Difficile de lire le log avec mon tel. Est ce que la zigate clignote quand tu veux faire l inclusion ?cyrililo a écrit :Bonjour Kiwihc16
J'ai encore besoin de ton aideJ'ai une installation qui fonctionne plutôt bien je suis en ce moment en VM synology avec zigate en usb.
Maintenant à chaque fois que je veux inclure un nouvel objet rien ne se passe, abeille ne veux plus en inclure de nouveaux
J'essaie avec les même modelés que j'ai déjà dans mon installation mais rien y faits
voici les logs quand j'essai par exemple d'inclure un detecteur de porte xiaomi
Abeille
Plugin Abeille
Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Bonjour, même graphique pour moi lol pas de version Master, et sur le Dashboard pas d'objet qui remonte.kiwihc16 a écrit :Salut,OtoExx a écrit :@Kiwihc16
Salut , depuis l'intégration des deux amplificateurs ikéa , je n'ai plus du tout de problèmes de pertes du signal qui avant était assez fréquents sur les capteurs end device, malgré mon nombre important de routeurs .
Depuis l'inclusion des amplificateurs J'ai remarqué sur le graphique réseau un périphérique inconnu en lien avec chaque routeur .
Que pouvons nous en déduire ?
C est très bizarre.
Si tu n as pas la version master sur ton système Abeille ne connaît pas les deux routeurs IKEA. Mais les routeurs IKEA sont dans le réseau car la zigate les a acceptés.
Dans le graphe, si abeille reçoit des informations sur des équipements qui sont dans le réseau mais inconnus d abeille ils sont représentés avec « inconnu »
Est ce que tout tes équipements sont visibles dans le Dashboard ou dans le panneau des objets abeille ?
Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
Pouvez vous faire un recalcule du cache et partager le log AbeilleParser et une capture d écran de la page santé ?
Re: Plugin Abeille
Moi j'ai rien sur AbeilleParser normal ? Après voilà ma page santé. Sur la page santé il y a ce que j'ai nommé " prise router" , je sais pas à quoi il correspond mais il fonctionne comme un routeur. Peut être un des deux répétiteurs ikea ? Ou seulement un bug lolkiwihc16 a écrit :Pouvez vous faire un recalcule du cache et partager le log AbeilleParser et une capture d écran de la page santé ?
Re: Plugin Abeille
Oui la zigate clignote à chaque inclusionDifficile de lire le log avec mon tel. Est ce que la zigate clignote quand tu veux faire l inclusion ?
Re: Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Pas trop dispo et accès internet difficile pour moi cette semaine. J essayerai de regarder et vous répondre probablement le week end prochain.
Re: Plugin Abeille
Ok pas de problème.kiwihc16 a écrit :Pas trop dispo et accès internet difficile pour moi cette semaine. J essayerai de regarder et vous répondre probablement le week end prochain.
Re: Plugin Abeille
Pas de soucis KiwiHC16, quand tu pourras !
Re: Plugin Abeille
Salut à tous,
Je suis aussi aller faire un tour chez Ikea, et j'ai ajouté un "routeur" USB a mon réseau Zigbee. Il est parfaitement reconnu et semble faire son travail.
Pour l'ajouter je me suis mis en inclusion puis j'ai appuyé 5 secondes sur le petit bouton à l'aide d'un trombone. Pas de souci particulier dans la MAP pour moi. Je suis sur la dernière version Abeille (midi march release).
Par contre j'ai également pris deux spots blanc chaud 400 lumens. Et là c'est une autre paire de manche, pas moyen de les associer.
J'ai testé en les allumant en éteignant 6 fois de suite comme j'ai pu trouver sur certains posts, mais rien n'y fait.
Quelqu'un a-t-il déjà réussi à les ajouter à son réseau ZigBee sans avoir de télécommande ?
Je n'ai pas eu autant de difficultés avec les ampoules OSRAM.
Edit:
Je viens de réussir ! J'ai réalisé un scénario qui commande une prise connectée (Ikea aussi tiens
). Voici ma méthode qui semble fonctionner, en tout cas chez moi 2/2 OK :
Mode inclusion
ON du spot
Boucle qui fait 6 fois : OFF / sleep 2s / ON / sleep 0.5s .
A la fin le spot flash un coup, puis est créé dans Abeille après une dizaine de secondes.
Edit:
Mode inclusion
ON du spot
Re: Plugin Abeille
Salut Kemar,
Super idée !!!
Certaines ampoules sont très sensibles pour le timing...
Peut être pourrais je faire un truc dans ce genre directement dans Abeille...
Super idée !!!
Re: Plugin Abeille
Issue https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/694 pour suivre le sujet.
Re: Plugin Abeille
Je n'ai pas ce problème. Je vois que certains d'entre vous on un fond noir dans le dashboard, perso j'ai la conf par defaut qui est un fond blanc.
Je n'ai pas ce soucis alors je me demande si cela ne serait pas du au modele graphique ?
Est ce que tu as ce soucis si tu actives le modele graphique d'origine ?
Re: Plugin Abeille
Salut,cyrililo a écrit : ↑28 avr. 2019, 12:04Abeille Parser
AbeilleParser 2019-04-28 11:35:51[info]Starting parsing from /tmp/AbeilleDeamonInput to mqtt broker with log level debug on cyrililo:Guitario@11@127.0.0.1:1883 qos=0 AbeilleParser 2019-04-28 11:35:58[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: ca; Src Addr : a8f0; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff02; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0013; Data byte list : 100121e50B21a843240E00010000210C002065 AbeilleParser 2019-04-28 11:35:58[debug];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (IR V1) AbeilleParser 2019-04-28 11:35:58[debug]a8f0: Voltage: 3045 Pourcent: 73 AbeilleParser 2019-04-28 11:36:04[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: cb; Src Addr : a8f0; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01 AbeilleParser 2019-04-28 11:36:06[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : 6193; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:36:06[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : 6193; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:36:06[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : f0 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : a8f0; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:36:09[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : d4b7; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:36:13[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : 425b; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:36:13[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : 425b; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:36:16[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : a55c; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:36:16[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?)) AbeilleParser 2019-04-28 11:36:19[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?)) AbeilleParser 2019-04-28 11:36:22[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : f19f; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:36:22[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : f19f; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:36:25[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: fc; Src Addr : 3f78; End Point : 0B; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:36:26[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?)) AbeilleParser 2019-04-28 11:36:29[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: fe; Src Addr : 5439; End Point : 0B; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:36:29[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?)) AbeilleParser 2019-04-28 11:36:36[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?)) AbeilleParser 2019-04-28 11:36:42[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1d; Src Addr : 59ec; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01 AbeilleParser 2019-04-28 11:36:51[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 02; Src Addr : 6a12; End Point : 01; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 01 AbeilleParser 2019-04-28 11:36:51[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 03; Src Addr : 6a12; End Point : 01; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 01 AbeilleParser 2019-04-28 11:36:52[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 04; Src Addr : 6a12; End Point : 01; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe AbeilleParser 2019-04-28 11:36:52[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 05; Src Addr : 6a12; End Point : 01; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe AbeilleParser 2019-04-28 11:36:54[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: b6; Src Addr : c3a2; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff02; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0013; Data byte list : 100121e50B21a8432411000100002144002057 AbeilleParser 2019-04-28 11:36:54[debug];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (IR V1) AbeilleParser 2019-04-28 11:36:54[debug]c3a2: Voltage: 3045 Pourcent: 73 AbeilleParser 2019-04-28 11:36:58[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 9d; Src Addr : f0e0; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 0780 AbeilleParser 2019-04-28 11:36:58[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 9e; Src Addr : f0e0; End Point : 01; Cluster ID : 0405; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 0Df0 AbeilleParser 2019-04-28 11:37:00[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1e; Src Addr : 59ec; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01 AbeilleParser 2019-04-28 11:37:01[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : f0 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : c3a2; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:37:06[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : 6193; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:37:06[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : 6193; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:37:06[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 04; Src Addr : c8c2; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001f; Data byte list : 01216d0B0421a8130521dd580624010000000064291f01652193190A210000 AbeilleParser 2019-04-28 11:37:06[debug]Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Capteur Temperature Rond/Wall 2 Switch) AbeilleParser 2019-04-28 11:37:06[debug];Type; 8102; Address:c8c2; Voltage: 2925 Pourcent: 37; Temperature: 287; Humidity: 6547 AbeilleParser 2019-04-28 11:37:16[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : a55c; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:37:16[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?)) AbeilleParser 2019-04-28 11:37:16[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : a55c; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:37:21[debug];type; 8014; ( “Permit join†status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01 AbeilleParser 2019-04-28 11:37:21[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 8a; Src Addr : f453; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 080D AbeilleParser 2019-04-28 11:37:21[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 8b; Src Addr : f453; End Point : 01; Cluster ID : 0405; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 1565 AbeilleParser 2019-04-28 11:37:22[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : f19f; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:37:25[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 18; Src Addr : 3f78; End Point : 0B; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:37:25[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 19; Src Addr : 3f78; End Point : 0B; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe AbeilleParser 2019-04-28 11:37:26[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?)) AbeilleParser 2019-04-28 11:37:28[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1a; Src Addr : 5439; End Point : 0B; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:37:29[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1b; Src Addr : 5439; End Point : 0B; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe AbeilleParser 2019-04-28 11:37:32[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?)) AbeilleParser 2019-04-28 11:37:38[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 22; Src Addr : 59ec; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01 AbeilleParser 2019-04-28 11:37:54[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 24; Src Addr : 59ec; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01 AbeilleParser 2019-04-28 11:38:04[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: a0; Src Addr : f0e0; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001f; Data byte list : 01218b0B0421a81305213900062401000000006429b4076521660D0A210000 AbeilleParser 2019-04-28 11:38:04[debug]Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Capteur Temperature Rond/Wall 2 Switch) AbeilleParser 2019-04-28 11:38:04[debug];Type; 8102; Address:f0e0; Voltage: 2955 Pourcent: 46; Temperature: 1972; Humidity: 3430 AbeilleParser 2019-04-28 11:38:04[debug];type; 8014; ( “Permit join†status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01 AbeilleParser 2019-04-28 11:38:06[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : 6193; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:38:06[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : 6193; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:38:06[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 26; Src Addr : 59ec; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01 AbeilleParser 2019-04-28 11:38:09[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : d4b7; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:38:15[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : a55c; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:38:15[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : a55c; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:38:16[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?)) AbeilleParser 2019-04-28 11:38:19[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?)) AbeilleParser 2019-04-28 11:38:19[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 0B; Destination Mode : 02; Destination Address : 68c5; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:38:22[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : f19f; SQN: : 00 AbeilleParser 2019-04-28 11:38:22[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : f19f; SQN: : 00
Je ne vois pas de message relatifs à l'inclusion.
Plusieurs pistes:
a) Il y a beaucoup de message d'erreur dans ton log indiquant que des équipements ne sont pas joignables. Un scénario possible est que l'equipement essaye de rejoindre le réseau en s'attachant à un routeur non joignable. Mais la il faudrait sniffer les echanges ZigBee pour voir ce qu'il se passe. Pourrais tu éteindre électriquement tous les routeurs et faire l inclusion avec juste avec la ZiGate.
b) Combien as tu d'equipements dans ton reseau ?
Re: Plugin Abeille
Pour les discussions sur le routeur Ikea, je vais publier une version stable et on travaillera a partir de la sinon c est compliqué pour moi.
Re: Plugin Abeille
En effet pas de soucis en mode par défaut. Bizarrekiwihc16 a écrit : ↑06 mai 2019, 09:10Salut,
Re: Plugin Abeille
Désolé de vous polluer avec un nouveau petit problème dont je n'ai pas trouvé la réponse.
Heureux utilisateur du plugin abeille depuis 4 mois, j'ai décidé d'étayer un peu ma conf par l'ajour d'une clé Zwave ce jour.
Mais cela n'a pas eu l'effet escompté ^^
Je me retrouve avec du CRC à ch*** partout et un changement d'adresse EEE de ma ruche en boucle...
Je ne vois pas d'ou cela peut venir :-/
Si quelqu'un a deja eu le soucis je suis preneur.
MErci à tous et bonne fin de journée.
Florent
Abeille parser :
AbeilleParser 2019-05-06 16:01:27[ERROR];CRC is not as expected (226) is f2
AbeilleParser 2019-05-06 16:01:37[ERROR];CRC is not as expected (243) is f2
AbeilleParser 2019-05-06 16:02:00[ERROR];CRC is not as expected (149) is b7
AbeilleParser 2019-05-06 16:02:00[ERROR];CRC is not as expected (176) is b7
AbeilleParser 2019-05-06 16:02:24[ERROR];CRC is not as expected (134) is 10
AbeilleParser 2019-05-06 16:03:28[ERROR];CRC is not as expected (224) is 10
AbeilleParser 2019-05-06 16:04:28[ERROR];CRC is not as expected (170) is f2
AbeilleParser 2019-05-06 16:05:24[ERROR];CRC is not as expected (58) is f2
AbeilleParser 2019-05-06 16:05:31[ERROR];CRC is not as expected (119) is f2
AbeilleParser 2019-05-06 16:06:28[ERROR];CRC is not as expected (86) is f2
AbeilleParser 2019-05-06 16:07:24[ERROR];CRC is not as expected (144) is 10
AbeilleParser 2019-05-06 16:07:24[ERROR];CRC is not as expected (134) is 10
AbeilleParser 2019-05-06 16:07:28[ERROR];CRC is not as expected (159) is 10
AbeilleParser 2019-05-06 16:08:23[ERROR];CRC is not as expected (143) is 10
AbeilleParser 2019-05-06 16:09:28[ERROR];CRC is not as expected (19) is 1f
AbeilleParser 2019-05-06 16:10:28[ERROR];CRC is not as expected (16) is 95
AbeilleParser 2019-05-06 16:11:23[ERROR];CRC is not as expected (143) is 0f
AbeilleParser 2019-05-06 16:11:27[ERROR];CRC is not as expected (134) is 0f
AbeilleParser 2019-05-06 16:11:28[ERROR];CRC is not as expected (11) is 0f
AbeilleParser 2019-05-06 16:12:27[ERROR];CRC is not as expected (62) is f2
Abeille :
[2019-05-06 15:36:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557149783
[2019-05-06 15:36:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557149787
[2019-05-06 15:36:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:37:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557149843
[2019-05-06 15:37:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557149847
[2019-05-06 15:37:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:38:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557149903
[2019-05-06 15:38:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557149907
[2019-05-06 15:38:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:39:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557149963
[2019-05-06 15:39:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557149967
[2019-05-06 15:39:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:40:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557150023
[2019-05-06 15:40:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557150027
[2019-05-06 15:40:04][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:41:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557150083
[2019-05-06 15:41:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557150087
[2019-05-06 15:41:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:42:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557150143
[2019-05-06 15:42:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557150147
[2019-05-06 15:42:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:43:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557150203
[2019-05-06 15:43:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557150207
[2019-05-06 15:43:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:44:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557150263
[2019-05-06 15:44:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557150267
[2019-05-06 15:44:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:45:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557150323
[2019-05-06 15:45:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557150327
[2019-05-06 15:45:03][DEBUG] : Starting cron15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2019-05-06 15:45:03][DEBUG] : Check USB driver potential crash
[2019-05-06 15:45:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:45:03][DEBUG] : Ending cron15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2019-05-06 15:45:03][DEBUG] : Ping NE with 220V to check Online status
[2019-05-06 15:45:03][DEBUG] : Ping: b602
[2019-05-06 15:45:03][DEBUG] : Envoi du message: Default vers TempoCmdAbeille/b602/Annonce&time=1557150326
[2019-05-06 15:45:04][DEBUG] : Ping: 413e
[2019-05-06 15:45:04][DEBUG] : Envoi du message: Default vers TempoCmdAbeille/413e/Annonce&time=1557150350
[2019-05-06 15:45:04][DEBUG] : Ping: a225
[2019-05-06 15:45:04][DEBUG] : Envoi du message: Default vers TempoCmdAbeille/a225/Annonce&time=1557150373
[2019-05-06 15:45:04][DEBUG] : Ping: 3010
[2019-05-06 15:45:04][DEBUG] : Envoi du message: Default vers TempoCmdAbeille/3010/Annonce&time=1557150396
[2019-05-06 15:45:04][DEBUG] : Ping: 3720
[2019-05-06 15:45:04][DEBUG] : Envoi du message: Default vers TempoCmdAbeille/3720/Annonce&time=1557150419
[2019-05-06 15:45:04][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:45:04][DEBUG] : Ending cron15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2019-05-06 15:46:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557150383
[2019-05-06 15:46:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557150387
[2019-05-06 15:46:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:47:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557150443
[2019-05-06 15:47:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557150447
[2019-05-06 15:47:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:48:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557150503
[2019-05-06 15:48:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557150507
[2019-05-06 15:48:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:49:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557150563
[2019-05-06 15:49:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557150567
[2019-05-06 15:49:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:50:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557150623
[2019-05-06 15:50:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557150627
[2019-05-06 15:50:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:51:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557150683
[2019-05-06 15:51:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557150687
[2019-05-06 15:51:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:52:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557150743
[2019-05-06 15:52:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557150747
[2019-05-06 15:52:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:53:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557150803
[2019-05-06 15:53:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557150807
[2019-05-06 15:53:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:54:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557150863
[2019-05-06 15:54:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557150867
[2019-05-06 15:54:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:55:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557150923
[2019-05-06 15:55:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557150927
[2019-05-06 15:55:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:56:02][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557150982
[2019-05-06 15:56:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557150987
[2019-05-06 15:56:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:57:02][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557151042
[2019-05-06 15:57:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557151047
[2019-05-06 15:57:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:58:02][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557151102
[2019-05-06 15:58:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557151107
[2019-05-06 15:58:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 15:59:02][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557151162
[2019-05-06 15:59:02][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557151166
[2019-05-06 15:59:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 16:00:02][DEBUG] : Starting cronHourly ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2019-05-06 16:00:02][DEBUG] : Refresh Ampoule Ikea Bind et set Report
[2019-05-06 16:00:02][DEBUG] : Refresh bind and report for Ikea Bulb: 413e
[2019-05-06 16:00:02][DEBUG] : Envoi du message: address=413e&targetExtendedAddress=90fd9ffffe29302d&targetEndpoint=01&ClusterId=0006&reportToAddress=00158d0001ed3301 vers TempoCmdAbeille/Ruche/bindShort&time=1557151236
[2019-05-06 16:00:02][DEBUG] : Envoi du message: address=413e&targetExtendedAddress=90fd9ffffe29302d&targetEndpoint=01&ClusterId=0008&reportToAddress=00158d0001ed3301 vers TempoCmdAbeille/Ruche/bindShort&time=1557151237
[2019-05-06 16:00:02][DEBUG] : Envoi du message: address=413e&ClusterId=0006&AttributeId=0000&AttributeType=10 vers TempoCmdAbeille/Ruche/setReport&time=1557151238
[2019-05-06 16:00:02][DEBUG] : Envoi du message: address=413e&ClusterId=0008&AttributeId=0000&AttributeType=20 vers TempoCmdAbeille/Ruche/setReport&time=1557151239
[2019-05-06 16:00:03][DEBUG] : Refresh bind and report for Ikea Bulb: a225
[2019-05-06 16:00:03][DEBUG] : Envoi du message: address=a225&targetExtendedAddress=000B57fffea2ef6d&targetEndpoint=01&ClusterId=0006&reportToAddress=00158d0001ed3301 vers TempoCmdAbeille/Ruche/bindShort&time=1557151270
[2019-05-06 16:00:03][DEBUG] : Envoi du message: address=a225&targetExtendedAddress=000B57fffea2ef6d&targetEndpoint=01&ClusterId=0008&reportToAddress=00158d0001ed3301 vers TempoCmdAbeille/Ruche/bindShort&time=1557151271
[2019-05-06 16:00:03][DEBUG] : Envoi du message: address=a225&ClusterId=0006&AttributeId=0000&AttributeType=10 vers TempoCmdAbeille/Ruche/setReport&time=1557151272
[2019-05-06 16:00:03][DEBUG] : Envoi du message: address=a225&ClusterId=0008&AttributeId=0000&AttributeType=20 vers TempoCmdAbeille/Ruche/setReport&time=1557151273
[2019-05-06 16:00:03][DEBUG] : Refresh bind and report for Ikea Bulb: 3010
[2019-05-06 16:00:03][DEBUG] : Envoi du message: address=3010&targetExtendedAddress=000B57fffeabef64&targetEndpoint=01&ClusterId=0006&reportToAddress=00158d0001ed3301 vers TempoCmdAbeille/Ruche/bindShort&time=1557151303
[2019-05-06 16:00:03][DEBUG] : Envoi du message: address=3010&targetExtendedAddress=000B57fffeabef64&targetEndpoint=01&ClusterId=0008&reportToAddress=00158d0001ed3301 vers TempoCmdAbeille/Ruche/bindShort&time=1557151304
[2019-05-06 16:00:03][DEBUG] : Envoi du message: address=3010&ClusterId=0006&AttributeId=0000&AttributeType=10 vers TempoCmdAbeille/Ruche/setReport&time=1557151305
[2019-05-06 16:00:03][DEBUG] : Envoi du message: address=3010&ClusterId=0008&AttributeId=0000&AttributeType=20 vers TempoCmdAbeille/Ruche/setReport&time=1557151306
[2019-05-06 16:00:04][DEBUG] : Starting cron15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2019-05-06 16:00:04][DEBUG] : Check USB driver potential crash
[2019-05-06 16:00:04][DEBUG] : Ending cronHourly ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2019-05-06 16:00:04][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557151224
[2019-05-06 16:00:04][DEBUG] : Ending cron15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2019-05-06 16:00:04][DEBUG] : Ping NE with 220V to check Online status
[2019-05-06 16:00:04][DEBUG] : Ping: b602
[2019-05-06 16:00:04][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557151228
[2019-05-06 16:00:04][DEBUG] : Envoi du message: Default vers TempoCmdAbeille/b602/Annonce&time=1557151227
[2019-05-06 16:00:04][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 16:00:04][DEBUG] : Ping: 413e
[2019-05-06 16:00:04][DEBUG] : Envoi du message: Default vers TempoCmdAbeille/413e/Annonce&time=1557151250
[2019-05-06 16:00:04][DEBUG] : Ping: a225
[2019-05-06 16:00:04][DEBUG] : Envoi du message: Default vers TempoCmdAbeille/a225/Annonce&time=1557151273
[2019-05-06 16:00:04][DEBUG] : Ping: 3010
[2019-05-06 16:00:04][DEBUG] : Envoi du message: Default vers TempoCmdAbeille/3010/Annonce&time=1557151296
[2019-05-06 16:00:04][DEBUG] : Ping: 3720
[2019-05-06 16:00:04][DEBUG] : Envoi du message: Default vers TempoCmdAbeille/3720/Annonce&time=1557151319
[2019-05-06 16:01:02][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557151282
[2019-05-06 16:01:02][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557151286
[2019-05-06 16:01:02][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 16:02:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557151343
[2019-05-06 16:02:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557151347
[2019-05-06 16:02:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 16:03:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557151403
[2019-05-06 16:03:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557151407
[2019-05-06 16:03:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 16:04:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557151463
[2019-05-06 16:04:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557151467
[2019-05-06 16:04:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 16:05:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557151523
[2019-05-06 16:05:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557151527
[2019-05-06 16:05:04][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 16:06:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557151583
[2019-05-06 16:06:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557151587
[2019-05-06 16:06:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 16:07:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557151643
[2019-05-06 16:07:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557151647
[2019-05-06 16:07:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 16:08:02][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557151702
[2019-05-06 16:08:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557151707
[2019-05-06 16:08:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 16:09:02][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557151762
[2019-05-06 16:09:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557151767
[2019-05-06 16:09:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 16:10:03][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557151823
[2019-05-06 16:10:03][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557151827
[2019-05-06 16:10:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 16:11:02][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557151882
[2019-05-06 16:11:02][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557151886
[2019-05-06 16:11:03][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 16:12:02][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557151942
[2019-05-06 16:12:02][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557151946
[2019-05-06 16:12:02][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-05-06 16:13:02][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1557152002
[2019-05-06 16:13:02][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1557152006
[2019-05-06 16:13:02][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
Conf :
RPI3B+ / SSD 256Go / Hub USB alimenté 3A / ZIgate / Zwave
Florent
Abeille parser :
Abeille :
Conf :
Re: Plugin Abeille
Salut Florent38,
Si tu as de CRC c'est que la communication entre l'ordi et la zigate n'est pas bonne.
C'est quoi l ordi ?
Un ZiGate en USB ?
C'est quoi l ordi ?
Un ZiGate en USB ?
Re: Plugin Abeille
Salut Kiwi,
J'ai du CRC uniquement depuis midi, heure à laquelle j'ai branché ma clé Zwave.
Durant les 4 derniers mois ce n'était que du bonheur sur ton plugin.
Des problèmes de compatibilité connues tu penses ?
Flo
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
Flo
