Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
ce matin en ouvrant certain fenêtre des capteur de fenêtre ce sont désactiver et du cout ne sont plus joignable.
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
Plugin Abeille
Partage AbeilleMQTTCmd et AbeilleParser quand tu fais un recalcule du cache.soyann a écrit :Ca va être rapide, il n'y a que ça dedans:
{"data":[]}
Et comme je te le disais plus haut, quand j'ouvre la table des nœuds, il me dit "Fichier vide, rien à traiter"
Re: Plugin Abeille
Si c est des capteurs xiaomi c est le symptôme de capteurs qui sont en limite de connection qui ont perdu leur routeur pendant trop longtemps et qui se sont déconnecter du réseau. Il faut que tu revois la couverture radio.Titof2375 a écrit :ce matin en ouvrant certain fenêtre des capteur de fenêtre ce sont désactiver et du cout ne sont plus joignable.
Re: Plugin Abeille
Voilà les deux fichiers (ils commencent à l'heure du clic)
Re: Plugin Abeille
Petits messages du soir:
2019-04-14 18:42:38 Abeille getJSonConfigFilebyDevices: filename content is not a json: { "ClassicA60Wclear-LIGHTIFY-2": { "nameJeedom": "OSRAM Classic A60 W clear - LIGHTIFY - 2", "comment": "dummy version to be able to have the a new icone as ClassicA60Wclear-Lightify", "timeout": "60", "Categorie": { "automatism": "1" }, "configuration": { "uniqId": "5cc7c76620623", "icone": "OSRAMClassicA60Wclear-LIGHTIFY-2", "mainEP": "03", }, "Commandes": { "include1": "nom", "include2": "societe", "include3": "SW", "include4": "etatLight", "include5": "levelLight", "include8": "On", "include9": "Off", "include10": "Toggle", "include11": "setLevel", "include19": "getEtat", "include21": "getManufacturerName", "include22": "getModelIdentifier", "include23": "getSWBuild", "include24": "Identify", "include25": "Group-Membership", "include26": "BindToZigateEtat", "include28": "setReportEtat" } } }
2019-04-14 18:42:38 Abeille getJSonConfigFilebyDevices: filename content is not a json: { "ClassicA60Wclear-LIGHTIFY": { "nameJeedom": "OSRAM Classic A60 W clear - LIGHTIFY", "timeout": "60", "Categorie": { "automatism": "1" }, "configuration": { "uniqId": "5c07c76620623", "icone": "OSRAMClassicA60Wclear-LIGHTIFY", "mainEP": "03", }, "Commandes": { "include1": "nom", "include2": "societe", "include3": "SW", "include4": "etatLight", "include5": "levelLight", "include8": "On", "include9": "Off", "include10": "Toggle", "include11": "setLevel", "include19": "getEtat", "include21": "getManufacturerName", "include22": "getModelIdentifier", "include23": "getSWBuild", "include24": "Identify", "include25": "Group-Membership", "include26": "BindToZigateEtat", "include28": "setReportEtat" } } }
Re: Plugin Abeille
Je regardes demain.
Pour les logs précédents Abeille fait bien les demandes et le réseau répond. Surprenant que le fichier soit vide.
Plus d info demain.
Plus d info demain.
Re: Plugin Abeille
No problemo, Tiens, je viens de trouver autre chose: toutes mes abeilles sur batterie ont maintenant les piles à -835.82089552239% lol
Re: Plugin Abeille
Depuis aujourd'hui je rencontre quelque soucis. Le daemon se lance puis se coupe tout seul.
J'ai eu quelque message dans les logs :
Abeille Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
Merci pour votre retour.
Edit : En fait je rencontre le même problème que Soyanne :
Au passage, depuis que je suis passé en Master, cette carte a disparu, et la table des nœuds ne marche pas (Message "Fichier vide, rien à traiter", malgré le recalcul du cache, idem si je fais un "Refresh Network Information" depuis le Network Graph)
Re: Plugin Abeille
As tu active les heartbeat dans la Conf du plugin ? Il ne faut pas l activer car Abeille n est pas compatible.
Re: Plugin Abeille
Sur quelle version es tu ?
Re: Plugin Abeille
Dernière Version 2019-03-16 01:01:09
Jeedom 3.1.7
Zigate 3.0F
C'est quoi le HeartBeat ?
Jeedom 3.1.7
Zigate 3.0F
Re: Plugin Abeille
Je regardes ton log des que je peux.
C est un paramètre dans le panneau de conf des plugins dans les dernières versions Jeedom.
As tu fais une action particulière ?
Mise à jour des modèles ?
Re: Plugin Abeille
Oui une mise a jour des modeles.
Actuellement le Daemon tourne, mais la moitié de mes ampoules IKEA ne répondent pas et l'autres moitié réponde mais ne renvoient pas leurs status.
Re: Plugin Abeille
@gcourtot,
Plantage du a un modele avec une virgule en trop.
Comme j'ai changé plusieurs modeles j espere que j ai fait cette erreur que sur les deux modeles montionnés dans tes logs.
Mets a jour les modeles et ca doit rentrer dans l ordre.
Re: Plugin Abeille
@soyann, c est le meme soucis. Mets a jour et ca doit rentrer dans l ordre.
Re: Plugin Abeille
Tout ça pour une virgule, que c'est susceptible quand même ces petites bêtes! Bon, par contre, même avec la mise à jour, mes batteries sont à -835.82089552239%, dans Network List, Graphique réseau me dit "Fichier vide, rien à traiter", et la table des noeuds est toujours à sec
Re: Plugin Abeille
Mise a jour des modèles effectuée.
Le daemon s'est lancé et tourne depuis 1 heure maintenant.
Par contre tout ou presque est en Time out, même les appareils en 220V (ampoule, prises); mais ils répondent aux ordres.
Re: Plugin Abeille
Tout est rentré dans l'ordre.
En fait les champs Login est password pour Mosquito c'était auto-rempli à cause du navigateur.
J'ai supprimé ces infos car je n'utilise pas Mosquito, et tout remarche.
Re: Plugin Abeille
@soyann
AnyDesk ?
AnyDesk ?
