kiwihc16 a écrit : ↑19 nov. 2018, 10:04
Ludo a écrit : ↑19 nov. 2018, 00:06
Je viens de faire l'acquisition de plusieurs modèles de lampes et spots de la gamme Tradfri d'Ikea.
Pour ce modèle en particulier, le modèle LED E14 400 lumen (réf Ikea LED1649C5), je n'arrive malheureusement pas à le faire reconnaitre par le plugin Abeille.
J'ajoute que
c'est le modèle avec une forme allongée, voici l'image correspondante :
A l'inclusion, j'obtiens un nouvel objet de type inconnu.
J'ai bien entendu essayé de tenter d'inclure ce modèle d'ampoule à plusieurs reprises, sans succès...
Y'a-t'il une manipulation particulière ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Et un grand bravo pour la qualité du plugin, le travail réalisé est vraiment colossal !
Ludo
Bonjour Ludo,
Merci beaucou pour le retour positif. Ca fait toujours plaisir quand on sait que son travail sert aussi aux autres.
Il est probable que cette ampoule ne fasse pas parti des ampoules connues.
Il faudrait que tu regardes dans le log AbeilleParser lors de l inclusion, et que tu trouves le nom que l ampoule remonte. Ensuite on peut faire le modele JSON pour cette ampoule en fonction de ses caractéristiques .
Merci pour ton retour très rapide,
Voici ce qui est remonté dans le log AbeilleParser lorsque je tente d'inclure ce type d'ampoule, à priori le nom est donc
TRADFRI bulb E14 W op\/ch 400lm
AbeilleParser 2018-11-19 11:18:32[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"3c5f":{"IEEE":"000B57fffef2bc62","capa":"8e","time":1542622706,"state":"done","action":"done","EP":"01","modelIdentifier":"TRADFRI bulb E14 W op\/ch 400lm"}}
AbeilleParser 2018-11-19 11:18:38[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 2e; Src Addr : 1747; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-11-19 11:18:54[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 40; Src Addr : 1747; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-11-19 11:19:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-11-19 11:19:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-11-19 11:19:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-11-19 11:19:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-11-19 11:19:04[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2018-11-19 11:19:10[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 51; Src Addr : 1747; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-11-19 11:19:26[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 62; Src Addr : 1747; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-11-19 11:19:42[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 73; Src Addr : 1747; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-11-19 11:19:52[DEBUG];Type; 8048; (Leave Indication)(Processed->Draft-MQTT); extended addr : 00158d0001f508ab; rejoin status : 01
AbeilleParser 2018-11-19 11:19:58[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 85; Src Addr : 1747; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
AbeilleParser 2018-11-19 11:20:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-11-19 11:20:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-11-19 11:20:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-11-19 11:20:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-11-19 11:20:05[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2018-11-19 11:20:14[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 96; Src Addr : 1747; End Point : 02; Cluster ID : 000C; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 39; Attr Size : 0004; Data byte list : 00000000
Si tu as moyen d'ajouter ce modèle dans la liste ampoules déjà gérées, ça serait vraiment super
Dis-moi si je dois aider et/ou te fournir d'autres informations.
D'avance merci,
