Hello Kiwihc16,
Ce week-end je suis passé en debian stretch avec un réinstallation de Jeedom suivi d'une restauration pour récupérer tous mes équipements Z-wave, Enocean et Zigbee. Tout à fonctionné jusqu'à cette nuit et depuis voici ce que j'ai dans les logs concernant Abeille.
[2019-04-02 08:15:29][DEBUG] : Start deamon SerialRead: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../resources/AbeilleDeamon/AbeilleSerialRead.php /dev/ttyUSB5 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleSerialRead
[2019-04-02 08:15:29][DEBUG] : Start deamon Parser: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../resources/AbeilleDeamon/AbeilleParser.php /dev/ttyUSB5 127.0.0.1 1883 jeedom jeedom 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleParser
[2019-04-02 08:15:29][DEBUG] : Start deamon MQTT: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../resources/AbeilleDeamon/AbeilleMQTTCmd.php /dev/ttyUSB5 127.0.0.1 1883 jeedom jeedom 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleMQTTCmd
[2019-04-02 08:15:29][DEBUG] : Start deamon Timer: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../resources/AbeilleDeamon/AbeilleMQTTCmdTimer.php /dev/ttyUSB5 127.0.0.1 1883 jeedom jeedom 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleMQTTCmdTimer
[2019-04-02 08:15:29][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageNetwork - Visibility: N
[2019-04-02 08:15:29][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2019-04-02 08:15:29][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2019-04-02 08:15:29][DEBUG] : Leaving CmdAffichage
[2019-04-02 08:15:29][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageTime - Visibility: N
[2019-04-02 08:15:29][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageCmdAdd - Visibility: N
[2019-04-02 08:15:29][DEBUG] : deamon start: OUT
[2019-04-02 08:16:04][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1554185784
[2019-04-02 08:16:04][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1554185788
[2019-04-02 08:16:04][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-04-02 08:17:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`eqReal_id`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name ORDER BY ob.name,el.name
[2019-04-02 08:20:05][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1554186025
[2019-04-02 08:20:05][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1554186029
[2019-04-02 08:20:05][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-04-02 08:20:09][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:20:14][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:20:20][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:20:25][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:20:31][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:20:36][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:20:42][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:20:47][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:20:53][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:20:58][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:21:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1554186083
[2019-04-02 08:21:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1554186087
[2019-04-02 08:21:04][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-04-02 08:21:04][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:21:09][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:21:15][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:21:20][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:21:25][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:21:31][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:21:36][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:21:42][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:21:47][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:21:53][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:21:58][WARNING] : Impossible de trouver la lib php pour mosquitto.
[2019-04-02 08:22:04][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1554186144
[2019-04-02 08:22:04][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1554186148
[2019-04-02 08:22:04][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
Impossible de lancer le demon via le panneau de configuration voir image ci dessous :
- Plugin - Jeedom - Mozilla Firefox_2019-04-02_08-46-35.jpg (31.32 Kio) Consulté 1115 fois
Et voici ce que j'ai sur le tableau de bord :
- Dashboard - Jeedom - Mozilla Firefox_2019-04-02_08-52-56.jpg (3.99 Kio) Consulté 1113 fois
Le démon ne veut plus se lancer, à priori un soucis avec Mosquitto. De temps en temps il me dit que les dépendances sont OK et ensuite il me dit que ce n'est plus le cas lorsque j'essaie de les réinstaller.
Le broker Mosquitto est fonctionnel sur le PC !!!
As-tu une idée du pourquoi du comment.
Merci d'avance
