Plugin Abeille
Gnaag
Re: Plugin Abeille
Message par Gnaag » 27 juin 2019, 09:57
kiwihc16 a écrit :
26 juin 2019, 23:47
Gnaag a écrit :Hello,
J'utilise une PiZigate avec des capteurs de porte Xiaomi et hier j'ai eu mon premier loupé : la fenêtre était ouverte dans Jeedom mais véritablement fermée.
Lors de l'inclusion de l'équipement avec le plugin Abeille, je n'ai pas récupérer la commande de refresh : comment la recréer ?
Dans Abeille il n y a pas de commande de refresh car simplement on ne peut pas interroger un capteur de porte.
Abeille contient les informations qui remontent du réseau. Il peut être nécessaire de rafraîchir l affichage en rechargeant la page car il y a sur certaines versions Jeedom des problème s de rafraîchissement de widget.
Il est possible aussi que le message envoyé par le capteur n ai pas trouvé son chemin jusqu’à la zigate ou que Jeedom soit off quand l info remonte.
Le seul moyen de mettre abeille à jour est de déclencher le capteur.
Il est fort possible que dans le rapport toutes les heures le capteur envoie son état mais je ne pense pas le décoder car pas eu le besoin et de toute façon il y a un délai d une heure.
Merci pour ton retour. Par curiosité, je m'interroge sur le fait que la commande de refresh est bien présente lorsque j'inclus l'équipement avec le plugin xiaomi, je me demande pk on ne pourrait pas la récupérer via Abeille ?
Avant, lorsque mes équipements étaient inclus dans la gateway, j'avais un scénario qui disait : si une fenêtre s'ouvre, attendre 10 secondes, refresh, et relancer le scénario si la fenêtre est tjr ouverte.
En gros, ça permettait d'avoir un refresh lorsque j'avais un loupé et que la fenêtre étaient toujours considéré comme ouverte alors qu'elle était véritablement fermée.
Mon blog Jeedomiser.fr
Facebook
Twitter
Instagram
Participez au financement du projet via les pubs, liens d'affiliation ou via PayPal.
ffp17
Re: Plugin Abeille
Message par ffp17 » 27 juin 2019, 12:08
Tous les détecteurs sont en time out.
Capture d’écran 2019-06-27 à 12.03.29.png (601.95 Kio) Consulté 667 fois
Savez-vous pourquoi j'ai perdu tous les détecteurs XIAOMI y compris un répéteur, une prise IKEA et la ruche ?
Y-a-t-il un moyen pour savoir ce qui s'est passé ?
Y-a-t-il un moyen pour les réactiver sans les réinclure ?
Merci par avance de votre aide
@kiwihc16, merci pour la nouvelle doc, elle est précieuse :)
FP
Pesto
Re: Plugin Abeille
Message par Pesto » 27 juin 2019, 13:59
ffp17 a écrit :
27 juin 2019, 12:08
FP
J'ai eu la même chose il y a quelque jours.
Redémarrage de Jeedom pour regler le problème (redémarrer le daemon n'a rien fait).
Si on regarde bien, la ruche est down aussi ce qui implique un problème de communication entre Abeille et la Zigate (ou PiZigate, dans mon cas).
Pesto
Re: Plugin Abeille
Message par Pesto » 27 juin 2019, 14:01
kiwihc16 a écrit :
24 juin 2019, 08:46
Pesto a écrit :
23 juin 2019, 19:41
kiwihc16 a écrit :
22 juin 2019, 18:36
Au début il y avait une discussion sur le groupe 0000.
Mais après investigation j étais arrivée que la télécommande 2 boutons est programmable comme la 5 boutons et on peut utuliser le groupe que l on veut.
Il faudrait probablement que je fasse une doc la dessus.
Je suis curieux de savoir comment tu as pu faire.
J'ai essayé la même procédure que pour la télécommande 5 boutons et les ampoules => appuyer sur le bouton en face arrière pendant + de 10 secondes a 5cm de la prise...sans succès. A croire qu'une fois associée, la prise est bloquée et ne peut créer de groupe.
On peut tenter d'en créer un fictif, mais la télécommande fait agir toutes les prises étant dans un groupe...
Reveiller la telecommande et faire un "set group remote".
Merci Kiwi, grâce à la doc j'ai pu régler le soucis.
Si ça peut aider les autres, le timing est super serré pour le "set group remote" et sa prise en compte sur la télécommande.
Dans mon cas, dès que je clique sur le bouton "set group remote", je n'attends pas le refresh de la page, directement je fais deux clic sur la telecommande pour être sûr.
ffp17
Re: Plugin Abeille
Message par ffp17 » 27 juin 2019, 14:40
Bonjour Pesto,
Merci du retour, j'essaie de suite.
ffp17
Re: Plugin Abeille
Message par ffp17 » 27 juin 2019, 16:16
Pesto a écrit :
27 juin 2019, 13:59
ffp17 a écrit :
27 juin 2019, 12:08
FP
Nickel tout est remonté.
skybone54
Re: Plugin Abeille
Message par skybone54 » 28 juin 2019, 08:49
Il y a quelques temps, je rencontrais des soucis de timeout sur l'ensemble de mes équipements de façon aléatoire (1x par jour des fois moins, des fois plus).
Depuis 1 semaine (chaleur?), le systeme ne tenait pas plus d'2h avant de se mettre en timeout.
J'ai donc changé le convertisseur usb-ttl de la zigate (j'avais la première version de la zigate, module bleu à l'intérieur) par ce modèle :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00LOD ... UTF8&psc=1
Il est pin to pin donc rien à souder ni cable à rajouter.
Depuis plus de problème.
Voilà, si ça peut aider...
Jeedom Smart Zwave+
ZiBlue RFPlayer RPF1000
Clé USB Zigate
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 28 juin 2019, 08:51
Merci pour ce retour d expérience. C est toujours intéressant. Il faudra que je fasse une catégorie retour d experience dans la doc ça pourra aider pas mal de personnes.
Gnaag
Re: Plugin Abeille
Message par Gnaag » 28 juin 2019, 09:54
Du coup pas d'explication sur le fait qu'on ait bien la refresh des capteurs lorsqu'inclus dans une gateway mais pas avec la PiZigate ?
Facebook
Twitter
Instagram
Rvitch
Re: Plugin Abeille
Message par Rvitch » 28 juin 2019, 10:22
skybone54 a écrit :Bonjour,
J'ai eu le même souci avec une zigate commandée il y a deux mois.
J'ai fixé comme toi avec un nouveau contrôleur USB TTL..
C'est quand même balot, les dernières série de zigate vendues le sont avec un contrôleur défectueux.
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 28 juin 2019, 16:25
Demande d infos:
Est ce que certains d'entre vous utilises la PiZiGate ?
Avez vous réussi à l'installer ?
Avec les scripts Abeille ?
Avec l aide de la doc ?
Merci pour vos retours.
Gnaag
Re: Plugin Abeille
Message par Gnaag » 28 juin 2019, 17:26
@kiwihc16 :
Oui
Oui
Oui
Oui
J'ai aussi fait un tuto sur la PiZigate :
https://jeedomiser.fr/article/pilotez-v ... -pizigate/
Facebook
Twitter
Instagram
Bredin76
Re: Plugin Abeille
Message par Bredin76 » 28 juin 2019, 18:53
Salut Kiwi,
Avais tu pu trouver un peu de temps pour jeter un œil a mes logs?
Update de la situation en Bricolant un peu a la russe dans les json stocké sur mon pi, en copiant dans un nouveau répertoire
PAR16 RGBW Z3 le répertoire par1650W et en changeant juste le name dans le json, j'avais réussi a faire apparaître une abeille mais avec une belle erreur SQL qui faisait que je n'avais pas de commande (désolé , il était tard, je n'ai pas copié les logs... :oops: ) Je pense que je devais pas être loin de la vérité... il doit juste s'agir d'un modèle d'ampoules pas encore supporté. Je n'ai pas trouvé dans la doc de tuto sur comment créer un nouveau json mais si je peux aider a élargir le panel de produits, je suis chaud !
A bientôt !
Bredin76 a écrit :
26 juin 2019, 19:27
[UPDATE - Ajout du résultat d'un "GetName" ]
MErci pour le retour de la doc qui m'a permis de vérifier qu'il semble que ce que j'ai fait était bon. Pour autant, je n'arrive pas à connecter une ampoule OSRAM SMART RGBW GU10
https://www.amazon.fr/Connect%C3%A9e-Di ... B074PZKX4C
J'ai suivi la doc.
Hier j'ai tenté une inclusion au 1er allumage. L'ampoule fait tout comme si elle s'appairait mais elle n'apparait pas dans le dashboard ( même après rechargement)
Aujourd'hui, après lecture de la doc. EN mode inclusion, j'ai tenté un "désappairrage" "réappairage" ( procédure des 5 fois 3/5secondes). L'ampoule clignotte bien, coloré, pour signaler le désappairage, reclignotte blanc quelques secondes plus tard pour manifester son accrochage à un réseau mais toujours rien dans le dashboard.
Ci dessous le code du debug abeille parser qui perso ne me parle absolument pas. Je crois comprendre que le plugin/la zigate voit une adresse courte 9F88 mais n'obtiens pas ce qu'il souhaite obtenir...
Je précise avoir un capteur de température XIAOMI AQUARA (adresse courte 278f) connecté et parfaitement fonctionnel donc je ne pense pas que ce soit la conf qui soit en cause.
Un souci de compatibilité éventuellement même si j'ai cru comprendre que ce produit avait été testé... Une manipulation particuliere ?
L'ampoule est à environ 2m de la PIZIGATE ( j'ai testé 2 ampoules du même modèle, même cause même effet)
PAR avance un grand merci de votre secours.
Bien cordialement
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug];type; 8045; (Active Endpoints Response); SQN : c6; Status : 00; Short Address : bc31; Endpoint Count : 02; Endpoint List :; 01; f2
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug];Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Demande le nom de l equipement
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/getName","payload":"address=bc31&destinationEndPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/getLocation","payload":"address=bc31&destinationEndPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getName&time=1561568946","payload":"address=bc31&destinationEndPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getLocation&time=1561568946","payload":"address=bc31&destinationEndPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/SimpleDescriptorRequest&time=1561568948","payload":"address=bc31&endPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/SimpleDescriptorRequest&time=1561568950","payload":"address=bc31&endPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug]Message pulled from queue : "80000005110095010000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug]Message pulled from queue : "80000005120096010000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug]Message pulled from queue : "8102001a7195bc3101000000050042000D50415231362052474257205a3396
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/bc31\/Link-Quality","payload":150}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 95; Src Addr : bc31; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 000D; Data byte list : ->PAR16 RGBW Z3<-
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/bc31\/0000-01-0005","payload":"PAR16 RGBW Z3"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug];Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Configure NE
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/bc31\/IEEE-Addr","payload":"f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/bc31\/Short-Addr","payload":"bc31"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug];Type; fct; ===> Configure NE Start
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug];Type; fct; ===> Configure NE End
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug]Message pulled from queue : "8102000D6e96bc31010000001086ff000093
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/bc31\/Link-Quality","payload":147}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 96; Src Addr : bc31; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0010; Attr Status : 86; Attr Data Type : ff; Attr Size : 0000; Data byte list : -><-
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug];Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Demande Current State Equipement
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug]Message pulled from queue : "8048000A6ff0d1b800001286a00000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug];Type; 8048; (Leave Indication)(Processed->Draft-MQTT); extended addr : f0d1b800001286a0; rejoin status : 00
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/joinLeave-IEEE","payload":"Leave->->f0d1b800001286a0->00"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug](fct mqqtPublishFct) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/disable","payload":"f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/bc31\/IEEE-Addr","payload":"f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/bc31\/Short-Addr","payload":"bc31"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/bc31\/Power-Source","payload":1}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug]Message pulled from queue : "800000050700c7004500
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug]Message pulled from queue : "80000005130097010000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug]Message pulled from queue : "8702000E0Ed4010102bc31000000000000ac72
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : bc31; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8702","payload":"bc31"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug]Message pulled from queue : "800000051c0098010000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug]Message pulled from queue : "8702000E0Fd4010102bc31000000000000ad72
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug]Message pulled from queue : "80000005408000004500
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"(ZigBee Error Code unknown): 80"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug]Message pulled from queue : "80000005468000004300
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:11[debug]Message pulled from queue : "80000005408000004500
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:11[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"(ZigBee Error Code unknown): 80"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:11[debug]Message pulled from queue : "80000005468000004300
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:16[debug]Message pulled from queue : "004d000C759f88f0d1b800001286a08e00
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:16[debug];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : 9f88; IEEE : f0d1b800001286a0; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:16[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/9f88\/IEEE-Addr","payload":"f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:16[debug](fct mqqtPublishFct) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/enable","payload":"f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:16[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/joinLeave-IEEE","payload":"Annonce->f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:17[debug]Message pulled from queue : "8701000355d00000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:17[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug];Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Demande le EP de l equipement
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/ActiveEndPoint","payload":"address=9f88"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/ActiveEndPoint&time=1561568960","payload":"address=9f88"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/ActiveEndPoint&time=1561568962","payload":"address=9f88"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/ActiveEndPoint&time=1561568964","payload":"address=9f88"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug]Message pulled from queue : "800000050800c8004500
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug]Message pulled from queue : "8045000870c8009f880201f293
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug];type; 8045; (Active Endpoints Response); SQN : c8; Status : 00; Short Address : 9f88; Endpoint Count : 02; Endpoint List :; 01; f2
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug];Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Demande le nom de l equipement
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/getName","payload":"address=9f88&destinationEndPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/getLocation","payload":"address=9f88&destinationEndPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getName&time=1561568960","payload":"address=9f88&destinationEndPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getLocation&time=1561568960","payload":"address=9f88&destinationEndPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/SimpleDescriptorRequest&time=1561568962","payload":"address=9f88&endPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/SimpleDescriptorRequest&time=1561568964","payload":"address=9f88&endPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug]Message pulled from queue : "800000051d0099010000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug]Message pulled from queue : "800000051e009a010000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:21[debug]Message pulled from queue : "800000050900c9004500
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:21[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:21[debug]Message pulled from queue : "800000051f009b010000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:21[debug]Message pulled from queue : "8000000518009c010000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:21[debug]Message pulled from queue : "8702000Ec0e90101029f88000000000000b700
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:21[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : e9 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : 9f88; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:21[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8702","payload":"9f88"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:21[debug]Message pulled from queue : "8702000Ecfe90101029f88000000000000b800
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:23[debug]Message pulled from queue : "80000005408000004500
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:23[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"(ZigBee Error Code unknown): 80"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:23[debug]Message pulled from queue : "80000005468000004300
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:24[debug]Message pulled from queue : "80000005950000001000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:24[debug]Message pulled from queue : "801000059a0003030F00
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"030F"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:25[debug]Message pulled from queue : "80000005408000004500
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:25[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"(ZigBee Error Code unknown): 80"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:25[debug]Message pulled from queue : "80000005468000004300
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:28[debug]Message pulled from queue : "800000058c0000000900
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:28[debug]Message pulled from queue : "8009001650000000158d0001ecae56ad25971b252a86c8d6da0B00
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001ecae56"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"ad25"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"971b252a86c8d6da"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:32[debug]Message pulled from queue : "004d000C759f88f0d1b800001286a08e00
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:32[debug];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : 9f88; IEEE : f0d1b800001286a0; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:32[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/9f88\/IEEE-Addr","payload":"f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:32[debug](fct mqqtPublishFct) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/enable","payload":"f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:32[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/joinLeave-IEEE","payload":"Annonce->f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:32[debug]Message pulled from queue : "004d000C0B9f88f0d1b800001286a08e7e
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:32[debug]Message pulled from queue : "8701000385000000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:32[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: 00 (ZPS_NWK_ENUM_SUCCESS->Success)
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:34[debug]Message pulled from queue : "8701000355d00000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:34[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:03[debug]Message pulled from queue : "80000005910000001400
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:03[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:03[debug]Message pulled from queue : "80140002970100
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:03[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:03[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:24[debug]Message pulled from queue : "80000005950000001000
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:24[debug]Message pulled from queue : "801000059a0003030F00
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"030F"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:28[debug]Message pulled from queue : "800000058c0000000900
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:28[debug]Message pulled from queue : "8009001650000000158d0001ecae56ad25971b252a86c8d6da0B00
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001ecae56"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"ad25"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"971b252a86c8d6da"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:33[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/9f88\/IEEE-Addr","payload":"f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:33[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/9f88\/Short-Addr","payload":"9f88"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:33[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/9f88\/Power-Source","payload":1}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:03[debug]Message pulled from queue : "80000005910000001400
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:03[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:03[debug]Message pulled from queue : "80140002970100
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:03[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:03[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:07[debug]Message pulled from queue : "8102000F96be278f01040200000029000209e6cf
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:07[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/278f\/Link-Quality","payload":207}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:07[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: be; Src Addr : 278f; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 09e6
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:07[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/278f\/0402-01-0000","payload":2534}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:07[debug]Message pulled from queue : "8102000Fdcbf278f0104050000002100021ab1cf
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:07[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: bf; Src Addr : 278f; End Point : 01; Cluster ID : 0405; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 1ab1
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:07[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/278f\/0405-01-0000","payload":6833}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:07[debug]Message pulled from queue : "8102000Fffc0278f01040300000029000203f9cc
Résultat d'un GetName
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001ecae56"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"ad25"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"971b252a86c8d6da"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:41[debug]Message pulled from queue : "800000052400a0010000
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:41[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:41[debug]Message pulled from queue : "8102001ac5a09f8801000000050042000D50415231362052474257205a338d
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:41[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/9f88\/Link-Quality","payload":141}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:41[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: a0; Src Addr : 9f88; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 000D; Data byte list : ->PAR16 RGBW Z3<-
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:41[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/9f88\/0000-01-0005","payload":"PAR16 RGBW Z3"}}
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 28 juin 2019, 19:35
Rvitch a écrit :
28 juin 2019, 10:22
J'avais eu le soucis également avec une des premières Zigate.
Avec les conseils de Kiwihc16, j'ai changé le module USB TTL.
J'ai à nouveau des pb de Timeout sur des composants, mais la zigate reste joignable en permanence, apparemment.
je tente de changer a nouveau de module USB TTL?
A quoi peuvent-être du ces TimeOut à répétition ?
C'est gênant sur des portes ou des fenetres , surtout si on les pense fermées alors qu'elles sont ouvertes !
csercl
Re: Plugin Abeille
Message par csercl » 30 juin 2019, 17:31
csercl a écrit :
25 juin 2019, 15:55
Hello
Si ça peut servir a quelqu'un
J'ai 'presque' compris le fonctionnement de l'angle du capteur de vibration Xiaomi.
Donc, sensibilité réglée en 'High', on récupère :
- Une Info 'Evenement' qui va de 1 à 3
3 = choc violent
2 = je touche / bouge le capteur / fait tourner le capteur
1 = ... ? retour a 1 après un 3 mais pas toujours, en résumé je n'ai pas trouvé de comportement répétitif et clair qui explique comment j'ai eu 1
- Une info 'Angle'
Je ne comprenais rien au valeur remontées mais j'ai enfin compris.
Il ne s'agit PAS d'une mesure d'angle absolue.
C'est en fait la variation d'angle effectuée depuis la dernière remontée de valeur.
Mais attention, c'est un valeur non signée, donc impossible de déterminer si il a continué de tourner ou bien si il est revenu en arrière.
Autre chose importante, le capteur n'envoi une nouvelle info d'angle QUE lorsqu'il s'est arrêté de tourner.
Il n'envoi rien durant le mouvement.
Donc en résumé, si vous lui faites faire doucement 3 tours sur lui-même et revenez à une position proche de quelques degrés ... impossible de le savoir et vous ne recevrez dans l'info que ces quelques degrés de delta.
Dernière chose, la mesure se fait en rotation autour de 2 axes seulement. La rotation autour de l'axe vertical ne renvoi rien quel que soit la position du capteur.
Donc impossible avoir un angle d'ouverture de porte par exemple (rotation autour de la verticale).
Utilisation typique : un truc qui bascule puis s'arrête se stabilise... et qui revient a sa position ensuite. Il y a alors un envoi d'info a chaque position stable.
ex : porte de garage, lucarne basculante, lames de pergola bioclimatique, etc..
Hello tous,
Petit complément sur l'utilisation du capteur de vibration Xiaomi avec Abeille.
J'ai réussi sa mise en oeuvre comme détecteur de vent sur un store banne : Installé en bout de bras, juste protégé de la pluie au cas ou.. réglé en sensibilité "high"
Ca marche !! :D
Vent fort ou rafale, le capteur envoi Evenement "1" ou "3" ou bien "1 puis 3".. peu importe donc je commande le "Repli" du store si "1" ou "3"
(j'ai simulé le vent en secouant ou en tapant sur l'extrémité du store)
Et puis un erratum.
J'avais écrit "Il n'envoi rien durant le mouvement.".. c'est FAUX.
Sur un mouvement lent et constant, il envoi régulièrement un Evenement "2"
Vu la position en bout de bras que je lui ai donné, le capteur détecte un changement d'angle et envoi trois message "2" avec un delta d'angle de 5 ou 6° durant le mouvement.
Le risque aurait été qu'il envoi "1" ou "3" durant l'extension du store, entraînant un repli immédiat mais non, tout se passe bien, il envoi seulement des "2".
7€ sur aliexpress au lieu des 80€ d'un capteur SOMFY.. je suis content :D
Autre sujet qui n'a rien a voir.
Si ça peu être utile a d'autre, voici aussi un petit "retour d'expérience" sur l'utilisation des Wall Switch Xiaomi
J'ai remplacé un double inter par un Wall Switch Double 220V Sans Neutre (lumi.ctrl_neutral2)
J'ai ajouté un Wall Switch Double Battery (lumi.remote.b286acn01) pour donc simuler un double va-et-viens avec l'autre Wall switch.
Inclusion nickel pour les 2.
Comme d'habitude, j'ai du attendre 1 bonne journée pour que le réseau intègre bien les 2 Device (sans cela les commandes du neutral2 ne fonctionnaient pas toutes)
1) problèmes notés sur le Wall Switch Double 220V Sans Neutre (lumi.ctrl_neutral2) :
Les commandes depuis jeedom "On1", "Off1", "On2", "Off2" sont très lentes
A l'inverse les commandes "Toggle1" et "2" sont assez réactives
évidement la commande par appui sur les poussoirs du bouton est très réactive quant à elle.
2) problèmes notés sur le Wall Switch Double sur Battery (lumi.remote.b286acn01) :
lors d'un appui sur n'importe quel switch, un événement est bien déclenché par l'info "etat1" "2", ou "3".
Donc un message très vite chopé et on peut déclencher un scénario.
MAIS (car il y a un mais) si on test la valeur d'un des informations "état.." et bien elle ne change pas
en fait les info "état.." passent difficilement de 0 à 1 et de 1 à 0.
A tel point qu'il faut de nombreux message pour chaque transition d'état.. et la zigate 'craque'. Abeille m'indique qui'l y a trop de messages et que tous ne sont pas traités.
Donc conclusion, comment utiliser tout ce matos ?
et bien c'est simple :
Pour le Wall Switch Double sur Battery, on déclenche les scénarios sur changement des info "état..".
mais on se fout des valeurs de ces info, on ne les teste pas, c'est du temps perdu.
au lieu de cela faire directement l'action "Toggle" sur le Wall Switch Double 220V.
Ca marche, et c'est assez réactif (la pire latence notée était juste au dessus de la seconde)
soyann
Re: Plugin Abeille
Message par soyann » 30 juin 2019, 18:11
csercl a écrit :
30 juin 2019, 17:31
Ca marche !! :D
Petite remarque sur ton utilisation en extérieure: cool, mais un petit conseil tout de même: dès que tu n'utiliseras plus ton store, tu devras enlever le capteur pour le remettre en intérieur: les modules Xiaomi n'aiment pas le froid:
J'avais mis un capteur de température pour surveiller la température du frigo, et un capteur de vibration dans la boite aux lettres (à l'automne): dans les deux cas, dès que l'on atteint des températures 'fraiches', la pile ne dure pas deux semaines... (j'ai fini par passer par d'autres solutions pour que ce soit viable)
skybone54
Re: Plugin Abeille
Message par skybone54 » 30 juin 2019, 18:18
soyann a écrit :
csercl a écrit :
30 juin 2019, 17:31
Ca marche !! :D
J'ai un capteur de vibration dans ma boite au lettre depuis plusieurs mois et j'ai toujours pas changé la pile. Et pourtant je suis en lorraine
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Jeedom Smart Zwave+
Clé USB Zigate
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 30 juin 2019, 18:21
Pour les piles regardez le cas #695 dans github et la réponse est peut être la.
soyann
Re: Plugin Abeille
Message par soyann » 30 juin 2019, 18:33
Merci une fois de plus KiwiHC, il est vrai que je remplaçais toujours par les mêmes séries de piles
skybone54
Re: Plugin Abeille
Message par skybone54 » 30 juin 2019, 18:34
kiwihc16 a écrit :Pour les piles regardez le cas #695 dans github et la réponse est peut être la.
Intéressant. Ça doit dépendre de la qualité des piles fournit à l'origine. Mon plus vieux capteur de température a 20 mois et j'ai encore 25% de batterie. Je pensais changer les piles souvent mais ça tient bien.
Jeedom Smart Zwave+
Clé USB Zigate
Revenir vers « [Catégorie] Passerelle Domotique »
