A très bientôt !
Plugin Abeille
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 01 déc. 2018, 18:19
Tartanpion a écrit :
01 déc. 2018, 18:12
kiwihc16 a écrit :
01 déc. 2018, 18:00
Dans ta liste, il manque le démarrage du réseau zigbee (bouton sur l objet ruche).
Merci ! Ca inclut :-)
Bonne inclusion ...
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 01 déc. 2018, 18:24
mykerinos1 a écrit :
01 déc. 2018, 18:06
Voici ce que ca donne. par contre la question de tartanpion m interplle. Ma cle(firmware ?) est en 3.0.f il semblerait ca a un rapport ? j ai mis que la fin
Non aucun rapport avec la clef. Le problème pour l instant est d'installer mosquito sur ton système. mosquito est un logiciel qui est utilisé par le plugin Abeille pour échanger des messages. Sans celui ci, rien ne peut fonctionner.
Dans ta capture, on peut voir que cela ne se passe pas super bien et que ton système ne parvient pas à récupérer des infos nécessaires.
Je ne peux pas t'aider plus pour ce soir. Je vais regarder la partie installation de mosquito pour me rafraichir la mémoire et je reviens vers toi demain probablement.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 01 déc. 2018, 18:25
Est ce que quelqu'un a un système aarch qui pourrait aider mykerinos sur l install de mosquito ?
mykerinos1
Contact :
Re: Plugin Abeille
Message par mykerinos1 » 01 déc. 2018, 18:27
ok merci dy avoir passé déjà tant de temps
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
poolMiniDomo
Re: Plugin Abeille
Message par poolMiniDomo » 01 déc. 2018, 20:06
kiwihc16 a écrit :
01 déc. 2018, 14:22
Je ne comprends pas ton dernier point.
La prise Ikea connecté est fournie avec une telecommande (enfin celles que j'ai achetées, elles existe aussi sans). Dans la notice il faut appuyer avec un trombone sur la prise (même bouton que pour l' inclusion Zigate du coup)net sur un petit bouton à l'intérieur de la télécommande pour les appairer ensemble. C'est pour ça que je me demandais si la télécommande n'etait pas elle aussi zibee, et si c'est le cas on doit pouvoir l'utilisé avec jeedom/zigate/abeille pour faire autre chose que commander la prise.
poolMiniDomo
Re: Plugin Abeille
Message par poolMiniDomo » 01 déc. 2018, 20:24
Sinon cette après midi j'ai eu la bonne idée de mettre à jour ma Zigate (avec le module USB de remplacement que j'ai reçu). Au final j'ai supprimé le plugin zigate et re-installer pour avoir les 3 boutons dans la ruche "Erase Persistent Data", puis "Factory New Reset" puis un "Reset", j'en avais que 2. J'ai donc bien fini par recuperer le mode inclusion avec son clignotement (ouf).
J'ai télécharger le master en denut d'apres midi pour faire ma nouvelle installation du plugin, résultat:
- mes 3 prises ikea OK mais pas de retour de l’état dans le dashboard ruche (tourjours sur l'icone allumé d'une lampe). Les on/off/toggle fonctionne pourtant parfaitement
- mes 2 capteurs de temperature Xiaomi eux sont reconnu, mais seul leur nom s'affiche dans le dashbaord sur fond rouge. aucune commande dans les propriétés du composant. Ils sont également invisible dans le graphe de réseau. Pourtant j'ai posé les 2 capteurs à 20 cm de la zigate.
- j'ai viré les smart+ sauf la externe mais hors de porté pour le moment => pas testé
Je sais que tu bosses sur le refactoring des templates, donc voilà mon retour.
Update: c'est la cata les 3 prises et les capteurs sont en timeout, je laissse tomber pour ce soir
Update 2: je crois que j'ai fait n'importe quoi j'ai falshé avec le ZiGate_coordinator_JN5169.bin au lieu de ZiGate_Coordinator_v3.0e.bin. Je reflash (j'ai pas flingué ma clef au moins)?
Update 3: je suire repassé en en 3.0e ouf (j'avais effectiment un 3.0f), j'ai refais l'inclusion pour les capteurs Xiaomi idem pas de commande et sur fond rouge, là je laisse tomber pour ce soir!
Ricardo
Re: Plugin Abeille
Message par Ricardo » 01 déc. 2018, 22:26
Concernant les ampoules E27 innr voici les logs lors de l'inclusion :
Log AbeilleParser -->
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:06[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:06[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:23[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: c6
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:23[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:24[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:24[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:25[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:26[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: b0; Src Addr : c150; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:33[DEBUG];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : e43e; IEEE : 00158d0001986299; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:33[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:33[DEBUG];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(Decoded but Not Processed); Status : 00; Nwk Status : 00
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:34[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:35[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:36[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:37[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:38[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:39[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; Demande le EP de l equipement
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:39[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:40[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: c7
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:40[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:40[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"annonceReceived","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:41[DEBUG];type; 8045; (Active Endpoints Response); SQN : c7; Status : 00; Short Address : e43e; Endpoint Count : 02; Endpoint List :; 01; 02
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:41[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; Demande le modelIdentifier de l equipement
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:41[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"EndPoint","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"01"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:42[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 33
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:42[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699113,"state":"EndPoint","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"01"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:43[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 33; Src Addr : e43e; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0008; Data byte list : ->RB 175 W<-
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:43[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; Demande le Location de l equipement
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:43[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699123,"state":"location","action":"modelIdentifier->location","EP":"01","modelIdentifier":"RB 175 W"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:43[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; Demande Configuration Equipement qui doit etre cree
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:48[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699123,"state":"configuration","action":"location->configuration","EP":"01","modelIdentifier":"RB 175 W"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:48[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 34
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:48[DEBUG];Type; fct; processAnnonce ; Demande Current State Equipement qui doit etre cree
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:48[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699123,"state":"currentState","action":"configuration->currentState","EP":"01","modelIdentifier":"RB 175 W"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:48[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 34; Src Addr : e43e; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0010; Attr Status : 86; Attr Data Type : ff; Attr Size : 0000; Data byte list : -><-
AbeilleParser 2018-12-01 22:18:48[DEBUG];Type; fct; processAnnonce end, NE: {"e43e":{"IEEE":"00158d0001986299","capa":"8e","time":1543699123,"state":"done","action":"done","EP":"01","modelIdentifier":"RB 175 W"}}
AbeilleParser 2018-12-01 22:19:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-12-01 22:19:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-01 22:19:06[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-12-01 22:19:06[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-12-01 22:19:06[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
Si tu as besoin d'autres infos je suis à ta disposition.
HP T610 - Jeedom
56 modules Zwave - 32 modules Enocean - 3 modules Edisio - 7 modules Rfxcom - 40 modules Zigbee
Cam : 2 Dafang - 3 Foscam - 3 Wanscam
3 Broadlink - 7 Nuts
5 Amazon Echo - 4 Amazon Echo Dot
5 SqueezeBox - 4 Xiaomi Speaker
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 02 déc. 2018, 11:16
poolMiniDomo a écrit :
kiwihc16 a écrit :
01 déc. 2018, 14:22
Il est quasi sûr qu’elle est zigbee.
Je ne la possède pas donc ne peut faire les tests.
Au dos de la télécommande carrée as tu un bouton OO ? Si oui peux tu mettre la zigate en inclusion, faire 4 appuis rapides sur OO est partager le fichier de log AbeilleParser ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Ricardo a écrit :Hello,
Ok je regarde des que je peux.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 02 déc. 2018, 11:18
poolMiniDomo a écrit :Sinon cette après midi j'ai eu la bonne idée de mettre à jour ma Zigate (avec le module USB de remplacement que j'ai reçu). Au final j'ai supprimé le plugin zigate et re-installer pour avoir les 3 boutons dans la ruche "Erase Persistent Data", puis "Factory New Reset" puis un "Reset", j'en avais que 2. J'ai donc bien fini par recuperer le mode inclusion avec son clignotement (ouf).
Des que la nouvelle version est dispo en bêta on devrait régler 90% des sujets ci dessus. Probablement dans la semaine.
Ricardo
Re: Plugin Abeille
Message par Ricardo » 02 déc. 2018, 13:55
kiwihc16 a écrit :
02 déc. 2018, 11:16
Pas de soucis.
Bon week-end
HP T610 - Jeedom
poolMiniDomo
Re: Plugin Abeille
Message par poolMiniDomo » 03 déc. 2018, 08:29
kiwihc16 a écrit :
02 déc. 2018, 11:18
Bon ok ça me rassure, je vais attendre avant de exciter sur ma box :mrgreen: Par contre je peux re-associé mes prises (un peu galère les IKEA ou je l'ai positionné dans mes combles) sans avoir à le refaire ou j'attend la beta?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 03 déc. 2018, 08:33
kiwihc16 a écrit :
02 déc. 2018, 11:18
Attends car je ne voudrai pas que tu ailles dans les combles plus que nécessaire.
J ai fini la première mouture la nuit dernière. Je vais tester maintenant et installer sur ma prod. Probablement une histoire de quelques jours.
poolMiniDomo
Re: Plugin Abeille
Message par poolMiniDomo » 03 déc. 2018, 08:37
Ok j'attend tons signal ;)
Je regarderai pour la télécommande demain.
poolMiniDomo
Re: Plugin Abeille
Message par poolMiniDomo » 03 déc. 2018, 22:00
Bon j'ai pas resisté à essayer la télécommande. J'ai pas réussi à chopper quelque chose pour celle-ci dans le log AbeilleParser :(
Pourtant Il est bien zigbee si j'en crois cette discussion:
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/607
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 03 déc. 2018, 22:06
As tu essayé de l associée comme pour un télécommande 5 boutons et de faire un getName dessus pour récupérer son nom dans les logs ?
poolMiniDomo
Re: Plugin Abeille
Message par poolMiniDomo » 03 déc. 2018, 23:21
Heu là je vois pas comment faire
ha si ça doit être ça: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... -5-boutons
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 03 déc. 2018, 23:36
poolMiniDomo a écrit :Heu là je vois pas comment faire
Oui 4x OO avec zigate en inclusion.
Ensuite depuis la ruche faire un ‘Get Name’ en réveillant le bouton (appui sur le bouton)
Est ce qu un nom remonte dans AbeilleParser ?
poolMiniDomo
Re: Plugin Abeille
Message par poolMiniDomo » 03 déc. 2018, 23:52
Non rien n'est remonté (je suis avec le master d'aujourd'hui), et avec le plugin en semi auto je n'ai pas eu d'équipement inconnu créé.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 05 déc. 2018, 12:57
Le master doit être de nouveau utilisable pour les utilisateurs (très) avancés.
Cette nouvelle version, demande la conversion des objes dans Jeedom: très délicat.
Avant toute mise à jour bien lire: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... _jour.adoc
Dernieres evolutions:
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... rsion.adoc
Revenir vers « [Catégorie] Passerelle Domotique »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
