur ces valeurs si elles changent régulièrement...
En fait il me faut simplement un déclencheur lors d'une vibration. une idée comment l'implémenter ? Je sais qu'il y a les valeurs événement et angle mais il me faudrait plus une valeur binaire....
Je viens de regarder tous mes objets xiaomi ont un IEEE vide... sauf ma prise connectée Osram. A quoi est ce du ? (Ca fait peut être moins de 24h que j'ai créé ces objets)
