Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Hello.
Quelqu'un aurait-il le md5 du 3.0f ?
J'ai essayé de le flasher mais la zigate n'entre plus en mode inclusion...
La seule fois où ça me l'a fait c'est quand le fichier avait été corrompu...
Re: Plugin Abeille
il faut lancer le reseau Zigbee par le bouton ad'hoc
Re: Plugin Abeille
Non mais laissez tomber... Je pense que ma zigate a grillé...
Quand je la branche la lumière reste faible comme si j'étais appuyé sur le bouton et NXP Flash Programmer indique une erreur sur le port COM...
J'avais un deuxième module USB TTL, et c'est la même chose...
Re: Plugin Abeille
Sur les modules USB-TLL, certain du commerce, on le choix 3V et 5V, j'espère que tu es bien sur 3V.
Re: Plugin Abeille
Non mais tout marchait très bien avant, sur les deux.
Ma zigate était en fonctionnement sur le premier depuis plusieurs mois, c'est pas une nouvelle install.
Re: Plugin Abeille
"Peut-on se servir de la passerelle xiaomi comme routeur " Non l'état actuelle des chose car il ne faut qu'un coordinateur par réseau et la zigate est déjà coordinateur et la GW Xiaomi l'est aussi.goldorakiller a écrit : ↑15 févr. 2019, 10:18Bonjour,
Un petit retour sur mon installation. Celle-ci semble se stabiliser dans le temps après les différentes maj du plugin et du firmware de la zigate. Il me reste à passer en 3.0F. J'ai beaucoup moins de perte de mes équipements.
J'ai maintenant des petites questions.
Peut-on se servir de la passerelle xiaomi comme routeur ? Je n'ai pas l'impression que l'on puisse connecter la passerelle sur Abeille.
Peut-on connecter les capteurs à la fois sur la zigate et sur la passerelle ?
"Peut-on connecter les capteurs à la fois sur la zigate et sur la passerelle ?" Non un capteur ne peut pas être sur deux réseau en même temps.
Re: Plugin Abeille
Comme je ne vois rien dans tes logs, j'ai mis ma prod sous surveillance car j'ai un capteur qui fait des trucs bizarres.
C'est un capteur carré, les valeurs sont étonnantes pour la température et pour l'humidité mais tout est ok pour la pression.
As tu le même comportement ?
Re: Plugin Abeille
Je ne surveille pas la partie humidité, ni la pression.kiwihc16 a écrit : ↑15 févr. 2019, 16:15Comme je ne vois rien dans tes logs, j'ai mis ma prod sous surveillance car j'ai un capteur qui fait des trucs bizarres.
Par contre, les valeurs erronées de température arrivent sur capteur rond ou carré.
Comment fais-tu pour mettre sous surveillance ?
Si je peux faire la même chose pour aider sur ce pb.
Re: Plugin Abeille
en ssh
tail -f AbeilleParser | grep "5a9d" | tee tempratureInvestigation.log
tu remplace 5a9d par l adresse de ton capteur.
Re: Plugin Abeille
Personne n'a eu ce cas d'une zigate qui semble bloquée en mode programmation ?
Enfin, je parle visuellement, l'intensité de la LED.
Sous windows, j'ai une erreur dans le gestionnaire de fichier et quand je lance Flash Programmer, j'ai un message d'erreur du style Failed to open COM.
J'ai envoyé un mail à Akila, on verra bien mais je crains le pire...
Re: Plugin Abeille
Perso j'utilise l'IDE de NXP pour faire la programmation. As tu essayé cette solution ?
- Timide
Re: Plugin Abeille
J'ai ce message d'erreur dans la ruche Network Status Failed (ZigBee event codes):04 alors que tout fonctionne correctement... Est ce que vous avez une idée de comment je peux régler cette erreur ?
J'ai fait quelques recherches mais je n'ai rien trouvé de probant ...
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: Plugin Abeille
J ai une issue dans github sur le sujet que je n ai pas encore investiguée
Re: Plugin Abeille
Hello Kiwihc16, après pas mal de plantages de mon rpi, j'ai décidé de procéder à une installation propre de jeedom histoire de cleaner tous les tests que j'ai pu faire...
Seul souci, quand je lance l'installation des dépendances du plugin, j'obtiens un "Call to a member function getId() on boolean", puis je perds l'accès au Jeedom
(Je viens d'installer la dernière version stable, la Zigate est en 3.0f)
Edit : en 3.0f, je ne suis plus en mesure d'apparairer le moindre capteur, Xiaomi / Osram / Ikea, alors qu'en testant l'appairage via l'outil de dev, les infos remontent bien
Une idée ?
Merci !!
Une idée ?
Merci !!
Re: Plugin Abeille
Pas trop dispo le week-end pour aider.
Pas trop d idée sur la base des infos sur tu partages.
As tu regardé le chapitre debug dans la doc ?
- Timide
Re: Plugin Abeille
Je viens de mettre à jour en 3.0f aussi et j'ai le même messageMakinaPower a écrit : ↑15 févr. 2019, 19:56Bonsoir,
Merci par avance.
Re: Plugin Abeille
Pas de souci, aucune urgence hein
Du coup histoire que tu visualises le dispositif, j'avais le Jeedom sur carte micro SD, puis j'ai acheté un SSD msata connecté avec l'adaptateur x850 branché en USB sur le rpi.
Sur la carte SD, aucun problème (si ce n'est que je perds le rpi régulièrement, je crois que la carte est fatiguée, d'où ma volonté de passer sur un SSD)
J'ai fait l'installation toute fraîche sur le SSD (j'ai testé avec plusieurs modèles de rpi), tout démarre correctement, mais lorsque je lance l'appairage, la zigate clignote bien, mais jamais le moindre capteur ne remonte dans Abeille (dans Zigate non plus d'ailleurs).
Après avoir tordu les systèmes dans tous les sens, fait une copie du système qui fonctionnait de la SD vers le SSD... J'en arrive à la conclusion qu'effectuer un appairage lorsque mon système est sur un SSD est impossible (et je ne comprends pas d'où ça peut venir !)
Je suis un peu dérouté là !
Re: Plugin Abeille
Hello kiwihc16
Retour sur la migration de ce week-end (le samedi complet !) avec le nouveau firmware et plugin
Tout fonctionne correctement, et surtout que du bonheur la fonction "Ajouter un groupe" dans la partie configuration du plugin.
Nickel également le retour de l'appui sur les boutons des télécommandes vers la Zigate
Juste une question, penses-tu que le nombre de télécommandes (5 maxi) au niveau Zigate concernant le retour de l'appui sur les boutons pourra être augmenté ou pas ?
Merci à toi et Akila pour le travail effectué.
HP T610 - Jeedom
56 modules Zwave - 32 modules Enocean - 3 modules Edisio - 7 modules Rfxcom - 40 modules Zigbee
Cam : 2 Dafang - 3 Foscam - 3 Wanscam
3 Broadlink - 7 Nuts
5 Amazon Echo - 4 Amazon Echo Dot
5 SqueezeBox - 4 Xiaomi Speaker
Re: Plugin Abeille
Un petit retour sur mon problème lors de la MAJ vers le 3.0f.
Pour couper le suspens : tout remarche.
C'était bien le premier USB TTL qui a grillé (quand ? je sais pas), et qui aurait provoqué un problème avec le driver windows (!!??).
Du coup, l'erreur de driver m'a fait penser que le deuxième aussi.
Après réinstallation du driver, la zigate a été reconnu et c'est en tentant le flash que j'ai vu que le module était mort. En passant sur le deuxième, le flash a pu reprendre.
Sinon, j'ai pu noter une belle amélioration de la latence, ça fait plaisir !
Je referai quelques tests sur l'ampoule Ikea le WE prochain.
Super taf, comme d'hab !
Re: Plugin Abeille
Merci @Slybaoth.
@Ricardo: "Juste une question, penses-tu que le nombre de télécommandes (5 maxi) au niveau Zigate concernant le retour de l'appui sur les boutons pourra être augmenté ou pas ?" Probablement, je sais qu'il y a eu des discussions sur le sujet. Il faudrait que je regarde et r-ouvre la discussion avec @Akila et @ISO-B qui ont fait les motifs.
@Tartanpion, @MakinaPower, est ce que ce message est lié à un disfonctionnment ou tout fonctionne correctement ? (Pardon je viens de voir la réponse: alors que tout fonctionne correctement) => Il faut que je regarde le code de la zigate pour savoir ce que c'est.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invités
