Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Avec le plugin thermostat, des qubino zwave, et les thermomètres Zigbee
Re: Plugin Abeille
Tout pareil !!
Super combo
Re: Plugin Abeille
Me revoilà avec mes loupés de commandes!
Ce coup-ci, c'est celle là:
[2019-04-02 20:58:08][SCENARIO] Exécution de la commande [Buanderie][Lumière][OFF]
L'adresse de la bestiole est 7a32, et voici ce coup-ci l'ensemble des logs nécessaires (enfin j'espère :p )
En voulant épurer ces fichiers pour ne partir que depuis l'objet du débit, j'ai vu beaucoup de:
(Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. C'est grave docteur? (ce qui me chagrine le plus, c'est que si je demande maintenant d'éteindre la louloute, je suis sur à 99% qu'elle va s'exécuter sans broncher...)
Re: Plugin Abeille
On a bien la commande envoyée par Abeille
Et la zigate répond:
En gros je ne sais pas ce que repond la zigate car je suis sur le sujet car je ne connais pas le code 15. J'ai une issue sur le sujet. En gros la zigate rejette la demande. Pourquoi ? c est la question.
les
ne sont que la zigate qui dit qu'elle process la demande et que rien ne sera envoyé sur les airs en zigbee.
Ca confirme qu'il faut que j'avance sur le problème erreur 15.
AbeilleMQTTCmd 2019-04-02 20:58:08[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/7a32/OnOff} => Action=Off&EP=0B
AbeilleParser 2019-04-02 20:58:08[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 67
les
AbeilleParser 2019-04-02 20:58:06[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 66
Re: Plugin Abeille
Merci pour ta réponse, il ne me reste plus qu'à attendre ton expertise
Y aurait-il moyen de faire un script pour que la commande soit relancée lorsque ça arrive (on va dire 3-4 fois pour ne pas non plus que ça tourne en boucle et que ça plante le système) lorsque ça arrive (je me dis que ça ne coute rien d'essayer, et ça pourrait peut-être permettre de mettre provisoirement un pansement sur la plaie) ?
Rencontres-tu ce problème chez toi? Arrives-tu à le simuler? Veux-tu un accès à mes équipements pour aider ton analyse (je constatais ce problème en moyenne une fois par jour, mais visiblement, c'est beaucoup plus fréquent que ce que je pensais... ça explique sans doute pourquoi j'ai de temps à autres des TimeOut, et que les capteurs de mouvements ont quelques fois des ratés) :
AbeilleParser 2019-04-02 20:54:13[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 3b
AbeilleParser 2019-04-02 20:57:59[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 62
AbeilleParser 2019-04-02 21:01:38[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 8a
AbeilleParser 2019-04-02 21:03:10[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 98
AbeilleParser 2019-04-02 21:18:10[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 03
AbeilleParser 2019-04-02 21:27:09[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 3f
AbeilleParser 2019-04-02 22:03:10[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 3c
AbeilleParser 2019-04-02 23:18:10[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 45
AbeilleParser 2019-04-02 23:33:14[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: ae
AbeilleParser 2019-04-02 23:33:14[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: af
Re: Plugin Abeille
@Ricardo,
Pour faire l install de la lib Mosqitto, essayes:
edit ./php/7.0/apache2/php.ini
ajout en dernière ligne de
extension=mosquitto.so
cd root
mkdir test
cd test
apt-get install git
git clone https://github.com/mgdm/Mosquitto-PHP.git
cd Mosquitto-PHP
apt-get install php7.0-dev
phpize
./configure
make
make install
restart apache
/etc/init.d/apache2 restart
Je viens de le faire sur une machine fraichement installée et ca fonctionne tres bien.
cd root
mkdir test
cd test
apt-get install git
cd Mosquitto-PHP
phpize
./configure
make
make install
restart apache
Re: Plugin Abeille
J'avais aussi l'idée de retransmettre mais je prefere comprendre avant de faire une solution en dure.soyann a écrit : ↑02 avr. 2019, 23:35Merci pour ta réponse, il ne me reste plus qu'à attendre ton expertise
De ton cote, dans ton scenario tu peux envoyer plusieures fois la meme commande pour que l utilisateur ne voit pas le probleme en attendant.
Re: Plugin Abeille
Voir le script complet apres deux essais.kiwihc16 a écrit : ↑02 avr. 2019, 23:59@Ricardo,
cd root
mkdir test
cd test
apt-get install git
cd Mosquitto-PHP
phpize
./configure
make
make install
restart apache
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... tto-PHP.sh
Re: Plugin Abeille
@kiwihc16,kiwihc16 a écrit : ↑03 avr. 2019, 01:10Voir le script complet apres deux essais.kiwihc16 a écrit : ↑02 avr. 2019, 23:59@Ricardo,
cd root
mkdir test
cd test
apt-get install git
cd Mosquitto-PHP
phpize
./configure
make
make install
restart apache
Merci à toi, je regarde cela ce week-end et je te tiens au courant. Et encore merci pour ton intervention hier soir
A+
HP T610 - Jeedom
56 modules Zwave - 32 modules Enocean - 3 modules Edisio - 7 modules Rfxcom - 40 modules Zigbee
Cam : 2 Dafang - 3 Foscam - 3 Wanscam
3 Broadlink - 7 Nuts
5 Amazon Echo - 4 Amazon Echo Dot
5 SqueezeBox - 4 Xiaomi Speaker
Re: Plugin Abeille
Merci beaucoup, je vais essayer de faire ca ce soir et je te tiens au courant dés résultats !
J'avais deja programmé ma pizigate en suivant le tuto sur le site zigate et ma led bleu est bien en mode "fort eclairage", je ne sait pas si ca peut poser un soucis quelconque !
Re: Plugin Abeille
"LED Fort Eclairage" veut dire qu'elle est alimenté et doit être en mode fonctionnelle .
Re: Plugin Abeille
Alors le ls -l /dev/tty* :kiwihc16 a écrit : ↑02 avr. 2019, 13:17Salut,
La PiZigate est en cours d'incorporation dans le plugin.
Elle fonctionne très bien mais il faut peut être encore des ajustements.
Il faut les dernieres versions d'Abeille (j'éspère que c'est dans la dernière stable, je ne me souviens pas).
Et comme dit Dams, il y a les menus.
Si tu n'as pas /dev/ttyS0, il faut commencer par résoudre ce point.
en ssh que donnes unAttention, le JennicModuleProgrammerRPI3 doit être utilisé en positionnant les GPIO au bon niveau. En ssh que donne unCode : Tout sélectionner
ls -l /dev/tty*
Pour ce faire il faut utiliser "updateFrimware.sh".Code : Tout sélectionner
find . -name "JennicModuleProgrammerRPI3*" -print
J'ai probablement fait des changement car je vois que la ligne:devrait plutot etreCode : Tout sélectionner
sudo ../JennicModuleProgrammerRPI3 -V 6 -P 115200 -v -f ZiGate_v30f.bin -s /dev/ttyS0
en supposant que le script est lancé depuis /var/ww/html/plugins/Abeille/resourcesCode : Tout sélectionner
sudo ../Zigate_Module/JennicModuleProgrammerRPI3 -V 6 -P 115200 -v -f ../Zigate_Module/ZiGate_v30f.bin -s /dev/ttyS0
Il faut que je mette ma pizigate sur un RPI3 sans docker pour tester ...
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/tty*
crw-rw-rw- 1 root tty 5, 0 mars 30 13:23 /dev/tty
crw--w---- 1 root tty 4, 0 mars 30 13:23 /dev/tty0
crw--w---- 1 root tty 4, 1 mars 30 13:30 /dev/tty1
crw--w---- 1 root tty 4, 10 mars 30 13:23 /dev/tty10
crw--w---- 1 root tty 4, 11 mars 30 13:23 /dev/tty11
crw--w---- 1 root tty 4, 12 mars 30 13:23 /dev/tty12
crw--w---- 1 root tty 4, 13 mars 30 13:23 /dev/tty13
crw--w---- 1 root tty 4, 14 mars 30 13:23 /dev/tty14
crw--w---- 1 root tty 4, 15 mars 30 13:23 /dev/tty15
crw--w---- 1 root tty 4, 16 mars 30 13:23 /dev/tty16
crw--w---- 1 root tty 4, 17 mars 30 13:23 /dev/tty17
crw--w---- 1 root tty 4, 18 mars 30 13:23 /dev/tty18
crw--w---- 1 root tty 4, 19 mars 30 13:23 /dev/tty19
crw--w---- 1 root tty 4, 2 mars 30 13:30 /dev/tty2
crw--w---- 1 root tty 4, 20 mars 30 13:23 /dev/tty20
crw--w---- 1 root tty 4, 21 mars 30 13:23 /dev/tty21
crw--w---- 1 root tty 4, 22 mars 30 13:23 /dev/tty22
crw--w---- 1 root tty 4, 23 mars 30 13:23 /dev/tty23
crw--w---- 1 root tty 4, 24 mars 30 13:23 /dev/tty24
crw--w---- 1 root tty 4, 25 mars 30 13:23 /dev/tty25
crw--w---- 1 root tty 4, 26 mars 30 13:23 /dev/tty26
crw--w---- 1 root tty 4, 27 mars 30 13:23 /dev/tty27
crw--w---- 1 root tty 4, 28 mars 30 13:23 /dev/tty28
crw--w---- 1 root tty 4, 29 mars 30 13:23 /dev/tty29
crw--w---- 1 root tty 4, 3 mars 30 13:23 /dev/tty3
crw--w---- 1 root tty 4, 30 mars 30 13:23 /dev/tty30
crw--w---- 1 root tty 4, 31 mars 30 13:23 /dev/tty31
crw--w---- 1 root tty 4, 32 mars 30 13:23 /dev/tty32
crw--w---- 1 root tty 4, 33 mars 30 13:23 /dev/tty33
crw--w---- 1 root tty 4, 34 mars 30 13:23 /dev/tty34
crw--w---- 1 root tty 4, 35 mars 30 13:23 /dev/tty35
crw--w---- 1 root tty 4, 36 mars 30 13:23 /dev/tty36
crw--w---- 1 root tty 4, 37 mars 30 13:23 /dev/tty37
crw--w---- 1 root tty 4, 38 mars 30 13:23 /dev/tty38
crw--w---- 1 root tty 4, 39 mars 30 13:23 /dev/tty39
crw--w---- 1 root tty 4, 4 mars 30 13:23 /dev/tty4
crw--w---- 1 root tty 4, 40 mars 30 13:23 /dev/tty40
crw--w---- 1 root tty 4, 41 mars 30 13:23 /dev/tty41
crw--w---- 1 root tty 4, 42 mars 30 13:23 /dev/tty42
crw--w---- 1 root tty 4, 43 mars 30 13:23 /dev/tty43
crw--w---- 1 root tty 4, 44 mars 30 13:23 /dev/tty44
crw--w---- 1 root tty 4, 45 mars 30 13:23 /dev/tty45
crw--w---- 1 root tty 4, 46 mars 30 13:23 /dev/tty46
crw--w---- 1 root tty 4, 47 mars 30 13:23 /dev/tty47
crw--w---- 1 root tty 4, 48 mars 30 13:23 /dev/tty48
crw--w---- 1 root tty 4, 49 mars 30 13:23 /dev/tty49
crw--w---- 1 root tty 4, 5 mars 30 13:23 /dev/tty5
crw--w---- 1 root tty 4, 50 mars 30 13:23 /dev/tty50
crw--w---- 1 root tty 4, 51 mars 30 13:23 /dev/tty51
crw--w---- 1 root tty 4, 52 mars 30 13:23 /dev/tty52
crw--w---- 1 root tty 4, 53 mars 30 13:23 /dev/tty53
crw--w---- 1 root tty 4, 54 mars 30 13:23 /dev/tty54
crw--w---- 1 root tty 4, 55 mars 30 13:23 /dev/tty55
crw--w---- 1 root tty 4, 56 mars 30 13:23 /dev/tty56
crw--w---- 1 root tty 4, 57 mars 30 13:23 /dev/tty57
crw--w---- 1 root tty 4, 58 mars 30 13:23 /dev/tty58
crw--w---- 1 root tty 4, 59 mars 30 13:23 /dev/tty59
crw--w---- 1 root tty 4, 6 mars 30 13:23 /dev/tty6
crw--w---- 1 root tty 4, 60 mars 30 13:23 /dev/tty60
crw--w---- 1 root tty 4, 61 mars 30 13:23 /dev/tty61
crw--w---- 1 root tty 4, 62 mars 30 13:23 /dev/tty62
crw--w---- 1 root tty 4, 63 mars 30 13:23 /dev/tty63
crw--w---- 1 root tty 4, 7 mars 30 13:23 /dev/tty7
crw--w---- 1 root tty 4, 8 mars 30 13:23 /dev/tty8
crw--w---- 1 root tty 4, 9 mars 30 13:23 /dev/tty9
crwxrwxrwx 1 root dialout 204, 64 avril 3 18:07 /dev/ttyAMA0
crw------- 1 root root 5, 3 mars 30 13:23 /dev/ttyprintk
pi@raspberrypi:/var/www/html/plugins/Abeille/resources $ sudo ../Zigate_Module/JennicModuleProgrammerRPI3 -V 6 -P 115200 -v -f ../Zigate_Module/ZiGate_v30f.bin -s /dev/ttyS0
JennicModuleProgrammer Version: 0.6 (r56124)
Error opening serial port
Re: Plugin Abeille
J'essaie d'inclure le détecteur de gaz Xiaomi. Quelqu'un sait comment faire ?
Re: Plugin Abeille
3 appuis sur le bouton ?
Re: Plugin Abeille
J'ai la Prise Xiaomi Mijia Smart Socket Mi Zigbee et elle ne semble pas fonctionner en mode répétiteur pour les capteurs qui sont éloignés. Même avec un signal faible le capteur essaye de joindre ma Zigate en direct sans passer par cette prise et son rôle de répétiteur de trame Zigbee.
Y a t'il une "astuce" pour obliger le capteur à passer via le répétiteur pour améliorer la transmission ?
Merci,
Merci,
Re: Plugin Abeille
Non c est automatique et pas accessible aux utilisateurs.
Changer les positions pour changer les conditions radio.
Mais attention il n y a pas de moyen de voir le routage effectif sans sniffer.
Re: Plugin Abeille
Merci pour votre répnse rapide
Les graphiques du Plugin Abeille ne montre pas la réalité ? Car actuellement je vois que ma prise et mon capteur sont liés directement à ma Ruche (le LQI de mon capteur à une valeur en dessous de 50).
Sommes nous sûr que cette prise Xiaomi Zigbee assure le rôle de routeur, car sur les forums ont vois pas beaucoup d'information sur ce sujet.
Re: Plugin Abeille
Oui elle route j en ai plein et en snifant je suis sure qu elle route.
Ce que tu vois dans abeille est les conditions radio et les relations hiérarchiques. Ce n est pas le routage.
Mais si un LQI est bon entre deux équipements il est probable que le routage passe par la mais ce n est pas garanti.
Re: Plugin Abeille
Il y a peut être une exception pour les messages envoyés par un équipement sur pile, qui vont toujours passer par le routeur parent. Il faudrait que je vérifie cette info.
J'ai un bouton poussoir qui posait probleme, il a fallu que je mette la prise xiaomi à 2m de lui et depuis tout est nickel.
J'ai eu des situations ou les messages parcourait plus de 30m alors qu'un routeur était à 5m.
La radio c'est surprenant.
Re: Plugin Abeille
Je voulais avoir une confirmation: en fonctionnement normal, la zigate doit avoir son voyant bleu en fixe non? Car cela faisait bien longtemps que je n'y avait fait attention (vu qu'elle est planquée), mais j'ai l'impression que le voyant scintille de temps à autres (une explication pour mon erreur 15 ? ). Pourtant, j'avais changé mon module USB-TTL suite aux erreurs de drivers que j'avais en début d'année et pris sur Amazon un modèle préconisé par Akila...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
