Plugin Abeille
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 16 juil. 2019, 15:37
sebfar a écrit :
13 juil. 2019, 15:12
kiwihc16 a écrit :
12 juil. 2019, 13:43
C est le bouton "Recalcul du cache"
/Users/ben/Desktop/Capture d’écran 2019-07-12 à 13.42.17.png
Alors j'ai fait des tests, inclusion, je sollicite plusieurs fois le détecteur de mouvement, je rafraîchit le cache, je sollicite le détecteur de mouvement, tout va bien. Mais au bout d'un certain temps, je rafraichit le cache et il disparait du réseau mais le détecteur de mouvement fonctionne toujours :(
Edit : si je les perds, je relance le démon et je rafraîchi le cache, le détecteur réintègre le réseau
Edit2 : bilan de ce week-end, mes détecteurs de mouvement sont inclus et stables. Je n'y suis pas arrivé encore pour mes détecteurs d'inondation et de température sachant que pour le dernier cas cela ne sera pas possible de faire varier la température pour le solliciter
Mets les dans tes mains pour qu'ils montent à 35 degrés....
sebfar
Re: Plugin Abeille
Message par sebfar » 16 juil. 2019, 15:45
pas bête, je vais essayer.
je confirme que mon réseau legrand + ikea + détecteur de mouvement aqara sont stables.
Il me reste les capteurs de température et les détecteurs d'inondation.
MakinaPower
Re: Plugin Abeille
Message par MakinaPower » 16 juil. 2019, 18:58
kiwihc16 a écrit :
16 juil. 2019, 00:44
Malheureusement non. C est comme à la poste, on poste sa lettre mais on ne choisi pas les centres de traitement par lesquels notre enveloppe va passer.
kiwihc16, Je te remercie pour cette répondre rapide et explicite :)
ffp17
Re: Plugin Abeille
Message par ffp17 » 17 juil. 2019, 20:17
ffp17 a écrit :
08 juil. 2019, 14:59
kiwihc16 a écrit :
08 juil. 2019, 12:45
ffp17 a écrit :
07 juil. 2019, 13:32
Bonjour kiwihc16,
J'ai fait le test d'inclure le panneau Ikea FLOAT 60*60. L'inclusion est ok et il fonctionne nickel (on/off, intensité et température de la lumière).
Il y a juste le modèle qui n'est pas bon. Que veux-tu comme log pour créer le modèle ?
Bon dimanche
Super,
Je crée une issue dans github pour qu on collecte les informations et qu'on fasse un modele:
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/747
J'ai des erreurs quand je mets Abeille en debug, dans le log parser j'ai ces lignes qui se répètent en permanence :
PHP Warning:  Missing argument 2 for AbeilleParser::processAnnonce(), called in /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/AbeilleParser.php on line 2727 and defined in /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/AbeilleParser.php on line 2580
PHP Warning:  Missing argument 2 for AbeilleParser::cleanUpNE(), called in /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/AbeilleParser.php on line 2728 and defined in /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/AbeilleParser.php on line 2679
Dans le http.error j'ai aussi cette erreur :
[Mon Jul 08 12:50:32.875517 2019] [:error] [pid 734] [client 192.168.10.158:61858] PHP Warning:  trim() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 139, referer: http://192.168.10.167/index.php?v=d&p=plugin
[Mon Jul 08 12:50:36.034539 2019] [:error] [pid 734] [client 192.168.10.158:61858] PHP Warning:  file_get_contents(/tmp/jeedom/Abeille/dependance): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/Abeille.class.php on line 893, referer: http://192.168.10.167/index.php?v=d&p=plugin
Je suis sur la version stable du market installé sur 1 smart de test.
Tu as une idée ?
Edit: j'ai oublié de préciser qu'en ce moment la smart n'a pas accès à internet. Ma box internet à griller avec l'orage :cry:
Donc je jongle entre le partage 4G pour internet et le wifi pour accéder à la smart, super simple ;)
Bonjour kiwihc16,
J'ai enfin retrouvé une connexion internet qui fonctionne, donc j'ai voulu t'envoyer le log AbeilleParser, mais j'ai toujours l'erreur indiquée au-dessus.
Mon install de test est sur une smart, le plugin Abeille est dans la dernière version stable du market du 2019-06-08 01:01:05.
J'ai essayé de réinstaller le plugin et les dépendances mais pas de changement. Sinon même avec ces erreurs le plugin fonctionne mais pas de log exploitable ou alors je m'y prends mal.
Si tu as une idée, je suis preneur ;)
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 17 juil. 2019, 22:14
Je regardes demain depuis un pc
ffp17
Re: Plugin Abeille
Message par ffp17 » 17 juil. 2019, 22:31
OK pas de soucis, merci et bonne soirée
ffp17
Re: Plugin Abeille
Message par ffp17 » 18 juil. 2019, 23:36
Je me bats toujours avec mes groupes de lumières IKEA FLOAT.
J'ai associé 2 télécommandes rondes à 2 panneaux, cela fonctionne sauf la commande de la température du blanc depuis les télécommandes (je crois qu'il faut ajouter 1 scène mais j'ai pas encore compris).
J'ai créé une télécommande virtuelle via abeille et associé le même groupe : ça fonctionne nickel y compris la gestion de la température du blanc.
Par contre je souhaiterais ajouter le statut d'un des panneaux du groupe afin de savoir si le groupe est allumé ou non sans afficher les objets panneaux.
L'objectif est de cacher tous les objets panneaux et ne garder que la télécommande virtuelle sur le dashboard tout en ayant le retour d'état des ampoules (si par exemple elles sont allumées par la télécommande réelle) en affichant l'icône d'une ampoule allumée ou non.
Je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explications :)
Si quelqu'un a réussi je veux bien la méthode.
Merci et bonne fin de soirée,
FP
Piaregistros
Re: Plugin Abeille
Message par Piaregistros » 19 juil. 2019, 07:20
kiwihc16 a écrit :
16 juil. 2019, 15:35
Piaregistros a écrit :
13 juil. 2019, 10:14
kiwihc16 a écrit :
11 juil. 2019, 15:43
Hi Piaregistros,
I guess you talk english...
Yes you need to put the Zigate in inclusion mode, then press the switch for a long time (I think to remember more than 5s), then the switch will bip.
I have 2 versions, the double switch version and the second switch version. The Double worked for me for weeks and then I replaced it with a one switch version. But with that one it's joining the network but refuses to stay for long time. I read few feedback on the net about the same issue. Did not have time to investigate.
Could you put the plugin in debug mode and share the log AbeilleParser when run the inclusion ?
Thanks for your time and yours efforts.
I got both versions the 1 button and 2 buttons nothing so far. I installed the 2 buttons versions and I press de buttons for <5 seg until the beep but nothing seems to happen. I pressed both buttons first one, nothing happens then the other one... nothing.
This is my log in debug mode.
Again very appreciated your work!
Nothing interesting in your log. I see that you put the zigate into inclusion but then nothing. Could you do it again and give me the AbeilleParse log and not Abeille log.
Hi Again.
Here are the logs after rebooting and try to add the livolo switch.
Let s start
Loop start
Message pulled from queue for queueKeyAbeilleToCmd: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1563513355 -> Version
procmsg fct - message: {"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1563513355","payload":"Version"}
procmsg fct - topic: Ajoutons le message a queue.
Message pulled from queue for queueKeyAbeilleToCmd: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1563513359 -> getNetworkStatus
procmsg fct - message: {"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1563513359","payload":"getNetworkStatus"}
Message pulled from queue for queueKeyAbeilleToCmd: CmdAbeille/f66b/OnOff -> Action=Off&EP=03
procmsg fct - message: {"topic":"CmdAbeille\/f66b\/OnOff","payload":"Action=Off&EP=03"}
procmsg fct - Msg Received: Topic: {CmdAbeille/f66b/OnOff} => Action=Off&EP=03
procmsg fct - Type: CmdAbeille Address: f66b avec Action: OnOff
procmsg fct - calling processCmd with Command parameters: {"onoff":"1","addressMode":"02","address":"f66b","destinationEndpoint":"03","action":"00"}
processCmd fct - begin processCmd function
OnOff for: f66b action (0:Off, 1:On, 2:Toggle): 00
sendCmd fct - Dest:/dev/ttyUSB0 cmd:0092 len:0006 datas:02f66b010300
Message pulled from queue for queueKeyCmdToCmd: TempoCmdAbeille/f66b/ReadAttributeRequest&time=1563513345 -> EP=03&clusterId=0006&attributeId=0000
procmsg fct - message: {"topic":"TempoCmdAbeille\/f66b\/ReadAttributeRequest&time=1563513345","payload":"EP=03&clusterId=0006&attributeId=0000"}
Message pulled from queue for queueKeyCmdToCmd: TempoCmdAbeille/f66b/ReadAttributeRequest&time=1563513346 -> EP=03&clusterId=0008&attributeId=0000
procmsg fct - message: {"topic":"TempoCmdAbeille\/f66b\/ReadAttributeRequest&time=1563513346","payload":"EP=03&clusterId=0008&attributeId=0000"}
Message pulled from queue for queueKeyCmdToCmd: CmdAbeille/f66b/ReadAttributeRequest -> EP=03&clusterId=0006&attributeId=0000
procmsg fct - message: {"topic":"CmdAbeille\/f66b\/ReadAttributeRequest","payload":"EP=03&clusterId=0006&attributeId=0000"}
procmsg fct - Msg Received: Topic: {CmdAbeille/f66b/ReadAttributeRequest} => EP=03&clusterId=0006&attributeId=0000
procmsg fct - Type: CmdAbeille Address: f66b avec Action: ReadAttributeRequest
AbeilleMQTTCmd: Msg received: "EP=03&clusterId=0006&attributeId=0000" from NE
AbeilleMQTTCmd: Msg analysed: {"ReadAttributeRequest":"1","address":"f66b","clusterId":"0006","attributeId":"0000","EP":"03","Proprio":null} from NE
procmsg fct - calling processCmd with Command parameters: {"ReadAttributeRequest":"1","address":"f66b","clusterId":"0006","attributeId":"0000","EP":"03","Proprio":null}
data: 02f66b0103000600000000010000 length: 000e
sendCmd fct - Dest:/dev/ttyUSB0 cmd:0100 len:000e datas:02f66b0103000600000000010000
Message pulled from queue for queueKeyCmdToCmd: CmdAbeille/f66b/ReadAttributeRequest -> EP=03&clusterId=0008&attributeId=0000
procmsg fct - message: {"topic":"CmdAbeille\/f66b\/ReadAttributeRequest","payload":"EP=03&clusterId=0008&attributeId=0000"}
procmsg fct - Msg Received: Topic: {CmdAbeille/f66b/ReadAttributeRequest} => EP=03&clusterId=0008&attributeId=0000
AbeilleMQTTCmd: Msg received: "EP=03&clusterId=0008&attributeId=0000" from NE
AbeilleMQTTCmd: Msg analysed: {"ReadAttributeRequest":"1","address":"f66b","clusterId":"0008","attributeId":"0000","EP":"03","Proprio":null} from NE
procmsg fct - calling processCmd with Command parameters: {"ReadAttributeRequest":"1","address":"f66b","clusterId":"0008","attributeId":"0000","EP":"03","Proprio":null}
data: 02f66b0103000800000000010000 length: 000e
sendCmd fct - Dest:/dev/ttyUSB0 cmd:0100 len:000e datas:02f66b0103000800000000010000
Message pulled from queue for queueKeyXmlToCmd: CmdAbeille/Ruche/SetPermit -> Inclusion
procmsg fct - message: {"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/SetPermit","payload":"Inclusion"}
procmsg fct - Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/SetPermit} => Inclusion
procmsg fct - Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: SetPermit
procmsg fct - calling processCmd with Command parameters: {"SetPermit":"Inclusion"}
sendCmd fct - Dest:/dev/ttyUSB0 cmd:0049 len:0004 datas:FFFCFE00
Message pulled from queue for queueKeyCmdToCmd: CmdAbeille/Ruche/permitJoin -> Status
procmsg fct - message: {"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/permitJoin","payload":"Status"}
procmsg fct - Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/permitJoin} => Status
procmsg fct - Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: permitJoin
procmsg fct - calling processCmd with Command parameters: {"permitJoin":"Status"}
sendCmd fct - Dest:/dev/ttyUSB0 cmd:0014 len:0000 datas:
Message pulled from queue for queueKeyCmdToCmd: CmdAbeille/Ruche/getVersion -> Version
procmsg fct - message: {"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/getVersion","payload":"Version"}
procmsg fct - Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/getVersion} => Version
procmsg fct - Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: getVersion
procmsg fct - calling processCmd with Command parameters: {"getVersion":"Version"}
processCmd fct - Get Version
sendCmd fct - Dest:/dev/ttyUSB0 cmd:0010 len:0000 datas:
Message pulled from queue for queueKeyCmdToCmd: CmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus -> getNetworkStatus
procmsg fct - message: {"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus","payload":"getNetworkStatus"}
procmsg fct - Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus} => getNetworkStatus
procmsg fct - Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: getNetworkStatus
procmsg fct - calling processCmd with Command parameters: {"getNetworkStatus":"getNetworkStatus"}
sendCmd fct - Dest:/dev/ttyUSB0 cmd:0009 len:0000 datas:
Message pulled from queue for queueKeyAbeilleToCmd: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1563513382 -> Version
procmsg fct - message: {"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1563513382","payload":"Version"}
Message pulled from queue for queueKeyAbeilleToCmd: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1563513386 -> getNetworkStatus
procmsg fct - message: {"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1563513386","payload":"getNetworkStatus"}
Message pulled from queue for queueKeyAbeilleToCmd: CmdAbeille/Ruche/permitJoin -> Status
Message pulled from queue for queueKeyAbeilleToCmd: TempoCmdAbeille/f66b/Annonce&time=1563513386 -> 03
procmsg fct - message: {"topic":"TempoCmdAbeille\/f66b\/Annonce&time=1563513386","payload":"03"}
Message pulled from queue for queueKeyAbeilleToCmd: TempoCmdAbeille/6c31/Annonce&time=1563513409 -> 01
procmsg fct - message: {"topic":"TempoCmdAbeille\/6c31\/Annonce&time=1563513409","payload":"01"}
Message pulled from queue for queueKeyCmdToCmd: CmdAbeille/f66b/Annonce -> 03
procmsg fct - message: {"topic":"CmdAbeille\/f66b\/Annonce","payload":"03"}
procmsg fct - Msg Received: Topic: {CmdAbeille/f66b/Annonce} => 03
procmsg fct - Type: CmdAbeille Address: f66b avec Action: Annonce
Preparation de la commande annonce pour EP
procmsg fct - calling processCmd with Command parameters: {"ReadAttributeRequest":"1","address":"f66b","clusterId":"0000","attributeId":"0005","EP":"03"}
data: 02f66b0103000000000000010005 length: 000e
sendCmd fct - Dest:/dev/ttyUSB0 cmd:0100 len:000e datas:02f66b0103000000000000010005
Message pulled from queue for queueKeyCmdToCmd: CmdAbeille/6c31/Annonce -> 01
procmsg fct - message: {"topic":"CmdAbeille\/6c31\/Annonce","payload":"01"}
procmsg fct - Msg Received: Topic: {CmdAbeille/6c31/Annonce} => 01
procmsg fct - Type: CmdAbeille Address: 6c31 avec Action: Annonce
procmsg fct - calling processCmd with Command parameters: {"ReadAttributeRequest":"1","address":"6c31","clusterId":"0000","attributeId":"0005","EP":"01"}
data: 026c310101000000000000010005 length: 000e
sendCmd fct - Dest:/dev/ttyUSB0 cmd:0100 len:000e datas:026c310101000000000000010005
Message pulled from queue for queueKeyAbeilleToCmd: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1563513442 -> Version
procmsg fct - message: {"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1563513442","payload":"Version"}
Message pulled from queue for queueKeyAbeilleToCmd: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1563513446 -> getNetworkStatus
procmsg fct - message: {"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1563513446","payload":"getNetworkStatus"}
Message pulled from queue for queueKeyAbeilleToCmd: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1563513503 -> Version
procmsg fct - message: {"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1563513503","payload":"Version"}
Message pulled from queue for queueKeyAbeilleToCmd: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1563513507 -> getNetworkStatus
procmsg fct - message: {"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1563513507","payload":"getNetworkStatus"}
That is the abeille log
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:43[debug]Message pulled from queue : "80000005170000009200
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:43[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:46[debug]Message pulled from queue : "80000005850001010000
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:46[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:46[debug]Message pulled from queue : "8102000E1001f66b0300060000001000010015
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:46[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/f66b\/Link-Quality","payload":21}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:46[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 01; Src Addr : f66b; End Point : 03; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:46[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/f66b\/0006-03-0000","payload":0}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:47[debug]Message pulled from queue : "80000005860002010000
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:47[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:47[debug]Message pulled from queue : "8102000Ed302f66b030008000000200001fe15
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:47[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/f66b\/Link-Quality","payload":21}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:47[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 02; Src Addr : f66b; End Point : 03; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:47[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/f66b\/0008-03-0000","payload":254}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:52[debug]Message pulled from queue : "80000005dc0010004900
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:52[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:52[debug]Message pulled from queue : "80000005910000001400
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:52[debug]Message pulled from queue : "80140002970100
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:52[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:52[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:56[debug]Message pulled from queue : "80000005950000001000
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:56[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:56[debug]Message pulled from queue : "801000059a0003030F00
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:56[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:15:56[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"030F"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:00[debug]Message pulled from queue : "800000058c0000000900
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:00[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:00[debug]Message pulled from queue : "800900167a000000158d0001edea91d014d34fd40718b716d30B00
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:00[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:00[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001edea91"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:00[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"d014"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:00[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"d34fd40718b716d3"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:00[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:03[debug]Message pulled from queue : "80000005910000001400
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:03[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:03[debug]Message pulled from queue : "80140002970100
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:03[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:03[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:23[debug]Message pulled from queue : "80000005950000001000
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:23[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:23[debug]Message pulled from queue : "801000059a0003030F00
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:23[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:23[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"030F"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:27[debug]Message pulled from queue : "800000058c0000000900
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:27[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:27[debug]Message pulled from queue : "800900167a000000158d0001edea91d014d34fd40718b716d30B00
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:27[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:27[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001edea91"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:27[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"d014"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:27[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"d34fd40718b716d3"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:27[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:27[debug]Message pulled from queue : "80000005870003010000
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:27[debug]Message pulled from queue : "810200144a03f66b030000000500420007506c75672030310F
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:27[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/f66b\/Link-Quality","payload":15}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:27[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 03; Src Addr : f66b; End Point : 03; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0007; Data byte list : ->Plug 01<-
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:27[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/f66b\/0000-03-0005","payload":"Plug 01"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:50[debug]Message pulled from queue : "80000005800004010000
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:50[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:50[debug]Message pulled from queue : "8702000E07d40101026c310000000000003c3b
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:50[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : 6c31; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-07-19 07:16:50[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8702","payload":"6c31"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:00[debug]Message pulled from queue : "8701000355d00000
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:00[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:02[debug]Message pulled from queue : "80000005910000001400
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:02[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:02[debug]Message pulled from queue : "80140002970100
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:02[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:02[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:23[debug]Message pulled from queue : "80000005950000001000
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:23[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:23[debug]Message pulled from queue : "801000059a0003030F00
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:23[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:23[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"030F"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:27[debug]Message pulled from queue : "800000058c0000000900
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:27[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:27[debug]Message pulled from queue : "800900167a000000158d0001edea91d014d34fd40718b716d30B00
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:27[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:27[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001edea91"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:27[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"d014"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:27[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"d34fd40718b716d3"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:17:27[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:18:03[debug]Message pulled from queue : "80000005910000001400
AbeilleParser 2019-07-19 07:18:03[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:18:03[debug]Message pulled from queue : "80140002970100
AbeilleParser 2019-07-19 07:18:03[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-07-19 07:18:03[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:18:24[debug]Message pulled from queue : "80000005950000001000
AbeilleParser 2019-07-19 07:18:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:18:24[debug]Message pulled from queue : "801000059a0003030F00
AbeilleParser 2019-07-19 07:18:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:18:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"030F"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:18:28[debug]Message pulled from queue : "800000058c0000000900
AbeilleParser 2019-07-19 07:18:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:18:28[debug]Message pulled from queue : "800900167a000000158d0001edea91d014d34fd40718b716d30B00
AbeilleParser 2019-07-19 07:18:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:18:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001edea91"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:18:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"d014"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:18:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"d34fd40718b716d3"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:18:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:19:03[debug]Message pulled from queue : "80000005910000001400
AbeilleParser 2019-07-19 07:19:03[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-19 07:19:03[debug]Message pulled from queue : "80140002970100
AbeilleParser 2019-07-19 07:19:03[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-07-19 07:19:03[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
Thanks a lot. Hope this help more people in the future too.
Have a great day.
Merangle
Re: Plugin Abeille
Message par Merangle » 19 juil. 2019, 11:30
Bonjour à tous
Existe-t-il un moyen d'allumer et éteindre la led du dongle Zigate ?
merci d'avance pour vos suggestions
Welby
Re: Plugin Abeille
Message par Welby » 19 juil. 2019, 11:41
Je viens de migrer ma zigate sur le plugin abeille, j'étais avant cela sur le plugin zigate.
J'ai des volets profalux. Tout fonctionne super, monter descente stop.
Seul problème, le retour de "level" ne semble pas se faire automatiquement après les commandes de mouvements
Si je force le rafraîchissement en cliquant sur l'action "getLevel" dans l'onglet commande , celui ci se met à jour instantanément sur le dashboard et l'appli.
Y'a t il quelque-chose à faire pour que se rafraîchissement de level se fasse : automatiquement après une action, a intervalle régulier ect..
Ou ais je loupé l'intégration de mes volets.
D'avance Merci
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 19 juil. 2019, 14:43
Salut Welby,
Je ne me souviens plus du comportement des volets profalux. Je te propose de faire quelques tests pour voir.
Pour continuer la dicussion je crée une issue GitHub: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/751
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 19 juil. 2019, 14:45
Bonjour à tous
Oui boutons verts en bas de la page de configuration:
Capture d’écran 2019-07-19 à 14.45.28.png (7.68 Kio) Consulté 575 fois
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 19 juil. 2019, 14:54
Hi Again.
Have a great day.
Let's continue the investigation on https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/752 to limit the "pollution" on the forum.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 19 juil. 2019, 15:03
FP
Par défaut, Abeille ne gère pas de statut de groupe. Cela n'existe pas dans ZigBee. Exemple: si j'ai 3 ampoules dans le groupe AAAA, je fais allumer le groupe AAAA et 2 des ampoules s'allument uniquement. Quel est le statut du groupe ?
Le mieux serait que tu fasses un virtuel avec en entrée les 3 états des ampoules et si ils sont tous On alors le groupe est On, idem pour Off et comme tu veux si x ampoules On sur y qui devraient être On.
Pour la couleur: la telecommande Ikea physique utilise Groupe/Scene. La configuration est faite lors de l'inclusion dans le réseau Ikea. Mais ici pas de réseau Ikea qui fait la conf donc les boutons "<" et ">" ne fonctionnent pas. J'ai dans mes actions de regarder comment la conf est faite et de l'implementer dans Abeille, un jour viendra ...
Pour l'instant si tu passes par les groupes, tu peux ajouter la zigate au groupe de Float et associé dans abeille un scenario aux touches qui remontent: https://abeilledocsphinx.readthedocs.io ... cuperation
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 19 juil. 2019, 15:13
Super,
Tu as une idée ?
Bonjour kiwihc16,
Le premier probleme est réglé depuis quelque temps dans le master. C'est un faux problème mais qui polu le log.
Le deuxième est une ligne de debug qui n'a plus d'intérêt donc je vais l'enlever. Pas la peine de faire des fausses erreurs qui n'existent pas. (c est dans la master maintenant).
Ou en etions nous des FLOAT ? Ai je fais un modele ?
ffp17
Re: Plugin Abeille
Message par ffp17 » 19 juil. 2019, 17:28
Bonjour kiwihc16,
Ok je vais installé le master ce soir ou demain matin, car pour le moment je suis en stable sur le market.
Non pour le moment, tu n'as pas fait de modèle, tu as juste ouvert une issue et je devais t'envoyer le AbeilleParser. J'installe et je te fais un retour.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 19 juil. 2019, 17:32
Bonjour kiwihc16,
Pour faire le modele il me faudrait le nom, peux tu mettre l info dans l issue.
Blum95
Re: Plugin Abeille
Message par Blum95 » 19 juil. 2019, 17:38
Bonjour. Je viens d'installer ma zigate (mise à jour préalablement)
Lorsque je fais une inclusion ça ne me reconnaît pas mes modules. (aqara, je fais 2 apuie sur le bouton)
Je ne comprend pas pourquoi ça fonctionne pas...
Merci d'avance
Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
Jeedom sur ESXi SSD Debian 9.
ZWAVE, RFXCOM, BT, TéléInfo, WifiLight, Alexa
9 Sondes, 4 Detecteurs 6 Ouvertures en 433.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
ffp17
Re: Plugin Abeille
Message par ffp17 » 19 juil. 2019, 17:40
Pas encore chez moi, mais j'ai installé le master. A priori le Abeille Parser fonctionne correctement je vais donc pouvoir faire une inclusion toute à l'heure.
Par contre j'ai beaucoup d'erreur sur le log http.error (je suis en mode debug) :
[19-Jul-2019 17:38:29 Europe/Brussels] PHP Warning:  file_get_contents(/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/addParameterToAllTemplates.php/addParameterToAllTemplates.php.json): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/Tools.php on line 236
[19-Jul-2019 17:38:29 Europe/Brussels] PHP Warning:  file_get_contents(/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/./..json): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/Tools.php on line 236
[19-Jul-2019 17:38:29 Europe/Brussels] PHP Warning:  file_get_contents(/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/Template/Template.json): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/Tools.php on line 236
[19-Jul-2019 17:38:29 Europe/Brussels] PHP Warning:  file_get_contents(/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/listeCompatibilite.php/listeCompatibilite.php.json): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/Tools.php on line 236
[19-Jul-2019 17:38:29 Europe/Brussels] PHP Warning:  file_get_contents(/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/../...json): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/Tools.php on line 236
[19-Jul-2019 17:38:29 Europe/Brussels] PHP Warning:  file_get_contents(/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/sortCommand.php/sortCommand.php.json): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/Tools.php on line 236
[19-Jul-2019 17:38:29 Europe/Brussels] PHP Warning:  file_get_contents(/var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/setAffichage.php/setAffichage.php.json): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/Tools.php on line 236
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 19 juil. 2019, 18:18
Blum95 a écrit :Bonjour. Je viens d'installer ma zigate (mise à jour préalablement)
Merci d'avance
Pourquoi deux appuies ?
Un seul de 7s avec la zigate en mode inclusion.
Revenir vers « [Catégorie] Passerelle Domotique »
