Merci pour ta réponse, je suis à ta disposition pour faire des testskiwihc16 a écrit : ↑02 avr. 2019, 09:02Oublies le message "BDB_E_ERROR..." ca veut juste dire que la zigate est déjà sur un réseau. Ce message induit en erreur l'utilisateur pour rien, je vais le modifier.
Pour mosquito, il faut que je regardes le code mais je pense que c'est la librairie au niveau apache qui pose probleme dans l installation. Je vais te proposer quelques actions pour investiguer.
PS: Pour tous il y a cette page pour vous aider en cas de debug: https://kiwihc16.github.io/Abeille/fr_FR/Debug.html
Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
HP T610 - Jeedom
56 modules Zwave - 32 modules Enocean - 3 modules Edisio - 7 modules Rfxcom - 40 modules Zigbee
Cam : 2 Dafang - 3 Foscam - 3 Wanscam
3 Broadlink - 7 Nuts
5 Amazon Echo - 4 Amazon Echo Dot
5 SqueezeBox - 4 Xiaomi Speaker
Re: Plugin Abeille
pour la première commande : dpkg -l | grep mosquitto
ii libmosquitto-dev:amd64 1.5.8-0mosquitto1 amd64 MQTT version 3.1/3.1.1 client library, development files
ii libmosquitto1:amd64 1.5.8-0mosquitto1 amd64 MQTT version 3.1/3.1.1 client library
ii mosquitto 1.5.8-0mosquitto1 amd64 MQTT version 3.1/3.1.1 compatible message broker
ii mosquitto-clients 1.5.8-0mosquitto1 amd64 Mosquitto command line MQTT clients
et pour la seconde : php -r 'echo extension_loaded("mosquitto")."\n";'
1
1
HP T610 - Jeedom
Re: Plugin Abeille
Bonjour,kiwihc16 a écrit : ↑01 avr. 2019, 20:24Je n ai pas ce modèle.skybone54 a écrit :Bonjour kiwihc16,
Je souhaite inclure ce modèle de détecteur de fumée : https://zigate.fr/produits-heiman-compa ... certifice/.
Comment le rendre dispo dans Abeille ?
Si je peux aider pas de soucis.
On peut essayer quelques trucs pour voir.
Mets abeille en debug, fais une inclusion et partage AbeilleParser.
Voici le log.
- Pièces jointes
- AbeilleParser.txt
- (7.74 Kio) Téléchargé 15 fois
Jeedom Smart Zwave+
ZiBlue RFPlayer RPF1000
Clé USB Zigate
Re: Plugin Abeille
Ok j'en ai commandé une autre avec la passerelle pour faire des tests aussi. Qu'est ce que tu peux me conseiller comme équipement qui peut faire routeur pour étendre mon réseau ?
jeedom v3.3 sur raspberry 3B + jeddom v4 (via jeelink)
protocoles : ZWAVE / Zigbee / Bluetooth / Wifi / ETH PoE / EnOcean
composants : Fibaro / Xiaomi / Zipato / Awox / Zigate v3.0f / Legrand / Nodon / Qubino / Aeotec
Re: Plugin Abeille
Les prises aqara Xiaomi sont très bien.
http://gloimg.gbtcdn.com/gb/pdm-product ... 021894.jpg
Re: Plugin Abeille
Super il y a plein d infos.skybone54 a écrit : ↑02 avr. 2019, 09:32Bonjour,kiwihc16 a écrit : ↑01 avr. 2019, 20:24Je n ai pas ce modèle.skybone54 a écrit :Bonjour kiwihc16,
Voici le log.
On continue dans https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/658.
Re: Plugin Abeille
Si tu fais un partage d'ecran avec AnyDesk, je peux regarder ca ira plus vite. Envoies les infos par MP.Ricardo a écrit : ↑02 avr. 2019, 09:25pour la première commande : dpkg -l | grep mosquitto
1
Re: Plugin Abeille
Qu'en est-il du support du Pizigate ?
J'ai recu le mien, l'ai installé, mais impossible de le reconnaitre sur le plugin Abeille !
Dans la documentation on trouve :
"Si vous avez un Zigate GPIO, dans "Abeille Serial Port :" choisissez le bon port /dev/ttyS0."
Cependant ce port ne s'affiche pas dans la liste déroulante, j'ai juste /dev/ttyAMA0.
Mais meme avec ca, quand je clic sur le mode inclusion ou autre, rien ne se passe.
Aussi, quand je veux programmer la Zigate depuis le plugin, j'ai une erreur :
sudo ./JennicModuleProgrammerRPI3 not found
Quelqu'un a-til reussi a utiliser son Pizigate sur Abeille ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: Plugin Abeille
Shinzah a écrit : ↑02 avr. 2019, 10:44Bonjour,
Merci beaucoup
Dans configuration du plugin tu as ça:
Re: Plugin Abeille
La PiZigate est en cours d'incorporation dans le plugin.
Elle fonctionne très bien mais il faut peut être encore des ajustements.
Il faut les dernieres versions d'Abeille (j'éspère que c'est dans la dernière stable, je ne me souviens pas).
Et comme dit Dams, il y a les menus.
Si tu n'as pas /dev/ttyS0, il faut commencer par résoudre ce point.
en ssh que donnes un
Attention, le JennicModuleProgrammerRPI3 doit être utilisé en positionnant les GPIO au bon niveau. En ssh que donne un
Pour ce faire il faut utiliser "updateFrimware.sh".
J'ai probablement fait des changement car je vois que la ligne:
devrait plutot etre
en supposant que le script est lancé depuis /var/ww/html/plugins/Abeille/resources
Il faut que je mette ma pizigate sur un RPI3 sans docker pour tester ...
ls -l /dev/tty*
find . -name "JennicModuleProgrammerRPI3*" -print
sudo ../JennicModuleProgrammerRPI3 -V 6 -P 115200 -v -f ZiGate_v30f.bin -s /dev/ttyS0
sudo ../Zigate_Module/JennicModuleProgrammerRPI3 -V 6 -P 115200 -v -f ../Zigate_Module/ZiGate_v30f.bin -s /dev/ttyS0
Re: Plugin Abeille
Maintenant que j'y pense il faut aussi rendre ttyS0 disponible par le systeme en suivant les instructions comme indiqué ici.
https://spellfoundry.com/2016/05/29/con ... ding-pi-3/
Je l'ai fait sur mon système mais oublié de le mettre dans Abeille.
Je vais faire un script pour le rendre automatique.
Je crée une issue: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/659
Re: Plugin Abeille
@Shinzah, si tu ne te vois pas faire ces manipulations, je peux t'aider en partageant un ecran et en faisant les manips pour toi. Je vais essayer de finaliser Abeille pour que cela soit plus simple pour les utilisateurs.
Re: Plugin Abeille
J'utilise Abeille depuis un an avec satisfaction. Merci encore kiwihc16 !
Comme elle est devenue très critique durant cet hiver (thermomètre Xiaomi utilisés pour le pilotage du chauffage, et alarme silencieuse), je n'ai pas osé la mettre à jour depuis... juillet dernier apparemment d'après les logs ! (version github)
Les dernières versions de Jeedom nécessitant une mise à jour des plugins, je me retrouve bloqué, et le gap du plugin Abeille doit maintenant être colossal !
Mes questions sont donc les suivantes : puis-je sereinement mettre à jour Abeille ? Plutot master ou github ? Dois-je m'atteindre à des problèmes ? Y a t'il des actions spécifiques à faire ?
Merci !
Merci !
Re: Plugin Abeille
Juillet dernier !!!
Abeille a beaucoup changé !!!
Surtout, surtout faire un backup car il n'y aura pas que Abeille qui risque de te poser problème. Avec les dernieres mises a jour de Jeedom j'ai plein de widget qui ne se mettent pas à jour par example.
Pour Abeille, il y a plusieures facons de faire.
Combien d'équipements as tu sous Abeille ?
Re: Plugin Abeille
Il n'y a que Abeille que je n'ai pas mis à jour hein
Le core et les autres plugins ont été mis à jour régulièrement, sauf sur les dernières semaines où ces autres plugins nécessitaient la màj majeure de Jeedom.
Je viens de mettre à jour le core + les plugins autres que Abeille sans gros problème. Il ne me reste plus que ce gros morceau !
J'ai :
- 16 capteurs d'ouverture Aqara
- 14 capteurs de température Aqara
- 3 capteurs de fuite d'eau Aqara
- 1 détecteur de présence Aqara
- 1 bouton Aqara
- 1 détecteur de vibration Aqara
- 1 détecteur de fumée Xiaomi
- 1 Ampoule White Hue
- 4 prises connectées Osram
soit 42 devices
J'ai :
- 1 bouton Aqara
soit 42 devices
Re: Plugin Abeille
Y a du monde !!!
Est ce que tu as beaucoup de scenarii associés ?
Re: Plugin Abeille
Comme les objets ont beaucoup évolués en presque un an, je te propose de repartir de zéro pour limiter les problèmes futures.
L'idée est de passer par des virtuels en lieux et place des équipements, pour transférer les historique et les scénarii.
Les étapes seraient:
- de créer des virtuels en lieux et place des équipements existants.
- de transferer les commandes des equipements Abeille vers virtuels
- De supprimer les équipements Abeille
- De supprimer Abeille et re-installer
- De provoquer la re-creation par Abeille des équipements
- de rapatrier les commandes des virtuels vers les équipements Abeille.
Mais si tu ne souhaites pas garder les historique et tu peux refaire les scenarii rapidement, efface tout et re-install Abeille, provoque la creation des équipements, ca serait plus cours.
Il faut aussi probablement faire la mise à jour zigate en 3.0f.
C'est du boulot mais c'est le plus propre.
Re: Plugin Abeille
Je vais attendre de ne plus avoir besoin des radiateurs alors !
Merci pour la proc !
Re: Plugin Abeille
Comment pilotes tu tes radiateurs ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invités
