A très bientôt !
Plugin Abeille
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 26 avr. 2019, 15:08
tofito69 a écrit :
26 avr. 2019, 11:46
Rvitch a écrit :
26 avr. 2019, 11:19
tofito69 a écrit :
oui je comprends bien ce que tu me dis, mon scénario est tout simple et il est déclenché par un appui sur le bouton j'ai mis comme déclencheur dans la section provoqué :
et mon scénario est tout con :
je ne vois pas ce que je peux changer car l'etat au clique lance le scénario et quand son état revient à la normale il relance le scénario et cette fois éteind la lumière.
Change le déclencheur pour état = 1
Pour le scénario :
Si éteint alors allumer
Si allumé alors eteinder
Ça fonctionnera
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Et bien un grand merci à toi cela fonctionne !!! je pensais avoir fait cela comme test .... mais il faut croire que non :-) Merci encore pour ta rapidité et ta dispo
C est aussi une solution.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 26 avr. 2019, 15:12
axurit66 a écrit :
26 avr. 2019, 14:23
J'ai suivi tes conseils, j'ai débranché les 2 répétiteurs et toujours les 4 inconnus même avec refresh.
Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
Attention le reseau ne rafraichi pas les infos aussi rapidement. Il faut un peu de temps.
Autre solution, tu rends visible la Ruche, tu mes le plugin en mode debug, tu relances les demons. Tu vas sur la ruche et dans getName tu mets l'adresse que tu veux tester, tu fais getName et tu regardes le nom qui remonte dans AbeilleParser.
axurit66
Re: Plugin Abeille
Message par axurit66 » 26 avr. 2019, 17:29
Ok merci de votre aide, je vais voir ça pendant le week-end.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 26 avr. 2019, 21:38
Info du soir bonsoir.
J'avais deux sujets en tête depuis plusieur jours.
a) La distance entre deux équipements ZIgBee et
b) Pourquoi je n'étais pas parvenu à avoir une bonne liaison avec mes deux prises outdoor Osram (J'avais dans le passé aussi essayé d'aider l un d'entre vous sur le sujet). Et bien j'ai la réponse.
a) Avec une grande rallonge dans le jardin, en milieu ouvert sans obstacle, j ai fait des liens de 20 mètres. C'est vraiment le max. Jusqu'à 10 mètres on est tranquille, jusqu'à 15m c'est toujours OK après c'est pas top. Ca correspond aux graphes que j'avais fait et que j'ai mis dans la doc. J'ai aussi lu une doc qui inque le cout affecté à une liaison on fonction du LQI et ca commence à LQI 50 et c'est exponentiel qu'en on va vers 0. A 15m on entre dans la zone des LQI <50. Donc comme règle de base, si les equipments se voient on peut aller jusqu'à 15m après ce n'est pas une bonne idée. Si vous aves des obstacles entre les deux alors la distance est reduite énormément. Une fentre c'est par exemple plus de -10 sur le LQI.
b) Routage
Le ZigBee est un réseau Mesh qui permet de "router" les messages d'équipements en équipements pour rejoindre leur destination.
L'organisation du routage suit des règles définies dans la norme ZigBee. Chaque équipement contient dans la stack ZigBee les taches relatives au routage. Tout est automatique et rien n'est accéssible à l'utilisateur final. Une liaison radio en milieu ouvert va faire disons 20m maximum. Et sauf erreur un message est capable d'être routé 30 fois (il faudrait vérifier cette valeur). Ca permet de faire un réseau de 600m de rayon autour du coordinateur.
Sauf que...
Je me suis retrouvé avec des prises outdoor Osram qui refusaient de fonctionner correctement. Apres investigation il s'avere que le routage entre equipement de marque différentes ne se passe pas forcement tres bien. Voici un recap des sceanrii testés et les résultats:
ZiGate - Ampoule Ikea - Ampoule Ikea: Ok
ZiGate - Ampoule Ikea - Prise Osram: NOK
ZiGate - Prise Xiaomi - Ampoule Ikea: Ok
ZiGate - Prise Xiaomi - Prise Osram: NOK
ZiGate - Prise Osram - Ampoule Ikea: Ok
ZiGate - Prise Osram - Prise Osram: Ok
ZiGate - Module GledOpto Ruban - Ampoule Ikea: Ok
ZiGate - Module GledOpto Ruban - Prise Osram: NOK
ZiGate - Ampoule Osram Couleur - Ampoule Ikea: Ok
ZiGate - Ampoule Osram Couleur - Prise Osram: Ok
Alors pour monter le mesh il faut vérifier que les équipements sont compatibles même si en théorie les routeurs routent, en pratique...
Rvitch
Re: Plugin Abeille
Message par Rvitch » 26 avr. 2019, 22:55
Re kiwi,
Peut-être que j'interprete mal mais d'après le plugin, j'ai une prise osram ( lumière ben) qui discute avec tous les autres routeurs ( essentiellement des prises Xiaomi mais aussi un contrôleur rgb ):
soyann
Re: Plugin Abeille
Message par soyann » 27 avr. 2019, 02:16
Hello KiwiHC16,
Merci pour cette investigation et ce retour, penses-tu que ceci pourrait-être un cause de ces satanées erreurs 15? (j'allais investir dans deux prises amplificateur de signal Ikea pour espérer éradiquer ces cochonneries, mais c'est peut-être inutile)
Si tel est le cas, pourrais-tu pousser tes recherches aux différentes marques (je pense aux compatibilités Hue - Ikea - sondes sur batterie Xiaomi), afin de revoir implantation de mes ampoules, par exemple: privilégier Ikea à proximité de la Zigate, puis les Hue en seconde zone ou l'inverse; capteurs le porte / sondes de température loin de tel type d'ampoules (sans garentie que cette abeille communique avec le bon routeur...)
Autre question: Tu dis "Et sauf erreur un message est capable d'être routé 30 fois", du coup, je me demande: une requête est envoyée, et un routeur retourne une erreur -> l'information est-elle bloquée sur l'ensemble du réseau ou peut-elle être quand même transmise par un autre routeur qui aurait un ping plus long?
En tout cas ceci reste une mauvaise nouvelle pour l'universalité de la Zigate. As-tu partagé ta réflexion avec Akila afin de revoir peut-être à la baisse la liste des équipements officiellement supportés afin d'avoir une inter-opérabilité optimum (sans forcement supprimer les modèles d'abeille, mais cela pourrait nous permettre de réfléchir à deux fois avant de privilégier une marque plutôt qu'une autre) ou une mise à jour de firmware pour contourner ces problèmes de routage?
Dans l'attente de ta réponse, car du coup, je me tâte à repasser mes ampoules Hue sur le pont Phillips, et éventuellement remplacer une ou 2 ampoules pour garder un bon maillage Zigate uniquement pour Ikea / Xiaomi
En te souhaitant un bon weekend, et en te remerciant pour tout ;)
skybone54
Re: Plugin Abeille
Message par skybone54 » 27 avr. 2019, 08:18
skybone54 a écrit :
13 avr. 2019, 14:02
J'essaye d'intégrer 2 ampoules GU10 Gledopto GL-S-003Z, l'inclusion se fait bien dans abeille, on/off, intensité fonctionnent. Par contre, je n'arrive pas à mettre la couleur que je souhaite. Je n'arrive pas à les mettre en blanc non plus.
Une idée ?
Petit retour au sujet de mes ampoules Gledopto.
Suite à la mise à jour du plugin en master, je peux changer correctement les couleurs. Par contre, toujours un soucis avec les blancs qui ne sont pas plus blanc que blanc mais légèrement rosé.
Je me suis rendu compte aussi que même réglées à 100% d'intensité les ampoules sont faiblardes. J'ai fait un reset des ampoules pour voir l'intensité d'origine et sans les inclure dans abeille, à l'allumage elles ont une intensité beaucoup plus importante.
Jeedom Smart Zwave+
ZiBlue RFPlayer RPF1000
Clé USB Zigate
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 27 avr. 2019, 08:21
Quel model ?
skybone54
Re: Plugin Abeille
Message par skybone54 » 27 avr. 2019, 08:31
Gledopto GL-S-003Z
Jeedom Smart Zwave+
Clé USB Zigate
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 27 avr. 2019, 08:39
Ok je vais voir si j ai ce modèle pour tester.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 27 avr. 2019, 09:04
Rvitch a écrit :Re kiwi,
Il y a confusion.
Ce graphe ne dit pas qui discute avec qui. Mais donne la qualité du lien si deux équipements venaient à discuter entre eux.
Imagines que tu(routeur) es dans une soirée, au milieu de la foule et je (zigate)te demande qui tu entends et avec quelle qualité. C est ce graphe.
Maintenant imagines que je (Zigate) te (routeur osram) demande de transmettre un message à une personne au fond de la salle qui ne peut pas t entendre. Tu (routeur osram) demandes à tes voisins s ils peuvent joindre cette personne. Un routeur IKEA te répond oui et te propose de passer par lui. Dans ce cas tu (osram) dois revenir vers moi (zigate) pour me dire oui je peux envoyer le message. Dans ce cas moi (zigate) je te donne le message pour le transmettre. Tu le donnes à IKEA qui le donne à la personne au fond de la salle. Et tout est ok.
Sauf que toi (osram), dans la vrai vie, tu ne me (zigate) transmets pas l info disant que tu peux transmettre pour moi. Tu (osram) mange l information. Donc moi (zigate) je me dis je ne me pas envoyer mon message car personne ne peut le transmettre !!!
Tous les messages échangés semblent corrects car bien interprétés par wireshark mais mal ou pas gérés par les équipements donc nous sommes dans un problème typique d inter opération entre équipements de marques différentes.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 27 avr. 2019, 09:29
soyann a écrit :Hello KiwiHC16,
Pas encore d info sur erreur 15.
Je peux ajouter d autres tests mais ça demande beaucoup de temps et le nombre de configuration est sans limite. Si tous tes équipements sont de la même marque je n ai pas rencontré de problème de routage chez IKEA, Xiaomi, Osram.
Hue il faudrait que je testes en interop. Mais je sais par expérience que les infos LQI sont « pourries » alors on verra. Je vais essayer de le faire.
Perte message: Je ne sais pas s il existe un réseau qui fait ce que tu as en tête. Zigbee demande aux routeurs la route pour envoyer le message et quand la route est définie envoie le message. Si le message est perdu en route alors deux scénarios. A)Personne n est au courant (c est UDP sur IP). B)L émetteur ne reçoit pas de confirmation et sait que son message n a pas été délivré (c est TCP sur IP). Pour l instant Abeille ne gère pas ces aspects. On verra dans le future quand les autres gros sujets seront gérés.
Ce n est pas la zigate en cause c est l inter operability entre osram et les autres. Dans le cas présent je dirais que c est OSRAM qui devrait mettre à jour son firmware. Mais bon comment leur dire ? Et après comment mettre à jour les prises sans GW osram?
Ça touche que le routage entre marque alors pourquoi retirer la compatibilité ? Il y aura toujours des limites. Mais par exemple si tous tes routeurs sont osram et tes capteurs xiaomi alors ça doit marcher (je n ai pas testé). Il vaut mieux partager toutes les infos et les utilisateurs font ce qu ils veulent.
Dams
Helper
Re: Plugin Abeille
Message par Dams » 28 avr. 2019, 08:04
@Kiwihc16
J'ai remarque un petit bug d'affichage dans la page d'affichage de réglage du plugin.
Sous Affichage Commandes dans les Widget, la première case à coché n'a pas de nom
Helper Officiel Jeedom
Merci à l'équipe pour le job !!
Trucs & Astuces I Documentation Jeedom
OtoExx
Re: Plugin Abeille
Message par OtoExx » 28 avr. 2019, 10:49
@Kiwihc16
Salut , depuis l'intégration des deux amplificateurs ikéa , je n'ai plus du tout de problèmes de pertes du signal qui avant était assez fréquents sur les capteurs end device, malgré mon nombre important de routeurs .
Depuis l'inclusion des amplificateurs J'ai remarqué sur le graphique réseau un périphérique inconnu en lien avec chaque routeur .
Que pouvons nous en déduire ? ;)
cyrililo
Re: Plugin Abeille
Message par cyrililo » 28 avr. 2019, 12:03
Bonjour Kiwihc16
J'ai encore besoin de ton aide :) J'ai une installation qui fonctionne plutôt bien je suis en ce moment en VM synology avec zigate en usb.
Maintenant à chaque fois que je veux inclure un nouvel objet rien ne se passe, abeille ne veux plus en inclure de nouveaux
J'essaie avec les même modelés que j'ai déjà dans mon installation mais rien y faits
voici les logs quand j'essai par exemple d'inclure un detecteur de porte xiaomi
Abeille
[2019-04-28 11:35:04][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/a55c/ReadAttributeRequest&time=1556444116
[2019-04-28 11:35:04][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 68c5
[2019-04-28 11:35:04][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/68c5/ReadAttributeRequest&time=1556444119
[2019-04-28 11:35:04][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/68c5/ReadAttributeRequest&time=1556444119
[2019-04-28 11:35:04][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: f19f
[2019-04-28 11:35:04][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/f19f/ReadAttributeRequest&time=1556444122
[2019-04-28 11:35:04][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/f19f/ReadAttributeRequest&time=1556444122
[2019-04-28 11:35:04][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 3f78
[2019-04-28 11:35:04][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/3f78/ReadAttributeRequest&time=1556444125
[2019-04-28 11:35:04][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/3f78/ReadAttributeRequest&time=1556444125
[2019-04-28 11:35:05][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 5439
[2019-04-28 11:35:05][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/5439/ReadAttributeRequest&time=1556444129
[2019-04-28 11:35:05][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/5439/ReadAttributeRequest&time=1556444129
[2019-04-28 11:35:07][DEBUG] : Topic: ->Abeille/a733/IEEE-Addr<- Value ->00178801032b6235<-
[2019-04-28 11:35:07][DEBUG] : IEEE-Addr;00178801032b6235;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-04-28 11:35:07][DEBUG] : -
[2019-04-28 11:35:08][DEBUG] : -
[2019-04-28 11:35:08][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/enable<- Value ->00178801032b6235<-
[2019-04-28 11:35:08][DEBUG] : Entering enable/disable: enable
[2019-04-28 11:35:08][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2019-04-28 11:35:08][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2019-04-28 11:35:08][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/joinLeave-IEEE<- Value ->Annonce->00178801032b6235<-
[2019-04-28 11:35:08][DEBUG] : Topic: ->Abeille/a733/Link-Quality<- Value ->102<-
[2019-04-28 11:35:08][DEBUG] : Topic: ->Abeille/a733/0400-02-0000<- Value ->10291<-
[2019-04-28 11:35:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/59ec/Link-Quality<- Value ->84<-
[2019-04-28 11:35:09][DEBUG] : -
[2019-04-28 11:35:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/59ec/0406-01-0000<- Value ->01<-
[2019-04-28 11:35:14][DEBUG] : Topic: ->Abeille/7790/Link-Quality<- Value ->162<-
[2019-04-28 11:35:14][DEBUG] : L equipement 7790 n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2019-04-28 11:35:14][DEBUG] : -
[2019-04-28 11:35:21][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=Abeille function=pre_update callInstallFunction=1
[2019-04-28 11:35:24][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-04-28 11:35:24][DEBUG] : -
[2019-04-28 11:35:24][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-04-28 11:35:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/3f78/Link-Quality<- Value ->66<-
[2019-04-28 11:35:26][DEBUG] : -
[2019-04-28 11:35:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/3f78/0006-0B-0000<- Value ->0<-
[2019-04-28 11:35:28][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-04-28 11:35:28][DEBUG] : -
[2019-04-28 11:35:28][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001b22ebe<-
[2019-04-28 11:35:28][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001b22ebe;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-04-28 11:35:28][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->3e10<-
[2019-04-28 11:35:28][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->be83e06e226d404e<-
[2019-04-28 11:35:28][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->15<-
[2019-04-28 11:35:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/5439/Link-Quality<- Value ->78<-
[2019-04-28 11:35:30][DEBUG] : -
[2019-04-28 11:35:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/5439/0006-0B-0000<- Value ->0<-
[2019-04-28 11:35:31][DEBUG] : Topic: ->Abeille/5439/Link-Quality<- Value ->84<-
[2019-04-28 11:35:31][DEBUG] : -
[2019-04-28 11:35:31][DEBUG] : Topic: ->Abeille/5439/0008-0B-0000<- Value ->254<-
[2019-04-28 11:35:34][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-04-28 11:35:34][DEBUG] : deamon stop: IN
[2019-04-28 11:35:34][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons:
[2019-04-28 11:35:34][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons: 20693 20695 20697 20700
[2019-04-28 11:35:36][DEBUG] : deamon stop: OUT
[2019-04-28 11:35:37][INFO] : Info sur le démon : Array (     [log] => Abeille_update     [state] => nok     [configuration] => nok     [launchable] => ok     [launchable_message] => Gestion automatique désactivée     [auto] => 0     [last_launch] => 2019-04-27 11:27:40 )
[2019-04-28 11:35:37][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=Abeille function=update callInstallFunction=1
[2019-04-28 11:35:47][DEBUG] : deamon start: IN -----------Starting --------------------
[2019-04-28 11:35:47][DEBUG] : deamon stop: IN -------------BEN------------------
[2019-04-28 11:35:47][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons socat:
[2019-04-28 11:35:47][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons:
[2019-04-28 11:35:47][DEBUG] : deamon stop: Stopping cron
[2019-04-28 11:35:47][DEBUG] : deamon stop: OUT -------------------------------
[2019-04-28 11:35:50][DEBUG] : Mosquitto - serviceMosquittoStart begin
[2019-04-28 11:35:50][DEBUG] : Mosquitto - serviceMosquittoStatus begin
[2019-04-28 11:35:50][DEBUG] : Mosquitto - Status du service mosquitto : ["1"]
[2019-04-28 11:35:50][DEBUG] : Mosquitto - Status du process mosquitto: ["1"]
[2019-04-28 11:35:50][DEBUG] : Mosquitto - serviceMosquittoStatus end: {"mosquitto":"ok","mosquitto_message":""}
[2019-04-28 11:35:50][DEBUG] : Mosquitto - serviceMosquittoStart end: {"mosquitto":"ok","mosquitto_message":""}
[2019-04-28 11:35:50][WARNING] : -------------------------------------> dependancy_info()
[2019-04-28 11:35:50][DEBUG] : dependancy_info: {"state":"ok","progress_file":"\/tmp\/jeedom\/Abeille\/dependance"}
[2019-04-28 11:35:50][DEBUG] : deamon_start_cleanup: Debut des modifications si nécessaire
[2019-04-28 11:35:50][DEBUG] : deamon_start: Port serie defini dans la configuration. ->/dev/ttyUSB0<-
[2019-04-28 11:35:51][DEBUG] : Start deamon SerialRead: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleSerialRead.php /dev/ttyUSB0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleSerialRead
[2019-04-28 11:35:51][DEBUG] : Start deamon Parser: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleParser.php /dev/ttyUSB0 127.0.0.1 1883 cyrililo Guitario@11 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleParser
[2019-04-28 11:35:51][DEBUG] : Start deamon MQTT: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleMQTTCmd.php /dev/ttyUSB0 127.0.0.1 1883 cyrililo Guitario@11 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleMQTTCmd
[2019-04-28 11:35:51][DEBUG] : Start deamon Timer: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleMQTTCmdTimer.php /dev/ttyUSB0 127.0.0.1 1883 cyrililo Guitario@11 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleMQTTCmdTimer
[2019-04-28 11:35:51][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageNetwork - Visibility: Y
[2019-04-28 11:35:51][DEBUG] : Parametres utilises, Host : 127.0.0.1, Port : 1883, AbeilleParentId : 16, AbeilleSerialPort: /dev/ttyUSB0, qos: 0, showAllCommands: Y, affichageNetwork: Y, affichageTime: Aucune action, affichageCmdAdd: Y, ModeCreation: Automatique, adresseCourteMode: Automatique, onlyTimer: N, IpWifiZigate : 192.168.1.210:9999
[2019-04-28 11:35:51][DEBUG] : Subscribe to topic #
[2019-04-28 11:35:51][INFO] : Mosquitto: Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2019-04-28 11:35:51][DEBUG] : Mosquitto: Subscribe to topics
[2019-04-28 11:35:51][INFO] : Mosquitto: AbeilleParser Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2019-04-28 11:35:51][DEBUG] : AbeilleParser - Mosquitto: Déconnexion de Mosquitto avec code 0
[2019-04-28 11:35:51][DEBUG] : AbeilleParser -  Mosquitto: Subscribe to topics
[2019-04-28 11:35:51][DEBUG] : Leaving CmdAffichage
[2019-04-28 11:35:51][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageTime - Visibility: Aucune action
[2019-04-28 11:35:51][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageCmdAdd - Visibility: Y
[2019-04-28 11:35:52][DEBUG] : Leaving CmdAffichage
[2019-04-28 11:35:54][DEBUG] : deamon_start: *****Envoi de la creation de ruche par défaut ********
[2019-04-28 11:35:54][DEBUG] : Envoi du message:  vers CmdRuche/Ruche/CreateRuche
[2019-04-28 11:35:54][DEBUG] : Topic: ->CmdRuche/Ruche/CreateRuche<- Value -><-
[2019-04-28 11:35:54][DEBUG] : message: createRuche: objet: Abeille/Ruche existe deja
[2019-04-28 11:35:54][DEBUG] : deamon start: OUT --------------- all done ----------------
[2019-04-28 11:35:58][DEBUG] : Topic: ->Abeille/a8f0/Link-Quality<- Value ->84<-
[2019-04-28 11:35:58][DEBUG] : Topic: ->Abeille/a8f0/Batterie-Volt<- Value ->3045<-
[2019-04-28 11:35:59][DEBUG] : Topic: ->Abeille/a8f0/Batterie-Pourcent<- Value ->73<-
[2019-04-28 11:36:02][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1556444182
[2019-04-28 11:36:02][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1556444186
[2019-04-28 11:36:02][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-04-28 11:36:02][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 6193
[2019-04-28 11:36:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/6193/ReadAttributeRequest&time=1556444165
[2019-04-28 11:36:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/6193/ReadAttributeRequest&time=1556444165
[2019-04-28 11:36:02][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: d4b7
[2019-04-28 11:36:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/d4b7/ReadAttributeRequest&time=1556444168
[2019-04-28 11:36:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/d4b7/ReadAttributeRequest&time=1556444168
[2019-04-28 11:36:03][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 425b
[2019-04-28 11:36:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/425b/ReadAttributeRequest&time=1556444172
[2019-04-28 11:36:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/425b/ReadAttributeRequest&time=1556444172
[2019-04-28 11:36:03][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: a55c
[2019-04-28 11:36:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/a55c/ReadAttributeRequest&time=1556444175
[2019-04-28 11:36:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/a55c/ReadAttributeRequest&time=1556444175
[2019-04-28 11:36:03][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 68c5
[2019-04-28 11:36:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/68c5/ReadAttributeRequest&time=1556444178
[2019-04-28 11:36:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/68c5/ReadAttributeRequest&time=1556444178
[2019-04-28 11:36:03][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: f19f
[2019-04-28 11:36:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/f19f/ReadAttributeRequest&time=1556444181
[2019-04-28 11:36:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/f19f/ReadAttributeRequest&time=1556444181
[2019-04-28 11:36:03][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 3f78
[2019-04-28 11:36:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/3f78/ReadAttributeRequest&time=1556444184
[2019-04-28 11:36:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/3f78/ReadAttributeRequest&time=1556444184
[2019-04-28 11:36:04][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 5439
[2019-04-28 11:36:04][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/5439/ReadAttributeRequest&time=1556444188
[2019-04-28 11:36:04][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/5439/ReadAttributeRequest&time=1556444188
[2019-04-28 11:36:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/a8f0/Link-Quality<- Value ->102<-
[2019-04-28 11:36:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/a8f0/0406-01-0000<- Value ->01<-
[2019-04-28 11:36:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:36:06][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:36:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->6193<-
[2019-04-28 11:36:06][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8702
[2019-04-28 11:36:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->a8f0<-
[2019-04-28 11:36:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:36:09][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:36:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->d4b7<-
[2019-04-28 11:36:09][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8702
[2019-04-28 11:36:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->(ZigBee Error Code unknown): 15<-
[2019-04-28 11:36:13][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:36:13][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:36:13][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->425b<-
[2019-04-28 11:36:13][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8702
[2019-04-28 11:36:16][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:36:16][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:36:16][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->a55c<-
[2019-04-28 11:36:16][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8702
[2019-04-28 11:36:16][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->(ZigBee Error Code unknown): 15<-
[2019-04-28 11:36:19][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->(ZigBee Error Code unknown): 15<-
[2019-04-28 11:36:19][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:36:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:36:22][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:36:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->f19f<-
[2019-04-28 11:36:22][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8702
[2019-04-28 11:36:23][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:36:23][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:36:23][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-04-28 11:36:23][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-04-28 11:36:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:36:25][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:36:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->(ZigBee Error Code unknown): 15<-
[2019-04-28 11:36:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/3f78/Link-Quality<- Value ->87<-
[2019-04-28 11:36:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/3f78/0006-0B-0000<- Value ->0<-
[2019-04-28 11:36:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:36:27][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:36:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-04-28 11:36:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001b22ebe<-
[2019-04-28 11:36:27][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001b22ebe;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-04-28 11:36:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->3e10<-
[2019-04-28 11:36:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->be83e06e226d404e<-
[2019-04-28 11:36:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->15<-
[2019-04-28 11:36:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:36:29][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:36:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/5439/Link-Quality<- Value ->27<-
[2019-04-28 11:36:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/5439/0006-0B-0000<- Value ->0<-
[2019-04-28 11:36:42][DEBUG] : Topic: ->Abeille/59ec/Link-Quality<- Value ->39<-
[2019-04-28 11:36:42][DEBUG] : Topic: ->Abeille/59ec/0406-01-0000<- Value ->01<-
[2019-04-28 11:36:48][DEBUG] : execute function with options ->{"utid":"1556443966652"}<-
[2019-04-28 11:36:48][DEBUG] : Envoi du message: Off vers CmdAbeille/6a12/OnOff
[2019-04-28 11:36:48][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:36:48][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:36:48][DEBUG] : Envoi du message: On vers CmdAbeille/6a12/OnOff
[2019-04-28 11:36:49][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:36:49][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:36:51][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:36:51][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:36:51][DEBUG] : Topic: ->Abeille/6a12/Link-Quality<- Value ->96<-
[2019-04-28 11:36:51][DEBUG] : Topic: ->Abeille/6a12/0006-01-0000<- Value ->1<-
[2019-04-28 11:36:52][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:36:52][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:36:52][DEBUG] : Topic: ->Abeille/6a12/Link-Quality<- Value ->93<-
[2019-04-28 11:36:52][DEBUG] : Topic: ->Abeille/6a12/0008-01-0000<- Value ->254<-
[2019-04-28 11:36:52][DEBUG] : Topic: ->Abeille/6a12/Link-Quality<- Value ->96<-
[2019-04-28 11:36:54][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c3a2/Link-Quality<- Value ->126<-
[2019-04-28 11:36:54][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c3a2/Batterie-Volt<- Value ->3045<-
[2019-04-28 11:36:54][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c3a2/Batterie-Pourcent<- Value ->73<-
[2019-04-28 11:36:58][DEBUG] : Topic: ->Abeille/f0e0/Link-Quality<- Value ->57<-
[2019-04-28 11:36:58][DEBUG] : Topic: ->Abeille/f0e0/0402-01-0000<- Value ->1920<-
[2019-04-28 11:36:58][DEBUG] : Topic: ->Abeille/f0e0/0405-01-0000<- Value ->3568<-
[2019-04-28 11:37:00][DEBUG] : Topic: ->Abeille/59ec/Link-Quality<- Value ->30<-
[2019-04-28 11:37:00][DEBUG] : Topic: ->Abeille/59ec/0406-01-0000<- Value ->01<-
[2019-04-28 11:37:01][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->c3a2<-
[2019-04-28 11:37:01][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8702
[2019-04-28 11:37:02][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1556444242
[2019-04-28 11:37:02][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1556444246
[2019-04-28 11:37:02][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-04-28 11:37:02][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 6193
[2019-04-28 11:37:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/6193/ReadAttributeRequest&time=1556444225
[2019-04-28 11:37:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/6193/ReadAttributeRequest&time=1556444225
[2019-04-28 11:37:02][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: d4b7
[2019-04-28 11:37:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/d4b7/ReadAttributeRequest&time=1556444228
[2019-04-28 11:37:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/d4b7/ReadAttributeRequest&time=1556444228
[2019-04-28 11:37:02][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 425b
[2019-04-28 11:37:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/425b/ReadAttributeRequest&time=1556444231
[2019-04-28 11:37:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/425b/ReadAttributeRequest&time=1556444231
[2019-04-28 11:37:03][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: a55c
[2019-04-28 11:37:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/a55c/ReadAttributeRequest&time=1556444235
[2019-04-28 11:37:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/a55c/ReadAttributeRequest&time=1556444235
[2019-04-28 11:37:03][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 68c5
[2019-04-28 11:37:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/68c5/ReadAttributeRequest&time=1556444238
[2019-04-28 11:37:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/68c5/ReadAttributeRequest&time=1556444238
[2019-04-28 11:37:03][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: f19f
[2019-04-28 11:37:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/f19f/ReadAttributeRequest&time=1556444241
[2019-04-28 11:37:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/f19f/ReadAttributeRequest&time=1556444241
[2019-04-28 11:37:03][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 3f78
[2019-04-28 11:37:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/3f78/ReadAttributeRequest&time=1556444244
[2019-04-28 11:37:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/3f78/ReadAttributeRequest&time=1556444244
[2019-04-28 11:37:03][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 5439
[2019-04-28 11:37:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/5439/ReadAttributeRequest&time=1556444247
[2019-04-28 11:37:04][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/5439/ReadAttributeRequest&time=1556444248
[2019-04-28 11:37:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:37:06][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:37:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->6193<-
[2019-04-28 11:37:06][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8702
[2019-04-28 11:37:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c8c2/Link-Quality<- Value ->30<-
[2019-04-28 11:37:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c8c2/0000-ff01<- Value ->$this->decoded as Volt-Temperature-Humidity<-
[2019-04-28 11:37:06][DEBUG] : L objet: Abeille/c8c2 existe mais pas la commande: 0000-ff01
[2019-04-28 11:37:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c8c2/Batterie-Volt<- Value ->2925<-
[2019-04-28 11:37:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c8c2/Batterie-Pourcent<- Value ->37<-
[2019-04-28 11:37:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c8c2/0402-01-0000<- Value ->287<-
[2019-04-28 11:37:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/c8c2/0405-01-0000<- Value ->6547<-
[2019-04-28 11:37:08][DEBUG] : execute function with options ->{"utid":"1556443966652"}<-
[2019-04-28 11:37:08][DEBUG] : Envoi du message: Action=On&EP=01 vers CmdAbeille/a485/OnOff
[2019-04-28 11:37:08][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:37:08][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:37:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->(ZigBee Error Code unknown): 15<-
[2019-04-28 11:37:09][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:37:09][DEBUG] : execute function with options ->{"utid":"1556443966652"}<-
[2019-04-28 11:37:09][DEBUG] : Envoi du message: Action=Off&EP=01 vers CmdAbeille/a485/OnOff
[2019-04-28 11:37:11][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->(ZigBee Error Code unknown): 15<-
[2019-04-28 11:37:11][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:37:12][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->(ZigBee Error Code unknown): 15<-
[2019-04-28 11:37:12][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:37:13][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:37:13][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:37:16][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:37:16][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:37:16][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->a55c<-
[2019-04-28 11:37:16][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8702
[2019-04-28 11:37:19][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->(ZigBee Error Code unknown): 15<-
[2019-04-28 11:37:19][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:37:21][DEBUG] : execute function with options ->{"utid":"1556443966652"}<-
[2019-04-28 11:37:21][DEBUG] : Envoi du message: Inclusion vers CmdAbeille/Ruche/SetPermit
[2019-04-28 11:37:21][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:37:21][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:37:21][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2019-04-28 11:37:21][DEBUG] : Topic: ->Abeille/f453/Link-Quality<- Value ->159<-
[2019-04-28 11:37:21][DEBUG] : Topic: ->Abeille/f453/0402-01-0000<- Value ->2061<-
[2019-04-28 11:37:21][DEBUG] : Topic: ->Abeille/f453/0405-01-0000<- Value ->5477<-
[2019-04-28 11:37:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:37:22][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:37:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->f19f<-
[2019-04-28 11:37:22][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8702
[2019-04-28 11:37:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->(ZigBee Error Code unknown): 15<-
[2019-04-28 11:37:23][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:37:23][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:37:23][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-04-28 11:37:23][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-04-28 11:37:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:37:25][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:37:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/3f78/Link-Quality<- Value ->90<-
[2019-04-28 11:37:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/3f78/0006-0B-0000<- Value ->0<-
[2019-04-28 11:37:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/3f78/Link-Quality<- Value ->84<-
[2019-04-28 11:37:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/3f78/0008-0B-0000<- Value ->254<-
[2019-04-28 11:37:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:37:27][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:37:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-04-28 11:37:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001b22ebe<-
[2019-04-28 11:37:27][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001b22ebe;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-04-28 11:37:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->3e10<-
[2019-04-28 11:37:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->be83e06e226d404e<-
[2019-04-28 11:37:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->15<-
[2019-04-28 11:37:28][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:37:28][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:37:28][DEBUG] : Topic: ->Abeille/5439/Link-Quality<- Value ->48<-
[2019-04-28 11:37:28][DEBUG] : Topic: ->Abeille/5439/0006-0B-0000<- Value ->0<-
[2019-04-28 11:37:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:37:29][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:37:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/5439/Link-Quality<- Value ->33<-
[2019-04-28 11:37:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/5439/0008-0B-0000<- Value ->254<-
[2019-04-28 11:37:38][DEBUG] : Topic: ->Abeille/59ec/Link-Quality<- Value ->33<-
[2019-04-28 11:37:38][DEBUG] : Topic: ->Abeille/59ec/0406-01-0000<- Value ->01<-
[2019-04-28 11:37:54][DEBUG] : Topic: ->Abeille/59ec/Link-Quality<- Value ->48<-
[2019-04-28 11:37:54][DEBUG] : Topic: ->Abeille/59ec/0406-01-0000<- Value ->01<-
[2019-04-28 11:38:01][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1556444301
[2019-04-28 11:38:02][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1556444306
[2019-04-28 11:38:02][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-04-28 11:38:02][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 6193
[2019-04-28 11:38:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/6193/ReadAttributeRequest&time=1556444285
[2019-04-28 11:38:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/6193/ReadAttributeRequest&time=1556444285
[2019-04-28 11:38:02][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: d4b7
[2019-04-28 11:38:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/d4b7/ReadAttributeRequest&time=1556444288
[2019-04-28 11:38:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/d4b7/ReadAttributeRequest&time=1556444288
[2019-04-28 11:38:02][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 425b
[2019-04-28 11:38:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/425b/ReadAttributeRequest&time=1556444291
[2019-04-28 11:38:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/425b/ReadAttributeRequest&time=1556444291
[2019-04-28 11:38:02][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: a55c
[2019-04-28 11:38:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/a55c/ReadAttributeRequest&time=1556444294
[2019-04-28 11:38:02][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/a55c/ReadAttributeRequest&time=1556444294
[2019-04-28 11:38:03][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 68c5
[2019-04-28 11:38:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/68c5/ReadAttributeRequest&time=1556444298
[2019-04-28 11:38:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/68c5/ReadAttributeRequest&time=1556444298
[2019-04-28 11:38:03][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: f19f
[2019-04-28 11:38:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/f19f/ReadAttributeRequest&time=1556444301
[2019-04-28 11:38:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/f19f/ReadAttributeRequest&time=1556444301
[2019-04-28 11:38:03][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 3f78
[2019-04-28 11:38:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/3f78/ReadAttributeRequest&time=1556444304
[2019-04-28 11:38:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/3f78/ReadAttributeRequest&time=1556444304
[2019-04-28 11:38:03][DEBUG] : GetEtat/GetLevel: 5439
[2019-04-28 11:38:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/5439/ReadAttributeRequest&time=1556444307
[2019-04-28 11:38:03][DEBUG] : Envoi du message: EP=0B&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/5439/ReadAttributeRequest&time=1556444307
[2019-04-28 11:38:04][DEBUG] : Envoi du message: Status vers CmdAbeille/Ruche/permitJoin
[2019-04-28 11:38:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:38:04][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:38:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/f0e0/Link-Quality<- Value ->48<-
[2019-04-28 11:38:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/f0e0/0000-ff01<- Value ->$this->decoded as Volt-Temperature-Humidity<-
[2019-04-28 11:38:04][DEBUG] : L objet: Abeille/f0e0 existe mais pas la commande: 0000-ff01
[2019-04-28 11:38:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/f0e0/Batterie-Volt<- Value ->2955<-
[2019-04-28 11:38:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/f0e0/Batterie-Pourcent<- Value ->46<-
[2019-04-28 11:38:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/f0e0/0402-01-0000<- Value ->1972<-
[2019-04-28 11:38:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/f0e0/0405-01-0000<- Value ->3430<-
[2019-04-28 11:38:04][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2019-04-28 11:38:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:38:06][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:38:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->6193<-
[2019-04-28 11:38:06][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8702
[2019-04-28 11:38:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/59ec/Link-Quality<- Value ->57<-
[2019-04-28 11:38:06][DEBUG] : Topic: ->Abeille/59ec/0406-01-0000<- Value ->01<-
[2019-04-28 11:38:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:38:09][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:38:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->d4b7<-
[2019-04-28 11:38:09][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8702
[2019-04-28 11:38:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->(ZigBee Error Code unknown): 15<-
[2019-04-28 11:38:12][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->(ZigBee Error Code unknown): 15<-
[2019-04-28 11:38:12][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:38:15][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:38:15][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:38:15][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->a55c<-
[2019-04-28 11:38:15][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8702
[2019-04-28 11:38:19][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:38:19][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:38:19][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->68c5<-
[2019-04-28 11:38:19][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8702
[2019-04-28 11:38:19][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->(ZigBee Error Code unknown): 15<-
[2019-04-28 11:38:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:38:22][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:38:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-04-28 11:38:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-04-28 11:38:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->f19f<-
[2019-04-28 11:38:22][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8702
[2019-04-28 11:38:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->(ZigBee Error Code unknown): 15<-
[2019-04-28 11:38:25][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:38:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:38:27][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:38:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-04-28 11:38:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001b22ebe<-
[2019-04-28 11:38:27][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001b22ebe;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-04-28 11:38:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->3e10<-
[2019-04-28 11:38:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->be83e06e226d404e<-
[2019-04-28 11:38:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->15<-
[2019-04-28 11:38:28][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-04-28 11:38:28][DEBUG] : L objet: Abeille/Ruche existe mais pas la commande: Zigate-8000
[2019-04-28 11:38:28][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->(ZigBee Error Code unknown): 15<-
[2019-04-28 11:38:28][DEBUG] : Topic: ->Abeille/5439/Link-Quality<- Value ->48<-
[2019-04-28 11:38:28][DEBUG] : Topic: ->Abeille/5439/0006-0B-0000<- Value ->0<-
cyrililo
Re: Plugin Abeille
Message par cyrililo » 28 avr. 2019, 12:04
Abeille Parser
AbeilleParser 2019-04-28 11:35:51[info]Starting parsing from /tmp/AbeilleDeamonInput to mqtt broker with log level debug on cyrililo:Guitario@11@127.0.0.1:1883 qos=0
AbeilleParser 2019-04-28 11:35:58[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: ca; Src Addr : a8f0; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff02; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0013; Data byte list : 100121e50B21a843240E00010000210C002065
AbeilleParser 2019-04-28 11:35:58[debug];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (IR V1)
AbeilleParser 2019-04-28 11:35:58[debug]a8f0: Voltage: 3045 Pourcent: 73
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:04[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: cb; Src Addr : a8f0; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:06[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : 6193; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:06[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : f0 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : a8f0; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:09[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : d4b7; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:13[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : 425b; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:16[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : a55c; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:16[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:19[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:22[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : f19f; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:25[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: fc; Src Addr : 3f78; End Point : 0B; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:26[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:29[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: fe; Src Addr : 5439; End Point : 0B; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:29[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:36[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:42[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1d; Src Addr : 59ec; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:51[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 02; Src Addr : 6a12; End Point : 01; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:51[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 03; Src Addr : 6a12; End Point : 01; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:52[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 04; Src Addr : 6a12; End Point : 01; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:52[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 05; Src Addr : 6a12; End Point : 01; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:54[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: b6; Src Addr : c3a2; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff02; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0013; Data byte list : 100121e50B21a8432411000100002144002057
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:54[debug];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (IR V1)
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:54[debug]c3a2: Voltage: 3045 Pourcent: 73
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:58[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 9d; Src Addr : f0e0; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 0780
AbeilleParser 2019-04-28 11:36:58[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 9e; Src Addr : f0e0; End Point : 01; Cluster ID : 0405; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 0Df0
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:00[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1e; Src Addr : 59ec; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:01[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : f0 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : c3a2; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:06[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : 6193; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:06[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 04; Src Addr : c8c2; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001f; Data byte list : 01216d0B0421a8130521dd580624010000000064291f01652193190A210000
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:06[debug]Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Capteur Temperature Rond/Wall 2 Switch)
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:06[debug];Type; 8102; Address:c8c2; Voltage: 2925 Pourcent: 37; Temperature: 287; Humidity: 6547
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:16[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : a55c; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:16[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:21[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:21[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 8a; Src Addr : f453; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 080D
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:21[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 8b; Src Addr : f453; End Point : 01; Cluster ID : 0405; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 1565
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:22[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : f19f; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:25[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 18; Src Addr : 3f78; End Point : 0B; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:25[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 19; Src Addr : 3f78; End Point : 0B; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:26[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:28[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1a; Src Addr : 5439; End Point : 0B; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:29[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1b; Src Addr : 5439; End Point : 0B; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:32[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:38[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 22; Src Addr : 59ec; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-04-28 11:37:54[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 24; Src Addr : 59ec; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-04-28 11:38:04[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: a0; Src Addr : f0e0; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001f; Data byte list : 01218b0B0421a81305213900062401000000006429b4076521660D0A210000
AbeilleParser 2019-04-28 11:38:04[debug]Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Capteur Temperature Rond/Wall 2 Switch)
AbeilleParser 2019-04-28 11:38:04[debug];Type; 8102; Address:f0e0; Voltage: 2955 Pourcent: 46; Temperature: 1972; Humidity: 3430
AbeilleParser 2019-04-28 11:38:04[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-04-28 11:38:06[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : 6193; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-04-28 11:38:06[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 26; Src Addr : 59ec; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-04-28 11:38:09[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : d4b7; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-04-28 11:38:15[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : a55c; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-04-28 11:38:16[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
AbeilleParser 2019-04-28 11:38:19[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
AbeilleParser 2019-04-28 11:38:19[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : 68c5; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-04-28 11:38:22[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : f19f; SQN: : 00
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 29 avr. 2019, 08:32
Dams a écrit :@Kiwihc16
Peux tu partager une capture d écran ?
Dams
Helper
Re: Plugin Abeille
Message par Dams » 29 avr. 2019, 08:37
kiwihc16 a écrit :
29 avr. 2019, 08:32
J'aurais du le mettre tout de suite sur gihtub
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 29 avr. 2019, 08:40
OtoExx a écrit :@Kiwihc16
C est très bizarre.
Si tu n as pas la version master sur ton système Abeille ne connaît pas les deux routeurs IKEA. Mais les routeurs IKEA sont dans le réseau car la zigate les a acceptés.
Dans le graphe, si abeille reçoit des informations sur des équipements qui sont dans le réseau mais inconnus d abeille ils sont représentés avec « inconnu »
Est ce que tout tes équipements sont visibles dans le Dashboard ou dans le panneau des objets abeille ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 29 avr. 2019, 08:43
cyrililo a écrit :Bonjour Kiwihc16
Abeille
[2019-04-28 11:35:34][INFO] : DÃbut d'activation du plugin
[2019-04-28 11:35:37][INFO] : Info sur le dÃmon : Array (     [log] => Abeille_update     [state] => nok     [configuration] => nok     [launchable] => ok     [launchable_message] => Gestion automatique dÃsactivÃe     [auto] => 0     [last_launch] => 2019-04-27 11:27:40 )
[2019-04-28 11:35:50][DEBUG] : deamon_start_cleanup: Debut des modifications si nÃcessaire
[2019-04-28 11:35:51][DEBUG] : AbeilleParser - Mosquitto: DÃconnexion de Mosquitto avec code 0
[2019-04-28 11:35:54][DEBUG] : deamon_start: *****Envoi de la creation de ruche par dÃfaut ********
Difficile de lire le log avec mon tel. Est ce que la zigate clignote quand tu veux faire l inclusion ?
Revenir vers « [Catégorie] Passerelle Domotique »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
