Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Bonjour kiwihc16
J'a déjà posé la question mais elle est restée sans réponse sans doute par manque de temps.
A quoi correspond ce log qui se remplit régulièrement :
Merci de ta réponse et bonne journée
Re: Plugin Abeille
Après crashe de SD et restore de sauvegarde en essayant de relancer Abeille j'obtiens le message suivant :
[MySQL] Error code : 23000 (1452). Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`jeedom`.`eqLogic`, CONSTRAINT `fk_eqLogic_object1` FOREIGN KEY (`object_id`) REFERENCES `object` (`id`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE) : INSERT INTO `eqLogic` SET `id` = :id, `name` = :name, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `object_id` = bject_id, `eqType_name` = :eqType_name, `eqReal_id` = :eqReal_id, `isVisible` = :isVisible, `isEnable` = :isEnable, `configuration` = :configuration, `timeout` = :timeout, `category` = :category, `display` = :display, `order` = rder, `comment` = :comment, `tags` = :tags
Re: Plugin Abeille
SalutKenderv44 a écrit :Bonjour kiwihc16
C est les commandes envoyées par Jeedom/abeille à la zigate.
C est normal.
Re: Plugin Abeille
Salutgcourtot a écrit :Bonjour,
Pas assez d info pour savoir.
Essayes de supprimer la ruche et restart démon
Est ce que tous les paramètres du démon sont définis en particulier l objet de rattachement ?
Re: Plugin Abeille
Merci KiwiHC16 pour la réactivité.
Je me répond tout seuls comme un grand.
En réinstallant sur la nouvelle SD j'ai voulu bien faire en passant sur Buster.
J'ai tout refait sur Stretch et maintenant ca fonctionne, juste quelque capteur a supprimer et a recréer.
D'ailleurs en passant, est ce que Abeille est compatible Buster + Jeedom V4 ?
Et est que les nouveaux boutons Ikea,
https://www.ikea.com/fr/fr/p/tradfri-va ... -70408595/
sont compatibles ? J'en ai 4, et j'ai du mal avec les groupes.
Re: Plugin Abeille
Hello et merci de la réponse rapide, et bravo pour le taff
EDIT : ma ruche est bien créée
Par contre je n'arrive a inclure aucun de mes detecteurs d'ouverture aqara malgré la pression du bouton association, et jeedom que dit que zigate doit clignoter en inclusion, mais la pizigate ne clignote pas
PS : depuis l'install de pizigate jeedom est tres TRES lent a etre disponible après chaque reboot (plusieurs longues minutes : j'ai eu quelques frayeurs a cause ca). Est ce moi qui ai mal fait quelque chose qui pourrait expliquer ces lenteurs ?
ET meme en faisant start zigbee + inclusion ensuite ce n'est pas mieuxavant de réaliser l'inclusion , je ne réalisais tous simplement pas le start zigbee.
Rpi3 sous Raspbian
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Re: Plugin Abeille
De retour, alors j'ai installer Jeedom sur un SSD, c'est le jour et la nuit, même pour Abeille.
Pour les groupe j'ai compris et ca fonctionnen je valise donc les nouveaux interrupteur d'IKEA, même les pressions longues fonctionnent pour l'intensité.
Par contre petite question, a-t-on une limite de périphérique Zigbee ? Je suis à 39 et pas moyen d’intégrer une nouvelle ampoule Ikea, celle qui est en pack avec le nouvel interrupteur :
https://www.ikea.com/fr/fr/p/tradfri-ki ... -10435926/
Je presse Inclusion, 6 fois l'interruption, l'ampoule se met a clignoter et rien dans Jeedom.
[2019-10-12 18:07:03][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: be44
[2019-10-12 18:07:03][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/be44/ReadAttributeRequest&time=1570896426 payload: EP=01&clusterId=0006&attributeId=0000 vers 123
[2019-10-12 18:07:03][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/be44\/ReadAttributeRequest&time=1570896426","payload":"EP=01&clusterId=0006&attributeId=0000"}} on queue: 123
[2019-10-12 18:07:03][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/be44/ReadAttributeRequest&time=1570896426 payload: EP=01&clusterId=0008&attributeId=0000 vers 123
[2019-10-12 18:07:03][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/be44\/ReadAttributeRequest&time=1570896426","payload":"EP=01&clusterId=0008&attributeId=0000"}} on queue: 123
[2019-10-12 18:07:03][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille/Ruche/permitJoin payload: Status vers 123
[2019-10-12 18:07:03][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/permitJoin","payload":"Status"}} on queue: 123
Re: Plugin Abeille
salut le forum
j'en suis toujours a
Et aussi encore mes problèmes de lenteurs, j'ai supprimé la ruche et réinstallé le port + reset + programmation pizigate pour tester : toujours pas de clignotement
Et un reboot de jeedom montre en main : 11 minutes !! alors qu'avant il bootait très vite
je n'arrive a inclure aucun equipements : pizigate doit clignoter en inclusion, mais ne clignote pas !
Rpi3 sous Raspbian
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Re: Plugin Abeille
Salut,antar a écrit : ↑12 oct. 2019, 17:31Hello et merci de la réponse rapide, et bravo pour le taff
Il n'y a pas de raison d'être lent. As tu regardé dans les log systeme ce qu'il se passe ?
Re: Plugin Abeille
Regardes: http://kiwihc16.free.fr/Debug.htmlantar a écrit : ↑13 oct. 2019, 15:36salut le forum
j'en suis toujours aEt aussi encore mes problèmes de lenteurs, j'ai supprimé la ruche et réinstallé le port + reset + programmation pizigate pour tester : toujours pas de clignotementCode : Tout sélectionner
Sinon partages dans une issue GitHub les logs Abeille et AbeilleParser (plugin en mode debug): https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues
Re: Plugin Abeille
Salut,gcourtot a écrit : ↑12 oct. 2019, 18:17De retour, alors j'ai installer Jeedom sur un SSD, c'est le jour et la nuit, même pour Abeille.
Le limite est de 70 si je me souviens bien.
Certaines ampoules Ikea sont pénibles et la seule solution est l reset à l'aide de la télécommande Hue.
Re: Plugin Abeille
salut
Euh qu'appelles tu les logs système ? je ne vois pas lesquels regarder précisément... désolé
Concernant mon problème le regarde coté debug merci et si vraiment je ne trouve pas (ca fait plusieurs heures que je cherche partout donc je commence a ne plus beaucoup y croire) je créé un issue github et te donne le lien.
EDIT : voici l'issue
Plugin jeedom abeille - inclusion - Pizigate ne clignote pas #793
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/793
Merci encore du taff accompli !
Il n'y a pas de raison d'être lent. As tu regardé dans les log système ce qu'il se passe ?
Rpi3 sous Raspbian
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Re: Plugin Abeille
Hello KiwiHC16,
Tout d'abord merci de ta réponse sur la limite.
Désolé mais je n'ai pas de matériel Hue, je ne comprend pas bien. J'ai une Zigate avec des périphériques Xiaomi et Ikea.Certaines ampoules Ikea sont pénibles et la seule solution est l reset à l'aide de la télécommande Hue.
Re: Plugin Abeille
Pour provoquer l'appairage des ampoules, il faut leur faire faire un reset. La methode officielle est de faire 6x On/Off.
Certaines ampoules sont faciles à reset, d'autres refusent après multiples tentatives.
Une autre façon de faire le reset est d'utilisé une procédure Zigbee. Cette procédure est généré par la télécommande hue et fonctionne très bien avec les ampoules Ikea. Cette télécommande n'est pas trop chère et te facilite grandement la vie sur ce point.
Re: Plugin Abeille
Je n'ai pas testé sur Buster et visiblement ca ne fonctionne pas d apres retour utilisateur.gcourtot a écrit : ↑12 oct. 2019, 12:34Merci KiwiHC16 pour la réactivité.
J'ai commencé a tester V4, et il y a des changements graphique qui font que je ne vous recommande pas d'essayer.
Oui l inter On/Off fonctionne tres bien
Re: Plugin Abeille
Une nouvelle version devrait être dispo demain. Tenez moi au courant si vous l'utilisez.
Re: Plugin Abeille
Bonsoir KIWIHC16,
Je revient sur mon histoire d'ampoule IKEA, celle du pack avec le nouvel interrupteur.
Apparemment en passant Abeille en mode Semi automatique, les ampoules s'ajoute mais en Inconnu
Puis je faire quelque chose pour résoudre ce problème ou cela passe obligatoirement par un Dev ?
- Pièces jointes
- Sans titre3.jpg (41.26 Kio) Consulté 1243 fois
Re: Plugin Abeille
Y a t il de prévu une intégration dans le plugin des stores Ikea Fyrtur ?
Anciennement Zibase + Homeseer en cours de MIgration vers Jeedom :-)
Re: Plugin Abeille
Bonjour Evacom34,
Oui, j'en ai un en stock en attente d'integration. Des que j ai du temps.
Re: Plugin Abeille
Oui obligatoiremetn un dev. Il faut "juste" créer un modele dans un fichier json.gcourtot a écrit : ↑14 oct. 2019, 20:38Bonsoir KIWIHC16,
Je vais enlever le mode semi auto dans l avenir
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
