sagitaz a écrit : ↑02 juil. 2019, 22:10
kiwihc16 a écrit :Salut à tous,
Les timeout ...
Je vais essayer de vous éclairer. J'ai introduit cette notion pour essayer de voir si un équipement est en vie ou non.
Je veux dire par la qu'il est dans le réseau zigbee et en capable de faire ce qu'on lui demande.
Chaque équipement dans abeille possede la date du dernier message reçu.
Chaque fois qu'Abeille reçoit un message provenant d'un équipement, Abeille met à jour cette date.
Toutes les minutes Abeille regarde si cette date est plus vieille que la valeur du TimeOut de l'équipement et si c est le cas le déclare en TimeOut.
Si un équipement est en timeout il peut y avoir plein de raison. Voici quelques cas classiques.
- les ampoules n'envoient pas d'informations par defaut à Abeille. Pour contrecarrer ce point, Abeille interroge les ampoules de temps en temps pour avoir une réponse qui provoque la mise à jour la date.
- Il faut que le modèle utilisé par Abeille pour l'équipement soient bien defini, par exemple la valeur du timeout, ce qui n'est pas forcement le cas.
- Les equipements xiaomi par defaut remontent des infos environ toutes les heures ce qui doit mettre à jour la date, si Abeille décode le message.
En gros le TimeOut ne veut pas dire que l'équipement ne fonctionne pas mais est une indication qu'il y a un soucis:
- bug Abeille
- problème de Configuration
- equipement hors de portée du réseau Zigbee
- probleme de routage dans le reseau Zigbee
- probleme avec la zigate qui ne transmet pas les Messages
Pour te donner une idée du problème que je rencontre.
Pendant 6 mois tout va bien, j'ai des détecteur de présence Xiaomi qui allume des lumières hue ou Ikea en fonction de la luminosité et un détecteur Xiaomi placé en extérieur qui déclenche une capture d'une caméra wanscan.
Si la ruche et les modules sont affichés en Time Out alors les scénarios ne fonctionne pas et je n'ai plus de remonté d'info mais depuis mon design je peux contrôler les lumières.
Si je redémarre jeedom, tout refonctionne 1h ou 2h et Plouf.... Time Out.
Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
Bonsoir, j'ai reçu le module TTL
https://www.amazon.fr/gp/product/B00LOD ... UTF8&psc=1 aujourd'hui, mis en place vers 15h00 et ce soir à minuit tout est encore ok.
Cela faisait plus de 15 jours que abeille n'avait pas tenu plus de 1h ou 2h, donc je suis content.
A voir dans le temps
