Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
@bart11064, je viens de pousser les modeles pour la telecommande carré ikea (sans avoir testé de mon cote) dans le master.
Re: Plugin Abeille
As tu demandé le démarrage du réseau à la zigate avant de faire l inclusion ?Daradaal a écrit : ↑15 déc. 2018, 12:31Salut @kiwihc16 !
J'ai un problème ce matin avec le plugin, j'ai mis à jour la version de jeedom en 3.2.12 et en même temps j'en ai profité pour passer la zigate en version E. Malheuresement la led de la zigate reste en bleu fixe et l'inclusion ne fonctionne pas (led reste également en bleu fixe).
Les démons sont bien lancé et la zigate bien reconnu pourtant.
Tu c'est d'où sa peut venir ?
Re: Plugin Abeille
Plugin zigate ou plugin abeille ? (Juste pour etre sure).Slybaoth a écrit : ↑15 déc. 2018, 12:38Hello,
J'ai mis à jour qui en a profité pour mettre à jour le plugin zigate sans rien me demander, et là catastrophe : plus rien ne marche.
J'ai voulu réinclure les capteurs et switchs : RAS. La led de la zigate clignote, j'ai bien le message qui indique que l'objet existe déjà et qu'il va être mis à jour. Et ensuite plus rien. J'ai beau appuyer sur les switchs, la lumière ne s'allume pas. Jeedom semble ne rien recevoir. Le log du scénario qui allume la lumière n'indique rien depuis la MAJ : aucune tentative le lancement du scénario. Rien dans les logs d'Abeille non plus.
Edit : même chose pour les capteurs de porte. J'ai beau ouvrir et fermer, le graphe n'indique rien.
As tu redemarrer le plugin ?
Peux tu partager le log AbeilleParser ?
Re: Plugin Abeille
Pour ceux qui mettent à jour, bien lire:
https://kiwihc16.github.io/Abeille/fr_FR/changelog
Re: Plugin Abeille
Oui désolé. Je suis bien sur le plugin Abeille. Je suis sur la beta du market d'ailleurs.
Je viens juste de tenter de débrancher la zigate et j'ai relancer le démon.
Là, Abeille a fait une MAJ de l'adresse IEEE de la ruche.
J'ai essayé d'effacer la ruche. redémarrer le démon. Abeille recrée la ruche. Dans le doute j'ai cliqué sur Start Zigbee : Abeille indique de nouveau un changement d'adresse IEEE.
J'ai réinclus un switch : Abeille a fait la MAJ de l'objet. Mais toujours rien, aucune réponse.
En gros seule l'inclusion marche depuis la MAJ du plugin. En fait non, les communications de "routine" marche aussi, dans Santé, j'ai bien les objets qui communiquent. C'est les "actions" qui ne marchent pas.
Le log AbeilleParser est vide.
EDIT : je pense que c'est ça : il faut que je fasse les manip que tu décris dans le changelog. J'avais bien noté que tu prévoyais des grosses modif et je ne voulais pas mettre à jour rapidement comme ça... Seulement, j'étais pas préparé à cause de la MAJ jeedom, qui a installé automatiquemengt le plugin...
Re: Plugin Abeille
Oui je suis désolé pour les grosses modifs. C est en faisant qu on apprend et je decouvre des aspects que je n'avais pas identifiés au début de l'écriture du code. J'essayai de les repousser mais il y a un moment ou ca complexifie trop le code et il faut y passer. Apres ce gros changement, je n'ai pas d'autre en vu. L'évolution sera plus simple.
Re: Plugin Abeille
Pas de souci. C'est juste que j'avais pas prévu de faire ça de suite.kiwihc16 a écrit : ↑15 déc. 2018, 13:08Oui je suis désolé pour les grosses modifs. C est en faisant qu on apprend et je decouvre des aspects que je n'avais pas identifiés au début de l'écriture du code. J'essayai de les repousser mais il y a un moment ou ca complexifie trop le code et il faut y passer. Apres ce gros changement, je n'ai pas d'autre en vu. L'évolution sera plus simple.
Mais si ça rend les choses plus faciles par la suite, tant mieux !!
Tu fais un taf de fou. Là c'est moi qui avais zappé le pourquoi j'avais pas fait de MAJ d'Abeille...
Mais aussi de jeedom : il faudrait pas qu'il mette à jour tous les plugins quand on fait sa MAJ à lui....
D'ailleurs, il me semble que quand j'ai commencé, c'était le cas non ? on le mettait pas à jour comme n'importe quel plugin ?
Re: Plugin Abeille
Je crois que tu peux cliquer sur le plugin, dans la page mise a jour, pour qu'il ne soit pas mis à jour dans les mise à jour Jeedom.
- Timide
Re: Plugin Abeille
Salut kiwihc16,
Je voulais te faire un petit retour sur un nouvel équipement:
la prise extérieur osram smart +.
https://zigate.fr/produits-osram-compatibles-zigate/
Au niveau de l'inclusion, elle se comporte comme une prise osram standard.
Or aucune commande ne fonctionne.
Édit:
hier a 00:00
J'ai eu une mise a jour de l'adresse IEEE ( je l'avais laisser brancher).
Tout est opérationnel depuis.
Édit:
hier a 00:00
Re: Plugin Abeille
Je ne retrouve pas la doc pour installer un capteur de température Xiaomi et un détecteur d’ouverture Xiaomi, pouvez vous me redonner le lien?
- Timide
Re: Plugin Abeille
Salut v!nce,
Normalement tu cliques sur inclusion du plugin abeille. Et avec un trombone tu restes appuyer 5 secondes par le dessous jusqu'à ce qu'il arrête de clignoter.
Si ton équipement a déjà été appairé sur une autre passerelle. Il faudra le faire 2 fois.
Une pour dé-appairer et une pour re-appairer.
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
Il est reconnu direct, aucun problème de ce côté là.
Du coup, je suis la doc sur l'inclusion d'une télécommande ikea mais je suis bloqué.
La prise remonte dans abeille, la télécommande remonte dans abeille, mais impossible d'appairer télécommande et prise en direct pour récupérer le groupe...
Je fais p-e une fausse manip, qq1 d'autre a pu essayer ?
Re: Plugin Abeille
"impossible d'appairer télécommande et prise en direct " appui 10s sur OO de la télécommande en étant proche de la prise.
Re: Plugin Abeille
J'en ai une en stock, je ferai probablement le test demain pour voir ce qui ne va pas.bernidouille a écrit : ↑15 déc. 2018, 21:37Salut kiwihc16,
Édit:
hier a 00:00
Re: Plugin Abeille
C'est bien ce que je fait, mais si les deux sont déjà dans abeille, impossible de les appairer entre eux.
Obligé de réinitialiser les deux (4 appuis) hors mode inclusion sur abeille. Là, l'appairage direct fonctionne (mais rien dans jeedom du coup, donc inutile...)
Re: Plugin Abeille
Je viens d'essayer d'inclure un interrupteur mural aqara 2 boutons (https://www.gearbest.com/smart-home-con ... id=1433363) mais il est malheureusement pas reconnu par le plugin abeille. Serait-il possible de le rajouter ?
Log au moment de l'inclusion:
Log a l'utilisation:
- clic gauche:-clic droit:
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:05[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:11[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 02; Src Addr : 8146; End Point : 01; Cluster ID : 0012; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 0000
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:13[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 03; Src Addr : 8146; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : fff0; Attr Status : 00; Attr Data Type : 41; Attr Size : 0009; Data byte list : aa1005418703011001
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:22[DEBUG];Type; 8048; (Leave Indication)(Processed->Draft-MQTT); extended addr : 00158d0002afdefc; rejoin status : 00
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:23[DEBUG];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : 642c; IEEE : 00158d0002afdefc; MAC capa : 80
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:23[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"642c":{"IEEE":"00158d0002afdefc","capa":"80","time":1544992523,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:23[DEBUG];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(Decoded but Not Processed); Status : 00; Nwk Status : 00
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:23[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 00; Src Addr : 642c; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0015; Data byte list : ->lumi.remote.b286acn01<-
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:23[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 00; Src Addr : 642c; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0001; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : 09
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:24[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 01; Src Addr : 642c; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001f; Data byte list : 0121ef0B03281d0421a8010521180006240100000000082109140A21000000
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:24[DEBUG]Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Capteur Temperature Rond/Wall 2 Switch)
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:24[DEBUG];Type; 8102; Address:642c; Voltage: 3055; Temperature: 2048; Humidity: 2580
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:24[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"642c":{"IEEE":"00158d0002afdefc","capa":"80","time":1544992523,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:25[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"642c":{"IEEE":"00158d0002afdefc","capa":"80","time":1544992523,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:26[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"642c":{"IEEE":"00158d0002afdefc","capa":"80","time":1544992523,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:27[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"642c":{"IEEE":"00158d0002afdefc","capa":"80","time":1544992523,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:28[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"642c":{"IEEE":"00158d0002afdefc","capa":"80","time":1544992523,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:29[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; Demande le EP de l equipement
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:29[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"642c":{"IEEE":"00158d0002afdefc","capa":"80","time":1544992523,"state":"annonceReceived","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint"}}
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:30[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 2c
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:30[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"642c":{"IEEE":"00158d0002afdefc","capa":"80","time":1544992523,"state":"annonceReceived","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint"}}
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:31[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"642c":{"IEEE":"00158d0002afdefc","capa":"80","time":1544992523,"state":"annonceReceived","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint"}}
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:32[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"642c":{"IEEE":"00158d0002afdefc","capa":"80","time":1544992523,"state":"annonceReceived","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint"}}
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:33[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"642c":{"IEEE":"00158d0002afdefc","capa":"80","time":1544992523,"state":"annonceReceived","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint"}}
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:34[DEBUG];type; 8045; (Active Endpoints Response); SQN : 2c; Status : 00; Short Address : 642c; Endpoint Count : 03; Endpoint List :; 01; 02; 03
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:34[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; Demande le modelIdentifier de l equipement
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:34[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"642c":{"IEEE":"00158d0002afdefc","capa":"80","time":1544992523,"state":"EndPoint","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"01"}}
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:35[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 9d
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:35[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"642c":{"IEEE":"00158d0002afdefc","capa":"80","time":1544992523,"state":"EndPoint","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"01"}}
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:36[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"642c":{"IEEE":"00158d0002afdefc","capa":"80","time":1544992523,"state":"EndPoint","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"01"}}
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:37[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 9d; Src Addr : 642c; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0018; Data byte list : ->lumi.remote.b286acn01<-
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:37[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; Demande le Location de l equipement
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:37[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"642c":{"IEEE":"00158d0002afdefc","capa":"80","time":1544992537,"state":"location","action":"modelIdentifier->location","EP":"01","modelIdentifier":"lumi.remote.b286acn01\u0000\u0000\u0000"}}
AbeilleParser 2018-12-16 21:35:37[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; Demande Configuration Equipement qui doit etre cree
- clic gauche:
AbeilleParser 2018-12-16 21:38:11[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 04; Src Addr : 642c; End Point : 01; Cluster ID : 0012; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 0001
AbeilleParser 2018-12-16 21:38:13[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 05; Src Addr : 642c; End Point : 02; Cluster ID : 0012; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 0001
Re: Plugin Abeille
Si cette telecommande fonctionne de la même facon que les autres, voici se qu'il faut faire:bart11064 a écrit : ↑16 déc. 2018, 21:25C'est bien ce que je fait, mais si les deux sont déjà dans abeille, impossible de les appairer entre eux.
- inclure une prise dans le réseau zigbee (4x OO avec la Zigate en mode inclusion)
- inclure la telecommande dans le réseau zigbee ( 4x OO avec la Zigate en mode inclusion)
- Avec la telecommande à quelques centimetres de la prise faire un appui OO pendant plus de 10s
Est ce la méthode que tu fait ?
Si tu fais "Obligé de réinitialiser les deux (4 appuis) hors mode inclusion sur abeille", tu exclus l'équipement du réseau.
Re: Plugin Abeille
Je ne fais pas les tests si c'est ok alors.kiwihc16 a écrit : ↑16 déc. 2018, 17:35J'en ai une en stock, je ferai probablement le test demain pour voir ce qui ne va pas.bernidouille a écrit : ↑15 déc. 2018, 21:37Salut kiwihc16,
Édit:
hier a 00:00
Re: Plugin Abeille
@pir,
Je vais regarder tes logs. Ce bouton fonctionne(ait) chez moi donc il ne doit pas y avoir grand chose pour le faire fonctionner de nouveau.
Sur quelle version de Abeille es tu ?
Autre petite question ?
Peux tu me dire quel est l'équipement sur ton réseau avec l adresse "8146" ?
Re: Plugin Abeille
C'est bien cette méthode que j'ai utilisé. Quand j'appuie 10s, la led s'allume qq secondes puis s'éteint mais aucune association.kiwihc16 a écrit : ↑17 déc. 2018, 09:39Si cette telecommande fonctionne de la même facon que les autres, voici se qu'il faut faire:
Je suis effectivement obligé de sortir prise et télécommande du réseau pour pouvoir vraiment les associer entre eux.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
