Oui kiwihc16 c'est un ruban de couleur RGBW. Le lien du site constructeur OSRAM et le modèle "Outdoor Flex Multicolor"
https://smartplus.ledvance.com/products ... /index.jsp
Salutkiwihc16 a écrit : ↑21 févr. 2019, 13:46@kevj,
Est ce toujours les meme qui decrochent ?
Peux tu mettre le demon en debug et allonger l'historique disons de 500 lignes à 5000 lignes pour voir ce qu'il se passe. Il faut juste le fichier AbeilleParser dans un premier temps.
Ensuite, peux tu ouvrir l objet ruche pour recuperer l'Id de la commande "joinLeave" (Id dans la premiere colonne). Ensuite tu vas dans le panneau de configuration de Jeedom et dans l onglet OS/DB et tu clic sur Lancer dans la partie Base de données. Dans le champ tu saisie la commande:en remplacant l id 5577 par le tiens. Ca doit te donner une liste comme:Code : Tout sélectionner
SELECT * FROM `historyArch` WHERE `cmd_id` = '5577' order by datetime desc
Ca va nous permettre de voir si les équipements se deconnectent ou pas.Code : Tout sélectionner
5577 2019-02-06 17:39:28 Annonce->00158d0001ab3f20 5577 2019-02-06 17:39:46 Leave->Capteur Extérieur->00158d0001d6c052->00 5577 2019-02-06 17:39:47 Annonce->00158d0001d6c052
2611 2019-01-13 11:01:27 Leave->00158d0002329dd3->01
Ok j'ai créé une issue dans github pour suivre ce sujet.Asyrah a écrit : ↑21 févr. 2019, 22:00Oui kiwihc16 c'est un ruban de couleur RGBW. Le lien du site constructeur OSRAM et le modèle "Outdoor Flex Multicolor"
Je viens de faire le modele, peux tu tester.kiwihc16 a écrit : ↑22 févr. 2019, 10:02Ok j'ai créé une issue dans github pour suivre ce sujet.Asyrah a écrit : ↑21 févr. 2019, 22:00Oui kiwihc16 c'est un ruban de couleur RGBW. Le lien du site constructeur OSRAM et le modèle "Outdoor Flex Multicolor"
Salut,guims78 a écrit : ↑22 févr. 2019, 08:02Pour kiwihc16, ci-joins les logs de ce matin.
Pas de message d'alerte sur une T° à -100°C depuis le changement de pile.
Les pourcentages Batterie sont toujours NOK pour 2 des 3 capteurs avec pile neuve.
Le Capteur 5af3 est un capteur Carré.
Pour les 2 autres :
e4c5 : carré
b6b4 : rond
Abeille20190222.zip
Passe le plugin en mode debug, redemarre le demon. Et tu devrais avoir des info dans les fichiers de log.kevj a écrit : ↑22 févr. 2019, 07:30Salutkiwihc16 a écrit : ↑21 févr. 2019, 13:46@kevj,
Merci de ta réponse, concernant le debug, je n'ai rien dans abeilleparser, le fichier est vide, ou alors je m'y prends mal (j'ai coché la case debug des log et cliqué sur Abeilleparser)
Je viens de voir que mon équipement ruche nétait pas activé cela aurait il un lien ?
En fait tout mes équipements se mettent en time out, même mon ampoule Ikea. Certain ne se réactive pas lors du lancement du demon mais je pense qu'il s'agit d'un problème de portée
Et dans la data base je n'ai qu'un message :
Qui est antérieur a mes problèmesCode : Tout sélectionner
Peux tu aussi vérifier l adresse de l abeille, est ce bien 5af3 :kiwihc16 a écrit : ↑22 févr. 2019, 10:43Salut,guims78 a écrit : ↑22 févr. 2019, 08:02Pour kiwihc16, ci-joins les logs de ce matin.
Pour les 2 autres :
e4c5 : carré
b6b4 : rond
Abeille20190222.zip
Pourrais tu passer les log de 500 à 5000 lignes, pour capturer assez d'info. Et refaire des logs pendant 2 heures.
Pour le capteur 5af3 je vois les infos arriver (AbeilleParser) mais je ne sais pas si elles sont transmises correctement à Abeille (Abeille log ne contient pas l info).
Je vois que les infos fonctionnent bien pour 0C7e (et aussi pour e4c5) alors que c'est la meme partie du soft.
D'ou la question, pourquoi cela fonctionne pour 0C7e et pas pour 5af3.
Il me faudrait les logs complets pour 5af3 pour avancer.
Hello kiwihc16, j'ai fini par repasser sur une microSD histoire d'avoir une installation fonctionnelle (intrusions répétées dans le jardin chez les grands parents, j'ai préféré reconnecter ce qui fonctionnait ^^)
Après mise à jour des modèles, le ruban est désormais bien reconnu, merci.kiwihc16 a écrit : ↑22 févr. 2019, 10:25Je viens de faire le modele, peux tu tester.kiwihc16 a écrit : ↑22 févr. 2019, 10:02Ok j'ai créé une issue dans github pour suivre ce sujet.Asyrah a écrit : ↑21 févr. 2019, 22:00
Tu ne peux changer les couleurs car il faut que je fasse une modif dans le code. Je vais partager les progress dans l issue associée https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/609
La commande fonctionne mais avec quelques soucis dans la colorimétrie
Demande Vert
[2019-02-22 15:36:13][DEBUG] : execute function with options ->{"color":"#00ff00","utid":"1550845717020"}<-
[2019-02-22 15:36:13][DEBUG] : Envoi du message: EP=03&color=#00ff00 vers CmdAbeille/c638/setColourRGB
[2019-02-22 15:36:13][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c638/colorRouge<- Value ->0<-
[2019-02-22 15:36:13][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c638/colorVert<- Value ->5.8823529411765<-
[2019-02-22 15:36:13][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c638/colorBleu<- Value ->94.117647058824<-
[2019-02-22 15:36:13][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c638/ColourRGB<- Value ->#00ff00<-
Demande Bleu
[2019-02-22 15:37:32][DEBUG] : execute function with options ->{"color":"#0080ff","utid":"1550845717020"}<-
[2019-02-22 15:37:32][DEBUG] : Envoi du message: EP=03&color=#0080ff vers CmdAbeille/c638/setColourRGB
[2019-02-22 15:37:32][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c638/colorRouge<- Value ->0<-
[2019-02-22 15:37:32][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c638/colorVert<- Value ->3.1372549019608<-
[2019-02-22 15:37:32][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c638/colorBleu<- Value ->5.8823529411765<-
[2019-02-22 15:37:33][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c638/ColourRGB<- Value ->#0080ff<-
Demande blanc
[2019-02-22 15:38:40][DEBUG] : execute function with options ->{"color":"#ffffff","utid":"1550845717020"}<-
[2019-02-22 15:38:40][DEBUG] : Envoi du message: EP=03&color=#ffffff vers CmdAbeille/c638/setColourRGB
[2019-02-22 15:38:40][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c638/colorRouge<- Value ->5.8823529411765<-
[2019-02-22 15:38:40][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c638/colorVert<- Value ->100<-
[2019-02-22 15:38:40][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c638/colorBleu<- Value ->100<-
[2019-02-22 15:38:40][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c638/ColourRGB<- Value ->#ffffff<-
[2019-02-22 15:39:00][DEBUG] : Topic: ->Abeille/fd93/Link-Quality<- Value ->102<-
