Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Merci beaucoup, ça me suffira largement!
Bonne soirée !!!!
Bonne soirée !!!!
Re: Plugin Abeille
Merci kemar
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Re: Plugin Abeille
@kiwihc16
Demande d'ajout d'une nouvelle Ampoule Ikea dans Abeille.
J'ai reçu une nouvelle ampoule Ikea dimmable, 3 niveaux de blanc, 1000 lm. Celle-ci n'est pas reconnue par Abeille.
Son nom dans abeilleparser : TRADFRIbulbE27WSopal1000lm
En créant un nouveau modèle (en dupliquant l'ampoule 980lm) dans le répertoire du plugin et en modifiant le nom.
=> Fonctionne.
=> Fonctionne.
Jeedom 3.2.12 Raspberry Pi 3
ZiGate | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Re: Plugin Abeille
Bonjour yoyo23,
Je viens de faire le modele (meme manip) que toi et je l ai mise dans le master. Merci.
Re: Plugin Abeille
@yannyann, @petio77,
@ petio77, as tu resolu ton soucis ?
Effectivement la zigate ne peut pas avoir deux plugins actifs en meme temps. Il faut s'assuré que le port serie /dev/ttyUSB soit uniquement utilisé par Abeille.
Re: Plugin Abeille
Je rebondis sur le post de Kemar et le lien très intéressant qu'il a donné sur la coexistence d'un réseau wifi et zigbee.
Comment la zigate choisit le canal ? est-ce qu'il y aurait la possibilité de le choisir nous mêmes ?
Et pour le Wifi : vous pensez que le routeur wifi prend en compte la saturation de la 2,4GHz quelle que soit la nature (wifi ou zigbee) ?
Re: Plugin Abeille
Salut @Kemar,kemar a écrit : ↑03 févr. 2019, 09:57Salut,yannyann a écrit : ↑03 févr. 2019, 09:26Bonjour à Tous,
Comment peut-on augmenter la portée des capteurs zigbee.
J'ai une grande maison et je ne reçois pas tous les modules.
Y a-t-il possibilité de mettre un répéteur?
J'ai lu que les capteurs zigbee peuvent fonctionner en "maillage" (communication les uns avec les autres pour augmenter la portée).
J'avais le même problème. J'ai donc ajouté une antenne a ma zigate, et installé dans mon réseau Signée dès routeurs : une ampoule Osram, une prise Ikea et une lampe hue go.
Ces éléments permettant de mailler le réseau comme tu l'as dit. Rien a faire pour cela, il faut par contre respecter l'ordre d'ajout dans le réseau : routeurs, puis les capteurs sur pile. Ça je ne le savais pas a avant, et du coup je crois que je dois tout recommencer
Le plus loin pour moi ça doit être une 20 aine de mètres avec 3 murs.
En théorie l'ordre n'a pas d'importance. Mais il y a quelques considerantions qui font que je recommande cet ordre. Si ton réseau est installé dans une ordre different il n'y a aucune raison de le refaire.
- La zigate doit etre le premier element car c est elle qui defini le reseau (fréquence, Id du reseau,...)
- Si tu veux installer un capteur sur pile trop loin de la zigate (aucun routeur dans le reseau), il ne pourra pas joindre le réseau. Par contre si tu as mis un routeur a mi distance, le capteur peut se connecter au routeur et joindre le reseau. Ca veut dire qu'il est preferable d'avoir les routeurs dispos dans le reseau avant les equipements sur piles.
- de meme si tu veux installer in routeur trop loin il sera dans le cas precedent et tu ne pourras faire l inclusion. Donc il vaut mieux commencer par les routeurs proches de la zigate et aller de plus en plus loin.
- Normalement (norme zigbee) les equipements une fois dans le reseau peuvent se reconfigurer en fonction de l'evolution des liens radio (ajout/retriat de routeurs, ajout de cloison, meulbles,...) pour optimiser le reseau. Mais des équipements comme les xiaomi ne se comportent pas bien et soient ils ne se reonfigurent pas, soit ils perdent le réseau.
Donc ma (ce n'ai que moi) recommandeation est :
- inclure les routeurs en premiers
- commencer par les routeurs proches de la zigate et d'étendre
- de finir par les equipements sur piles.
Re: Plugin Abeille
Le zigate mesure le bruit des canaux 10, 15, 20 et 25 (Je crois que c est cette liste, peut etre que 26 est aussi dedans, mais il faut que je re-regarde le code pour vérifier) . Elle choisi le canal le moins bruillant au démarrage du réseau et le garde ensuite.Slybaoth a écrit : ↑04 févr. 2019, 10:47Je rebondis sur le post de Kemar et le lien très intéressant qu'il a donné sur la coexistence d'un réseau wifi et zigbee.
Il est possible de forcer le canal mais je n'ai pas fait le commande dans abeille (en cours).
Dans certaines conditions, la zigate peut décider de changer de canal (j'en ai fait l experience) mais je n'ai pas la liste exhaustive des causes de cette décision. Perso, j'ai vu une ampoule Ikea envoyer un message a la zigate pour lui indiquer un conflit de réseau et la zigate changeat de canal et les équipements suivaient tout doucement.
Pour ceux qui voudrait forcer le canal avant que je fasse le truc dans abeille, vous pouvez le faire avec ZWGUI, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière pour inclure un switch Livolo qui ne fonctionne que sur le canal 26 visiblement.
Re: Plugin Abeille
Abeille ne peut pas gérer deux zigates. Je pourrais faire une modification pour le supporter mais je me suis dit qu'il n'est pas trop difficile d'installer une deuxieme Jeedom (soit un RPI, soit un docker, soit une VM) avec le plugin Jeelink pour avoir une autre zigate, et on peut le faire autant de fois que l'on veut.Rvitch a écrit : ↑03 févr. 2019, 09:35Pour augmenter ta portée, tu peux mettre des prises xiaomi, elle feronts office de routeur.yannyann a écrit :Est-il possible par exemple, d'avoir 2 modules zigate de branchés (un en usb sur le raspberry et un autre en wifi)?
Après pour ce qui est de 2 zigates sur le même pi, je crois pas que ça puisse, mais je laisse l'expert confirmer.
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
As tu resolu ton soucis ?sagitaz a écrit : ↑02 févr. 2019, 10:11Salut Kiwihc16,
Ajout d'une ampoule IKEA TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm.
Celle ci est bien reconnue mais le ON/OFF ne fonctionne pas, le Toggle lui est ok.
J'ai une autre ampoule Ikea e14 qui elle n'est pas reconnue, j'ai bien les commande qui fonctionne mais pas de nom ni d'image correspondante, ampoule acheté en même temps que 2 autres qui elle remonte bien comme TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm.
AbeilleParser 2019-02-02 10:05:53[DEBUG];type; 8043; (Simple Descriptor Response)(Not Processed); SQN : ae; Status : 00; Short Address : 7078; Length : 20; endpoint : 01; profile : c05e (ZLL Application Profile); deviceId : 0100 (Dimmable light); bitField : 02; InClusterCount : 08
AbeilleParser 2019-02-02 10:05:53[DEBUG]In cluster: 0000 - General: Basic
AbeilleParser 2019-02-02 10:05:53[DEBUG]In cluster: 0003 - General: Identify
AbeilleParser 2019-02-02 10:05:53[DEBUG]In cluster: 0004 - General: Groups
AbeilleParser 2019-02-02 10:05:53[DEBUG]In cluster: 0005 - General: Scenes
AbeilleParser 2019-02-02 10:05:53[DEBUG]In cluster: 0006 - General: On/Off
AbeilleParser 2019-02-02 10:05:53[DEBUG]In cluster: 0008 - General: Level Control
AbeilleParser 2019-02-02 10:05:53[DEBUG]In cluster: 0B05 - Misc: Diagnostics
AbeilleParser 2019-02-02 10:05:53[DEBUG]In cluster: 1000 - ZLL: Commissioning
AbeilleParser 2019-02-02 10:05:53[DEBUG]OutClusterCount : 04
AbeilleParser 2019-02-02 10:05:53[DEBUG]Out cluster: 0005 - General: Scenes
AbeilleParser 2019-02-02 10:05:53[DEBUG]Out cluster: 0019 - General: OTA
AbeilleParser 2019-02-02 10:05:53[DEBUG]Out cluster: 0020 - General: Poll Control
AbeilleParser 2019-02-02 10:05:53[DEBUG]Out cluster: 1000 - ZLL: Commissioning
Re: Plugin Abeille
@acrobatfou, as tu résolu tes soucis ?
Re: Plugin Abeille
Ca serait pas (en partie) dû à ça, les instabilités des premières après une réinstallation/réinitialisation ? le temps que le réseau se "forme" ?kiwihc16 a écrit : ↑04 févr. 2019, 11:00Le zigate mesure le bruit des canaux 10, 15, 20 et 25 (Je crois que c est cette liste, peut etre que 26 est aussi dedans, mais il faut que je re-regarde le code pour vérifier) . Elle choisi le canal le moins bruillant au démarrage du réseau et le garde ensuite.Slybaoth a écrit : ↑04 févr. 2019, 10:47Je rebondis sur le post de Kemar et le lien très intéressant qu'il a donné sur la coexistence d'un réseau wifi et zigbee.
Re: Plugin Abeille
Oui j'ai observé que le réseau fonctionne mieux après un peu de temps.
Mais ca peut etre l'inverse ou je perdais une zone complete car les equipements sur piles se connectait a un routeur (de leur point de vu, la meilleure connection) mais apres le routeur n'avait pas une bonne connection au réseau. J'ai ajouté un autre routeur pour que le premier ai une bonne connectivité avec le réseau et tout est rentré dans l order. Le plus de routeurs le meilleur sera le réseau.
Re: Plugin Abeille
Pour info, j'ai fait une modif pour le capteur de présence Xiaomi avec capteur de luminosité, et maintenant on a la luminosité une fois par heure (dans master).
Pour ceux qui voulait un capteur de luminosité ca peut être une solution.
Re: Plugin Abeille
Attention:
a partir d'aujourd'hui la version master se prepare pour la sortie de la 3.0.f. De ce fait la gestion des groupes fonctionera avec des restrictions avec les firmware precedents.
Autre conséquence, les prochaines versions stables d'Abeille seront aussi pour la version 3.0.f et aura des restrictions pour les precedents firmware.
Je n'ai pas le temps de maintenir toutes les compatibiltés...
Attention
PS: Actuellement ceux qui utilise le 3.0.f, ce n'est pas la version officielle mais une pre-release pour résoudre les problèmes de perte d'équipements xiaomi.
Attention
Re: Plugin Abeille
Je viens de faire une nouvelle inclusion de cette ampoule Ikea E14 et c'est bon elle est reconnue. Tu as fais une modification car c'est la 4eme fois que j'essaye et là cela marche.kiwihc16 a écrit : ↑04 févr. 2019, 11:06As tu resolu ton soucis ?sagitaz a écrit : ↑02 févr. 2019, 10:11Salut Kiwihc16,
Pour la Ikea Color je n'ai pas encore re-essayé.
raspberry pi 3 b+ / Jeedom 3.2.11 / Light IKEA & HUE / Aqara
Re: Plugin Abeille
Aurais-tu une idée (approximative) de la sortie du nouveau firmware ?kiwihc16 a écrit : ↑04 févr. 2019, 13:01Attention:
Attention
C'est juste qu'il faut que je travaille sur le meuble où est la jeedom et la zigate pour améliorer les passages de câbles. Du coup, si je pouvais prévoir ça pour m'éviter de devoir resynchroniser mes capteurs Xiaomi deux fois en quelques jours...
Merci d'avance
Re: Plugin Abeille
Bonjour @Slybaoth ,
Je n'ai pas les détails mais je sais qu'@Akila a beaucoup travaillé sur le sujet la semaine dernière. Je lui ai aussi demandé d'ajouter une fonction pour la gestion des groupes qu'il va essayer d'intégrer.
Dans le meilleur des cas je dirais qq jours, sinon une ou deux semaines probablement je suppose si tout va bien.
Re: Plugin Abeille
Hello @kiwihc16,
Comment cela va t'il se passer pour la migration des groupes actuels et les associations direct entre les telko Ikea et les lampes.
Sinon de mon coté, pour la cle je suis en beta 3.0f.
Si il faut tout refaire ce n'est pas trop grave, ce sera un mal pour un bien
Bonne journée à toi.
HP T610 - Jeedom
56 modules Zwave - 32 modules Enocean - 3 modules Edisio - 7 modules Rfxcom - 40 modules Zigbee
Cam : 2 Dafang - 3 Foscam - 3 Wanscam
3 Broadlink - 7 Nuts
5 Amazon Echo - 4 Amazon Echo Dot
5 SqueezeBox - 4 Xiaomi Speaker
Re: Plugin Abeille
Je ne suis pas sure de comprendre ta question. Je suppose que tu te demandes comment faire la migration vers le firmware 3.0f.
Normalement, il faudra faire les étapes suivantes:
- flash du firmware avec erase de l'EEPROM dans la zigate
- mettre la derniere version d'abeille
- demarrer le reseau, mettre la zigate en inclusion
- re-inclusion de tous les équipements zigbee
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
