A très bientôt !
Plugin Abeille
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 05 avr. 2019, 11:21
BruceFeuillette a écrit :
05 avr. 2019, 07:36
kiwihc16 a écrit :
04 avr. 2019, 07:49
Bienvenue,
1: voir paramètre dans config du plugin
(Il faut probablement que je change les valeurs des paramètres par défaut)
2: tiens moi au courant. Mets en debug et regardes les infos qui remontent dans le log AbeilleParser.
KiwiHC16
Hop !
Voici le fichier de log de la nuit.
Les abeilles a303 et 2f7e sont des capteurs d'ouverture.
Les abeilles 77ff et 0A60 sont des capteurs de température.
J'ai toujours des soucis avec l'apparence des Widgets, les paramètres à afficher sont toujours réinitialisés après un reboot de Jeedom ou du daemon Abeille. Et depuis le redémarrage avec le mode debug, c'est pire. :)
J'ai un widget capteur d'ouverture qui s'est fait la malle et Jeedom me jette cette erreur : "200 : SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data".
Si je désactive le widget concerné, l'erreur disparait. J'ai changé le capteur de parent, sans effet.
Je n'ai rien vu dans les logs permettant de voir d'où ça venait. Que faut-il que je te fournisse ?
a303 remonte des infos toutes les heures comme attendu
AbeilleParser 2019-04-05 05:19:03[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 73; Src Addr : a303; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001d; Data byte list : 0121ef0B0328170421a81305212100062401000000000A210000641000
AbeilleParser 2019-04-05 06:09:15[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 74; Src Addr : a303; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001d; Data byte list : 0121ef0B0328170421a81305212100062401000000000A210000641000
AbeilleParser 2019-04-05 06:59:23[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 75; Src Addr : a303; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001d; Data byte list : 0121ef0B0328170421a81305212100062401000000000A210000641000
AbeilleParser 2019-04-05 07:05:46[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 76; Src Addr : a303; End Point : 01; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-04-05 07:05:54[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 77; Src Addr : a303; End Point : 01; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00
idem 2f7e
AbeilleParser 2019-04-05 05:37:19[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 8f; Src Addr : 2f7e; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001d; Data byte list : 0121bd0B03281c0421a81305212e00062401000000000A210000641000
AbeilleParser 2019-04-05 06:27:25[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 90; Src Addr : 2f7e; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001d; Data byte list : 0121b30B03281b0421a81305212e00062401000000000A210000641000
idem 77ff, 0A60
Tout est normal de ce côté.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 05 avr. 2019, 11:22
" les paramètres à afficher sont toujours réinitialisés":
Capture d’écran 2019-04-05 à 11.22.14.png (40.83 Kio) Consulté 834 fois
As tu choisi aucune action ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 05 avr. 2019, 11:25
"widget capteur d'ouverture qui s'est fait la malle": je suppose que tu veux dire qu'il n'est pas visible dans le dashboard.
Abeille ne supprime pas d'objet mais peux les desactiver si ils annoncent qu'ils quittent le reseau et les active lors de leur retour. Peux tu vérifier dans les objets qu'il est bien la et qu'il est juste désactivé.
Capture d’écran 2019-04-05 à 11.25.34.png (13.86 Kio) Consulté 834 fois
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 05 avr. 2019, 11:26
Ou vois tu cette erreur ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 05 avr. 2019, 11:29
soyann a écrit :
05 avr. 2019, 08:42
Visiblement, le fait de lancer des commandes à la chaine pour combler l'erreur 15 n'est pas une solution en soit (les commandes d'allumage et extinction des ampoules sont triplés, les erreurs aussi...)
AbeilleParser 2019-04-05 07:01:06[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 54
AbeilleParser 2019-04-05 07:01:07[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: (ZigBee Error Code unknown): 15; SQN: 5a
Je reçois dans la journée mon nouveau module TTS, on verra si c'est lié...
C est quoi un TTS ?
Non ce n'est pas une solution car d'apres mes observations d'hier, l erreur 15 est lié à la recherche de route. Donc si la zigate ne trouve pas la route vers l équipement et qu'une deuxième demande arrive alors erreur 15.
Investigations continuent ...
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 05 avr. 2019, 11:30
SURTOUT NE METTEZ PAS LA VERSION MASTER SUR UN SYSTEM EN PROD
KiwiHC16
Dams
Helper
Re: Plugin Abeille
Message par Dams » 05 avr. 2019, 11:58
kiwihc16 a écrit :
05 avr. 2019, 11:30
KiwiHC16
J'ai fais la MAJ ce matin et apparement le demon s'arrête régulièrement
Helper Officiel Jeedom
Merci à l'équipe pour le job !!
Trucs & Astuces I Documentation Jeedom
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 05 avr. 2019, 12:00
Je viens de faire des corrections et le mien est plus stable. Prends cette derniere version et partages les crash dans AbeilleParser si tu en as.
BruceFeuillette
Contact :
Re: Plugin Abeille
Message par BruceFeuillette » 05 avr. 2019, 12:43
kiwihc16 a écrit :
05 avr. 2019, 11:22
Non, tout est sur "Oui".
Par exemple je clique sur mon Abeille X, je vais dans l'onglet "Commandes" et je décoche "Afficher" pour le nom. Sur le dashboard, mon Widget n'affiche plus le nom. Je reboote Jeedom, le nom apparaît de nouveau sur le Widget.
Ce que je paramètre en affichage
Ce que j'ai après reboot
kiwihc16 a écrit :
05 avr. 2019, 11:25
kiwihc16 a écrit :
05 avr. 2019, 11:26
Les deux questions sont liées :)
J'ai cette erreur quand j'arrive le dashboard Jeedom, depuis que le widget n'apparaît plus. Si je désactive le widget qui a "disparu", le message d'erreur disparaît. J'en déduis que cette erreur explique pourquoi le widget n'appraît plus. :)
La capteur fonctionne, il est inclus dans un scénario "ouverture de porte" et je reçois ma notification quand la porte s'ouvre. Il est donc toujours bien pris en compte dans Abeille, c'est juste qu'il y a un JSON malformé quelque part qui empêche son affichage dans le dashboard. :)
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 05 avr. 2019, 15:15
Premiere partie:
Il y a trois categories de commandes et au demarrage Abeille les rend visibles, les caches, ou ne fait rien en fonction des paramètres de config.
Mets tout en "aucune action".
Deuxieme partie JSON Parse:
Avec le widget qui pose problème, peux tu me faire une capture d'ecran de "Configuration avancée" -> "Infomations" -> "Informations brutes". Bien agrandir le champ de texte pour que l on voit tout. Copy aussi au format texte les champs dans le forum que je puisse les copier pour les étudier.
Dams
Helper
Re: Plugin Abeille
Message par Dams » 05 avr. 2019, 17:42
kiwihc16 a écrit :
05 avr. 2019, 12:00
ça plante toujours de mon côté
[2019-04-05 15:49:54][AbeilleMQTTCmd] AbeilleParser constructor
[2019-04-05 15:49:54][AbeilleMQTTCmd] MosquittoAbeille constructor
[2019-04-05 15:49:54][AbeilleMQTTCmd] Subscribed to topic: #
[2019-04-05 15:49:54][AbeilleMQTTCmd] Starting parsing from /tmp/AbeilleDeamonInput to mqtt broker with log level debug on Admin:Qgkfbty28@@127.0.0.1:1883 qos=0
[2019-04-05 15:49:54][AbeilleMQTTCmd] {"debug":{"cli":1,"AbeilleParserClass":1,"8000":1,"8009":0,"8010":0,"processAnnonce":0,"processAnnonceStageChg":1,"cleanUpNE":0,"Serial":1},"parameters_info":{"parametersCheck":"ok","parametersCheck_message":"","AbeilleAddress":"127.0.0.1","AbeillePort":"1883","AbeilleConId":"jeedom","AbeilleUser":"Admin","AbeillePass":"Qgkfbty28@","AbeilleTopic":"#","AbeilleSerialPort":"\/dev\/ttyUSB2","AbeilleQos":"0","AbeilleParentId":"6","creationObjectMode":"Automatique","adresseCourteMode":"Automatique","showAllCommands":"N","affichageNetwork":"N","affichageTime":"N","affichageCmdAdd":"N","onlyTimer":"N","IpWifiZigate":"192.168.4.1"},"client":{},"requestedlevel":"debug"}
[2019-04-05 15:53:14][AbeilleMQTTCmd] ;Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 9e; Src Addr : 5345; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001b; Data byte list : 03281d052114000821082109210001642000962300000000f8d12c
[2019-04-05 15:53:14][AbeilleMQTTCmd] ;Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Wall 1 Switch, Gaz Sensor)
[2019-04-05 15:53:14][AbeilleMQTTCmd] Voltage: 1309
[2019-04-05 15:53:14][AbeilleMQTTCmd] Etat:
[2019-04-05 15:53:17][AbeilleMQTTCmd] ;Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: ad; Src Addr : fe99; End Point : 02; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 06da
[2019-04-05 15:53:22][AbeilleMQTTCmd] ;Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: ae; Src Addr : fe99; End Point : 02; Cluster ID : 0400; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : b117
[2019-04-05 15:53:51][AbeilleMQTTCmd] ;Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : fe99; IEEE : 0017880106440E2c; MAC capa : 80
[2019-04-05 15:53:51][AbeilleMQTTCmd] ;type; 8701; (Route Discovery Confirm)($mqtt->decoded but Not Processed); Status : 00; Nwk Status : 00
[2019-04-05 15:53:53][AbeilleMQTTCmd] ;Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Demande le EP de l equipement
[2019-04-05 15:53:53][AbeilleMQTTCmd] ;type; 8045; (Active Endpoints Response); SQN : aa; Status : 00; Short Address : fe99; Endpoint Count : 02; Endpoint List :; 02; 01
[2019-04-05 15:53:53][AbeilleMQTTCmd] ;Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Demande le nom de l equipement
[2019-04-05 15:53:53][AbeilleMQTTCmd] ;Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 24; Src Addr : fe99; End Point : 02; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0010; Attr Status : 86; Attr Data Type : ff; Attr Size : 0000; Data byte list : -><-
[2019-04-05 15:53:56][AbeilleMQTTCmd] ;type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : e9; Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 02; Destination Mode : 02; Destination Address : fe99; SQN: : 00
[2019-04-05 15:53:56][AbeilleMQTTCmd] ;type; 8045; (Active Endpoints Response); SQN : ab; Status : 00; Short Address : fe99; Endpoint Count : 02; Endpoint List :; 02; 01
[2019-04-05 15:53:56][AbeilleMQTTCmd] ;Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 25; Src Addr : fe99; End Point : 02; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0006; Data byte list : ->SML002<-
[2019-04-05 15:53:56][AbeilleMQTTCmd] ;Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Configure NE
PHP Fatal error:  Call to undefined method Mosquitto\Client::mqqtPublish() in /var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/AbeilleParser.php on line 2301
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 05 avr. 2019, 17:48
Je viens de mettre des motifs dans le master. Mets à jour ton système et dis moi.
BruceFeuillette
Contact :
Re: Plugin Abeille
Message par BruceFeuillette » 05 avr. 2019, 17:49
kiwihc16 a écrit :
05 avr. 2019, 15:15
Premiere partie:
Nickel top !
J'ai rebooté 2 fois et tout est d'aplomb. Merci ! :)
kiwihc16 a écrit :
05 avr. 2019, 15:15
Et voilà !
Pour le problème de batterie, je viens de voir qu'un capteur qui indique 52,2% dans le widget donne un 68,75% dans les informations brutes de l'équipement.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 05 avr. 2019, 17:51
Peux tu me copier le contenu de configuration et de display au format texte ?
BruceFeuillette
Contact :
Re: Plugin Abeille
Message par BruceFeuillette » 05 avr. 2019, 17:53
EDIT : Oups, erreur de capteur ! C'est corrigé.
Configuration
{"topic":"Abeille\/a303","type":"topic","uniqId":"5c07c7662639b","icone":"XiaomiPorte","mainEP":"01","battery_type":"1x3V CR2032","createtime":"2019-03-29 11:36:52","positionX":"","positionY":"","Groupe":"","TimerActionStart":"","TimerDuration":"","TimerRampUp":"","TimerRampDown":"","TimerActionRamp":"","TimerActionStop":"","TimerActionCancel":"","updatetime":"2019-04-05 07:35:06","previousIsEnable":"1","previousIsVisible":"1"}
Display
{"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"auto","width":"auto","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::dashboard::table::cmd::372::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::372::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::373::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::373::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::371::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::371::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::374::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::374::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::375::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::375::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::376::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::376::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::366::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::366::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::367::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::367::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::364::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::364::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::369::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::369::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::365::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::365::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::368::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::368::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::370::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::370::column":1,"layout::mobile::table::cmd::372::line":1,"layout::mobile::table::cmd::372::column":1,"layout::mobile::table::cmd::373::line":1,"layout::mobile::table::cmd::373::column":1,"layout::mobile::table::cmd::371::line":1,"layout::mobile::table::cmd::371::column":1,"layout::mobile::table::cmd::374::line":1,"layout::mobile::table::cmd::374::column":1,"layout::mobile::table::cmd::375::line":1,"layout::mobile::table::cmd::375::column":1,"layout::mobile::table::cmd::376::line":1,"layout::mobile::table::cmd::376::column":1,"layout::mobile::table::cmd::366::line":1,"layout::mobile::table::cmd::366::column":1,"layout::mobile::table::cmd::367::line":1,"layout::mobile::table::cmd::367::column":1,"layout::mobile::table::cmd::364::line":1,"layout::mobile::table::cmd::364::column":1,"layout::mobile::table::cmd::369::line":1,"layout::mobile::table::cmd::369::column":1,"layout::mobile::table::cmd::365::line":1,"layout::mobile::table::cmd::365::column":1,"layout::mobile::table::cmd::368::line":1,"layout::mobile::table::cmd::368::column":1,"layout::mobile::table::cmd::370::line":1,"layout::mobile::table::cmd::370::column":1}
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 05 avr. 2019, 18:12
Le soft json que j utilise ne trouve rien a redire de ces deux champs.
Du coup pas la moindre idée !
BruceFeuillette
Contact :
Re: Plugin Abeille
Message par BruceFeuillette » 05 avr. 2019, 18:16
Ok, merci !
Je vais creuser de mon côté. :)
EDIT : problème résolu, j'ai vidé le cache de Jeedom. Le widget est revenu et l'erreur a disparu.
Dams
Helper
Re: Plugin Abeille
Message par Dams » 05 avr. 2019, 18:20
kiwihc16 a écrit :
05 avr. 2019, 17:48
ok c'est fait !
Merci pour ta réactivité !!
Par contre je suis obligé de redémarrer le demon après chaque mise à jour.
Est-ce normal?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 05 avr. 2019, 21:33
Oui
Dams
Helper
Re: Plugin Abeille
Message par Dams » 06 avr. 2019, 07:51
Demon désactivé ce matin:
[2019-04-05 18:20:48][AbeilleMQTTCmd] AbeilleParser constructor
[2019-04-05 18:20:48][AbeilleMQTTCmd] MosquittoAbeille constructor
[2019-04-05 18:20:48][AbeilleMQTTCmd] Subscribed to topic: #
[2019-04-05 18:20:48][AbeilleMQTTCmd] Starting parsing from /tmp/AbeilleDeamonInput to mqtt broker with log level debug on Admin:Qgkfbty28@@127.0.0.1:1883 qos=0
[2019-04-05 18:20:48][AbeilleMQTTCmd] {"debug":{"cli":1,"AbeilleParserClass":1,"8000":1,"8009":0,"8010":0,"processAnnonce":0,"processAnnonceStageChg":1,"cleanUpNE":0,"Serial":1},"parameters_info":{"parametersCheck":"ok","parametersCheck_message":"","AbeilleAddress":"127.0.0.1","AbeillePort":"1883","AbeilleConId":"jeedom","AbeilleUser":"Admin","AbeillePass":"Qgkfbty28@","AbeilleTopic":"#","AbeilleSerialPort":"\/dev\/ttyUSB2","AbeilleQos":"0","AbeilleParentId":"6","creationObjectMode":"Automatique","adresseCourteMode":"Automatique","showAllCommands":"N","affichageNetwork":"N","affichageTime":"N","affichageCmdAdd":"N","onlyTimer":"N","IpWifiZigate":"192.168.4.1"},"client":{},"requestedlevel":"debug"}
[2019-04-05 18:22:40][AbeilleMQTTCmd] ;Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: cb; Src Addr : fe99; End Point : 02; Cluster ID : 0400; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : bb29
[2019-04-05 18:23:39][AbeilleMQTTCmd] ;type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : e9; Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : 5345; SQN: : 05
[2019-04-05 18:25:18][AbeilleMQTTCmd] ;Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 3f; Src Addr : 5345; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001b; Data byte list : 03281e052115000821082109210001642000962300000000f8d185
[2019-04-05 18:25:18][AbeilleMQTTCmd] ;Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Wall 1 Switch, Gaz Sensor)
[2019-04-05 18:25:18][AbeilleMQTTCmd] Voltage: 1310
[2019-04-05 18:25:18][AbeilleMQTTCmd] Etat:
[2019-04-05 18:25:39][AbeilleMQTTCmd] ;Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: cc; Src Addr : fe99; End Point : 02; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 09ff
[2019-04-05 18:25:39][AbeilleMQTTCmd] ;Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : fe99; IEEE : 0017880106440E2c; MAC capa : 80
[2019-04-05 18:25:39][AbeilleMQTTCmd] ;type; 8701; (Route Discovery Confirm)($mqtt->decoded but Not Processed); Status : 00; Nwk Status : 00
[2019-04-05 18:25:41][AbeilleMQTTCmd] ;Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Demande le EP de l equipement
[2019-04-05 18:25:43][AbeilleMQTTCmd] ;type; 8045; (Active Endpoints Response); SQN : b0; Status : 00; Short Address : fe99; Endpoint Count : 02; Endpoint List :; 02; 01
[2019-04-05 18:25:43][AbeilleMQTTCmd] ;Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Demande le nom de l equipement
[2019-04-05 18:25:43][AbeilleMQTTCmd] ;Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 4d; Src Addr : fe99; End Point : 02; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0006; Data byte list : ->SML002<-
[2019-04-05 18:25:43][AbeilleMQTTCmd] ;Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Configure NE
PHP Fatal error:  Call to undefined method Mosquitto\Client::mqqtPublish() in /var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/AbeilleParser.php on line 2303
Revenir vers « [Catégorie] Passerelle Domotique »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
