Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Mon retour ici, marche nickel sur un RPI avec une fraîche installation de Jeedom merci encore @kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Ça marche nickel dans un docker, après la modif de démarrage des services.
La doc pour configurer est bien faite, du coup simple a suivre.
Temperature, humidité, pression, contact porte de xiaomi.
Le plugin est dispo sur github.
Envoyé en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
Super de voir le résultat sur d autres systèmes.
Re: Plugin Abeille
Installation sur un RPi3, j'ai eu qq difficulté hier (aucune donnée lue sur le port serie)
Aujourd'hui, réinstallation du firmware zigate 3.0b , et configuration/test sur le pc avec ZWGui, concluants
Branchement au Rpi, mise a jour du plugin depuis la branche stable du github, et cela fonctionne
Merci pour tout ce boulot, qui me permet enfin d'utiliser tous les capteurs qui dorment dans le placard depuis l'achat de la zigate
Petit point de détail: le détecteur de présence fonctionne, mais uniquement l'ancien modele
Le nouveau modele (avec capteur de luminosité) n'est pas reconnu
Je peux fournir les logs si besoin (j'ai les deux modeles sous la main)
Pour les capteurs d'ouverture (ancien et nouveau), et les temp/baro/humidité c'est OK
Encore bravo
Encore bravo
Re: Plugin Abeille
J'ai installé le plugin, avec le dernier commit d'il y a 1h. Aucun soucis, ça fonctionne bien, en revanche, après avoir associé mon ampoule Ikea Tradrikikijesaisplustrop quoi ( ) 1000lm, elle est bien reconnue par le parser qui donne le bon nom, en revanche l'objet créé reste en "Type d'objet inconnu" et impossible de voir une quelconque command ou info... J'ai raté un truc ?
Beau boulot en tous cas !
Re: Plugin Abeille
Question sur la mise a dispo des plugin dans le market de jeedom si quelqu'un sait.
Qu est ce qui déclenche l intégration des modifs du github dans le plugin du market ?
Re: Plugin Abeille
Salut Tristan 35,
Je suppose que tu a pris la branche master. C est la branche de development..
Je viens de pousser d'autres modifications.
Pourrais tu refaire la manip avec cette nouvelle version ?
Mets en mode "Semi Automatique".
Une fois installée, peux tu regarder le chapitre"Creation des objets": https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... des-objets et me dire si tu parviens à avoir ton ampoule correctement.
Tristan35 a écrit : ↑23 janv. 2018, 19:59Salut,
Re: Plugin Abeille
Je vais tester ça ce soir, merci. Du coup il faut que je supprime les objets créés avant ou pas ?
Re: Plugin Abeille
Je lance l'inclusion sur la Zigate via la commande dans la ruche, puis je fais la manip on/off 6 fois de suite sur l'ampoule.
Re: Plugin Abeille
Peux tu essayer avec la dernière version master, te mettre en semi automatique et me dire si des objets 'inconnus" sont créés, et si oui me faire des captures pour voir ce qui remonte.
Peux tu aussi me fournir des liens vers les anciens et nouveaux capteurs de porte et presence (avec IR) ? Juste pour être sure des ceux que tu utilises.
Ben
Ben
tfabien a écrit : ↑22 janv. 2018, 22:51Installation sur un RPi3, j'ai eu qq difficulté hier (aucune donnée lue sur le port serie)
Encore bravo
Re: Plugin Abeille
Ça marche bien en tous cas, j'avais peur de devoir acheter la commande Phillips, mais ça a marché du premier coup comme ça
Re: Plugin Abeille
Ça dépend de l ampoule certaines marchent à tous les coups d autres presque jamais. Je ne sais pas pourquoi.Tristan35 a écrit :Ça marche bien en tous cas, j'avais peur de devoir acheter la commande Phillips, mais ça a marché du premier coup comme ça
Re: Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Si je fais une installation de la version stable (qui n'est pas stable encore) depuis le market, je trouve une version 2018-01-21 17:39:29
et en version beta 2018-01-23 09:19:54
Si GitHub la version stable a pour dernier push le Commits on Jan 21, 2018 et la version beta Commits on Jan 21, 2018
Je me souviens avoir fait les deux branches beta et stable le meme jour.
J'ai enlevé la declaration de la version stable dans le market mais elle apparait toujours sur le market.
Je viens de faire une nouvelle version beta et stable a partir de master dans GitHub et nous verrons bien ce que propose le market demain.
Pour l'instant les versions dispos sur le market restent les mêmes.
Re: Plugin Abeille
J'ai reçu ma Zigate, flash Ok sous windows.
Avec Jeedom j'ai un problème :
Quand je lance les dépendances j'ai la roue cranté 1 seconde puis rien, toujours NOK.
Log :
Début d'installation des dépendances
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
lsb-release est déjà la plus récente version disponible.
php-pear est déjà la plus récente version disponible.
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
libnspr4 libnss3 libupsclient4
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 96 non mis à jour.
--2018-01-24 17:25:02-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
Résolution de repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)… 85.119.83.194, 2001:ba8:1f1:f271::2
Connexion à repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)|85.119.83.194|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 3120 (3,0K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « mosquitto-repo.gpg.key.389 »
0K ... 100% 236K=0,01s
2018-01-24 17:25:02 (236 KB/s) — « mosquitto-repo.gpg.key.389 » sauvegardé [3120/3120]
OK
--2018-01-24 17:25:02-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list
Taille : 49 [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « mosquitto-jessie.list »
0K 100% 14,4M=0s
2018-01-24 17:25:03 (14,4 MB/s) — « mosquitto-jessie.list » sauvegardé [49/49]
cp: impossible d'évaluer « mosquitto-jessie.list »: Aucun fichier ou dossier de ce type
Ign http://ftp.fr.debian.org jessie InRelease
Atteint http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie-updates InRelease
Atteint http://security.debian.org jessie/updates/main Sources
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie Release.gpg
Atteint http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Sources
Atteint https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Atteint http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Atteint https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Atteint http://security.debian.org jessie/updates/non-free amd64 Packages
Réception de : 1 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages/DiffIndex [9 868 B]
Atteint https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages
Atteint http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
Réception de : 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Atteint http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en
Réception de : 3 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free amd64 Packages/DiffIndex [736 B]
Réception de : 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 5 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3 688 B]
Réception de : 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 8 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Réception de : 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main Sources
Réception de : 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Sources
Réception de : 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main amd64 Packages
Réception de : 16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free amd64 Packages
Réception de : 18 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-fr
Réception de : 19 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-en
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Translation-en
15,0 ko réceptionnés en 3s (4 141 o/s)
libmosquitto-dev est déjà la plus récente version disponible.
mosquitto est déjà la plus récente version disponible.
mosquitto-clients est déjà la plus récente version disponible.
php5-dev est déjà la plus récente version disponible.
Fin installation des dépendances
NUC Hystou VmWare Esxi 6.5 Debian jessie Jeedom 3.16 plugin à jour.
J'ai pensé à declarer la clé dans la VM.
J'ai rempli la config comme indiqué. Si quelqu'un peut m'aider
Log :
OK
0K 100% 14,4M=0s
Re: Plugin Abeille
Alors chez moi pas de changement avec l'ampoule Ikea sur la branche master, toujours en "Type d'objet inconnu"
Re: Plugin Abeille
Effectivement, plus de creation d'objets inconnus avec la derneire version master 318e58ekiwihc16 a écrit : ↑24 janv. 2018, 12:42Salut,
Ben
Encore bravo
mais pas de creation du detecteur de presence non plus
La liste des clusters n'est pas publiée sur zigate.fr pour ce capteur, je suppose que c'est pour ca qu'il n'est pas présent dans le plugin
http://zigate.fr/produits-xiaomi-compatibles-zigate/
Capteur de presence/luminosité (nouveau modele Aqara)
https://fr.gearbest.com/alarm-systems/p ... tml?wid=55
Lors du bind:
[2018-01-24 21:35:02][DEBUG] : AbeilleSerial: 2018-01-24 21:35:02 -> 810200d4d4b3b5040002102b1104060000001800010187010400000000210002001e7b1406000000180001017b1100000005004200166c756d692e73656e736f725f6d6f74696f6e2e6171326f
-------------- 2018-01-24 21:42:00
protocolDatas
message > 12 char
-------------- 2018-01-24 20:42:00
protocolDatas
message > 12 char
Type: 8102
type: 8102
[2018-01-24 20:42:00]
(Attribute Report)(Processed->MQTT)
SQN: 06
Src Addr : 1010
End Point : 18
Cluster ID : 0001
Attr ID : 016f
Attr Status :
Attr Data Type :
Attr Size :
Data byte list :
Type: 8110
[2018-01-24 21:39:00][DEBUG] : AbeilleSerial: 2018-01-24 21:39:00 -> 8102000Fe701b3b5
[2018-01-24 21:39:00][DEBUG] : AbeilleParser: -----------------------
[2018-01-24 21:39:00][DEBUG] : AbeilleParser: protocolData
[2018-01-24 21:39:00][DEBUG] : AbeilleParser: type: 8102
[2018-01-24 21:39:00][DEBUG] : AbeilleParser: (Attribut Report)(Processed->MQTT)
-------------- 2018-01-24 21:40:51
protocolDatas
message > 12 char
Type: 8102
type: 8102
[2018-01-24 21:40:51]
SQN: 16
Src Addr : b3b5
End Point : 00
Cluster ID : 1010
Attr ID : 8011
Attr Status : 04
Attr Data Type : 06
Attr Size : 0010
Data byte list : 00
-------------- 2018-01-24 20:40:51
protocolDatas
message > 12 char
Type: 8102
type: 8102
[2018-01-24 20:40:51]
SQN: 16
Src Addr : b3b5
End Point : 00
Cluster ID : 1010
Attr ID : 8011
Attr Status : 04
Attr Data Type : 06
Attr Size : 0010
Data byte list : 00
Re: Plugin Abeille
scsifox12 a écrit : ↑24 janv. 2018, 17:32Bonjour,
Log :
OK
0K 100% 14,4M=0s
Pour essayer de résoudre mon problème d'installation des dépendances du plugin, je pensais que si quelqu'un avait fait l'install sur un NUC avec une VM, il pourrait me dire si il à procédé d'une manière "spéciale".
A moins que personne ne l'ai essayé sur Nuc avec VM. Je suis persuadé que Ludovic pourrait m'aider, mais comme il doit être débordé en ce moment je n'ose lui demander son aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
