Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Quand tu fais le set group remote, tu reveilles bien la télécommande ? (Si elle dort elle ne peut pas recevoir les informations).
Re: Plugin Abeille
juste avant de faire le setgroup remote et même pendant, rien ne se passe :/
NAS Synology 918+ / VM Jeedom
USB Zwave UZBE ZME + Zigate Zigbee
Smart Power Plug NAS-WR01ZE / ZMNHJD1 Fil Pilote / FGSD-002 / FGCD-001
Lumi Sens Xiaomi / lumi Light et Lumi Sensor
1 balance Withings Body Cardio + 1 Tensiomètre sans fil
Re: Plugin Abeille
Est ce que tu appuis sur un bouton de la télécommande une seconde avant de faire le set remote group ?
Re: Plugin Abeille
Oui, un seconde avant, j'ai même essayé avant et pendant le set group remote.
On est d'accord que la procédure c'est
1 / cliquer sur la petite case au dessus de la télécommande
2 / taper le nom du groupe dans la zone ID
3 / appuyer sur un des boutons de la telecommande à proximité de la zigate
4 / cliquez sur set group remote ?
Parceque moi on voit que ca bosse, ca refresh la page mais y a toujours rien dans le petit tableau (uniquement mes deux ampoules)
Re: Plugin Abeille
Bonjour à tout le monde
Je suis nouveau dans l'univers de jeedom. aujourd'hui j'ai comme projet de réaliser un couplage de mes équipements aqara avec jeedom.
J'ai un RPI 3B+ avec une PIZIGATE.
Après avoir suivi les tutos de ZIGATE ( très bien fait ) j'ai réussi a que mon test de ma pizigate soit bon.
J'ai aussi réussi à activer la connexion entre jeedom et pizigate. J'arrive même à éteindre la lumière et à l'allumé .
Mais après d’heure et des heures de recherche , et de réinstallation complète .
Je n'arrive toujours pas à faire de l'inclusion de mes équipements.
Ma pizigate ne clignote pas.
Quelqu’un pourrait m'aider?
Re: Plugin Abeille
Oui c est ça.scenemusic a écrit :Oui, un seconde avant, j'ai même essayé avant et pendant le set group remote.
Pour mettre le groupe dans le tableau pour la télécommande, il faut renseigner le champ groupe dans les paramètres de la télécommande abeille.
Une fois cela fait peux tu commander les ampoules depuis la télécommande dans Abeille ?
Re: Plugin Abeille
Bonjour,destiny131 a écrit :Bonjour à tout le monde
De quel Tuto parles tu ? Peux tu partager le lien ?
As tu regardé cette doc http://kiwihc16.free.fr/InstallationPiZ ... t=pizigate ?
Re: Plugin Abeille
@kiwihc16
Par rapport à notre problème de commandes qui ne remontent pas avec les interrupteurs Xiaomi (sans fil et filaires), est-ce que tu aurais besoin d’infos supplémentaires pour les ajouter ?
Si tu me dis comment sniffer ce qui remonte je peux te fournir les logs si ça peut aider ?
Re: Plugin Abeille
SalutWink a écrit :@kiwihc16
Avons nous une issue github sur ce sujet ?
Peux tu me rappeler laquelle ?
Sinon peux tu en ouvrir une ?
(Désolé je ne souviens pas du sujet)
(N hésitez pas à me relancer. )
Re: Plugin Abeille
Ok je vais regarder des que je peux.
Re: Plugin Abeille
Je dois monter une rampe d ampoules pour avoir un système en place tout le temps car actuellement je dois câbler une ampoule à chaque fois. Je vais y ajouter des inter. Ça me permettra de ne plus perte de temps à monter un système de test pour chaque demande.
Re: Plugin Abeille
Oui ça doit être plus pratique c’est sûr.
Si tu n’as pas toutes les versions de cet interrupteur, je peux te fournir les trames et faire les tests, pas de problème y’a qu’à demander !
En tout cas merci beaucoup pour ton temps et tout le boulot que tu fais !
Re: Plugin Abeille
bonjour kiwihc16
je te remercie pour ton retour
j'ai pris les tuto sur :
https://zigate.fr/documentation/montage ... -pizigate/
et j'ai suivi les info sur
https://jeedom.github.io/documentation/ ... ion/fr_FR/
comme j'ai désactive le bluetooth j'utilise la port /dev/ttyAMA0
Re: Plugin Abeille
Merci beaucoup @kiwihc16 ! J'essaye
Re: Plugin Abeille
On avance
Donc maintenant j'ai mes deux ampoules dans Abeille, et ma telecommande
Dans le tableau, j'ai mes deux ampoules ET la telecommande (je n'avais pas compris qu'il fallait renseigner le groupe dans les param de la télécommande pour le faire apparaitre, pour moi c'était le set group remote qui le faisait).
Si j'utilise la telecommande dans jeedom, j'allume et j'éteins mes ampoules C'est top ... MAIS ... les boutons PHYSIQUES ne fonctionnent pas.
J'essaye via Scénario, ko sur le bouton middle provoqué. La télécommande apparait en rouge dans jeedom (timeout) mais les boutons ON/OFF fonctionnent bien et envoient les ordres :/
NB !!! : J'ai supprimé la telecommande, puis reassocié , elle avait un nouvel id. j'ai refait la manip et tout fonctionne surement prb dans l'ordre mais la doc est (pour moi et je dois avoir l'esprit trop formaté), pas assez clair dans l'ordre des manips à faire
1 / j'ai pensé que l'id HEXA était celui de la telecommande et pas le groupe (vu qu'on parle d'HEXA et que le groupe peut être numerique only)
2 / j'ai pensé que le set group remote ajoutait la télécommande dans le tableau (vu qu'il est noté APRES dans la doc qu'il faut ajouter le group dans les params)
Sinon astuce, je n'ai jamais reussi à intégrer mes ampoules avec les 6 ou 7 ON/OFF, j'ai acheté une télécommande HUE
1 / j'ai mis la zigate en inclusion via Abeille
2 / j'ai appuyé I et O de la télécommande Hue pendant plusieurs secondes (la lampes varie en luminosité)
3 / j'ai relaché, refresh de la page ABEILLE, la lampe est ajoutée Top !
Re: Plugin Abeille
@kiwihc16
J'ai récupéré une clé fonctionnelle grace à Akila. Tous mes anciens devices reviennent bien en les réassociant sans en créer de nouveaux
Par contre, j'ai toujours la Table des Noeuds complètements fausse .
Quand je clique sur Get LQI, je vois qq ms un message en rouge puis ensuite celui en vert. et ce que je lis en vert est un ancien nom d'un périphérique. De mémoire une prise Osram qui m'a lâché le jour même de son appairage.
Z-wave - Xiaomi - Rfxcom - Rflink - Zigate - SMS - Blea
Plateforme : x64 - Stretch
Re: Plugin Abeille
Bonjour tout le monde.
Ça y est j'ai trouvé.
avant de réaliser l'inclusion , je ne réalisais tous simplement pas le start zigbee.
boulet que je suis.
boulet que je suis.
Re: Plugin Abeille
Peut être qu abeille devrait démarré le réseau quoi qu il arrive pour éviter ce problème aux utilisateurs.
Je pense que je vais faire ça et enlever le bouton.
Merci pour le retour d expérience.
