A très bientôt !
Plugin Abeille
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 01 déc. 2018, 11:40
Rvitch a écrit :
01 déc. 2018, 11:34
@kiwihc16 , tu n'as pas dis qu'il ne fallait pas mettre a jour sur le master faute de koi ça ne marcherait plus?
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Oui pour l instant ne pas mettre à jour ni les templates, ni le code car il y beaucoup de changement en cours.
Surtout ne pas faire de mise a jour si vous avez un systeme en production qui ne peut pas planter.
Maintenant si vous avez un systeme de test alors vous pouvez utiliser le master car il est de nouveau utilisable pour essayer.
Mais prenez bien soin de supprimer tous les equipements dans jeedom et de les re-créer avec le master.
mykerinos1
Contact :
Re: Plugin Abeille
Message par mykerinos1 » 01 déc. 2018, 11:42
c'est l inclusion qui bloque, l installation des dépendances. c ne veut pas .J'ai renseigne la cle zigate mais ca veut pas marcher mais je dois avouer que j'ai peut etre mal configuré les autres elements. par exemple le port mosquitto je ne sais pas ce que c'est cette bete :oops:
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 01 déc. 2018, 11:52
Avant de vouloir faire quoi que ce soit il faut que les dépendances soient installées. Comme tu as un systeme que nous n'avons pas testé à ma connaissance, ca rique d'être le point délicat, après ca doit être plus simple.
Est ce que le status est ok pour les dependances ?
Si le status n'est pas ok, peux tu mettre le plugin en mode debug, relancer l installation des dépendances et partager le contenu du log Abeille_update ?
poolMiniDomo
Re: Plugin Abeille
Message par poolMiniDomo » 01 déc. 2018, 14:19
kiwihc16 a écrit :
01 déc. 2018, 11:20
poolMiniDomo a écrit :
01 déc. 2018, 11:14
J'ai reussi à upgrader Abeille via git Youpie!
C'est bon pour la prise extérieurOSRAM j'ai pu choisir l'icone.
Par contre j'ai essayé avec 2 prise ikea rien n'est crée. J'ai mit la zigate en mode inclusion puis débranché / rebranché la prise. Y'a autre chose a faire?
C'est le probleme de ces prises, elles ne font pas d'annonce lors du branchement. Il faut que tu fasses une nouvelle inclusion. Trombone pendant 10s et zigate en mode inclusion.
Ha ok c'est avec le trombone je croyais que c’était juste pour l’interrupteur, j'essaye tout a l'heure. D’ailleurs il est zigbee lui (pour utiliser avec jeedom dans le future) ou simplement radio?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 01 déc. 2018, 14:22
Je ne comprends pas ton dernier point.
mykerinos1
Contact :
Re: Plugin Abeille
Message par mykerinos1 » 01 déc. 2018, 16:22
Donc je viens de faire la mise a jour de ma zigate . J'ai relancé une installation des dependance en mode debug. il apparait des probleme avec mosquito. Je ne sais pas ou trouver ces infos ip et port.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 01 déc. 2018, 16:34
mykerinos1 a écrit :
01 déc. 2018, 16:22
Dans la partie mosquito, il faut laisser les champs vides par défaut sauf si tu fais une installation avec un mosquito distant, je ne pense pas que cela soit ton cas.
Est ce que le statut des dépendances est passé à Ok en vert ?
mykerinos1
Contact :
Re: Plugin Abeille
Message par mykerinos1 » 01 déc. 2018, 16:47
non pas du tout. ca va jusqu'à 10 % puis ca passe a 100 et me met nok je te joins le log
Pièces jointes
mykerinos1
Contact :
Re: Plugin Abeille
Message par mykerinos1 » 01 déc. 2018, 16:48
et je rajoute ca
Pièces jointes
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 01 déc. 2018, 16:56
Tes captures ressemblent au log Abeille, ce n'est pas le bon, il me faudrait le log Abeille_update, le dernier de cette liste.
Capture d’écran 2018-12-01 à 16.53.13.png (19.04 Kio) Consulté 331 fois
Pour le debug, il faut que tu sois comme ca dans la conf plugin:
Capture d’écran 2018-12-01 à 16.54.22.png (11.19 Kio) Consulté 331 fois
et comme ca dans la conf jeedom->log:
Capture d’écran 2018-12-01 à 16.54.43.png (22.71 Kio) Consulté 331 fois
mykerinos1
Contact :
Re: Plugin Abeille
Message par mykerinos1 » 01 déc. 2018, 17:06
Je n'arrive pas a t'envoyer le log je te fait des copiees ecran.
Pièces jointes
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 01 déc. 2018, 17:19
Et après le wget qu est ce qu il se passe ? (Dans tes deux captures tout semble ok).
mykerinos1
Contact :
Re: Plugin Abeille
Message par mykerinos1 » 01 déc. 2018, 17:29
voila la fin ou ca semble parler d erreur
Pièces jointes
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 01 déc. 2018, 17:37
en ssh, et en étant root, est ce que les commandes "apt-get update" et "apt-get upgrade" fonctionnent ?
mykerinos1
Contact :
Re: Plugin Abeille
Message par mykerinos1 » 01 déc. 2018, 17:44
je suis desole mais la je ne sais pas du tout de quoi tu me parle je ne maitrise rien dans ces langages
Tartanpion
Re: Plugin Abeille
Message par Tartanpion » 01 déc. 2018, 17:51
Je suis passé en 30E.
J'ai fait un "Erase Persistent Data", puis "Factory New Reset" puis un "Reset".
Ensuite, j'ai arrêté, débranché la clé, attendu qq sec, rebranché la clé, puis redémarré le plugin.
Mais je n'arrive toujours pas à mettre en inclusion :(
Je n'ai plus d'idée.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce cas ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 01 déc. 2018, 17:57
Ok alors ca ne va pas être facilement mais on va essayer.
Si tu vas dans le menu Configuration:
Capture d’écran 2018-12-01 à 17.54.29.png (12.34 Kio) Consulté 309 fois
Puis OS/DB:
Capture d’écran 2018-12-01 à 17.54.41.png (20.29 Kio) Consulté 309 fois
Puis entre la commande (sudo apt-get update):
Capture d’écran 2018-12-01 à 17.54.57.png (31.07 Kio) Consulté 309 fois
Qu est ce que cela donne ? (Peux tu partager le résultat ?)
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 01 déc. 2018, 18:00
Tartanpion a écrit :
01 déc. 2018, 17:51
Dans ta liste, il manque le démarrage du réseau zigbee (bouton sur l objet ruche).
mykerinos1
Contact :
Re: Plugin Abeille
Message par mykerinos1 » 01 déc. 2018, 18:06
Voici ce que ca donne. par contre la question de tartanpion m interplle. Ma cle(firmware ?) est en 3.0.f il semblerait ca a un rapport ? j ai mis que la fin
Pièces jointes
Tartanpion
Re: Plugin Abeille
Message par Tartanpion » 01 déc. 2018, 18:12
kiwihc16 a écrit :
01 déc. 2018, 18:00
Merci ! Ca inclut :-)
Revenir vers « [Catégorie] Passerelle Domotique »
