Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Je pense à un problème “bas niveau” en relation avec l ordi (puissance usb) ou drivers.
D ou mes deux questions
Zigate usb ?
Un rpi ? Une VM ?
Zigate usb ?
Un rpi ? Une VM ?
Re: Plugin Abeille
Pardon je vois rpi3 dans ta conf.
usb pour la zigate ?
Re: Plugin Abeille
As tu bien ttyUSBx pour zigate et ttyAMA0 pour zwave ?
Re: Plugin Abeille
Merci Kiwi...non...
Les deux sur USB, donc l'erreur doit être là.
C'est de ma faute je n'ai pas pris le temps de regarder ce qu'était Amao
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
Je voudrai remplacer mes capteurs température Mysensors par les petits capteurs Aqara pour gérer mon chauffage électrique via le plugin Thermostat.
Le Plugin Thermostat aillant besoin d'une mise à jour de la température régulièrement (dans l'idéal tous les 5/10 mn), pouvez vous me dire s'il est possible avec le plugin Abeille d'initialiser une demande vers le capteur Xiaomi pour lui demander de renvoyer la température ? Sans cette fonctionnalité, il est difficile d'envisager une régulation précise de la température dans une pièce car les capteurs Xiaomi envoient leur update de façon irrégulière (changement significatif de température)
Re: Plugin Abeille
Il n'y a pas besoin d'avoir des valeurs toute le 10 minutes pour que ça fonctionne bien.bln35 a écrit : ↑06 mai 2019, 18:35Bonjour,
Si le capteur n'envoie pas la valeur c'est que la température n'a pas beaucoup changé...
Re: Plugin Abeille
@Dams, Connaissez vous les critères d'envois de la température par ces capteurs Xiaomi (je parle du modèle en forme de rond et celui carré) ?
Merci,
Merci,
Re: Plugin Abeille
Pour avoir déjà fouillé le sujet, les capteurs Xiaomi (carré du moins) envoient les infos une fois par heure ou lorsque la température varie de 0,2 ou 0,3 degrés.
Pour te rassurer cela fonctionne pas mal même en régulation de température (mon cas également).
Si pas de changement c'est qu'il n'y a rien à réguler... à mon sens.
Cdt
Cdt
Re: Plugin Abeille
Je suis du même avis que toi Florent38Florent38 a écrit : ↑06 mai 2019, 23:48Bonsoir,
Cdt
Re: Plugin Abeille
Salut @bln35,
J'utilise les capteurs Xiaomi avec la Zigate et Abeille depuis un an environ, et je n'ai pas vraiment de soucis. Certes, parfois je n'ai pas de remontée, ce qui génère un message dans le log, mais la régulation est assez précise. Voila ce que ça donne depuis avril :
La consigne en vert varie entre 18 et 19°, et on voit bien la courbe orange qui suit. La précision dépend ensuite de l'inertie thermique de la pièce, on voit bien la régul sur ces journées :
Du moment que ton réseau Zigbee est sain (ajouter des routeurs si beaucoup de distance ou de gros murs) les capteurs font le job.
Re: Plugin Abeille
De mon côté j'ai trouvé que j'avais une meilleur régulation avec des capteurs un peu plus bavards que les Xiaomi qui restent relativement longtemps sans rien remonter avec des variations de température qui peuvent être sensibles....
Et pour la question d'origine, non il n'est pas possible de forcer le capteur Xiaomi à renvoyer une mesure.
Re: Plugin Abeille
Bonjour, j'ai une petite question lol est-ce que je suis le seul, mais je trouve la clés très instable. Je m'explique : pas de problème de communication pendant 2 semaines et là je vois que tous mes routers et pas mes capteurs ne communiquent plus. Donc je relance un recalcule cache mais j'ai que trois modules !
Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
Es tu sous le firmware 3F?
Ton jeedom tourne sur quel type d'environnement hardware ?
Au niveau alimentation qu'en est il?
tapatalké depuis une cabine téléphonique.
Re: Plugin Abeille
Bonjour,Rvitch a écrit :Es tu sous le firmware 3F?
Oui 3 f pour la zigate en usb et raspberry ssd à jour et jeedom à jour. Alimentation 3A pour le raspberry.
Re: Plugin Abeille
Le symptôme que tu décris ressemble a des chutes de tension.
Mets un hub USB alimenté en externe et branche y ta.zigate, ça devrait régler tes.soucis.
A moins que tu n'utilise un boîtier SSD du style pi desktop? Y a des soucis avec ..
HS on: bref sois un peu axurit, je suis catalan aussi
Re: Plugin Abeille
J'ai déjà mis la zigate sur le hub alimenté en externe, j'ai vite arrêté, j'ai le message de déconnection zigate tout les 15 mins lol et ça vient pas de mon hub ( enfin je crois) parce que j'ai une clés Z-Wave et ça fonctionne très bien jamais de coupure.Rvitch a écrit :Le symptôme que tu décris ressemble a des chutes de tension.
( tu vois j'essaie d'être axurit )
Re: Plugin Abeille
Le message est sans incidence sur le fonctionnement.
Fait un test avec ton hub USB , on en reparle dans 3 semaines.
Re: Plugin Abeille
Je ne suis pas catalan alors je suis allé voir le dictionnaire
As tu des logs disponibles montrant les problèmes ?
Re: Plugin Abeille
Un SSD, un zwave, une zigate sur l'USB du pi avec 3a ça s'explique.kiwihc16 a écrit :Je ne suis pas catalan alors je suis allé voir le dictionnaire
Re: Plugin Abeille
Le ssd est sur le raspberry, le zigate aussi mais la z-wave est sur le hub alimenté.Rvitch a écrit :Un SSD, un zwave, une zigate sur l'USB du pi avec 3a ça s'explique.kiwihc16 a écrit :Je ne suis pas catalan alors je suis allé voir le dictionnaire
