Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
LCT001, LCT015 et White
Re: Plugin Abeille
Pfoua, c'est deja plus clair, merci pour cette belle explication !kiwihc16 a écrit : ↑24 mai 2019, 09:47Le réseau zigbee est un reseau "mesh".Shinzah a écrit : ↑23 mai 2019, 21:09D'accord merci, du coup je comprends pas trop l'interet du routeur.
Il est dans une chambre, avec un capteur a la fenetre pas loin (2/3 metres) et dans le graphique sur abeille ne montre aucun périphérique connecté au routeur.
Et sur le capteur de cette fenetre j'ai réguliérement des "capteur xxx n'a pas donné de signe de vie depuis 60mn"
Imagines que tu remplaces les device par des personnes qui souhaitent communiquer entre elles. Tu en mets une dans une chambre (A), une dans le salon (B), entre les deux un couloir. Si les portes du couloir sont ouvertes elles parviennent difficilement a communiquer (du moins plus difficilement que si elles sont face à face). Maintenant tu fermes les deux portes,... ca devient impossible de commmuniquer. Maintenant tu mets une troisième personne (C) dans le couloir (Routeur Ikea), en supposant qu'elle parvient a entndre (A) a travers la porte et idem pour (B) alors si elle entend un message venant de (A) a destination de (B) elle (C) va le transmettre à (b).
Maintenant si (C) est sourde ca ne marche pas, si les portes sont trop etanche au son (radio) idem, si (C) est au fond du placard dans le couloir idem...
Dans notre cas, il n'est pas necessaire de dire à (C) ce qu'elle a a faire. Elle s'arrange avec (A) et (B), c est que fait zigbee.
Re: Plugin Abeille
Bonjour Kiwi,
Petite demande l'intégration du module zigbee on/off qui et dans l'issue github avec les logs pour le modèle va bientôt être mis en place ?
Cela fait quelque jour que la lumière du salon attend du coup
Re: Plugin Abeille
Je n ai pas encore reçu le mien. Ça ne devrait pas tarder.
Je dois dire qu’en ce moment je suis pas mal sur un autre sujet alors je n avance pas trop sur Abeille. Mais des que je le reçoit je l intègre.
Re: Plugin Abeille
Salut Kiwihc16, et si tu as 2 autres mins, j'aimerais un petit coup de main sur l'intégration des inter xiaomi dans un scenario car je sèche lamentablement !!
Re: Plugin Abeille
Encore une petite remarque pour les ampoules
- Quand on choisit une couleur alors que l'ampoule est éteinte, il ne se passe rien, si je fais On, elle s'allumera sur l'ancienne couleur. (sur le plugins Philips Hue, ça allume l'ampoule avant de changer la couleur, sur l'appli officielle aussi d'ailleurs)
Pour récapituler mes autres remarques :
- Faire Off ne passe pas la luminosité à 0, donc le widget light core reste allumé
- Choisir une couleur ne fonctionne pas car le plugin ne veut pas du # du code couleur
Thanks !
Thanks !
Re: Plugin Abeille
Dis quel type d inter ?guims78 a écrit :Salut Kiwihc16, et si tu as 2 autres mins, j'aimerais un petit coup de main sur l'intégration des inter xiaomi dans un scenario car je sèche lamentablement !!
Re: Plugin Abeille
Abeille ne fait pas de consolidation de commandes pour avoir un comportement spécifique. Abeille envoie les commandes de bases acceptés par les équipements. Ils peuvent avoir des comportements différents du fait de leur implémentation dans l équipement. Je vous laisse faire ce que vous voulez en fonction de ce qu offre les équipements à l’aide de scénarios.Mati24 a écrit :Encore une petite remarque pour les ampoules
Thanks !
Oublis color qui est bugger dans la version stable et essaye rgb (il faut peut être rendre la commande visible) ?
Re: Plugin Abeille
j'suis trop naze, c'est des inter IKEA dont je voulais parler !! le 2 et le 5 boutons.
J'ai cherché dans la doc, mais je ne vois vraiment pas comment les intégrer à un scénario.
Re: Plugin Abeille
Ok c est ce que j appelle des télécommandes.
Il faut passer par les groupes.
Donner un groupe à la télécommande et donner le même groupe à la zigate.
Re: Plugin Abeille
Oui, ça c'est fait.
Par contre, je voudrais m'en servir pour déclencher un module Z-wave par ex.
Et là, je suis perdu.
Lorsque je crée mon scénario et que je veux mettre la télécommande comme déclencheur, ben ça marche pas.
La commande n'est pas prise en compte!
Re: Plugin Abeille
Regardes
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... e/Ikea.rst
Et je crois me souvenir que la commande à prendre en compte pour ton scenario est sur la ruche (je ne peux vérifier depuis mon mobile)
Sur cette page tu trouvera aussi les codes en fonction des boutons.
Re: Plugin Abeille
Bonjour kiwihc16,Asyrah a écrit : ↑17 avr. 2019, 00:24Bonjour Kiwihc16.kiwihc16 a écrit : ↑12 avr. 2019, 15:01Encore un Xiaomi avec un bug, il s'annonce avecet quand on lui demande son nom, il répond:Code : Tout sélectionner
lumi.sensor_switch.aq3
Il va falloir faire un verrue dans Abeille.Code : Tout sélectionner
lumi.sensor_swit
Il faut que je regarde plus dans les détails ....
Comptes-tu inclure la verrue dans la prochaine version du master ?
Je reviens sur ce sujet . As-tu eu le temps, entre toutes les autres demandes des membres, d'inclure la verrue dans une version du master ?
Re: Plugin Abeille
Peux tu me rappeler le sujet ?
Re: Plugin Abeille
Salut Kiwihc16, j'ai jeté un coup d'oeil sur la doc et j'avoue être un peu perdu sur la façon de procéder.kiwihc16 a écrit : ↑25 mai 2019, 08:52Regardes
Si tu as quelques instants pour m'orienter.
Re: Plugin Abeille
Je vais essayer de tester dans les détails le master cette semaine pour sortir une nouvelle version. Je vais essayer de tester ce cas et améliorer la doc.
Re: Plugin Abeille
Salut kiwi,
J'ai besoin de toi !
Gros soucis avec la zigate qui tombe très fréquemment.
J'ai essayé de swaper pas mal de choses ( alimentation, pi ) sans impact sur le souci.
J'ai un gros doute sur la zigate mais je ne sais pas comment le mettre en évidence.
tapatalké depuis une cabine téléphonique.
Re: Plugin Abeille
Est ce une zigate sur usb ?
Re: Plugin Abeille
Oui
Re: Plugin Abeille
Quand tu dis elle tombe qu est ce que tu observes qui te fais dire cela ? Comment la remontés tu ?
