Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Effectivement, j'ai un Hub USB que je n'alimente pas avec un chargeur externe. Je vais en mettre un pour voir si c'est mieux et je reviens vers vous avec plus d'élément si le problème est toujours présent.
Mon driver USB est : Prolific_Technology_Inc.USB-Serial_Controller (/dev/ttyUSB1)
L'arrêt du Daemon n'empêche pas de recevoir les datas des capteurs (Temérature, ouverture porte, ...). Uniquement la commande des prises Xiaomi est NOK
Re: Plugin Abeille
Je souhaite utiliser un bouton xiaomi wall switch sur pile pour faire une commande ON/OFF centralisée de volets rollants (déjà intégrés dans Jeedom).
Le bouton est-il un interrupteur ou un bouton poussoir ?
Si c'est un bouton poussoir, il faudra que je prenne le double bouton xiaomi pour me faire un ON/OFF.
Merci de vos retours et bonne journée,
Re: Plugin Abeille
Si tu parle de celui-ciffp17 a écrit : ↑08 août 2019, 14:07Bonjour,
C'est un bouton poussoir où tu peux faire simple clic ou double clic
Re: Plugin Abeille
Bonjour Dams,Dams a écrit : ↑08 août 2019, 14:12Si tu parle de celui-ciffp17 a écrit : ↑08 août 2019, 14:07Bonjour,
Merci de ton retour, mais non je parlais de celui-ci : Mais à voir sur la capture, on dirait bien des poussoirs aussi.
Re: Plugin Abeille
il s'agit de poussoir.
Re: Plugin Abeille
Je tiens à remercier KiwiHC16 pour le travail qu'il fournit sur ce plugin.
J'ai mis en place la moitié de mes volets profalux sur la zigate et tout c'est bien passé mis à part un volet récalcitrant mais en insistant il a pu être inclus.
Je fais cela par étape et c'est pour ça que je n'ai pas encore mis mes volets du rez de chausser sur la zigate.
Par contre j'ai des module que j'ai supprimé mais qui apparaissent encore sur le network graph comme pas dans jeedom.
Comment les supprimer de la zigate?
J'ai une question pour les possesseur de volets profalux:
Avez vous fait des groupe afin de les commander en même temps?
Avez-vous inclus la télécommande générale?
Merci pour vos réponses
Re: Plugin Abeille
Attention question bête, désolé d'avance.
Pour les objets Konke, ça veut dire quoi "Les équipements ne fonctionnent que sur les canaux 15 et 20."
Ça implique quoi exactement.
yannick
yannick
Re: Plugin Abeille
Salut Yannick,
Il n'y a pas de question bête.
Cela signifie que tous les équipments du réseau doivent être sur une de ces fréquence. Un réseau fonctionne sur une fréquence, ps sur deux ou plusieurs. Une des conséquences par exemple est le fait qu un inter Livolo ne pourra fonctionner sur un meme resau (meme zigate) que les Konke car l'inter fonctionne que sur la frequence 26.
Re: Plugin Abeille
Salut Dams,
La telecommande n'est pas dans Abeille, elle est certainement dans le réseau zigbee. Je vais voir avec farecasoitmeme comment on peut faire des son retour de vacances car il a une télécommande je crois.
"J ai des modules que j ai supprimé..." Supprimé veut dire supprimé d'Abeille ? Si c est le cas ils sont peut être encore dans le reseau Zigbee et sont vus par les équipements donc quand abeille interroge les equipments ils indiquent a abeille les voir dans le reseau zigbee.
Re: Plugin Abeille
Merci de la confirmation c'est bien ce que je pensais mais c'est mieux d'être sûr.guims78 a écrit :Hello,
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
Merci pour ta réponsekiwihc16 a écrit : ↑09 août 2019, 22:35Salut Dams,
J'ai une télécommande, si besoin je finirai d'jouter mes volets sur zigate et je la mettrai dans le réseau.
Comme ça on voir comment se passe le renommage des volets et la création des groupes.
Les modules en question apparaissent dans network graph comme ceci Comment les enlever du réseau?
Edit: Mes volets se mettent parfois en time out. Si je demande une descente ou monté le module reviens à la normale
D'où peu provenir mon soucis?
Re: Plugin Abeille
Aujourd'hui, je n'arrive pas à inclure des END DEVICE (télécommande IKEA ou sonde Xiaomi). J'ai redémarré la box mais rien n'y fait.
Dans le réseau zigbee, j'ai des périphériques "fantômes" qui semblent correspondre à des équipements IKEA (l'adresse IEEE commence pareil). Il apparaissent dans le tableau du cache : J'ai essayé de supprimer ces périphériques en utilisant la commande Remove de la Ruche et en mettant l'adresse IEEE mais ils réapparaissent.
J'arrive à inclure un périphérique routeur (lampre IKEA FLOALT) mais pas de télécommande ou de détecteur Xiaomi.
Cela vous est déjà arrivé ?
Savez-vous comment je peux faire pour sortir de cette situation ?
Re: Plugin Abeille
Bonjour Kiwihc. Excuse moi de reprendre ce fil bien tard, mais tu parles bien des relais zigbee de chez Xiaomi ?kiwihc16 a écrit :Info du jour, bonjour ...
Je viens d ajouter le double relay xiaomi dans les équipements compatibles Abeille. Fonctions:
- controle de deux relais
- retour d etat de chaque relai
- remonte la puissance instantannée au niveau module (pas par relai)
- remonte la conso en kWh
Et un de plus
€ 24,47 | Xiao mi Aqara Module bidirectionnel réglage intelligent minuterie APP contrôle Zigbee contrôleur sans fil dispositif Multiple pour mi Home Home kit
https://s.click.aliexpress.com/e/6LR7bj2
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
Peux tu vérifier le lien ?
Re: Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
https://www.aliexpress.com/item/3306308 ... b201603_53
Re: Plugin Abeille
Désolé, ça vient certainement de l'apk. Le lien était mal copié.
Re: Plugin Abeille
Oui ç est bien celui la.
Plugin Abeille
Il fait routeur aussi?
Re: Plugin Abeille
Je crois le souvenir que oui
