Plugin Abeille
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Re: Plugin Abeille
Merci pour ton retour.
Il est ou l'état de présence ?
Amitiés
Amitiés
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Re: Plugin Abeille
Avec capteur IKEA ce n est pas comme pour capteur xiaomi car il pilote un groupe et ne fait pas un retour d état.
Je regardes d ici quelques jours car je ne suis pas sure que l info soit dans la doc et je ne le souviens pas en détail de la manip.
Re: Plugin Abeille
Je me permet de vous demander conseil car la je sèche avec un bouton carré aqara. J'en ai pourtant 3autres qui marche nickel depuis un moment mais la avec un nouveau bouton pas moyen de le faire fonctionner.
Je l'ai inclu dans la zigate l'équipement à été créé mais quelques seconde après aucun info ne remonte du bouton, j'ai tenter de supprimer l'équipement pour le reinclure mais toujours pareil.
Je souhaiterai totalement le supprimer du réseau zigate quel est la démarche à suivre ?
Merki
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Merki
Re: Plugin Abeille
Bon après plusieurs essais rien de concluant j'ai fait apparaître les cmd etc sur le widget pour avoir plus d'info, je me rends compte que le bouton communique bien avec le réseau car à chaque appuie la rubrique time et link quality change mais pas le statut ni même le multi.
Help
Help
- bronche
- Modérateur
Re: Plugin Abeille
Merci,
Non rien dans ta doc, je confirme.
En complément il y a cependant de la doc sur le site de Zigate : https://zigate.fr/produits-ikea-tradfri ... mouvement/
Amitiés
Phil
Re: Plugin Abeille
salut kiwihc16
Je suis passé en 3.1f. J'ai fait un erase eprom. Tout s'intègre bien sauf les interrupteurs legrand ... mais je ne sais pas si c'est lié
Message pulled from queue for queueKeyXmlToCmd: CmdAbeille/Ruche/SetPermit -> Inclusion
procmsg fct - message: {"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/SetPermit","payload":"Inclusion"}
procmsg fct - Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/SetPermit} => Inclusion
procmsg fct - Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: SetPermit
procmsg fct - calling processCmd with Command parameters: {"SetPermit":"Inclusion"}
processCmd fct - begin processCmd function
sendCmd fct - Dest:/dev/ttyUSB0 cmd:0049 len:0004 datas:FFFCFE00
Message pulled from queue for queueKeyCmdToCmd: CmdAbeille/Ruche/permitJoin -> Status
procmsg fct - message: {"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/permitJoin","payload":"Status"}
procmsg fct - Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/permitJoin} => Status
procmsg fct - Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: permitJoin
procmsg fct - calling processCmd with Command parameters: {"permitJoin":"Status"}
sendCmd fct - Dest:/dev/ttyUSB0 cmd:0014 len:0000 datas:
Message pulled from queue for queueKeyAbeilleToCmd: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1565791463 -> Version
procmsg fct - message: {"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1565791463","payload":"Version"}
procmsg fct - topic: Ajoutons le message a queue.
Message pulled from queue for queueKeyAbeilleToCmd: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1565791467 -> getNetworkStatus
procmsg fct - message: {"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1565791467","payload":"getNetworkStatus"}
Message pulled from queue for queueKeyAbeilleToCmd: CmdAbeille/Ruche/permitJoin -> Status
Re: Plugin Abeille
Est ce les interrupteurs Legrand sur piles ?
Si c est le cas ils ne sont pas encore supportés
Re: Plugin Abeille
Es tu avec le master ?
Re: Plugin Abeille
Quelqu'un aurait la gentillesse de me dire comment supprimer un équipement du réseau pas juste dans jeedom merki ?
Re: Plugin Abeille
C'est encore moi j'ai finalement effacer la zigate pour repartir de zéro, grosse erreur je n'arrive plus à reinclure mes trois ampoule hue White. Comment faire pas de bouton sur les ampoules ?
Re: Plugin Abeille
Avec la télécommande hue ou bien il faut l'allumer et éteindre 5 ou 6 fois de suite. Il me semble que c'est dans la documentation
Re: Plugin Abeille
Salut,Titom59 a écrit :C'est encore moi j'ai finalement effacer la zigate pour repartir de zéro, grosse erreur je n'arrive plus à reinclure mes trois ampoule hue White. Comment faire pas de bouton sur les ampoules ?
Comment as tu « effacé » la zigate ?
Re: Plugin Abeille
Je crois avoir fait des évolutions pour Legrand qui ne sont pas dans la stable mais dans la master.
Il faudrait vérifier mais je ne suis pas devant un ordi pour vérifier.
Re: Plugin Abeille
Je n'ai pas de télécommande, dans la doc il est indiqué qu'il faut éteindre pendant 15s puis rallumer.Dams a écrit :Avec la télécommande hue ou bien il faut l'allumer et éteindre 5 ou 6 fois de suite. Il me semble que c'est dans la documentation
Re: Plugin Abeille
@kiwihc16 J'ai simplement reflasher la zigate avec un erase eeprom. Je n'aurais pas du.
Re: Plugin Abeille
Tu peux essayer ça: Ampoule allumée. Éteindre/Allumer 5 fois toutes les 3 s et elle doit essayer de joindre le réseau et faire un flash.Titom59 a écrit : ↑15 août 2019, 09:07Je n'ai pas de télécommande, dans la doc il est indiqué qu'il faut éteindre pendant 15s puis rallumer.Dams a écrit :Avec la télécommande hue ou bien il faut l'allumer et éteindre 5 ou 6 fois de suite. Il me semble que c'est dans la documentation
https://youtu.be/mJm9YpPrGzk
Si ça ne fonctionne pas il faut investir dans une télécommande et ça marche à tous les coups
Plugin Abeille
Il y a une commande au niveau de la ruche mais il faudrait que je fasse une docTitom59 a écrit :Quelqu'un aurait la gentillesse de me dire comment supprimer un équipement du réseau pas juste dans jeedom merki ?
Il faudrait que je clarifie aussi le comportement exact de cette commande.
Je vais faire une issue dans github pour ne pas oublier.
Plugin Abeille
L un parle d ampoule hue et l autre d ampoule IKEA. Ce n est pas le même mode opératoire si je me souviens bien. Voir la doc.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
