Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
En fonctionnement la zigate a sa LED Bleu "fortement" allumée et fixe.
Erreur 15 en cours d'investigation. Ca va prendre un peu de temps.
Le module TTL-USB doit être sur 3V si il propose 3V et/ou 5V.
Re: Plugin Abeille
Et bien hop, et d'un nouveau module de commandé!
- BruceFeuillette
- Timide
- Contact :
Re: Plugin Abeille
Tout roule chez moi avec ZiGate et Abeille sur mes capteurs Xiaomi.
Deux remontées tout de même :
- à chaque reboot de Jeedom, l'apparence des widgets se réinitialise. Bug connu ou pas ?
- Sur des capteurs Xiaomi de température v2, le pourcentage de la batterie semble bloqué à 52,2%.
Re: Plugin Abeille
Bienvenue,
1: voir paramètre dans config du plugin
(Il faut probablement que je change les valeurs des paramètres par défaut)
2: tiens moi au courant. Mets en debug et regardes les infos qui remontent dans le log AbeilleParser.
KiwiHC16
KiwiHC16
Re: Plugin Abeille
Salut KiwiHC16 !
Je viens de passer moi aussi au Pizigate et d'installer ton plugin et je tombe sur les mêmes écueils que Shinzah à quelques petites écarts prêt :
Je suis sur un Pi 2 B, version Jeedom 3.1.7 et version Abeille stable du 2019-03-16 01:01:09
1) Première étape après l'installation d'Abeille, j'ai lancé l'"Installation de Wiring Pi" qui se termine sur :
Par contre, quid de
Je passe ensuite à l'étape "Programmer la PiZigate" et là c'est le drame
Bilan des opérations, plugin actif, dépendances ok mais démon ko "Le port n'est pas configuré ou zigate déconnectée : "
Merci d'avance pour ton aide
La partie[Install]
All Done.
NOTE: To compile programs with wiringPi, you need to add:
-lwiringPi
to your compile line(s) To use the Gertboard, MaxDetect, etc.
code (the devLib), you need to also add:
-lwiringPiDev
to your compile line(s).
gpio version: 2.50
Copyright (c) 2012-2018 Gordon Henderson
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type: gpio -warranty
Raspberry Pi Details:
Type: Pi 2, Revision: 01, Memory: 1024MB, Maker: Embest
* Device tree is enabled.
*--> Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
* This Raspberry Pi supports user-level GPIO access.
Fin
me laisse penser que cette étape est ok (voir facultative ?)*--> Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
Par contre, quid de
C'est un peu du chinois pour moiNOTE: To compile programs with wiringPi, you need to add:
-lwiringPi
-lwiringPiDev
En même temps étant sur un Pi 2, j'imagine que je ne suis pas censé avoir les problèmes des Pi 3 et donc de lancer un script destiné aux Pi 3, me trompe-je ?Lancement de la programmation du firmware
sudo: ./JennicModuleProgrammerRPI3: command not found
Programmation faite. Redemarrage de la PiZiGate
Fin
Re: Plugin Abeille
Bonjour tonio94,
1) -lwiringPi
Ca indique jusque que si tu développes un logiciel qui utilise wiringPi, il faudra que tu donnes la librairie dans la ligne de compilation.
C est une info interessante mais qui ne nous est pas utile dans la cadre de Abeille.
2) Programmation de la PiZiGate, ce n'est pas nécessaire car elles sont envoyées avec le dernier soft. On pourra regarder ce sujet quand elle fonctionneront avec Abeille pour les utilisateurs (je veux dire sans que vous deviez faire de la bidouille).
3) Que donnes en ssh la commande
Je fais une issue pour suivre le sujet: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/661
Ca va demander qq jours.
Il va falloir que je sorte un vieux RPI2 pour faire les tests ...
1) -lwiringPi
ls -l /dev/tty*
Re: Plugin Abeille
kiwihc16, je t'avais envoyé mon retour pour le soucis de /dev/tty sur un RPI3 :
viewtopic.php?f=184&t=33573&start=2520#p716869
Aurais tu une idée de la raison pour laquelle je n'arrive pas a utiliser ma pizigate avec Abeille ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Re: Plugin Abeille
J'avais fait une longue réponse et visiblement le forum me la mangée !!!
Regardes: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/659 le premier lien.
et
https://kiwihc16.github.io/Abeille/fr_F ... iGate.html
Que j'ai préparé pour toi.
et
Re: Plugin Abeille
Génial, énorme merci, je test cela ce soir !kiwihc16 a écrit : ↑04 avr. 2019, 15:58J'avais fait une longue réponse et visiblement le forum me la mangée !!!
et
Re: Plugin Abeille
Ca marche en sélectionnant /dev/ttyAMA0, j'arrive à lancer le démon
Re: Plugin Abeille
En testant les commandes, j'arrive bien a avoir le /dev/ttyS0.kiwihc16 a écrit : ↑04 avr. 2019, 15:58J'avais fait une longue réponse et visiblement le forum me la mangée !!!
et
J'ai configuré Abeille, installé WiringPi, lancé la programmation, redemarré mon RPI.
Cependant quand j'active l'Inclusion, les led ne se mettent pas a clignoter, et mon périphérique Zigbee n'est pas detecté (Detecteur de mouvement aqara).
Re: Plugin Abeille
Ça ressemble au soucis que j'ai eu après le flash de la zigate sous linux avec
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
Donc tu as /dev/ttyS0
Les demon qui tournent.
Affiche la ruche, appui sur Version et regardes si les champs heures sur la ruche se mettent à jour.
(Ne passe pas a l etape programmation tant qu Abeille fonctionne complemetnemt)
Re: Plugin Abeille
Non je n'ai rien.
Je suis allé sur la Ruche, j'ai lancé le getVersion et les champs heure sont vides
Re: Plugin Abeille
Rien n'y fait ! Le bougre ne veut rien savoir :/kiwihc16 a écrit : ↑04 avr. 2019, 21:33Testes 6.3.3
https://kiwihc16.github.io/Abeille/fr_FR/Debug.html
pi@raspberrypi:~ $ stty -F/dev/ttyS0 115200
stty: /dev/ttyS0: Erreur d'entrée/sortie
pi@raspberrypi:~ $ echo -ne '\x01\x02\x10\x49\x02\x10\x02\x14\xb0\xff\xfc\xfe\x02\x10\x03' > /dev/ttyS0
-bash: echo: erreur d'écriture : Erreur d'entrée/sortie
Re: Plugin Abeille
As tu bien suivi les instructions : https://spellfoundry.com/2016/05/29/con ... ding-pi-3/
Une fois que c 'est fait as tu le fichier /dev/ttyS0 ?
Si oui, il faut mettre le PIN GPIO dans le bon état. Voir script:
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... iZigate.sh
Envoies un AnyDesk en MP, que je regardes.
- BruceFeuillette
- Timide
- Contact :
Re: Plugin Abeille
Hop !
Voici le fichier de log de la nuit.
Les abeilles a303 et 2f7e sont des capteurs d'ouverture.
Les abeilles 77ff et 0A60 sont des capteurs de température.
J'ai toujours des soucis avec l'apparence des Widgets, les paramètres à afficher sont toujours réinitialisés après un reboot de Jeedom ou du daemon Abeille. Et depuis le redémarrage avec le mode debug, c'est pire.
J'ai un widget capteur d'ouverture qui s'est fait la malle et Jeedom me jette cette erreur : "200 : SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data".
Si je désactive le widget concerné, l'erreur disparait. J'ai changé le capteur de parent, sans effet.
Je n'ai rien vu dans les logs permettant de voir d'où ça venait. Que faut-il que je te fournisse ?
- Pièces jointes
- AbeilleParser.log
- (58.8 Kio) Téléchargé 17 fois
Re: Plugin Abeille
Visiblement, le fait de lancer des commandes à la chaine pour combler l'erreur 15 n'est pas une solution en soit (les commandes d'allumage et extinction des ampoules sont triplés, les erreurs aussi...)
AbeilleParser 2019-04-05 07:01:06[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 54
AbeilleParser 2019-04-05 07:01:07[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 5a
AbeilleParser 2019-04-05 07:01:07[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 5b
AbeilleParser 2019-04-05 07:01:13[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 62
AbeilleParser 2019-04-05 07:04:07[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 79
AbeilleParser 2019-04-05 07:04:13[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 7d
AbeilleParser 2019-04-05 07:07:30[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 80; SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-05 07:07:44[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 9a
AbeilleParser 2019-04-05 07:20:11[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 05
AbeilleParser 2019-04-05 07:22:07[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 18
AbeilleParser 2019-04-05 07:22:13[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 80; SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-05 07:22:21[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 80; SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-05 07:22:21[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 28
AbeilleParser 2019-04-05 07:22:48[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 2b
AbeilleParser 2019-04-05 07:22:48[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 2c
AbeilleParser 2019-04-05 07:22:48[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 2f
AbeilleParser 2019-04-05 07:22:48[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 80; SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-05 07:22:48[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 30
AbeilleParser 2019-04-05 07:22:48[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 31
AbeilleParser 2019-04-05 07:22:48[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 32
AbeilleParser 2019-04-05 07:22:48[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 33
AbeilleParser 2019-04-05 07:22:48[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 34
AbeilleParser 2019-04-05 07:23:07[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 36
AbeilleParser 2019-04-05 07:23:08[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 80; SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-05 07:23:16[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 3a
AbeilleParser 2019-04-05 07:23:16[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 3b
AbeilleParser 2019-04-05 07:23:16[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 3c
AbeilleParser 2019-04-05 07:23:16[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 80; SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-05 07:23:16[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 3d
AbeilleParser 2019-04-05 07:23:16[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 3e
AbeilleParser 2019-04-05 07:23:16[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 3f
AbeilleParser 2019-04-05 07:23:16[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 40
AbeilleParser 2019-04-05 07:23:16[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 41
AbeilleParser 2019-04-05 07:24:13[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 4c
AbeilleParser 2019-04-05 07:25:07[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 4d
AbeilleParser 2019-04-05 07:25:10[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 50
AbeilleParser 2019-04-05 07:37:14[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: b4
AbeilleParser 2019-04-05 07:37:15[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: b7
AbeilleParser 2019-04-05 07:39:24[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: d0
AbeilleParser 2019-04-05 07:39:26[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: d5
AbeilleParser 2019-04-05 07:50:48[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 3c
AbeilleParser 2019-04-05 07:50:48[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 3d
AbeilleParser 2019-04-05 07:50:48[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 3e
AbeilleParser 2019-04-05 07:50:48[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 3f
AbeilleParser 2019-04-05 07:50:48[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 40
AbeilleParser 2019-04-05 07:50:53[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 41
AbeilleParser 2019-04-05 07:50:53[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 42
AbeilleParser 2019-04-05 07:51:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 4a
AbeilleParser 2019-04-05 07:51:34[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 5c
AbeilleParser 2019-04-05 07:51:34[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 5e
AbeilleParser 2019-04-05 07:53:34[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 72
AbeilleParser 2019-04-05 07:53:34[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 73
AbeilleParser 2019-04-05 07:53:34[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 74
AbeilleParser 2019-04-05 07:53:34[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 75
AbeilleParser 2019-04-05 07:53:35[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 76
AbeilleParser 2019-04-05 07:53:52[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 7f
AbeilleParser 2019-04-05 08:02:07[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: bf
AbeilleParser 2019-04-05 08:02:07[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: c0
AbeilleParser 2019-04-05 08:02:08[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: c1
AbeilleParser 2019-04-05 08:02:08[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: c2
AbeilleParser 2019-04-05 08:02:08[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: c3
AbeilleParser 2019-04-05 08:12:07[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 0E
AbeilleParser 2019-04-05 08:12:53[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 20
AbeilleParser 2019-04-05 08:28:39[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: ca
AbeilleParser 2019-04-05 08:28:39[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: cb
AbeilleParser 2019-04-05 08:31:13[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: e6
AbeilleParser 2019-04-05 08:32:07[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: ea
AbeilleParser 2019-04-05 08:33:10[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: f4
AbeilleParser 2019-04-05 08:33:10[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: f5
AbeilleParser 2019-04-05 08:33:13[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: f7
AbeilleParser 2019-04-05 08:33:27[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: fd
AbeilleParser 2019-04-05 08:33:27[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: ff
AbeilleParser 2019-04-05 08:33:27[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-05 08:33:28[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 03
AbeilleParser 2019-04-05 08:40:07[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 2f
AbeilleParser 2019-04-05 08:40:10[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 34
AbeilleParser 2019-04-05 08:40:10[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 35
AbeilleParser 2019-04-05 08:40:10[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 37
Je reçois dans la journée mon nouveau module TTS, on verra si c'est lié...
Re: Plugin Abeille
Ah quelle boulet je fais
J'étais trop loin de la zigate !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
