Re: Plugin Abeille
Publié : 19 juil. 2019, 18:22
un appuie long de 7sec?
J'ai lu double appuie sur domadoo
Je test. Merci
Je test. Merci
Quel est l'équipement?Blum95 a écrit :Ok mais dans tout les cas ça me trouve pas mes modules :/
Pour la sonde température une fois l'inclusion réalisée il faut appuyer un dizaine de seconde et attendre que cela se créé dans abeilleBlum95 a écrit :sonde température carré aqara et capteur d'ouverture aqara.
Sachant que via ZGWUI j'ai bien une interaction entre la zigate et le module d'ouverture
Essaie ça sans mettre la zigate en inclusion:Blum95 a écrit :ça change rien :/
Pour exclure il faut passer la zigate en inclusion et appuyer 5 sec jusqu'au clignotement de la les du module ?skybone54 a écrit :Essaie ça sans mettre la zigate en inclusion:Blum95 a écrit :ça change rien :/
8. How to reset the Temperature and Humidity Sensor?
If you don't want to use it or you want to add it under other hubs, press and hold the reset button for over 5s until the indicator flashes three times. Then the hub will give a voice prompt "Device Deleted".
Puis réinclusion
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
D'après le message précédent il ne faut pas mettre la zigate en inclusionBlum95 a écrit :Pour exclure il faut passer la zigate en inclusion et appuyer 5 sec jusqu'au clignotement de la les du module ?skybone54 a écrit :Essaie ça sans mettre la zigate en inclusion:Blum95 a écrit :ça change rien :/
Puis réinclusion
Et pour inclure c'est la même chose ?
Du coup si on répète l'opération on tourne en rond non ?
Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
[2019-07-20 07:53:51][DEBUG] : deamon stop: IN -------------BEN------------------
[2019-07-20 07:53:51][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons socat:
[2019-07-20 07:53:51][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons: 15953 15956 15958 15963
[2019-07-20 07:53:51][DEBUG] : deamon stop: Stopping cron
[2019-07-20 07:53:52][DEBUG] : deamon stop: OUT -------------------------------
[2019-07-20 07:53:52][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-07-20 07:53:31
[2019-07-20 07:54:01][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-07-20 07:53:31
[2019-07-20 07:54:02][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1563602062 payload: Version vers 123
[2019-07-20 07:54:02][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1563602062","payload":"Version"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:54:02][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1563602066 payload: getNetworkStatus vers 123
[2019-07-20 07:54:02][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1563602066","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:54:02][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-07-20 07:54:02][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille/Ruche/permitJoin payload: Status vers 123
[2019-07-20 07:54:02][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/permitJoin","payload":"Status"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:54:06][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-07-20 07:53:31
[2019-07-20 07:54:26][DEBUG] : deamon start: IN -----------Starting --------------------
[2019-07-20 07:54:26][DEBUG] : deamon stop: IN -------------BEN------------------
[2019-07-20 07:54:26][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons socat:
[2019-07-20 07:54:26][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons:
[2019-07-20 07:54:26][DEBUG] : deamon stop: Stopping cron
[2019-07-20 07:54:26][DEBUG] : deamon stop: OUT -------------------------------
[2019-07-20 07:54:29][WARNING] : -------------------------------------> dependancy_info()
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : state: ok
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : progress:
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : -------------------------------------> dependancy_info() END
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : dependancy_info: {"state":"ok","progress_file":"\/tmp\/jeedom\/Abeille\/dependance"}
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : deamon_start_cleanup: Debut des modifications si nécessaire
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : deamon_start: Port serie defini dans la configuration. ->/dev/ttyUSB3<-
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : Start deamon SerialRead: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleSerialRead.php /dev/ttyUSB3 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleSerialRead
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : Start deamon Parser: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleParser.php /dev/ttyUSB3 127.0.0.1 1883 jeedom jeedom 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleParser
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : Start deamon MQTT: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleMQTTCmd.php /dev/ttyUSB3 127.0.0.1 1883 jeedom jeedom 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleMQTTCmd
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : Start deamon Timer: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleMQTTCmdTimer.php /dev/ttyUSB3 127.0.0.1 1883 jeedom jeedom 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleMQTTCmdTimer
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageNetwork - Visibility: Aucune action
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : Leaving CmdAffichage
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageTime - Visibility: Aucune action
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageCmdAdd - Visibility: Aucune action
[2019-07-20 07:54:31][DEBUG] : deamon_start: *****Envoi de la creation de ruche par défaut ********
[2019-07-20 07:54:31][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdRuche/Ruche/CreateRuche payload: vers 121
[2019-07-20 07:54:31][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"CmdRuche\/Ruche\/CreateRuche","payload":""}} on queue: 121
[2019-07-20 07:54:31][DEBUG] : deamon start: OUT --------------- all done ----------------
[2019-07-20 07:54:31][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyAbeilleToAbeille) : {"message":{"topic":"CmdRuche\/Ruche\/CreateRuche","payload":""}}
[2019-07-20 07:54:31][DEBUG] : fct message Topic: ->CmdRuche/Ruche/CreateRuche<- Value -><-
[2019-07-20 07:54:31][DEBUG] : Topic: ->CmdRuche/Ruche/CreateRuche<- Value -><-
[2019-07-20 07:54:31][DEBUG] : message: createRuche: objet: Abeille/Ruche existe deja
[2019-07-20 07:55:01][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1563602121 payload: Version vers 123
[2019-07-20 07:55:01][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1563602121","payload":"Version"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:55:01][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1563602125 payload: getNetworkStatus vers 123
[2019-07-20 07:55:01][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1563602125","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:55:01][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-07-20 07:55:01][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille/Ruche/permitJoin payload: Status vers 123
[2019-07-20 07:55:01][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/permitJoin","payload":"Status"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1563602102}}
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1563602102<-
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-20 07:55:02"}}
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-20 07:55:02<-
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"00"}}
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->00<-
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->00<-
[2019-07-20 07:55:08][DEBUG] : deamon stop: IN -------------BEN------------------
[2019-07-20 07:55:08][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons socat:
[2019-07-20 07:55:08][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons: 18592 18595 18597 18599
[2019-07-20 07:55:08][DEBUG] : deamon stop: Stopping cron
[2019-07-20 07:55:09][DEBUG] : deamon stop: OUT -------------------------------
[2019-07-20 07:55:09][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-07-20 07:54:26
[2019-07-20 07:55:47][DEBUG] : deamon start: IN -----------Starting --------------------
[2019-07-20 07:55:47][DEBUG] : deamon stop: IN -------------BEN------------------
[2019-07-20 07:55:47][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons socat:
[2019-07-20 07:55:47][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons:
[2019-07-20 07:55:47][DEBUG] : deamon stop: Stopping cron
[2019-07-20 07:55:47][DEBUG] : deamon stop: OUT -------------------------------
[2019-07-20 07:55:50][WARNING] : -------------------------------------> dependancy_info()
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : state: ok
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : progress:
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : -------------------------------------> dependancy_info() END
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : dependancy_info: {"state":"ok","progress_file":"\/tmp\/jeedom\/Abeille\/dependance"}
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : deamon_start_cleanup: Debut des modifications si nécessaire
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : deamon_start: Port serie defini dans la configuration. ->/dev/ttyUSB3<-
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : Start deamon SerialRead: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleSerialRead.php /dev/ttyUSB3 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleSerialRead
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : Start deamon Parser: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleParser.php /dev/ttyUSB3 127.0.0.1 1883 jeedom jeedom 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleParser
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : Start deamon MQTT: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleMQTTCmd.php /dev/ttyUSB3 127.0.0.1 1883 jeedom jeedom 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleMQTTCmd
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : Start deamon Timer: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleMQTTCmdTimer.php /dev/ttyUSB3 127.0.0.1 1883 jeedom jeedom 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleMQTTCmdTimer
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageNetwork - Visibility: Aucune action
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : Leaving CmdAffichage
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageTime - Visibility: Aucune action
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageCmdAdd - Visibility: Aucune action
[2019-07-20 07:55:52][DEBUG] : deamon_start: *****Envoi de la creation de ruche par défaut ********
[2019-07-20 07:55:52][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdRuche/Ruche/CreateRuche payload: vers 121
[2019-07-20 07:55:52][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"CmdRuche\/Ruche\/CreateRuche","payload":""}} on queue: 121
[2019-07-20 07:55:52][DEBUG] : deamon start: OUT --------------- all done ----------------
[2019-07-20 07:55:52][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyAbeilleToAbeille) : {"message":{"topic":"CmdRuche\/Ruche\/CreateRuche","payload":""}}
[2019-07-20 07:55:52][DEBUG] : fct message Topic: ->CmdRuche/Ruche/CreateRuche<- Value -><-
[2019-07-20 07:55:52][DEBUG] : Topic: ->CmdRuche/Ruche/CreateRuche<- Value -><-
[2019-07-20 07:55:52][DEBUG] : message: createRuche: objet: Abeille/Ruche existe deja
[2019-07-20 07:56:01][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1563602181 payload: Version vers 123
[2019-07-20 07:56:01][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1563602181","payload":"Version"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:56:01][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1563602185 payload: getNetworkStatus vers 123
[2019-07-20 07:56:01][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1563602185","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:56:01][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1563602182}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1563602182<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-20 07:56:22"}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-20 07:56:22<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"031a"}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->031a<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->031a<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : execute function with options ->{"utid":"1563602061078"}<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : (All) Msg sent: {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/startNetwork","payload":"StartNetwork"}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Status","payload":"Network already formed, not starting it again."}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Status<- Value ->Network already formed, not starting it again.<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Status<- Value ->Network already formed, not starting it again.<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001c61ada"}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001c61ada<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001c61ada<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001c61ada;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-20 07:56:23][DEBUG] : execute function with options ->{"utid":"1563602061078"}<-
[2019-07-20 07:56:23][DEBUG] : (All) Msg sent: {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/startNetwork","payload":"StartNetwork"}}
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Status","payload":"Network already formed, not starting it again."}}
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Status<- Value ->Network already formed, not starting it again.<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Status<- Value ->Network already formed, not starting it again.<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1563602184}}
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1563602184<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-20 07:56:24"}}
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-20 07:56:24<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001c61ada"}}
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001c61ada<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001c61ada<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001c61ada;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:56:25][DEBUG] : execute function with options ->{"utid":"1563602061078"}<-
[2019-07-20 07:56:25][DEBUG] : (All) Msg sent: {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/SetPermit","payload":"Inclusion"}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1563602186}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1563602186<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-20 07:56:26"}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-20 07:56:26<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001c61ada"}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001c61ada<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001c61ada<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001c61ada;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"4f2d"}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->4f2d<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->4f2d<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"6fc56cdef47c65fe"}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->6fc56cdef47c65fe<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->6fc56cdef47c65fe<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1563602241 payload: Version vers 123
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1563602241","payload":"Version"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1563602245 payload: getNetworkStatus vers 123
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1563602245","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille/Ruche/permitJoin payload: Status vers 123
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/permitJoin","payload":"Status"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1563602221}}
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1563602221<-
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-20 07:57:01"}}
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-20 07:57:01<-
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug]Message pulled from queue : "80000005950000001000
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug]Message pulled from queue : "801000058f0003031a00
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"031a"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug]Message pulled from queue : "8024000D3904000000158d0001c61ada0B00
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Status","payload":"Network already formed, not starting it again."}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001c61ada"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug];type; 8024; ( Network joined / formed )(Processed->MQTT); Satus; Network already formed, not starting it again.; short addr : 0000; extended address : 00158d0001c61ada;Channel : 11
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug]Message pulled from queue : "80000005a10000002400
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:24[debug]Message pulled from queue : "8024000D3904000000158d0001c61ada0B00
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Status","payload":"Network already formed, not starting it again."}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001c61ada"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:24[debug];type; 8024; ( Network joined / formed )(Processed->MQTT); Satus; Network already formed, not starting it again.; short addr : 0000; extended address : 00158d0001c61ada;Channel : 11
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:24[debug]Message pulled from queue : "80000005a10000002400
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug]Message pulled from queue : "8000000597005b004900
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug]Message pulled from queue : "80000005910000001400
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug]Message pulled from queue : "80140002970100
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug]Message pulled from queue : "800000058c0000000900
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug]Message pulled from queue : "8009001662000000158d0001c61ada4f2d6fc56cdef47c65fe0B00
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001c61ada"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"4f2d"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"6fc56cdef47c65fe"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:01[debug]Message pulled from queue : "80000005910000001400
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:01[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:01[debug]Message pulled from queue : "80140002970100
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:01[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:01[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:22[debug]Message pulled from queue : "80000005950000001000
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:22[debug]Message pulled from queue : "801000058f0003031a00
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"031a"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:26[debug]Message pulled from queue : "800000058c0000000900
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:26[debug]Message pulled from queue : "8009001662000000158d0001c61ada4f2d6fc56cdef47c65fe0B00
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001c61ada"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"4f2d"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"6fc56cdef47c65fe"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:01[debug]Message pulled from queue : "80000005910000001400
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:01[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:01[debug]Message pulled from queue : "80140002970100
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:01[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:01[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:22[debug]Message pulled from queue : "80000005950000001000
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:22[debug]Message pulled from queue : "801000058f0003031a00
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"031a"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:26[debug]Message pulled from queue : "800000058c0000000900
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:26[debug]Message pulled from queue : "8009001662000000158d0001c61ada4f2d6fc56cdef47c65fe0B00
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001c61ada"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"4f2d"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"6fc56cdef47c65fe"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:59:01[debug]Message pulled from queue : "80000005910000001400
AbeilleParser 2019-07-20 07:59:01[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:59:01[debug]Message pulled from queue : "80140002970100
AbeilleParser 2019-07-20 07:59:01[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-07-20 07:59:01[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
