Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Ok ça marche !
1 - Contrôleur RaZberry V2 - ZWAVE
1 - Contrôleur Zigate
1 - Sirène Zwave - Zipato Intérieur
10 - Capteur de porte aqara - Xiaomi
5 - Vannes Devolo (Danfoss LC13 avec remonté de température)
3 - Portes clé Bluetooth (gestion de la présence)
Re: Plugin Abeille
Salut Daradaal,
Ca y est j'ai retrouvé la solution. Dans le modele de l objet, je demande de ne pas traiter le message avec la valeur 0. De maintenir l'etat 1 minutes avait retour à zéro, et de traiter tous les messages à 1 pour lancer les scenarios si nécessaire.
Prend le dernier fichier "sensor_86sw1.json" du master ou ajoute les lignes:
"repeatEventManagement": "always",
"AbeilleRejectValue": "0",
Dans la partie configuration de l'état. Ca donne:
"0006-0000": {
"isVisible": 1,
"name": "etat",
"order": 2,
"isHistorized": "1",
"Type": "info",
"subType": "binary",
"invertBinary": "0",
"template": "",
"configuration": {
"returnStateValue": "0",
"returnStateTime": "1"
Ensuite tu supprimes l'objet et le recrée.
"0006-0000": {
"isVisible": 1,
"name": "etat",
"order": 2,
"Type": "info",
"template": "",
"configuration": {
Re: Plugin Abeille
WARNING: A ceux qui utilisent le master, attention les push en cours peuvent poser des problemes du fait du volume de changement et en particulier le besoin de mettre à jour les définitions des équipements créés dans votre jeedom.
Re: Plugin Abeille
Merci du retour, j'ai fais les modifs :
J'ai bien un retour d'état à chaque commande en revanche du coup je ne peux pas ré-appuyer avant 1 minute.
Comment doit-je gérer sa avec ma lampe Yeelink RGB wifi (plugin WifilightV2) pour la création d'un scénario on/off de la lampe via l'interrupteur xiaomi ? (sachant que j'ai un retour de l'état de la lampe)
Je t'ai mis en PJ des captures qui peuvent peut être t'aider.
PS: Si tu compte mettre une fonction donation ou le plugin en payant je serais le premier à contribuer pour ton boulot c'est top !
- Pièces jointes
- Yeelink_commande.PNG (111.04 Kio) Consulté 996 fois
- Log_etat.PNG (76.41 Kio) Consulté 996 fois
- Historique_Abeille_switch_1_xiaomi.PNG (63.22 Kio) Consulté 996 fois
Re: Plugin Abeille
C est un bouton poussoir alors la notion d état perd un peu de son sens car l état appuyé existe quelque dixième de seconde. Ce qui devient intéressant est l événement appui.
Comme je filtre pour n avoir que l état 1 qui remonte ça devient un événement pour déclencher les scénarios. Il faut aussi que la commande soit définie en mode toujours répéter pour déclencher à chaque fois le scénario ( même si la valeur ne change pas).
Je fais un retour d état après une minute pour voir l appuie dans les widgets.
Dans le scénario si l état est à 1 c est que l événement vient d un appui si il est à 0 c est que c est le retour d état.
Tu dois pouvoir faire ce que tu veux sur cette base.
Merci pour les finances. Je ne le ferai pas car c est ma contribution au monde open source et au projet Jeedom. Par contre si des personnes sont intéressées par l intégration de nouveaux équipements, ils peuvent m’en offrir un exemplaire ça couvrira le coup d’achat et je fais le dev.
Bon scénarios
Bon scénarios
Re: Plugin Abeille
Pour compléter mon message précédent.
Des volontaires pour le matos Legrand ?
Re: Plugin Abeille
Salut kiwihc16 merci pour tout le travail fourni. Je n ai pas testé ton plugin car j utilise pour l instant le plugin Zigate.kiwihc16 a écrit :Pour compléter mon message précédent.
Pourquoi ne pas fusionné vos idées pour n en faire qu'un ?
Édit : je viens de l installe très facile à prendre en main. Je le trouve vraiment bien !
Le date est heure de la dernière info
Le niveau de réception
Le pourcentage batterie est plus juste que Zigate.
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
Re: Plugin Abeille
Hi Ptidyno,
"Pourquoi ne pas fusionné vos idées pour n en faire qu'un ?": bonne question. Tu n'es pas le premier à la poser.
Historiquement je pense que nous avons démarré des dev vers la même période. Perso je voulais juste faire une bidouille pour mes besoins et découvrir le protocole zigbee. Et presque un an plus tard je me retrouve avec un plug in presque complet !!!
Je pense (mais a vérifier) que la structure du plugin est assez differente et les regrouper serait difficile, mais pas impossible, c est une question de temps.
Pourquoi ne pas en avoir deux, ca laisse le choix aux utilisateurs et si l'un de nous arretait les dev, y a toujours l'autre.
En même temps nous partageons nos questions et solutions ce qui est la partie cachée qui prend certainement le plus de temps.
Re: Plugin Abeille
Est ce que quelqu'un utilise le wireless switch avec Abeille et voudrait bien partager la configuration de son scénario ?
J'essai d'en faire quelque chose mais j'ai des résultats non satisfaisants.
Avec la Gateway Xiaomi, la valeur retournée est du style "simple_click", "long_click", "double_click", etc...
Avec Abeille, on a une variable "etat", et une autre "multi".
Mais l'état reste longtemps bloqué à 1. Et la valeur multi ne correspond pas toujours au nombre de click.
@Ben : si tu n'en as pas, je peux t'en offrir une.
Re: Plugin Abeille
J’aurai besoin du nom du switch pour t aider.
Peux tu ouvrir la page des commandes de l objet switch et faire un clic sur le bouton tester de la commande nom.
Re: Plugin Abeille
j'ai un retour vide à l'appel de la commande.
Est ce que je réinstalle le bouton ?
Re: Plugin Abeille
Est ce celui ci : https://www.banggood.com/fr/Original-Xi ... 49175.html
Celui la : https://www.dealabs.com/bons-plans/bout ... ra-1101598
Re: Plugin Abeille
Non, le carré arrondi
Re: Plugin Abeille
Ok, je vais faire une petite doc pour expliquer comment l utiliser. J espere d ici demain.
Re: Plugin Abeille
Super merci, tu assures ! comme d'habitude
Re: Plugin Abeille
Merci ! Et pour le champs multi ?
Re: Plugin Abeille
Ajouté à la doc.
Re: Plugin Abeille
Je viens de recevoir mon capteur de vibration.
Je l'ai testé mais pas encore reconnu
Mais tu dois à mon avis travailler dessus, car j'ai eu le temps d'apercevoir un message d'erreur concernant un fichier json "vibration" qui n'existait pas
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
