Je pense que les ondes électromagnétique ne sont pas top.
J'ai essayé dans un des inters qui pose problème de pousser assez loin dans la cloison le sucre qui était dans la boite avec l'inter.
Premier test, link_quality à 78. A voir dans le temps.
ça doit-être un problème de scénarioHorizonSteph a écrit : ↑09 sept. 2019, 12:27Bonjour,
Je suis un récent utilisateur du plugin abeille avec une zigate usb et j'ai rencontrée un petit soucis hier.
Je souhaite mettre 4 lampedet des boutons en zigbee dans mon couloir. Quand je crée mon scénario je n'ai seulement que 3 lampe qui s'allume. J'ai essayé de divisé les 4 lampes en 2 scénario mais toujours le même problème sa allume 3 lampes. J'ai un autre scénario avec 3 lampes et aucun soucis mais 4 ça ne passe pas.
C'est une limitation technique du plugin ou de la zigate ? Ou il y a un réglage à faire que je n'ai pas fait ?
Merci d'avance pour votre aide
Mon scénario est simple pourtant:Dams a écrit : ↑09 sept. 2019, 12:46ça doit-être un problème de scénarioHorizonSteph a écrit : ↑09 sept. 2019, 12:27Bonjour,
Essai de mettre une pose entre chaque commandeHorizonSteph a écrit : ↑09 sept. 2019, 12:55Mon scénario est simple pourtant:Dams a écrit : ↑09 sept. 2019, 12:46ça doit-être un problème de scénarioHorizonSteph a écrit : ↑09 sept. 2019, 12:27Bonjour,
Si on appuie sur interrupteur 1
Alors:
toogle lampe 1
Toogle lampe 2
Toogle lampe 3
Toogle lampe 4
J'ai oublier de préciser que abeille me transmet un message d'erreur qui me dit qu'elle n'arrive pas à traiter les informations. (c'est pas le message exacte je pourrai le mettre ce soir.
Les 4 lampes sont correctement connecter à mon réseaux j'arrive à bien les commandé indépendamment même à les lié par 3 dans un scénario.
Ha oui j'y avais pas penser. Va falloir que je regarde comment on fait ^^ merciDams a écrit : ↑09 sept. 2019, 13:19Essai de mettre une pose entre chaque commandeHorizonSteph a écrit : ↑09 sept. 2019, 12:55Mon scénario est simple pourtant:
Alors:
toogle lampe 1
Toogle lampe 2
Toogle lampe 3
Toogle lampe 4
Dans action tu fais ajouter pour avoir une case vide puis tu écris dans la case sleep puis tu mets le temps genre 2s.HorizonSteph a écrit : ↑09 sept. 2019, 13:28Ha oui j'y avais pas penser. Va falloir que je regarde comment on fait ^^ merciDams a écrit : ↑09 sept. 2019, 13:19Essai de mettre une pose entre chaque commandeHorizonSteph a écrit : ↑09 sept. 2019, 12:55
Alors:
toogle lampe 1
Toogle lampe 2
Toogle lampe 3
Toogle lampe 4
Merci alors en mettant 2 secondes c'est bon. Mais sa reste long pour allumer un couloir :/ j'ai essayer de faire une pause de 1 sec ou bien 1.5sec mais j'ai de nouveau le message d'erreurDams a écrit : ↑09 sept. 2019, 17:23Dans action tu fais ajouter pour avoir une case vide puis tu écris dans la case sleep puis tu mets le temps genre 2s.HorizonSteph a écrit : ↑09 sept. 2019, 13:28Ha oui j'y avais pas penser. Va falloir que je regarde comment on fait ^^ merci
Puis tu peux faire un drag and drop pour l'intercaler entre deux commande
Bonjour,timon a écrit : ↑06 sept. 2019, 17:14Bonjour,
depuis quelques temps, j'ai l'erreur "200 : SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data" dans chaque vue contenant un équipement XIAOMI DOOR SENSOR AQARA 2.
Mon plugin Abeille est à jour. Jeedom aussi.
J'ai réinstallé les dépendances et toujours rien.
Lorsque je désactive la visibilité de l'équipement, je n'ai plus l'erreur dans la vue.
Que puis-je faire (à part tout réinstaller) ?
Merci !
non, je n'ai pas ca.kiwihc16 a écrit : ↑01 août 2019, 16:50Salut,hnahoulder a écrit : ↑01 août 2019, 16:38Bonjour à tous,
Je viens d’acquérir une PIZIGate et un raspberry 3b+. J’ai lancé le test de mon installation et configuration et apparemment tout vas bien. J’ai installé donc le plugin Abeille et je suis arrivé à l’étape de configuration: j’ai activé le plugin et puis sur la page de configuration je n’ai pas le champ Abeille serial port, j’ai relancé du coup jeedom et dans le log de démarrage j’ai une erreur comme quoi le port série choisi n’existe pas. Est-ce qu’il y une option pour afficher ou non le champ Abeille serial Port? Et comment le renseigné?
J’ai déjà installé et réinstallé 3 fois jeedom sur une carte vierge mais toujours la même erreur
Tu dois avoir dans la page de configuration du plugin:
Fais affiche et choisi le port.
Oui et cela fait bien le tafBlum95 a écrit :bonjour est ce que l'ampli IKEA est pris en charge ou non par jeedom?
https://www.ikea.com/fr/fr/p/tradfri-am ... -10400408/
J'ai 6 modules sur prises dans toute la maison et plusieurs appareils sur pile mais parfois je perd les communications.
C'est à dire ?Blum95 a écrit :C'est mieux qu'une prise connectée ikea ou bien c'est la même chose?
Je ne sais pas j'ai que le répétiteur Ikea. Dans les faits j'ai des interrupteurs et prises connecté mais quand tu observe le maillage les équipements se connectent qu'aux répétiteurs et pas aux prises et interrupteursBlum95 a écrit :Les prises Tradfri maillent le réseau et du coup est ce que la portée de l'ampli est plus importante que celle de l'ampli.
Sur abeille tu as différents graphesBlum95 a écrit :Comment vois tu le maillage?
J'ai rien de ça chez moi :/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
